Fuhur
kezdő
Eltelt némi idő de azért nem feledtem el a futurisztikus whoopomat.
Elkészült egy új váz ami elvileg könnyebb és erősebb az első változattól de nem voltam teljesen elégedett vele. Meglehetősen törékenynek mutatkozott az ABS váz. Jött az ötlet, hogy kinyomtatom Nylonból. Ez egy "remek" anyag. Nehezen nyomtatható és ha támasztékot is nyomtatok akkor nem lehet kitörni csak éles szikével vágni. Az eredmény nem túl esztétikus viszont törhetetlen
... meg jól elvágott ujjbegyek
Ezen már a kamera is fent van és 27,2 g aksi nélkül. Ez elég sok de különleges. Próbáltam kisebb motorokkal (0603) de azok igen gyenge minőségűek voltak és gyengék is így hiába nyertem 1 grammot a négy motoron nem repült sokat. Visszatértem a 0802-re.
Volt még néhány apró változtatás a vázon. Most ezt "elengedem", tervezem és építem következő kis gépet ami már valódi 3 rotoros "Y" copter lesz. -
twine
Pontosan erről az eszközről van szó...
A be illetve kimeneti oldal a hátoldalon jelölve van egyértelműen...most hátoldali képet nem találtam, így nézzük el nekem, ha véletlenül ellenkező irányban rajzoltam, de az elv talán érthető...egy végtelen egyszerű szerkezet a bekötést tekintve...
A bemeneti oldalon gyakorlatilag dirktben kapja a Fatshark 18650 es aksi tartóból a 7.4V-ot, annyi a történet, hogy a szemüveg gyári (6pin Futaba)csatlakozó felületen megy be a feszültség, és a panel másik oldalán pedig, ahol a csatlakozó ellenrésze(aljzata) van forrasztva a panelra, azokra a lábakra forrasztom a konverter bemenetét.
Tehát 7,4V direktben a converter bemenetére, majd pedig a kimenetet, ahol stabilan 5,1V van vezetem tovább direkben a vevő GND, és 5V lábaira...(Most már azt is forrasztva, és nem gyorscsatlakozózva.)Ennyit tudok elmondani a kötésről
Nagyon köszönöm, ha tudsz rá valamilyen "szűrő megoldást" javasolni
Fuhur
kezdő
Még egy szempont csak már nem engedi szerkeszteni az előzőt.
Szóval még azt érdemes megfontolni, hogy nem kapcsolok egyéb fogyasztókat a processzor tápra mert ha a fogyasztóm (VTX, buzzer, LED stb.) "megrángatja" a tápfeszt és az akár rövid időre is "összeesik", akkor a proci újra indul. Az a levegőben annyira nem szerencsés.
Ezért aztán olyan tápot érdemes választani ami független a procitól.Ezt azért mondom, mert könnyen előfordulhat, hogy megy a dolog a 3,3 V-os pontra kötve is, de menet közben impulzusszerűen megugorhat a fogyasztás és akkor jön az, hogy "jól repül de néha érthetetlen okból leesik. Mi lehet a baj?"
twine
Köszönöm neked is a segítséget...
Ma valszeg lesz rá időm, energiám ,kipróbálok mindent, amit leírtál...(legkésőbb holnap)
VTX-et már a lengyel sráctól rendelt antennákhoz hangoltam, de gondolom nem nagy gond ha az azokon feltüntetett frequenciák mellé lesznek hangolva.Az Eachine rd200 nem volt még a taranison, nincs még tartóm hozzá, így annak hiányában csak mellettem pihent a kanapén...szemüveg a fejemen, Taranis a kezemben...
(De mondom, bármilyen tévedés jogát fenntartom
mert tényleg 5 perc próbálkozásom volt vele)Az antenna hangolásos és elhelyezéses dolgot, értem, és megértem...
Azért gondolkodtam csak az erőssebb VTX-en, mert "gusztustalan módon" a nappaliból kanapén ülve csapatom a mobulának, mióta rájöttem, hogy így is működik a dolog....körbe tudom repülni a konyhát nappalit, aztán ki a teraszajtón, a kertben vannak ősfák, azokat kerülgetve majd a házat megkerülve vissza a kertbe, nappaliba
IMádom....
