- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
4264adam
Windows 7-et használva E6420-on, monitorra kiterjesztett asztalt használva, hol kell be állítani a tálcát hogy a monitoron is meg jelenjen?
4264adam
4264adam
szabonagyur
#53585
Régen használtam, a Dell driver támogatás miatt marad a win7. Nem akarok kísérletezgetni, rajta megfelelően fut minden.
Szerk: Illetve ugye akku alatt a Win7 eredeti licensz kulcs
4264adam
szabonagyur
#53560
és Mindenkinek!
Szeretném megköszönni a segítséget, E6420 újra megfelelő szoftveres állapotba került. Frissítések megfelelően töltődnek most már és telepítődnek, még mindig kell 1-1 keresés neki de szinte azonnal meg is találja őket. Keresést követően pedig azonnal el éri az 50°C-ot és újra le állnak a ventillátorok.
4264adam
szabonagyur
#53558
Köszönöm be nézek, szerintem az áprilisig tartalmazó frissítési csomagot említed 430mb x64-re. Azt már telepítettem az éjszaka pedig sikeresen el végezte a frissítések keresését 75db-ot talált, most telepíti őket.
4264adam
svchost.exe mi a feladata?
A felhasznált memória 98% és ez a program kér 1.5gb-ot. Nem is kell mondanom, hogy a ventillátor is eléggé jár tőle.
Windows Update nem talál telepítendő programot igazából csak gondolkodik órák óta, google-ben találtam 700mb-os frissítési csomagot egybe.
4264adam
Magnum_
#53509
Akkumulátor és AC táplálás váltakozásánál előszeretettel átállt 60Hz-ről 40hz-re. Persze egy fekete kép bevillanással.2: Szeretett a memóriában olyan helyre lapozni ahol semmi nem volt tárolva és kék halál. Gondolhatod mikor ezt az Altium-ban vagy Solidworks-ban csinálja.
4264adam
Dell Latitude e6420:
Nem vált be a win10, vissza került a 7 64bit, de sehol nem találom a wifi driver-t (Broadcom USH). Valaki be tudná linkelni a megfelelőt?
4264adam
somasz
#52819
Köszönöm, sajnos ennél többet nem tud rá áldozni. A kijelző gyenge alatt mit értünk?
Csak filmezésre keres gépet, hogy ne akadozzon a kép a "filmezz.eu" és ne akarjon fel szállni a hűtő hangjával.
Ettől az eladótól vettem a mostani Dell gépemet, és egy T400-at. Kitűnő mindegyik.
4264adam
Mennyire megbízhatóak még a mai napig a Latitude E4300?
Barátnőmnek venném egy HP NX7400 betegeskedik. Filmezési gondok (akadozás, gondolom bga). Amennyiért javítanák PH-s 50% akcióban, zsanér javítás, hőpad, ventillátorok nem éri meg, inkább ki árulom az alkatrészeit és ezt tudnánk meg venni: [link]
Persze SSD-t azonnal kapna.
4264adam
4264adam
bazsimano
#52580
NEM!
Csak eredetit szabad venni itthon! Eredeti Körülbelül 3x ennyibe kerülnek az akkumulátorok.
Után gyártott esetleg ami 15k
A kínai így működik:1: gyári ház-> bele rakott használt akuk össze kötve-> valamely mérés, hogy biztosan elinduljon a gép--> gyári matrica rá.
Megveszed, megjön, használod pár hetet és az addigi kapacitásnak is annyi. Maximum pár percet fog ki bírni.
4264adam
D-sub problémát a rossz minőségű (emag) 1.700ft-os kábel okozta. A cégtől hoztam egy ott használatos "kék" kábelt. Azonnal FHD-ban vitte az analog, és még a monitor nevét is ki írta a windows.
4264adam
szaszandras
#52097
Mert 1db DVI van amire a PC van csatlakoztatva és nem akarok minden egyes alkalommal a monitor hátát ba**tatni eleve elég rosszul lehet hozzá férni.
4264adam
E 6420 VGA To Monitor:
1. nap a kábel megérkezésekor csupán 1366x768-at tudott produkálni. Másnap valamiért (gondolom frissítés érkezett) 1680x1050-et is tudta kábelen keresztül a monitor felé. Ezt rettenetesen szellemképesen.
