Multibit
szőröscica #113289 üzenetére
Nálam is így volt. Pár perc alatt megvolt a szerződés bontás. -
Met
szőröscica #113287 üzenetére
Bemész a legközelebbi ügyfélszolgálatra és viszed magaddal a tőlük kapott eszközt.
Blackmate
szőröscica #112326 üzenetére
Mit tapasztalsz pontosan? Egyáltalán nincs internet? Mert én is Rákoscsabán vagyok, de nálam semmi gond
szőröscica
szőröscica #112316 üzenetére
Írtak emailt, elvileg központi probléma van. Szóval nem nálam nőtt a fa a kábelbe.
adika4444
szőröscica #112308 üzenetére
Nem te vagy az egyedüli, aki a kerületből panaszkodik. Gondolom Rákoscsaba.
#112311lugosi
A Telekom koax itt is az alternatíva, bár itt a külföldi sáv gyengélkedését leszámítva nem jellemzőek a helyi problémák, ha megáll, akkor jellemzően az egész ország állHa viszont váltok, én inkább a Yettel 5G-t preferálom a T koax-xal szemben. A topikjában igen meggyőző dolgokat írnak, ellentétben az említett magenta vezetékessel, ami viszont igen visszafogott minőségben nyújt sok problémás szolgáltatást. Volt benne részem 2016-ig.
Yeti adatkártyám meg ráadásul van is, csak 5G routerem nincs. No meg egy komment szerint az iQpro SIM-ek nem mennek fel 5G-re, de ezt majd még tesztelem. A lefedettség elvileg adott, anno néztük egy ismerőssel, de az biztos, hogy itt a 4G is elég komolyan hasít, CAT6-os eszközzel is 60--80 Mbps és ez egy mifi, tehát nem is az ablakban, hanem az asztalon üzemeltetem. Gondolom egy komolyabb 4G vagy 5G router minimum a kétszeresét vagy háromszorosát hozná. -
“Lassan visszaallok inkabb Telekomra.”
Mi is azt várjuk itthon, hogy mikor lesz 1000/1000-es telekom net az utcában, mert jelenleg 1000/25 van és arra nem akarok váltani. De lehet hogy az is eljön, az elmúlt időben sajnos egyre több problémánk van a digivel, és úgy látszik hogy változás nincs, így át kell menni máshova, pedig alapvetően jó lenne amit netben és tv-ben nyújtanak. -
Dragon3000
szőröscica #112005 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy ont hiba ezért kell jelenteni hibára a gondot.
OK, de akkor körbe is értünk. Erre mondtam, hogy jelentsd be, és Te írtad, hogy az nem jó.
szőröscica #112002 üzenetére
Értem, de azzal hiába hívod őket, hogy cseréljék az ONT-t, az első az lesz, hogy visszakérdeznek a miértre, tehát csak akkor cserélik, ha indokolt. Önmagában az, hogy öreg, nem indok, ahogy az sem, hogy a fórumon olvastam, hogy mások kaptak AX-est. Sajnos ez van.
szőröscica #111999 üzenetére
A cserét sehogy. Be kell jelenteni az internet hibát, és majd a technikus eldönti, hogy mi a hiba oka. Amennyiben az ONT, úgy ki fogja cserélni.
adika4444
szőröscica #111956 üzenetére
Van saját routered? Ha igen, az tárcsáz? HA ez is igen, logban mit ír? Optikai jelszint rendben van, nem jelez esetleg hibát az ONT a ledjeivel?
pjen
Én, szintén 17. Egy Vtv boxot használtam róla. Nálam 1-1 pillanatra megy el a net. A box kiirja, hogy újra csatlakozás. Visszanézés mindíg megállt. Oda is el kellett vinnem a voda netet.
adika4444
szőröscica #111954 üzenetére
Én is a környéken használom, de nekem hibátlan. A TV-vel volt az utóbbi időben gond, de az csak este megy pár órában, én meg amúgy sem nézem, szóval csak ha nagy a hiba, arról van infóm. De a net teljesen jó, napi szinten órákat használom (HO), a külföldi peering - főképp esti - szenvedését leszámítva nincs nagy baj vele.
Dragon3000
szőröscica #100892 üzenetére
Egyik lehetőség bridge mód és saját router, másik lehetőség ha digi nekem csomagod van, akkor válthatsz digi nekem csomag + wifi6 csomagra és akkor havi +250Ft-ért bérelhetsz egy tplink ax10 eszközt (kérdés, hogy nálatok is van e erre lehetőség).
TeeJay
Bridge mód és saját bika routert veszel. Asus AX58U vagy ha elég az AC WiFi akkor AC65P
Ludovicus
szőröscica #91933 üzenetére
Igen, szintén nincs net (XVII. ker.)
