turho
Bajgunar #112082 üzenetére
Na, most leszedtem a cfosspeed-et, az Avastot, restart pc, és lőn: 850 Mbit le, 320 Mbit fel. Ezek a legjobb értékek.
Akkor valamelyik program fogta az uploadotköszönöm mindenkinek
basszus, de boomer vagyok
most mértem 20x, az upload nem lesz jobb....
Amúgy kicseszésnek érzem ezt a nyomorék routerüketAjánlhatnátok egy egyszerű, de stabil routert, ami egy kétszobás panelba elég, de Wifin is dual, meg jó is....
MadMancs
Bajgunar #111875 üzenetére
Passzív/aktív kapcsolat nem csak a router/ont portforward-tól függ. Saját gépen is minden tűzfalat rendbe kell vágni. Nálam pl win defenser utolsó frissítése után minden blokkolva volt szinte.
Amit írtál csak fél igazság. passzív is tud akár max sebességgel leechelni/seedelni, de csak aktivakhoz tud csatlakozni. Szóval ha van elég aktív akkor nem biztos hogy észreveszi egyelaltalan hogy gond van.
Illetve ami fontos hogy kliensek/1-2 oldal aktív alalpot ellenörzője mar 10+ éve nem működik. Mert ha van is szabály csak akkor lép életbe ha fut és aktív az azt használó alkalmazás. Tehát nem nonstop van nyitva a port csak ha a belső kliens azt mondja kell.
Dragon3000
Nem azért van, hogy ne seedelj, semmi köze a natnak a torrenthez, hanem a véges számú ipv4 cím a gond és minden szolgáltató használja a natolást ugyanebből az okból. Ha seed miatti ok lenne, akkor kérésre se szednének ki a natból.
A kérdezőnek meg először ellenőriznie kell, hogy egyáltalán natolva van, mert lehet, hogy csak a port nyitás hiányzik.
#111872 Frorika1972
Először is, ahogy Borisz írta be kellene tudni lépni az ontba és megnézni, hogy az ottani ip megegyezik e a böngészőben lévő ip-vel, pl itt meg tudod nézni. Ha nem, akkor fel kell hívni a digit, hogy vegyenek ki a natból, ha kérdezik, hogy miért szeretnél publikus ip-t, akkor mond, hogy távolról is el szeretnéd érni az otthoni kameráid. Ha ezek megvannak, akkor jöhet a port nyitás. -
Dragon3000
Bajgunar #111866 üzenetére
Nem kell gyári táp, ugyanolyan kínai, mint a bolti 2-3e-res megoldások. Ha van ugyanolyan csatlakozóval megfelelő paraméterű másik otthon, az is jó, ha tudod róla, hogy megfelelően működik. Nem tudom, hogy az ax58-nak milyen táp kell, de ha megegyezik az ont tápjával, akkor akár fel is cserélheted őket teszt erejéig.
Wasquez
Bajgunar #111858 üzenetére
Nem olvasom végig az egész vergődést! Ha jól értettem a lényeget, eldobálós net van wifi kapcsolat meg rendben van és egy ASUS router van az ONT után, az ONT meg bridge módban!
Én most mondom neked, hogy ne vergődjél tovább a hibával, kezdésnek olvasd el az én utolsó kínlódásomat ugyanezzel a hibajelenséggel itt és az asus router topicban!
Megy a youtube, viszonylag rendben, majd amikor egy másik video-ra szeretnék menni, megáll, kiírja, hogy nincs net kapcsolat.
Wifi bontás, újra csatlakozás, többször is néha megoldja a problémát!
Felraktam a netspot progit a gépre és azt látom, hogy a wifi folyamatosan beszakad, lemegy 0-ra a térerő.
Nekem egy ASUS RT AX58 as routerem van.
Mindent kipróbáltam, DNS átállítás, de amit csak el lehet képzelni megoldásnak!
Semmi nem segített.Megoldás:
Firmware frissítés és gyári állapot visszaállítása.
Ezek után megy minden rendben!Nem tudom, mennyit babráltad a routert, én sokat, kb két éves, minden port forwarding, ddns kísérletezés ide-oda állítgatás, majd erre firmware frissítés, eszközök idő korlátozása, stb-stb, szóval sok minden történt a vásárlás óta, nem csoda, hogy idővel behal, ezen is csak egy op rendszer fut, valami megakadt!
