D-LAN|FuRioN
turho #112167 üzenetére
Igen ez könnyen lehet, korban 40 környékén járok, nincsenek adókedvezményeim (Sajnos.
Fillér**szó-t én általánosságban írtam elsősorban, mint jó Magyar szokást egy későbbi hsz-edre reagálva (bár valóban ezt nem emeltem ki). Valahol egyébként mindenki az, jómagam is, csak nem várom a megoldást rá mástól és ezért nem is sz*rozok jobbra balra. Hanem egész egyszerűen tudomásul veszem, hogy ez lehetne jobb, ha költenék rá, de nem költök, sajnálom rá, így nem várom el, hogy jobb legyen. Egyébként a legnagyobb gond nem is ez, mert maximum megállapítju, hogy "Értsünk egyet abban, hogy nem értünk egyet" Ezzel semmi baj nem lenne, de ez mehet a technika sz*rozása nélkül is, főleg , hogy látszólag nem ez a fő profilod. Legalábbis abból kiindulva, hogy CFos volt a gépeden, ami úgy a 2000-es évek eleje és nem erre a sávra találták ki. Ma már ilyen traffic managementet router szinten szokás végezni. Avast meg a másik, bár ezekben vannak már egyéni preferenciák is, nem sz*rozom le, de az én véleményem szerint nem a legjobb cucc. Ettől persze ez még működhet. Ugyan ez a helyzet a wifivel is. Látszik, hogy nem értesz hozzá, amivel nincs is baj, nem törvényszerű, hogy kell, de egyből sz*arozással kezded. Szerintem írtam már előzőleg is, hogy társasház (gondolom) Mértél rádiós környezetet? Ha nem akkor wifi explorer pro, persze nem tudom, hogy ez win-re létezik e, most nem néztem utána, de számtalan altarnatíva van erre a célra. Nézd meg, hogy melyik csatornákon van szabad sáv. Ha ez megvan, akkor huawei-be belépsz (user/sn utolsó 6 katakter) és nézd meg ezeket:
WLAN fül felül, ott "WLAN Basic Configuration":
- Enable WMM: ez nem kell, ha be van pipálva vedd ki, utána
WLAN Advanced Configuration:
TX Power: 100% (nem feltétlen optimális, de kezd ezzel)
Channel Width: 20Mhz (ha rossz a környezet nem is fogod tudni feljebb rakni, mert csak rosszabb lesz tőle)
Mode: maradhat b/g/n -en.
Legvégén a channel 1-13 -ig, ez a lényeg, ide kell egy rádiós környezet mérés, hogy hova tedd a sávot. Első körben ezeket nézd meg.Alapesetben az audiophile hangrendszer streamerét ki kell tudjad szolgálni 2,4-en is simán, még a Tidal is bőségesen elfut rajta. Annál jobban meg nem tudom, hogy mi streamel. Az már FLAC szint. Gamer PC-t meg inkább kábelen tessék kötni, pont a wifi mivolta miatt nem szokás azon használni. Ha másod nincs tényleg, ennyi eszközt egy jó csatorna beállítás mellett ki kell tudjon szolgálni az eszköz. Egy esetben nem, ha annyira szennyezett a rádiós környezet, akkor még új routerrel is gáz lesz. Ott már max a wifi 6e ami megoldás lehet, de oda kétirányú támogatottság szükséges, mivel 6Ghz-es sávon van.
Elszántság és szükségesség is.
Itthonról dolgozom, kritikus, hogy ezek rendelkezésre álljanak.
D-LAN|FuRioN
turho #112095 üzenetére
Egy teljesen normális eszköz van nálad, arra amire a szolgáltatóval szerződtél tökéletesen alkalmas. WIFI lehetőség egy plusz a szolgáltató részéről, semmi garanciát nem vállal rá, az ilyen szolgáltatói eszközöket egyébként is érdemes bridge üzemmódban használni egy normális router társaságában... Persze a routed móddal sincs baj, ha nem nagyok az igények. A Wifi akkor is kérdéses ha pakolna a szolgáltató egy "komolyabb" pl. X6 típust. Wifi minden esetben beállítást kíván és utánajárást. Pl érdemes a ház különböző pontjain kimérni, hogy milyen zavarások vannak az adott frekvenciákon és így belőni a csatornádat. Ez minden esetben AUTO-n van jelenleg, ha utána jársz kézileg jobbat is találhatsz. Viszont ha 400-500 megát akarsz wifin akkor tessék venni normális eszközt/eszközöket. Kis hazánk szvsz inkább azért tart ott ahol tart, mert "fill*rb*sz*" (elnézést a kifejezésért...) a társadalom. Én inkább ezt nevezném Hungarikumnak... És ezt nem arra értem, hogy nem rohannak a boltba 100k-s AP-t venni kp-ra. Hanem, hogy tudatosan teljesen képtelenek az emberek tervezni egy ilyen kiadást és megérteni ennek szükségességét annak fényében, hogy mik az igényeik. Mindent is akarunk, mindig működjön a szolgáltatás, mindig a max sávszélen pörögjön amikor csak ránézek, adják hozzá az éppen aktuálisan legmodernebb eszközt ami a vállalt sávszél nagy részét az egész házamban wifin is hozza alacsony késleltetés mellett.
Mindez lehetőleg legyen ingyen vagy annál olcsóbban és ne is fogyasszon sokat.
