Bass
Ferenc.
#75072
Nálunk Pécsen is ok de irtak egy levelet
,Ez a natolás mit jelent?Szolgáltatása kikerült a NATolás alól. Kérjük, hogy 15:00 után legyen szíves tesztelni ismételten a szolgáltatást. Abban az esetben ha a hibajelentés továbbra is fenn áll, kérjük a jelenleg használt D-Link router nélkül egy direkt kapcsolattal is legyen szíves ellenőrizni.
Varszegig
Ferenc.
#50739
Hiába kötöd a ZTE mögé a tplinket, attól még a routolást a net felé a zte végzi, csak csináltál magadnak egy dupla címfordítást. Ha tényleg tesztelni akarod, hogy a szolgáltatói eszköz nélkül is lassú-e a letöltés, úgy tetesd bridge-be a ZTE-t, állítsd be a PPPOE-t a tp-linken, és úgy teszteld.
nfsu17
Ferenc.
#50724
Múltkor is írtam, hogy én nem vettem észre ilyet.
Bár ritkán frissítek alkalmazásokat, meg töltök le, de a térképet a kedvedért frissítettem múltkor és valami 20MB körül volt. 1-2 pillanat alatt lent is volt.
ZTE F668 ONT és csak ez van, nincs más router.
De máskor is lent volt 1-2s alatt minden, a csík ugrott egyet és már lent is volt a cucc.
Persze nem ilyen több10MB-os, 100MB-os csodák. -
viktorhu
Ferenc.
#50365
Már több kombinációban is jártam úgy, hogy két wifi (egy router + egy felhasználói eszköz) nem szerette egymást, mobiloknál az első tünet valamiért mindig a google szolgáltatásaival (időjárás, play store letöltés) szokott lenni. Ha a szolgáltatóváltással a wifi router is cserélődött, akkor ez is elképzelhető ok.
vargalex
Ferenc.
#49812
Ha téged nem zavar, akkor nem kell semmit tenned. Annyi, hogy ha egy belső eszközt szeretnél kívülről elérni, akkor vagy mindkét routeren port forward kell, vagy a ZTE-n DMZ-be teheted a TP-Link-et és akkor csak utóbbin kell forward.
Ami jobban zavarhatja a hétköznapi embert, az az, hogy a ZTE-re, illetve a TP-Link-re kapcsolódott kliensek nem fogják látni egymást. Ez a két alhálózat. -
Ferenc.
#49667
Túlfeszültség védelmes elosztó önmagában kevés, mivel az csak D fokozat. Ahhoz hogy ez jól működjön, kell előtte lennie A, B és C fokozatnak. Az A fokozatot a szolgáltató tudja csak megoldani. Te viszont a betáphoz már be tudsz építeni egy B+C fokozatú kombinált egységet. Ez egy 4 pólusú kivitelben (3 fázis + nulla) kb 40eFt. Innentől van értelme a túlfeszültség védelmes elosztóknak. Viszont ehhez nagyon jó földelés KELL! Különben több a kár, mint a haszon :-)
Varszegig
Ferenc.
#49670
Villámcsapás ellen az egyetlen 100%-os védelem a lakásbiztosítás
Na jó, 99,9%
De az optikán nem fog bejönni a villám. Olyat meg a nagyanyám óta nem láttam, hogy valaki vihar előtt kihúzzon minden szart a lakásban. Ő még megtehette, volt bedugva vagy 3 cuccos, ma meg meg se tudnád számolni. -
DarkByte
TeeJay
Ferenc.
#49573
halkan megsúgom az a router nincs az ajánlott routerek között
érdemes benézned a milyen routert vegyek topikba...
másrészt megint marhaságot mondták
a CAT5e kábel de CAT6 kábel is van készre szerelve és képzeld még a CAT5 kábel is tud rövid távon gigabitet mert nekem 25méteren úgy jött a DIGI ONT-től 2toldással 3darabban és mégis ment a gigabit
és az 1gbit link bizony 940megabitet tud azt meg osszad 8-al és megkapod hány megabájt ennyi
ha neked ilyen tapis router kell amit 1x állít be az ember életében akkor vegyed csak
aztán ne gyere sírni hogy nem viszi a 250-et semja a 3-4antennás usb vevővel kapcsolatban, van USB3.0port a laptopon? mert ott lenne a tökönszúrás ha nincs
TeeJay
Ferenc.
