playmore
Megy tovább a horror sztori a net szakadással, tegnap 3 nap szünet után persze ismét megszakadt ugyanúgy. Miután megnézegettem a logokat jöttem rá, hogy valószínűleg semmi sem változott ugyanis SEMMI sincs most már a logban a szakadással kapcsolatban, csak idáig valószínűleg nem szakadt meg pont amikor rajta voltam. Kihívtam a digiseket ha 2500Ft akkor 2500Ft, de most már nagyon elegem van. Majd lesz valami 3 napon belül. Ha nem találnak semmit akkor meg passz, router csere. Pedig még jóval jobb routert is vettem mint amire szükségem lenne, de úgy látszik a sors ellen nem lehet küzdeni.
playmore
Helló mindenkinek, én voltam az akinek véletlenszerűen megszakadt a DIGI kapcsolata fél percekre. Javasoltatok egy beállítást a routeren és azóta nem volt semmi szakadási problémám, köszönöm a segítséget még egyszer!
playmore
lajos0001
#49637
Ezek vannak. Úgy emlékszem auto detecten ezt ajánlotta és mintha mással is próbáltam volna amikor bekötötték, de azzal nem ment és a digis csávó is azt mondta mikor felhívtam mert nem találtam a jelszót (nem én voltam otthon amikor behúzták a kábelt). Valami olyasmit olvastam utána akkor, hogy nem véletlenül van "per" jel a kettő között vagyis a russian az gyakorlatilag ugyanaz csak valami köze van a statikus és dinamikus kapcsolat egyszerre használatához, ha orosz szolgáltató lenne.
playmore
Átállítottam és lesem majd a logot vagy ha csinál valamit. Egyébként tavaly augusztus óta ezzel a beállítással ment a router hiba nélkül.
playmore
FollowTheORI
#49625
playmore
Nos itt lenne egy log a megszakadásról. A tegnap estit akartam bemásolni, de az már úgy tűnik kiment a router memóriából, viszont úgy tűnik ma hajnalban is volt egy ami teljesen úgy kezdődik (warning PPPOE link down) ezért gondolom ez is jó lesz.
Próbálom nem túl terjedelmesre húzni a kommentet, tehát röviden ez egy 100/50Mbites PPP kapcsolat, semmi probléma nincs a sebességgel / laggal stb a hiba előtt és után. Egyik pillanatról a másikra megszakad egy kb fél percre. A háztartásban 2 vezeték nélküli kapcsolatú és egy vezetékes számítógép van meg egy videojáték konzol (xbox one). Mindegyik pontosan ugyanazt produkálja, a net elmegy de a belső hálózathoz (a router tanulsága szerint is) továbbra is kapcsolódnak. A router látja az összes eszközt, csak az internet mellett van egy piros X. Amikor helyreáll minden akkor mintha mi sem történt volna. A hibák teljesen rendszertelenül jelentkeznek, sokszor nem is vesszük észre ha éppen akkor nincs valami folyamatos adatfolyam a gépeken. A konzol jelzi ezt a legjobban mert annyira netfüggő, hogy azonnal lekapcsol alapfunkciókra ha nincs net.
# Archer_C5 System Log
# Time = 2017-04-06 13:51:49 59675s
# H-Ver = ArcherC5 v2 : S-Ver = 3.17.1 Build 20150908 Rel. 40831
# L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
# W1 = PPPoE : W = 178.164.217.171 : M = 255.255.255.255 : G = 178.164.217.171May 6 01:17:06 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0xd
May 6 01:17:06 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0xd
May 6 01:17:20 PPP WARNING PPPoE link down
May 6 01:17:20 PPP ERROR User request
May 6 01:17:20 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x9
May 6 01:17:20 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x9
May 6 01:17:20 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x7
May 6 01:17:20 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x7
May 6 01:17:20 PPP ERROR LCP down
May 6 01:17:20 PPP WARNING LCP down
May 6 01:17:20 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x4
May 6 01:17:20 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x4
May 6 01:17:20 PPP INFO sent [LCP TermReq]
May 6 01:17:35 PPP NOTICE call pppoeCmdReqIPv4
May 6 01:17:37 PPP NOTICE call pppoeFormatCmd
May 6 01:17:37 PPP NOTICE Standard authentication.