Na ezen a körön azért szokott itt ott kissé zajosodnia kép, mert ez egy erdei környezet....Még nem biztos hogy foglalkozni akarok vele, csak elgondolkodtam rajta....
Köszönöm a hasznos tanácsokat
Az "okos bigyó" valójában egy kő buta egyszerű DVR-es vevő egy pici kijelzővel...
"Igazi kínai vacak"
Danecay
Köszönöm a választ! Igen, kitér, mondjuk kikapcsolásnál is a távirányítót írja először, de lehet csak félrefordítás, majd megnézem az angol nyelvű utasításban is, hogy mit ír.
Aksi töltéssel kapcsolatban egy kérdés. Az utasítás azt írja, hogy a töltőkábelét a számítógép USB csatlakozójába csatlakoztassuk. Ennek megfelelően is tettem, de mennyire gond az ha mondjuk telefontöltővel töltöm az aksit? Gondolom az USB port 0.5A-e miatt ennek jelentősége, de káros lenne az aksira nézve ha mondjuk egy 1A-s telefontöltővel tölteném? -
vandor01
maximalisan egyetertek.....
mi ezzel jatszunk sac/kb ertjuk latjuk mirol van szo.... de sajna mi vagyunk a kisebbsegben! a mai vilagban (FB/tube/twitter) mikor az alhirekre es fakenew-okra forradalmak tornek ki vilagszerte.... es rablobandak fosztogatnak
akkor igen is legyen ilyen SAJAT (HU) tesz!t a donteshozok is sajat szemukkel lassak ne pedig vmi hulyegyerek altal feltoltott videoja alapjan dontson..... nos az en (mi) szempontukbol hogy egy phantomot le "kismeretu" dronoztak csak jo mert a tobbunk altal hasznalt kis bokorugrok akar 5collig (LR-t kiveve) maximalisan a jatekokhoz a foci/rugbi/kosar labdahoz vagy frizbi/tollasuto/gyerekij karegoriaba lehet sorolni! a lenyeg hogy ezt minnel tobb nyomoronc is lassa megertse a jatek dron nem veszelyesebb mint egy szajkosar nelkuli kutya sooot! a kozossegi tereken valo hasznalatuk nem tartalmaz nagyobb veszelyt mint VELETLEN
vizes foci labdaval pofan rugni valakit
vagy a tapado korongos nyillal eltalálni
frizbi altal fejbe kolintva....Ezert ilyen videokat nezegessenek legyen megosztva minnel tobbxor....
Ne feljenek a kis szaroktol es vonyitsanak rendorert kialltva
Legyen a kismeretu dronok engedelyezese olyan mint egyeb hasonlo szabadteri jatek hasznalata.... azaz engedely nelkuli betartva az altalanos szabalyokat hogy masokat nem veszelyeztetunk....
pl rugjuk fejbe vizes focilabdaval.... lojjuk seggbe tapadokorongos nyillal
twine
És neked is köszönöm
Nagyon hasznos volt a tapasztalatod...
Így egy kicsit elmúlt bennem a vágy, hogy mindenképpen most kell nekem a nagyobb Fatshark...
Nem kell....egyelőre whoopozgatni tök jó lesz a vásárolt Base SD...
Tegnap megjött hozzá a Pro58, és az 5V-os regulator is...
Ez utobbira valszeg nem is lesz szükség, mert azóta találtam képet arról, honnan lehet szemüvegen belül , 5V-ot nyerni a vevőnek
Egy Fatshark 18650aksi tartó+1db 6pines futaba csatlakozó( a tápellátáshoz, hogy a szemüvegre tudjam akasztani az aksi tartót kulturáltan a gyári csatlakozót használva) még uton van...uh. lassan indul a "heggesztés"...
ezoltan
Isten ments.
Neki egy szóval nem mondtam hogy ne csinálja,már csak amiatt sem,mert (tényleg)vannak olyanok akik inkább szopni szeretnek,mintsem repülni.
Ha egy túlárazott,7-8 éves semmit érő sz@rból akar várat építeni,jóval drágábban, mint egy gyári állapotában ezt a projektet körberöhögő hardvert megvenni,ez egy magánügy.DJGABI-nak reagáltam a tényeket közölve.Aztán majd ő eldönti hogy melyik út az övé.