Mivel Monitort (FHD) nem fogok cserélni azért hogy, HDMI + DVI legyen rajta a mostani (D-Sub + DVI)
Laptop PCEgy ilyen Ugreen HDMI TO VGA átalakítót vettem: [link]
Minőségi termék az Ugreen eszköz, remélem az 50% akcióval is a megfelelő fog érkezni. Remélem fog segíteni valamit a képminőségen.
4264adam
Ringman
#52048
A monitornak 1db D-sub és 1db DVI bemenete van. Van egy asztali gépem ami DVI-vel csatlakozik (FHD). Vettem egy D-sub-ot hogy ha haza jövök munkából és még lenne erőm Altiumozni akkor a D-sub-al ki használjam a laptop és monitor adta lehetőségeket (egyik doksi másik a program), de ilyen felbontással szörnyű.
4264adam
4264adam
Vettem egy D-sub kábelt. Tervezéshez szeretném a laptopot a monitorral össze kötni. Miért csupán 1366x768-ban tudja kezelni az FHD monitort az E6420-am?
Laptop: 1600x900
Monitor: 1366x768Bent a cégnél Magasabb felbontással üzemelnek D-sub-al a monitorok.
Illetve hogy lehet beállítani hogy a monitorom balra van a laptoptól és nem jobbra húzó egérrel hanem balraval érjem el a 2. kijelző tartalmát?
Monitor: BenQ G2222HDL
Asztali gépet DVI-vel használom rajta.
4264adam
adamssss
#51581
Munkából kifelé sose várom meg hogy ki kapcsoljam a gépet illetve készenlétbe áll. Hétvégén 30percig gondolkozott a kijelentkezesen a be bootolas is sokáig tartott ssdn. Gondoltam valami szoftveres galibát csináltam. Vissza állítás 25.re és minden újra jó. Gondolom munka gépnél sokan elkovetik a hibát hogy türelmetlenek nem csak én
4264adam
Jól le írtad, de tudjuk mi a baja neki vele
Az a baja, hogy estei munka során az alap 2985RPM-et hangosan érzékeli, ami tudod akkor jelentkezik amikor 60°C felett van. Nekem nem sokkal rá vissza hűl 50°C-ra és kikapcsol, neki nem. Valami szoftver akadhatott be nála, mert jó hűtéssel vissza kellene mennie 50°C-ra ha semmi erőforrást nem használ, csak háttérben futó alap folyamatok.
4264adam
kdavid13
#51126
Dell command update a keresett program, nekem is ilyen gépem van ssd vel és megfelelően működik az összes beállítás rajta. Én is próbáltam már. Windows 7 az összes frisitessel és Dell command update intézi a BIOS és driver telepiteseket. Ha bekapcsoláskor a Dell logónál nem az "A23" szerepel akkor nem napra kész a rendszered
4264adam
rettriwer01
#51080
Ezek szoftveres hibák. Melyek a mai gépeket jellemzik főleg a nagy múltal rendelkező "HP" gépekkel találkoztam ilyennel mostanában. Vagy vidd el hozzá értőhöz aki minden driverrel együtt telepíti, vagy bíz a "Dell Command Update" programra.
ASUS és Dell amiben nem csalódok mostanság
4264adam
kmisi99
#51042
Két hónapja Debrecenbe vettem egy Dell Latitude E6420-at HD+ (1600*900) 128gb Samsung P SSD, I5 2520M, HD3000, 4GB DDR3, Német világitós billentyűzet. Mindössze 69.900ft-ért.
Ugyanattól a használt laptopokkal foglalkozó emberkétől vettem akitől már vásároltam 1 éve egy Lenovo Thinkpad-et is.
Szóval egy MX-4-el megtámogatva semmi hangja nincs arra az 1 perc ventillátor mozgásra míg megint vissza hűl (55°C, 65-nél kapcsol be a szélmozgató). Altium, Labview szokott rajta futni, DevC++ illetve Microsoft Visual Studio.
Mondjuk az akkumlátor 66%-ban elhasználódott netezésre 1 órát bír ,100% terheléssel 20-30percet.
Azóta költöttem rá 320Ft-ot magyar matricára (néhány nem árt rajta)
4264adam
Jennon888
#50891
ebay-ről rendelj egy ventillátort 4k az egész és cseréld ki, ha csapágyas.