#49558
én csak megírtam hogy elköltesz egy valag pénzt érintőkijelzős TP-Link routerre meg USB stick-re és majd sírni fogsz hogy 250megabitet tud összesen a cuccok meg lesznek vagy 60-80ezer...
10méter CAT5.e UTP meg kijön 1000forintból és szénné lehet hajtani az 1000-es DIGI-t is vele -
TeeJay
Ferenc.
#49555
látom még mindig nem érted
akkor újra hátha most felfogod majd
jelenlegi AC-s wifi eszközök 80MHz-en mennek így 2antennával 867mbit lesz a maximum linksebesség két eszköz között és ezt csak kb. szobán belül lehet úgy ahogy garantálni 1falon túl már semmi sem biztos
ezzel a mázli esetén 867mbit AC-s linksebességgel gyakorlatban 250megabit körül számíts letöltésre de mivel nem full duplex így ha egyidejűleg letöltesz és közben fel is akkor némileg csökkenni is fog
cserélheted bármire routerből amúgy sem venném azt
hanem TP-Link Archer C7 C8 vagy C9-et
másik oldalra meg csak 1200-as USB adaptertarról nem is beszéltem még hogy egy ilyen USB adapter 2x akkora mint egy pendrive, képzelheted milyen bika antenna fér bele ilyen kis dobozba...
nem véletlenül mondtam hogy a CAT5e UTP kábel 2-5-10-15-20méteres hosszban tuti van előre legyártva és 1000-2000körül megúszod
úgyis laptopba kell azon csak van gigabites port annak meg a vége 940-940megabit egyidőben oda és vissza is mivel az biza full duplex
és az stabil lesz mert kábel -
Multibit
Ferenc.
#49548
tehát legrosszabb esetben ennyivel fog menni
Kábelen!... amit meg ki is lehet használni wifin bőven.
én mindig a garantált sebességet veszem figyelembe, mintha annyi lenne a sebesség és nem ér meglepetés. Az meg 300/50 ami tökéletes, kihasználható wifin is
Látom, nem néztél utána a wifi-nek. A 300 Mbps garantált sebesség csak kábelen értendő! Wifi-n a garantált sebesség mindig 0 Mbps! Újat mondtam?
A wifi működése nagyon bizonytalan. Eszköz (router, kliens), beállítás és főleg környezet függő. Ott követed el a hibát, hogy biztosra veszed a 300 Mbps-t wifi-n. Szerencsés esetben meg lehet ez a sebesség (akár több is).
Arról nem is beszélve, hogy a "másfélméterrearoutertőlmértemmár500megabitetspeedtesten" jellegű megszólalások jól rámutatnak a wifi-mániások mentalitására. 1-2 falon túl, a gyakorlatban (pl. fájl letöltéssel) nézd majd meg, hogy mit tud a wifi 5 GHz-en! Főleg, ha a számítógépeden oda-vissza forgalom is van (mert ugye full duplex felejtős).
Multibit
Ferenc.
#49540
Nem fogod tudni kihasználni a gigabites netet wifi-n! Felejtős.
Nézz utána a wifi működésének és annak, hogy mi a különbség linksebesség és gyakorlati sebesség között! Ha csak az isteni wifi-t akarod használni, rendelj 200 Mbps netcsomagot! Akármennyiért is akciózzák a gigabitest, számodra felesleges. -
TeeJay
Ferenc.
