bajaki
Radeon 8850M-mel szerelt Dell 3537-hez hol találom meg a legfrissebb moddolt drivert amivel működik rendesen az alvó mód, és vissza is kapcsol a kijelző?
bajaki
szabonagyur
#41787
8850m-mes szerencsére. Akkor feldobom ezeket.
A 14.4 RC1 jó lesz, vagy valami frissebb?
bajaki
szabonagyur
#41785
És hol találok ilyet?
bajaki
Ne haragudjatok, valószínűleg ez a kérdés feljön heti néhányszor, de nem találom most rá a választ.
Dell 3537-hez kellenének nekem driverek. Windows 8.1-hez. Tegnap raktam újra a gépet. Dell oldaláról a szervizkód alapján leszedtem először a chipset, majd az Intel drivert. Ilyen sorrendben fel is raktam őket. Utána az AMD oldaláról a 14.4-es Catalystot.
És így nem jön vissza a gép, ha kikapcsol a kijelző, vagy ha alvóba megy. Ráadásul a kikapcsolásnál is kidob valami hibát, de arról fogalmam sincs mi lehet, mert egyből eltűnik. Tudom az alvós probléma általános, de hirtelen nem találom a megfelelő drivert.
Előre is köszönöm segítségeteket!
bajaki
Nemrégiben volt téma a 3537-hez használható caddy. Emlékszem, hogy valaki leírta a tapasztalatait és úgy rémlik, hogy bizonyos winchesterekkel működött a caddy-s megoldás. De most nem találom a hozzászólást.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy van akkor működő caddy+HDD kombó 3537-hez?
Ilyen HDD-m van:
Lemez modelszám,TOSHIBA MQ01ABD100
bajaki
Handball94
#40219
Rendes monitoromon én is így törlöm, de az matt. Félek, hogy a fényes kijelzőt ez összekarcolná.
De lehet megpróbálom majd akkor.
bajaki
Ez most kicsit OFF lesz.
Azoktól kérdezem akiknek fényes kijelzőjű laptopjuk van: Ti mivel szoktátok letörölni a kijelzőről a port?
Én próbáltam szemüvegtisztító szövettel, de szerintem ettől karcolódik valamennyire a kijelző. Alapvetően nem látszik, de megvilágítottam a kijelzőt és fel lehet fedezni 1-2 karcot sajnos én pedig erre nagyon érzékeny vagyok. Szeretem makulátlan állapotban tartani a dolgaimat. Nem akarom, hogy fél-egy év múlva tiszta karc legyen a kijelző. -
bajaki
Dell 3537-hez, konkrétan a 8850M-hez milyen drivert használtok mostanában? Én a gyárit használtam (14.4) de az előbb újraindult a gép valami memória hibával, miután bebootolt kiírta, hogy az AMD Asztalkezelő nem működik megfelelően, vagy valami hasonlót. A Catalyst sem indul el, illetve a HDMI-n rákötött monitoromat sem látja....
bajaki
szabonagyur
#39301
Szerintem valami driver gond volt, mert a múltkor babráltam az egészet az AMD driver miatt. Mindegy, én akkor is win7 párti vagyok.
Szerintem is baromi lassú a winyó egyébként. Jó lenne egy SSD.
bajaki
szabonagyur
#39299
Valahogy a kiadása óra unszimpatikus volt. Még régen asztalin is használtam, de valahányszor felraktam mindig visszatértem a 7-re.
Az utóbbi időben meg elkezdtek furcsa dolgok történni a géppel. Volt hogy nem bootolt be...csak nagy feketeség.
Ma olyat csinált, hogy teljesen szétfagyott. Bekapcsolás után egyből használhatatlan volt. Bármire kattintottam annak a működése leállt, és szinte semmit sem nyitott meg, vagy ha igen akkor csak percek alatt.
bajaki
És működik. Nagyon király vagy! Köszönöm szépen!
Most már biztos, hogy nem megyek vissza fos.1-re.
bajaki
szabonagyur
#39289
A te gépedben melyik wifi van? 1705 vagy 1704? Tudsz linkelni egy drivert ami neked működik?
bajaki
Dell 3537-hez (aláírás) milyen wifi driver kell win 7 64 bit alá? Bármit teszek fel a Dell honlapjáról nem működik, nem értem.
Illetve feltettem minden drivert szépen, sorban de a wifin kívül van még 2 kérdőjeles eszköz is az eszközkezelőben:
-PCI egyszerű kommunikációs vezérlő
-Universal Serial bus (USB)Ezeket honnan kellene telepíteni?
bajaki
szabonagyur
#38882
Aida64 szerint: TOSHIBA MQ01ABD100
bajaki
szabonagyur
#38880
Értem. Te a Chaser-féle caddy-t használod?
bajaki
Dell 3537-hez van végülis működő caddy? Abba raknám a winyót és menne a dvd meghajtó helyére. SSD meg a winyó helyére.
bajaki
Van egy Dell 3537-es notim. Szeretnék bele SSD-t tenni. Ennél a típusnál mennyire működik a odd caddy-s megoldás? A winyó helyére menne az SSD, az optikai meghajtó helyére pedig a winyó.
Csak azért kérdezem, mert mintha olvastam volna, hogy a dvd meghajtó helyére betett caddy nem mindig működik rendesen ennél a laptopnál.
bajaki
Van valami megoldás a kikapcsolt kijelző esetén jelentkező problémára? Konkrétan arra gondolok, hogy nem jön vissza a gép alvóból.
bajaki
formula01
#37798
Közben már sikerült, köszi.
Dell-es Intel + rendes AMD driver. Így már frankó.
Viszont grafikus terhelés alatt lehet hallani némi sercegést. Gondolom valami tekercs lehet. Ez mennyire normális? (asztali gépem vga-ja is csinálta, de ott nem foglalkoztam vele túlzottan)
bajaki
Denyboygod
#37772
Köszi, ez most nekem is segített.
Tegnap óta van egy Dell 3537-em. Ma olyat produkált, hogy nem akart kikapcsolni. Rendesen leállítottam, de fekete kijelző mellett ment tovább a gép. Kikapcsoltam a gyors indítást és most okés.
bajaki
bajaki
Vettem egy Dell 3537-es gépet. (i7, 8850m)
Honnan ajánlott leszedni a drivereket? A dell oldaláról? Onnan feltelepítettem őket, de a League of Legends megkínált 3 fps-sel ha a 8850M-el indítottam. Ha az intellel akkor valamivel jobb a helyzet, de ott sem az igazi.Mit ronthattam el? Mi a helyes telepítési sorrend és honnan töltsem a drivereket?
bajaki
szabonagyur
#37636
Akkor csak nem lesz gond.
Hu, várom már a gépet nagyon.
bajaki
Egy Dell 3537 notit tervezek venni használtan cellpeti kollégától. Kérdésem, hogy mennyire ajánlott most ez a gép? Még mindig sok a szívás a driverekkel? Mik a problémás játékok? Ezen kívül van bármi negatívum a géppel kapcsolatban?
Ja igen, az i7-es verziót veszem 8850m-mel.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Arc Raiders
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- Lézervágás, gravírozás
- Energiaital topic
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
