ToBeY #109923 üzenetére
Ez inkább annak a jele, hogy nem tud felépülni az 1 Gbps sebességű kapcsolat. Érdemes ilyen beállítás mellett rádugnod a Digi GE portjára a gépet, majd a saját routered portjára is, és ha egyik esetben se sikerül felépülnie a 1000/1000-es linksebességnek (ergo a Hálózat állapota menüpontban nem látod, hogy 1000/1000 lenne a kapcsolat sebessége), akkor biztos, hogy vagy a géped hálókártyájával van probléma, vagy a használt UTP kábellel. És ezzel ki is zárnád, hogy a Digi eszköze vagy a saját routered a probléma oka.
ToBeY #109913 üzenetére
Igen, erre gondoltam. Itt 1000/1000-nek kellene lennie. Az előző hozzászólásom alapján ki tudod logikázni, hogy mi a hibás:
- a géped
- a kábel
- a Digis eszköz
- a saját routeredA kapcsolat sebességének megválasztása automatikusan szokott történni, mert az esetek többségében ez gond nélkül működik (de már találkoztam olyannal, hogy ez nem így történt). Ha arra jutsz, hogy a géped a hibás a fenti négy közül, akkor lehet azzal próbálkozni, hogy auto-ról fixen 1.0 gbps-re állítod a LAN sebességet.
De én ezzel csak akkor próbálkoznék, ha már teljesen biztos, hogy a gép a hiba okozója.
cof
ToBeY #109907 üzenetére
A routeren világít GE jelzés...
Kicsit megtévesztő lehet mert ez még nem jelent automatikusan gigabites kapcsolatot. Egyszerűen csak abba a portba van dugva a kábel, lehetne a felirat LAN1, LAN2 port is simán.
Ha szétszedted a rendszert akkor kábel vagy csatlakozó hibára gyanakodnék első körben, talán rossz kontakt. Találkoztam már olyannal, hogy nem volt évekig hozzányúlva de éppen csak érintkezett az egyik szál mert rosszul volt krimpelve a csatlakozó. Aztán egy takarítás után meg már többé nem volt gigabites kapcsolat.
Gépen írd be start menü keresőjébe, hogy "Hálózat állapota", azon belül pedig az Ethernet "Tulajdonságok" gombja alatt meg tudod nézni, hogy mekkora a kapcsolat sebessége.
Ebből pedig ki lehet logikázni, hogy mi a rossz:
- Ha a Digis eszköz GE portjára kötve is 100 mbps a kapcsolat sebessége, és a saját routeredre kötve is 100 mbps, akkor vagy a géped hálókártyájával van gond, vagy a használt kábellel
- Ha a Digis eszköz GE portjára kötve is 100 mbps a kapcsolat, de a saját routeredre kötve már 1000 mbps, akkor a Digi eszközével lehet probléma
- Ha a Digis eszköz GE portjára kötve is 1000 mbps a kapcsolat, de a saját routerre kötve 100 mbps, akkor a saját routered a gond.Sorban ki kell zárni a hiba lehetséges okozóit.
Javasolnám, hogy nézd meg WiFi-sen is, de NE a HG8121H-val, hanem a TP-Link Deco M4-gyel.
ToBeY
ToBeY #109906 üzenetére
Nos,kihúztam mindent és csak a digi routerét (HG8121H) dugtam rá a laptopomra kábellel és így sem megy 100mbit fölé a sebességem.
A routeren világít GE jelzés,nem tudom talán a laptopom eternet portja sz@rt oda,vagy valami driver para van.-Nem tudom mi lehet most a gond most -
ToBeY #109896 üzenetére
Kép alapján, ez van Neked is:
HG8121H Datasheet 01 (5dBi, Brazil).pdf (tecwi.com.br)
Válasz a fentebbi adatlapon. -
ToBeY #109893 üzenetére
Az HGW függő is. De lehetséges az is, hogy le van sérülve a kábel... nekem volt már ilyen élmény a közelmúltban, a CAT5E kábel sérült a TV és a router között, és ment a adatklapcsolat, csak a router jelezte, hogy 100 Mbps... Szóval tudni kellene, milyen HGW... ma már annyira nem jellemző, de pár éve az ilyen problémák jelentős részét az okozta, hogy 100 Mbps-os volt a router is
Mondjuk ilyen esetben a kábelmodemek egy része jelezte sárga leddel zöld helyett. De már régen volt .