Kezdjed ezzel!
Aztán amit még érdemes lehet megnézni, az optikai kábel végén bontható csatlakozó van, ha nálad is az van, mint nálam, kinyitod és betolod az optikai kábelt rendesen a dugóba és visszazárod, majd rendesen bedugod a TV-box-ba.
Az összes hálókábelt húzd ki, majd újra vissza, főleg a wan érdekes! De nem hinném, hogy ott a gond!Ha ezektől nem javul meg, akkor mielőtt rohannál routert cserélni!
Kérd vissza az ONT-t router üzemmódba és nézd meg, hogy mi történik!Majd jelezzél, hogy a gyári állapot megoldotta e a problémádat!?
Dragon3000
Csak net elérés nincs rajtuk, csak ha resetelem digi routert! Ha csak a saját asus-t, akkor NEM javult meg! Érdekes!!!
Érdekes korábban még ezt írtad: Van hogy elég asus routert resetelni, akkor most melyik?
Ha megint előjön, fogok venni egy routert. 14 nap elállásom van. Tesztelem. HA azzal jó lesz, megtartom. Ha nem, akkor visszaküldöm.
Csak nem akartam egyből szaladni venni huszonezerért routert. Ennyi.
Sokkal olcsóbb először egy másik tápot szerezni a routerhez, mert wifi-s gondok esetében legtöbbször a táp haldoklik. Ezt is írtuk és még ingyen is van, hogy teszteld router módban az ontot, úgy előjön e a hiba. -
4Grider
Bajgunar #111849 üzenetére
Szerintem leírta neked egy-két ember, hogy nem szolgáltatói hiba az, hogy ha a saját routered által kiszolgált wlan-ban 1-2 eszközöd nem működik, a többi viszont igen. A te dolgod az, hogy ezt elhiszed vagy nem, de ha nem hiszed, legalább alapozz rá elméletet, mert abból megint csak személyeskedés lesz.
4Grider
Bajgunar #111847 üzenetére
Én meg azt imádom, amikor érdemi hozzászólásokat kapsz, azokat figyelmen kívül hagyod, majd utána az erre történő reakciókra személyeskedéssel válaszolsz. Tipikus hozzáállás, mint ahogy az is, hogy csak a szolgáltató lehet hibás és ő felel az előfizetők saját otthoni hálózataiért is.
matteo90
Bajgunar #111825 üzenetére
Szia! 5ghz wifire csatlakoznak a TV-id? A routeredben engedélyezve van az automatikus csatornaválasztás? Ha mindkettőre igen a válasz, akkor ellenőrizd milyen csatornán sugároz a routered. Elképzelhető, hogy átállt 100 feletti csatornára, amit nem szeret a TV. Mikor nekem ezt csinálta a routerem, akkor mindkét LG-men megmakkant a wifi, nem akartak semmit betölteni, pedig laptopon és telefonon ugyanúgy hasított a net. Az lett a megoldás, hogy fix 40-es csatornára állítottam, azóta nincs gondom egyik TV-vel sem.
Dragon3000
Bajgunar #111822 üzenetére
Bármit is írnak, mivel saját routert használsz, ami végzi a wifi-t is és minden más eszközön megy a net közben, így nem szolgáltatói hiba lesz. Mivel wifi-n van a gond, először a router táp cseréjét próbálnám ki, illetve a másik ami szintén lett már írva, meglehet próbálni a szolgáltatói eszközt router módban használni, hogy úgy előjön e a hiba, mert ha nem, akkor 100%-ig a saját router körül kell keresni a gondot.
4Grider
Bajgunar #111821 üzenetére
A leírásod alapján ez nem szolgáltatói probléma lesz, hiszen van net, amikor a tv-k már nem kommunikálnak. A tv-khez én mindenhova kábelt vittem, a sok százezres tv-kbe sem raknak normális wireless adaptereket a gyártók. Megpróbálhatod, hogy a tv-ken fix ip címet állítasz be google dns-el (8.8.8.8 és 8.8.4.4), hátha nem képes megújítani az adapter a lejárt ip címet.