#49542
mennyibe kerül a CAT5e UTP métere és a végére két dugó?
vagy előre legyártva adnak 1000 forintért 10métert?
azt vágod hogy az AC wifi nem igen megy át 2falon keresztül de inkább max 1fal és ott már nem garantálja senki hogy neked hogy maximális linksebesség lesz
óvatosan az ilyen kijelentéssel hogy 1900-as router majd átvisz neked 600-at
AC1750 = Egyidejű 2,4GHz 450Mbps, és 5GHz 1300Mbps sebességű vezeték nélküli hálózatok sugárzása
5GHz-en ha 2antennás és 80MHz módban megy akkor 867mbit lesz a max linked
szerintem 3 antennás USB adaptert amúgy sem kapsz tehát 867mbit link lesz a maxod
TP-Link 1200-as USB-t ad max a weblapjukon --> Ultra gyors 1200 (867+300) Mbps-os vezeték nélküli sebesség 802.11ac szabvánnyal160MHz módban tudtommal még nem igen mennek az AC cuccok
de USB cucc akkor is 2antenna max tehát hiába ragozzuk tökéletes vétel esetén 867mbit link
oszd el hárommal és olyan reális 250-280megabit talán összejön ha szobán belül van mindkét eszköz és mázlid vanmég mindig a jó öreg CAT5e kábel a legjobb és attól stabilabbat sosem fogsz mutatni
ha torrentezni akarsz ilyen wifi sebességgel máris felejtheted el a wifi-t nem erre találták ki mivel nem full duplex
CirrMee
Ferenc.
#49540
Kb harmad sávval lehet kalkulálni. Ilyen alapon a "legalább 1900 -as" is alig több mint 600 -at fog kipréselni magából ami alig gyorsabb a diginet 500 -as csomagnál.
nem akarok vezetékelni
Nem értem az olyan embereket, akik itt epekednek a gigás netről, majd büszkén kijelentik, hogy a műszaki feltételeit nem áll szándékukban teljesíteni.
CirrMee
Ferenc.
#49394
Köszönöm, akkor elég lesz bőven a digi 500 vagy 200 megás nete egy 450 megabites wifi routerrel, én nem akarok kábelozni már semmit. Nekem wifin is tökéletesen megy minden.
Most már csak azt nem értem, ha kábelezni nem óhajtasz, miért kellett ez a 60 ezres beszólás/háborgás. Only 450 -es wifihez meg a 200 is bőven sok lesz (gondolom nem a router mellé lesz közvetlenül pakolva a gép), nem hogy az 500 -as.
CirrMee
Ferenc.
#49389
Hát nem semmi, hogy ahhoz hogy az ezer megás digit ha bekötjük, és hogy azt ki is tudjuk használni, vagy 60 ezerért kell venni eszközöket.
Épeszű ember vezetékkel használja a gigás netet, nem wifivel próbál meg csakazértis' erőlködni. Vezetékes témához meg ugye nem kell 60 ezrest kidobni az ablakon.
Multibit
Ferenc.
#49389
Nem kell. Veled ellentétben az 1000-es netcsomagot vásárlók többsége a "földön jár" és UTP kábelt használ a router és a számítógépek között
Mert ugye mobil eszközökhöz tök felesleges nem csak az 1 Gbps, de még az 500 Mbps is.
Gondold át jól, hogy mennyit invesztálsz a projektbe, mert a wifi, csak wifi! Azaz egyáltalán nem biztos, hogy a sok tízezer forintos befektetés megtérül. Arról nem is beszélve, hogy ha még el is éred a sok száz Mbps tényleges sebességet wifi-n, az a gyakorlatban akkor is lassabb lesz, mint a kábeles kommunikáció
CirrMee
Ferenc.
#49383
Nekem olyan routerem van ami csak 450 megabites, mi lesz vele ha rákötöm ezt az ezer megás digi netet, lesz baja? Vagy csak annyi történik, hogy 450 -et ad le belőle és kész. Vagy mindenképpen gigabites router kell?
Annyi baja lesz, hogy be fogod látni, nincs 450 -es vezetékes kapcsolatú router, és kénytelen leszel ezt figyelembe venni, majd újra megnézni a pontos adatot.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyedi ékszerdobozka
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