Borisz76
Dragon3000
ToBeY #107354 üzenetére
Saját router előnyei, nincsenek a portok egymástól és a wifitől elszeparálva, saját elvárásoknak megfelelő wifis megoldást tudsz magadnak venni. Ezek mellett ha személyre szabnád a beállításokat, azt a digis eszköz esetében bármikor resetelheti a szolgáltató, míg saját routeredhez nem tud nyúlni......
ElektrikusDE
ToBeY #101403 üzenetére
[Tp-Link Archer AX10 AX1500 Wi-Fi 6 Router]
Én V1 verziót kaptam (van V1.20 verzió is belőle) mivel havi 3 RON-ért bérlem, nekem megéri!
Megfelelő ONT esetén stabilan működik csak egy paramétert kell átírni benne:
Detect Online Interval: ide "0"-át kell írni!
zsolt_64
én nem írtam semmi, és megjavult ahogy itt szvsz mindenkinek.
Bár lehet hogy fokozatosan kapcsolgatják ki a felezést.A vicc az hogy ha csak ma kb 9 től nézem akkor a tömegesen visszakapcsolt userek kisebb forgalmat generálnak mint szombaton [link]
zoli62: én azt a szót hogy kicsi nem írtam le. központi hiba nem kicsi kategória. Kicsi hiba az amikor 1 utcába behúzott kábelt leszakítja valami , és kiesik 100 user.
Invi
mexel
Nálam azóta is (kb fél éve) folyamatosan szakadozik, teljesen random módon naponta 5-30x. Aztán azonnal újrakapcsolódik. De már unom, hogy ma próbálok feltölteni egy 30gb-os fájlt és már 4x-re kell nekifutni mert mindig megszakad közben.
Az a baj nem tudom milyen szolgáltatóra váltsak, én nagyon szerettem a digit mert sok éve hibátlan ul tette a dolgát, de most ez már nagyon gáz.
( üsz szerint nálam van a hiba, pedig ez már kiderült hogy nem így van) -
Cégesre én is azt mondom, hogy alap egy saját domain, és ahhoz tartozó email is. De ha ez végképp nincs, akkor ott a protonmail, de szerintem a Gmail is stabil és megbízható szolgáltatás, amire alapozhatsz hosszabb távon is. Szerintem...
Láttam már olyat, aki azért volt kénytelen a Telekomnál tovább fizetni egy alap netcsomagot, mert a cégében anno felhasználta a telekom-os mail címet, és ha lemondja a netet, megszűnik az is.
A kérdésedre nem tudom a választ, úgyhogy ez most kicsit kitérő lesz, de hozzá tartozik. Szóval ha nem feltétlen muszáj, én nem javaslom a szolgáltatós e-mail cím használatát, mert ha esetleg valamikor váltasz, vagy bármi más oknál fogva megszűnik a DIGI-s email, akkor az sok év után egy bejáratott címnél már rosszul érinthet. Annyi más ingyenes és jó szolgáltatás elérhető, akár sokkal jobb paraméterekkel is (mobilapp, nagy tárhely, stb), szerintem érdemesebb azokból választani.
xeon forever
https://mikrotik.com/product/RB750Gr3
Kb 1eve hasznalom. 18K HUF volt teljesen meg vagyok vele elegedve.
(#72788) BlackJack21: Igen jol latod. Teljesen megfelel a hetkoznapi igenyeimnek...ha valami kompatibilitasi problemaba futok akkor hasznalom az Internet explorert az adott folyamatra.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Battlefield 6
- pechman8: 300B vs GU50 A Herceg és a Koldus
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Akció! Hordozható GAMER Monitor! MSI MAG162V ! 15.6 1920x1080 FULLHD! Bolti ár fele!
- Csere-Beszámítás! 27%ÁFÁ-s! Bambulab A1 Combo 3D FDM Nyomtató , ajándékokkal.
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Egyedi ékszerdobozka
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