4Grider
Bajgunar #111819 üzenetére
Egy saját routernek az is az értelme, hogy sokkal jobban testre tudod szabni, így pl. a wifi is beállítható rajta úgy, hogy a régi eszközeidet is támogassa. Egy szolgáltatói ont esetén ez közel sem biztos a lebutított szolgáltatói firmware és a korlátozott felhasználói hozzáférés miatt.
Victorio
Bajgunar #111799 üzenetére
Ilyen jelenséget én is tapasztaltam többször is az elmúlt pár hónapban.
Próbáltam a DNS szerverekkel variálni, de nem segített.
Odáig jutottam, ha látom, hogy nincs internet akkor belépek a router
menüjébe, nyomok egy WAN disconnect - connectet és helyrejön.
Ilyenkor jó 2-3 hétig, aztán megint jön a probléma.
A setup hasonló, optikás GB, Digis eszköz modem módban, saját Asus RT-AC68U csinálja a bejelentkezést meg a címfordítást Tomato firmware-el. NAT-ból kivetettem.
Nekem gyanús, hogy a Digis oldalon van valami elbaszcsi. Olyan mintha a PPPoE dobná el magát amikor új IP-t oszt. -
Borisz76
Bajgunar #111804 üzenetére
A Digi ad egy eszközt : ONT-ot.
1,
Ez működhet router módban.
Ekkor a belső hálózatodon lévő vezetékes és rádiós eszközöknek osztja az IP címeket és sugároz rádiót.2,
Működhet BRIDGE módban is.
Ekkor nem sugároz wifi-t és egy szem LAN csatin továbbküldi az adatokat. Ekkor kell SAJÁT routert használni a megfelelő adatokat beírva, hogy legyen PPPoE kapcsolat.
Ebben az esetben a saját routered intézi az IP címek kiosztását és igény szerint állíthatod a wifi-jét is.Nálad a 2. eset van.
De az , hogy vezetéken van kapcsolat és wifi-n nincs az nagy eséllyel a saját routered hardveres vagy szoftveres hibája !- Lehet egy elfáradt alkatrész ( púpos kondenzátor ) vagy csak elfáradt a tápegység és nem tud annyi energiát a routernek biztosítani.
- Esetleg egy FW frissítés
- Vagy egy másik tápegységgel való próba segíthet rajta.
Megteheted, hogy ismerőstöl kérsz kölcsön egy routert és azzal is teszel egy pár napos próbát.
Vissza is lehet állítani router módba az ONT-ot ( a Digi honlapján ) egy próba erejéig , hogy akkor is fennáll e ez a hibajelenség.
Bajgunar
Bajgunar #111801 üzenetére
A digi router csak egy "átjátszó", ami fogadja optikát, s kijön belőle egy koax, tv-kre, meg a LAN1, ami megy Asus router-embe. De az asus-ba vannak megadva előfizetői adatok. Arról megy wifi, meg 2 LAN a 2 pc-be.
De, hogy aztán a tv-ken a wifi kapcsolódik, de a router-től nem mutat NET-et, ezt nem értem. S nem megy yt mert nincs kapcsolat... Közbe a pc-ken kábellel van net, meg a telók is mennek 5G wifi-n.
S ki kell nyomni routereket, majd előbb digis, s ha felállt, benyomom asust. S feláll ~1-2 perc után minden. Aztán tv-ken vagy kinyomom kapcsolatot, s újra csatlakozok, vagy random megjavul. Ez is véletlen.
De ezt most kezdte. Eddig kisfiam is otthagyta yt, kinyomta tvt, másnap bekapcsolta, onnan ment tovább. Most ~2-3 hónapja jön 4-5 naponta, h megint nem megy yt. S olyankor ki van akadva a net, kapcsolat van wifi-n, de onnan net mégsincs. De telók, pck meg mennek.
De a két tv ami wifi-vel megy. Azokon mégsincs net. Vicc.
Most akkor a tvk kaksiztak be? Vagy a router gatya? Vagy a diginél van még mindig vmi?
Nem értem.... -
norby91
https://www.whatismyip.com/
Router-ben is meglesed az IP-d, s ha egyezik akkor nem nagy natolva.
Ha 100-zal kezdődik akkor az NAT...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen videókártyát?
- Rendszergazda topic
- Gumi és felni topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AMD Ryzen 7 9800X3D - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3123
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 192SSD I 12,5" FHD Touch I W10 I Cam I Gari!
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Update 10.08. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