Invi
11:15kor jelzett a nas, hogy elment a net
Alteus
Igen, ezek szerint nem csak nálam van probléma.
Phobion
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_91931-91931.html
szőröscica
szőröscica #68187 üzenetére
Tegnap este hazamentem, bedugtam a routert, ment vegig a net, de reggelre megint villogo LOS fogadott.
szőröscica
Up
szőröscica
szőröscica #67877 üzenetére
Sztori tovabb folytatodik, 31-en kijott egy ur, kicserelte a routerbe meno optikai kabel csatlakozojat, de igazabol nem tudta, hogy mi lehet a gond, mondta, hogy lehet, hogy kabelt kell cserelni. Tegnap estig jo is volt a net, de azota ismet csak az LOS villog es hosszabb aramtalanitas sem segitett.
Tippek esetleg? Nem lehet, hogy a router adta meg magat? Nem tudom mekkora macera behuzni egy masik kabelt, gondolom az kene legyen az utolso opcio.
szőröscica
szőröscica #67886 üzenetére
Restart utan jo volt delutan, de megint elment es a tv sem mukodik. LOS villog. Otletek? Hetvegen javit a digi?
szőröscica
Tegnap megjavult egy ido utan, most megint xar. Tippek?
szoszo75
szőröscica #55804 üzenetére
Hali. FTTH vagy FTTB terület,melyik csomag? Itt megy minden (FTTH). Igaz hogy az 1000-es net csak átállás után 2-3 hétig hozta szépen a sebességet 700-900 között átlag, most jó ha néha 600 fölé kúszik a letöltés. Gondolom totál leterhelt lett így hogy átrakták az ötszázasokat.
szabacsik
X. Kerületben is. Ugyan az mint múltkor
llacee
szőröscica #55499 üzenetére
A tv is az optikan jon, fura hogy az jo.Inkabb az Ont szerintem.Jelentsd be
bl4ze
szőröscica #53290 üzenetére
Nálam is ez vált be a ZTE modemmel, ezeket az értékeket hozom. Letöltés 15-17MB/SEC
szőröscica
szőröscica #53160 üzenetére
Végső update: 40Mhz-re állítva wifit átmegy 140-150 Megabit lefelé és kb. 110 felfelé. Torrent letöltés 15-17.5MB/sec körül mozog. Ez két méterre a routertől.
Ha nagyon gyorsan kell valami, marad a kábel. A port forwardingot oda is be kell lőnöm még.
KurtCobain
szőröscica #53012 üzenetére
Ma sikerült kipróbálnom, ~125-130Mbps-et tud hálózaton belüli másolással a ZTE (300-as wifi kártyával).
szk21
szőröscica #53005 üzenetére
Erősen kliensfüggő. Hiába tud sokat a router, ha szar a kliens. Ezért húztam át kábelt a TV-hez, mert wifin alig 5-10 Mbitet tudott.
KurtCobain
Intel's Centrino Advanced-N 6235, with two transmitters and receivers each, is supposed to ensure that the maximum transfer rate of 300 Mbps of the 802.11n standard is really achieved. The module also supports 2.4 and 5 GHz networks to avoid crowded frequencies.
E szerint jó vagy. Légy szíves írd majd meg, hogy ténylegesen mennyit tud, mert én is gondolkodtam azon, hogy kicserélem a laptopomban a wifi kártyát valami jobbra, ha gigabites netre váltunk.
KurtCobain
Az attól is függ, hogy mekkora a link sebesség. A ZTE router maximum 270Mbps link sebességet tud, szóval hogy a max sebességet kapd wifin, ahhoz a kliensnek is tudnia kell ezt. A telefonom és a laptopom is max 150Mbps-ot tud, így 135-tel kapcsolódik a routerhez, és a 100/100 nagyjából megvan. Az eddigi wifis tapasztalataim szerint a link sebesség kb 70-75%-át lehet kihozni maximum egy routerből, optimális körülmények között (közel a routerhez, nem leterhelt csatornán).
Szóval szerintem a ZTE router olyan 150-190Mbps sebességre lehet képes ténylegesen. -
kevinium
Szerintem a 100 megabitet sem tudja átvinni ekkora távolságból, nemhogy a gigabitet... Úgyhogy gyorsulást wifin keresztül nem fogsz tapasztalni.
nfsu17
szőröscica #49655 üzenetére
indítsd el az ut-t, majd itt írd be a portot, amit használsz, ha zöld pipa lesz, akkor okés.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
- Asus ROG Zephyrus G15 - 15.6" 4K 120Hz - Ryzen 7 6800HS - 24GB - 512GB - RTX 3060 - 2 hó garancia -