Vagy ne kelljen két eszköz, mert egyet akarok, mert nem szép meg kettő többet fogyaszt mint egy. Tényleg nem tudom ezeket az érveket megérteni. Ha egy helyett két eszközöd van, azt nem lehet ízlésesen elhelyezni, elrejteni? Nekem sztem 20x annyi kacalékom van amit használok és mégis normálisan meg tudtam csinálni. Rá kell szánni az időt meg persze minimális pénzt és venni 1 kábelcsatornát meg kötegelőt. Ha meg normális wifit akarsz akkor venni kell eszközt. Nekem pl szükségem volt olyan rendszerre, ami minden esetben tud 300-400 Mbit/s-et wifin. Legyek bárhol a házban vagy az udvaron. Tudomásul vettem, hogy amit én igénylek az sokba kerül és nem fogja adni a szolgáltató. Kb 5 évembe telt és cca 1,5 m ráment. Cserébe ha kisétálok a kert végébe (100m) akkor is van 300/300-as net wifin. Nyilván ez egy extrém igény, de ne legyen már egy sima normális (nem TENDA) wifi router beszerzése és üzemeltetése probléma. Még ha plusz 4-5W kiadást is jelent a villanyszámlán. Azért 4-5W, mert a szolgáltatói eszközöd is 1, többet kajázik ha wifit használsz róla, mintha csak bridge-ben lenne. 2, ha a szolgáltatótól kapsz olyan eszközt ami már jobb wifi szabványt támogat, nagyobb adóteljesítmény mellett, akkor az is bekéri a nem 6W-ot hanem 18-at majd.
Látszólag így egy eszközöd van, de a valós különbség ilyen esetben 4W max... Az 2,98 kWh/hónap, ami rezsis árammal 111,75Ft, nem rezsi díjas árammal meg 211,6 Ft. Természetesen havonta.
TeeJay
Dragon3000
turho #112109 üzenetére
A saját router akkor is jó, ha pár beállítást módosítanál, mert szükséged van rá. Az ont esetében is lehet, de egy frissítés vagy újra konfigurálás.... esetében minden beállításodat el felejti és kezdheted előről, ha sokszor van gond a néztél, amit jelentesz is, akkor ez elég sűrűn előfordulhat. Ezek miatt illetve ont csere vagy egy szolgáltató váltás esetében nem kell mindent újra állítani, elég csak a routert átkötni a másik szolgáltatói eszközre.
TeeJay
Adhatnának egy full alap ONT-t is ami csak egy UTP aljzattal meg TEL porttal rendelkezik és mindenkinek kötelező lenne saját routert venni... Érdekes ADSL korszakban nem volt senkinek gond routert venni most miért az? Szolgáltatói eszköz sosem fog még fele annyit sem tudni mint egy normális Asus router.
turho
turho #112083 üzenetére
Aludtam rá egyet, és ugyanúgy dühít, hogy nem adnak korszerűbb eszközt, nem a router egyszeri árát sajnálom, hanem azt, hogy egy plusz 10-15 wattos fogyasztót kell üzemeltessek, hogy legyen használható wifi egy 51 nm lakásban...bárcsak leégne az elektronikája ennek a huawei fosnak
akkor adnának valami korszerűbb fost..az elvet sem értem, hogy ez miért jó, ipari hulladék ez a hüvely.
Bajgunar
turho #112080 üzenetére
Digis routert tuti nem használnám ilyenre. Csakis saját, minőségi router.
De mint mondtam, nekem ilyet akkor produkált, HA meg volt erősebben hajolva az optikai kábel! A router előtt! Biztosíték házas szekrényben van a router. Villanyszerelő mókolt ott valamit. S begyűrte optikát. Nem nagyon, csak behajtotta rj csatik alá. Nem ment feltöltés, csak épphogy. Hívtam digit. Nem látnak problémát. De kijön szerelő. Benézett szekrénybe, mutatta így nem szabad! Mondom villanyszerelő volt. Kihajtotta. S mondta most nézzem meg. És tádám, visszajött a ~300Mb feltöltés. Mondta nem szabad ilyen erősen hajtani, megtörni optikát, mert ezt eredményezi. Sőt, tv is jobban ber-esedett. Azóta hibátlan, erre odafigyelek.
Nálad nincs meghajolva az optikai kábel? -
Bajgunar
turho #112072 üzenetére
Itt tudsz nekik írni.
Kiválaszt előfizetés, kijelöl hibabejelentés... Megad szerződésszám, pár mondatba leírod...A bejövő optikai kábel nincs erősebben meghajolva, megtörve valahol? Kb ~10-15cm-es rádiusznál NE legyen kisebb ívben meghajolva, vagy élesebben (hegyesszög) visszahajolva. Az okoz ilyen problémát, kellemetlenséget.
Vagy koszos csatlakozók (digi részéről) optika kábelen.
Am. nem normális, nem jogos. Simán ~900+/280+ -al kéne mennie.Más:
Már több mint 3 hete NEM jelentkezett az általam itt napokig taglalat csak tv-ken eltűnő net elérés, mióta digi ~4-jére sikeresen javította a hibát.
Mégsem kellett új saját modem, se táp, se mókolás, se firmware reset, semmi.
Digi javította.
Érdekes egy hiba volt. Semmi nem utalt digire. Mégis ők javítottak valamit, s eltűnt a probléma.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AMD Ryzen 7 9800X3D - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