Egyébként ez a széria 65°C-on kapcsol be, én Altiumot, PLC programokat futtatok egy E6420-on i5 2520m-el. 56°C-on állnak a ventillátorok, ha be is kapcsol kb 10-20mp múlva le is állnak.
Takaritás &MX-4 paszta nem árt rá.
Csak ezt az 1 paszta típust ajánlom, mert vannak igazán kókány típusok amik 1.9W/mK átadással bírnak.
Az MX-4 : 8.5W/mK
persze van még a grizzly paszta 12W/mK-el. De az 7k 1 tubus míg az MX-4 2.5k
4264adam
tothjozsi96
#50829
BIOS-ban vedd ki az elsődleges bootként a telepitőt hordozó eszközt. Ilyenkor mindig a sorrendet nézi indításhoz ha a DVD író vagy USB az első és azon van a telepítő értelem szerűen örök ciklusban azt fogja elsőnek megnyitni. Van olyan bill kombináció BIOS előtt, hogy te választod ki mit bootojon a legtöbb laptopon ez az "F11" innen telepítsd de a boot sorrendet állítsd.
4264adam
75kokoko75
#50569
Igen van, nekem a laptop szét szedés nélkül is megy a hátlap felől, igaz itt a videón 1 csavart (ami a ventillátár tartja) valóban a billentyűzet alól éred el. 6420-nál biztosan nem
4264adam
75kokoko75
#50550
Ventillátor takarítás és mx 4 paszta fel kenése. Nem normális az a hőfok, ezek a gépek ventillátor mozgás nélkül 50-60°C között vannak felette jár pár mp ig a ventillátor míg vissza hűl
4264adam
somasz
#50517
Köszönöm!
egy fokkal jobb, de ez sem a teljes spektrumúJövőben fog érkezni ilyen házzal (e6420) Dell Latitude frissítés, vagy az U szériás procik miatt az egyre vékonyabb házak és spórolósabb változatok jelennek meg?
Csak mert annyira meg vagyok elégedve vele, hogy nézegettem az újabb szériát, de csak hanyatlást látok. Kezd eltűnni a robosztus kinézet és funkcionalitás ahogy én látom
4264adam
somasz
#50515
Dell Latitude E6420:
Megvásárláskor az FN+le key-el szinte %-ként tudtam szabályozni a fényerőt és a kijelzőn meg is jelent egy hatalmas vízszintes sávban az érték. Tehát teljesen kikapcsolt háttér világitást tudtam így eszközölni.
Újra telepítettem az akku alatt látható CD-key-el mert nem Professional volt rajta. Azóta csak a gyári állitási lehetőség van ami esténként munkához már túl zavaró. Nem tudod véletlenül melyik program lehetett?
Próbáltam rá keresni "Dell Brightness" sajnos a programok nem voltak hatásosak amiket találtam. Esetleg BIOS-ban kell engedélyeznem ilyen lehetőségi állítást?
4264adam
FoxiestFox
#50468
70-ért vettem SSD-vel, német bill de világitós
Illetve ebben a korban már eléggé elhasználódótt a gyári akku 66%-on 20-60 percet bír. De jár hozzá eredeti Windows 7 kód az akkumlátor helyén -
4264adam
FoxiestFox
#50465
E6420-am van I5 2th gen. 1600x900 imádom. Megfelelő pasztával benti takaritással frissítésekkel és SSD-vel szálguld minden. Illetve néma mert be áll 56°C-ra és majd csak 65°C-on kapcsol be a ventillátorja.
4264adam
4264adam
Zoli-bácsi
#50345
Nem lehet azzal kezdeni semmit, a kijelző FHD típusú te jóval alatta használod ezért életlen.
4264adam
Zoli-bácsi
#50343
Igen lehet ahogy le írtam képzeld bele "Pista" helyzetébe magad.
4264adam
Zoli-bácsi
#50337
Azzal a programmal magától csinál mindent. Pista bácsi rálép a "restart"-ra és megcsinálja helyette. Persze legyen a hálózaton és legyen benne legalább 5perces akku.
Szerk: Szerintem csak te érzékeled túl kicsinek az írásokat. Mivel nem egy 23"-on nézed az FHD-t hanem 15.6"-ra van bepréselve.