May 6 01:17:37 PPP NOTICE g_cmdBuf:pppd pppoe eth0 defaultroute unit 0 noaccomp nopcomp httpd-pid 833 user_len 15 passwd_len 8 special-flag 100 mru 1480 mtu 1480 usepeerdns
May 6 01:17:37 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x2
May 6 01:17:37 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x2
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [PADI Host-Uniq(0x00002153)]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [PADO AC-Name
IGI AC-MAC:00:25:90:e5:64:1b]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [PADR Host-Uniq(0x00002153)]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [PADS sess-id(2966)]
May 6 01:17:37 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x4
May 6 01:17:37 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x4
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 magic=0x891fa9f7]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [LCP Req mru=1492 auth=pap magic=0x2815b9ba]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [LCP Ack mru=1492 auth=pap magic=0x2815b9ba]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 magic=0x891fa9f7]
May 6 01:17:37 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x5
May 6 01:17:37 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x5
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [PAP AuthReq user="labodatamas-bur" password=(hidden)]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [LCP code=0xc]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [LCP EchoReq magic=0x2815b9ba]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [LCP EchoRep magic=0x891fa9f7]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [PAP AuthAck ""]
May 6 01:17:37 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x7
May 6 01:17:37 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x7
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [IPCP Req addr=10.0.0.1]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [IPCP Ack addr=10.0.0.1]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [IPV6CP ConfReq local Peer Ipv6 Address = fe80::599c:785e:3d4c:2222]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [LCP ProtRej]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [IPCP Nak addr=178.164.217.171 dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
May 6 01:17:37 PPP INFO sent [IPCP Req addr=178.164.217.171 dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
May 6 01:17:37 PPP INFO rcvd [IPCP Ack addr=178.164.217.171 dns1=193.110.56.8 dns3=193.110.57.4]
May 6 01:17:37 PPP INFO ipcpup : ipcp_wantoptions[0].default_route = 1^M
May 6 01:17:37 PPP INFO delete old gateway^M
May 6 01:17:37 PPP INFO send_phase 2104 pppd_phase = 0x8
May 6 01:17:37 PPP INFO In pppd the httpd-id is 833, set link phase is 0x8
May 6 01:17:43 PPP NOTICE PPPoE connected -
playmore
lajos0001
#49617
Ha hazaérek be tudok másolni router logokat ide, de elvileg a szakadozás akkor is történik ha semmi nincs bekapcsolva. Pl tegnap reggel nyolckor elvileg csak a TV ment vagy még az se ami külön kábel és nem volt vele probléma soha. Nem csak a számítógép, hanem videojáték konzol is leesik a netről. Elvileg úgy néz ki mintha a WAN porti kapcsolat egyszerűen megszűnne.
Megnézem ezt a wiresharkot.
playmore
Helló! Érdeklődni szeretnék egy Digis problémáról ugyanis viszonylag friss előfizető vagyok (tavaly ősztől) és ilyen problémám soha nem volt.
Szóval körülbelül egy hete kezdődött, hogy naponta egyszer a net megszűnt egy kb fél percre, teljesen véletlenszerű időben. Először nem tulajdonítottam neki nagyobb jelentőséget, de most már elég feltűnő. A router logjai alapján ez naponta többször is megtörténik, csak mivel én általában este 18 óra után vagyok otthon csak az a "napi 1" tűnik fel. A belső hálózat kifogástalanul működik, a wan kapcsolat tűnik el egyik pillanatról a másikra. Semmilyen eseményhez nem tudom kötni a dolgot. A megszakadás után újracsatlakozik egy fél egy percen belül az eszköz és megint megy hibátlanul vagy 8+ óráig. A router egy Archer C5 akkor lett vásárolva amikor bekötötték a netet. Természetesen fontos lenne, hogy ilyen ne történjen.
Beszéltem az ügyfélszolgálattal és persze azt mondták kössem direktben a gépre és úgy próbáljam. Ez mind szép és jó, de egyrészt a gépek elhelyezkedése nem engedi ezt másrészt gyakorlatilag folyton ott kéne ülnöm és lesnem történik-e valami, mert mint mondtam teljesen véletlenszerű a dolog.
Ezen felül az ügyintéző csak azt tudta mondani, hogy kiküldenek valakit aki ránéz, de ha nem az ő saruk akkor 2500Ft. Azt mondtam még meggondolom és visszahívom.
Az előző szolgáltatómnál meg tudták mondani a központból hogy náluk van-e a hiba ezért ez most kissé összezavart. Most ha nem produkálja a rendszer a hibát pont akkor amikor kijönnek akkor tudnak-e egyáltalán mondani valamit?
Ha routeremmel van a hiba mindenképpen sokba fog fájni a dolog, mert vennem kell egy másikat arra az időre amíg garanciáztatom. A választ előre is köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Macbook Air M1 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