4264adam
Zoli-bácsi
#50332
El kell fogadnia, nekem sincs se hálózati kártya se wifi Windows telepítés után és kb 10-et telepítenék mire feltelepül a megfelelő a többi hibával le áll mert az eszközkeleő sem írja ki a pontos gyártót. Utána a többit a DELL programmal telepítemítem mert ő tudja melyik kell neki és mi hiányzik még sőt BIOS-t is frssít ha talál.
4264adam
Zoli-bácsi
#50330
Első generációs Intel Core, chipset. Én vissza tenném a neki szánt Windows7-et és az összes frissítést telepísd drivereket ezzel: dell command update. Ezekkel meg kell javulnia. Ha pedig Chrome-ot használsz CTRL+ görgő fel nagyít. Nem életlen ott semmi csak a natív felbontása az FHD
4264adam
volvoguy
#50317
Win Frissítés + Driverek. Illetve egy alapos takaritás a hűtésre jó minőségű pasztával(MX-4). Programként én még a CCleaner-t ajánlom rendszer takaritásnak. Van mikor 1-2GB szemetet is levesz hosszú idők után. De ez SSD-n csak tárhelyben nyílvánul meg HDD-n sebességet is növelhet.
4264adam
DoItYourself
#50296
Edigital-nál szoktam vásárolni 2.500ft kicsit drága de 40 pasztázásra elég, ne felejtsd el kis kanállal majd szét kenni az egész processzor felületen.
Jártam már a 3470-el az egyik sarkot ki hagytam és 100°C-ig ment a hőmérséklet.
4264adam
DoItYourself
#50294
Szerintem csináld azt amit én tettem:
Feltelepítettem az összes Windows 7 frissítést.
Feltelepítettem a Dell driver ellenőrzőt:
-frissíti magától a bios-t
-újra pasztáztam MX-4-el (figyel erre mert ez 8W/mK más termékek alig érik el a 2W/mK)
-Kitakarítottam a ventillátornálEzek a laptopok azt csinálják 65°C-nál bekapcsol a ventillátor majd vissza hűlve 50°C-ra ki kapcsol. De a fentiekkel olyan 56-57°C-on meg áll állandóan még ha "Altium/Youtube" megy akkor is.
4264adam
somasz
#50255
Köszönöm szépen megtaláltam mindent.
Elsőnek is feltelepítettem a maradék frissítést a windows update-ban.
Majd a Dell programmal 3-at jelölt meg
Ujraindítás után BIOS-t is frissített A 06-ról A08-ra.
Windows belépés után touchpad és Intel rapid driver volt fent.
Illetve a HDD Sentinel SSD értékei 80/96-ról 100/96-ra állt be.Másodjára is indítottam a Dell frissítőt és 1 dolgot telepített ujraindítás következett és ismét a BIOS frissült A22-re. Windows Update-t letiltottam és most van, hogy le áll a ventillátor, most, hogy írom ezt a hsz-t is le állt a ventillátor. Szóval teljesen bevált a telepítést
AIDA-val nézve a hőfokokat jelen pillanatban ventillátor mozgás nélkül 56˘C a proci a ventillátor 65˘C körül kapcsolhat vissza, de most meg sem mozdul a hőmérséklet.
Köszönöm szépen!
4264adam
somasz
#50253
windows update mehet a háttérben azt mindjárt le lövöm. Most vettem 1 hete 72˘C volt nagyon gyorsan bekapcsolást követően SSD van benne. Most 62-72°C sajnos nem tudok screen shotot löni nem találom a német kiosztáson
Szerintem nincs fent az összes driver (lan,vga,wifi), kicsit kacifántos a honlap. Egyébként a ventillátort nem vettem le a lamellákról mert ugye a ragasztós csík is tartja.
Hő pad a helyén CPU-n elegendő a paszta teljesen szét kentem rajta kis kanállal ahogyan kell
4264adam
Rendelkezem egy e6420-al MX-4 pasztáztam megvétele után de akkor is 72°C ha csak megy magának az eszköz. Mi lehet a probléma vagy ennyire sok lenne a 35W fogyasztás ebbben a házban?
- E14 Gen7 14" 3K IPS Ultra 7 255H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