Az én álláspontom az,hogy jellegéből adódóan annyi technikai és anyagi természetű problémával tud megajándékozni ez a hobbi,hogy szánt szándékkal jobbnak látom nem kinyitni a számat a f@szerdőben.
Ja,és a repülés a prioritás,ami alatt közvetlenül ott az építés öröme,de az ésszerűség határain belül haladva. -
twine
Köszönöm a tanácsokat.
Egyelőre térképezem a lehetőségeimet. De ami biztos , hogy 100.000+ környékét nem adnék ki szemüvegre, egyelőre...(majd akkor, ha eljutok olyan szintre, hogy valóban "megérdemlem")
A múltban volt egy eachine ev800-am ami ugye "dobozos"
Így azt már nagyjából tudom mit nyújt "élményben" egy ilyen típusú szemüveg.
A "fatshark jellegű"-t viszont még nem próbáltam, de olvasva róla, hogy inkább ezek a típusok adják jobban vissza az "fpv érzést", kíváncsivá tett. Eddig az ára miatt nem is annyira, de miután megláttam, hogy a használt piacon azért 50.000 körül, vagy akár alatta is lehet kapni a márkából, már jobban érdekel a dolog.
Két kérdésem lenne... Az egyik hogy neked a "v2" melyik típusbol is volt, (predator, dominator
)amivel elégedett voltál?
Illetve hogy pontosan mire is kell figyelnem használt vásárláskor? Mert azt nagyjából értem, hogy a napfény tönkre teszi a kijelzőt
de pontosan hogyan teszi tönkre? Ha nincs összehasonlítási alapom egy "nem tönkrementhez " képest, akkor hogyan írnád le, mire figyeljek?
Köszönöm szépen
Peaceliker
Bentre vaóban elég az 1s de akkor meg súly jó ha minél kisebb ugye.
Szal ebntre HDs whoop sztem felejtős.
HD amúgy nem is arra lenne való hogy repülés közben jobb, hanem hogy lesz egy jobb minőségű felvétel.3s en elég az is, 2s t mondjuk sztem bírná, csak úgy meg kicsit nehéz a HD miatt
+1
1102 8500kv 85mm es isten cucc
twine
+(#69042) Peaceliker
Igazán köszönöm a válaszokat
Épp arra kaptam választ tőletek amin két napja agyalok:
-Legyen e 7HD, cca.46.000.FT-ért amihez még legalább 10-12.000.-4db aksi(mert ugye ezt 1db aksival adják) és valójában semmit nem érek a kamerájával, csak egy lehelettel jobb minőségben tudom vissza nézni a repüléseimet, vagy...
-Legyen a 7v2 cca.28.000.- forintért gyárilag 4db aksival...és a vágyamat/célomat, hogy néha fizikailag is gyakorolgassam az acrot, ne csak szimulátoron a számítógépen, tökéletesen kielégíti...
Az esc leégése talán már nem érne utol, hiszen elvileg az új 9000Kv-s motorokkal szerelt verziót kaptam volna, de attól még a kamera, és az ára ugyanaz, szóval ez most mindegy is...Sokat segítettetek a döntésben...
AZt hiszem le is adom a rendelést Banggood-on, egy 7v2-re.
twine
Volt már a tulajdonomban egy qx7, amit szívesen használtam az fpv freeriderhez, meg néha amikor a gtr-90et sikerült a levegőbe emelni...
Szerettem ,nekem nagyon tetszik is...csak hát semmit de szó szerint semmit nem tudtam róla, illetve az egész transmitter receiver témáról....hogy amikor az ember megveszi akkor mit és hogyan állítson egy ilyen "nyers" eszközön...
Most legalább már annyival vagyok előrébb,hogy az ösvényeket látom, tudom merre kell indulni, így megvannak a kereső szavak is,mit kell keresni ha elakadok,vagy be kell állítani valamit...Azt nem tudja véletlen valaki, hogy az frsky xm-hez kapok olyan három eres kábelt, csatlakozóval, amivel tudok firmwaret frissíteni rajta?
RxSR-hez volt a csomagban, de mikor én az" fpv szettemet" eladtam, mindent adtam mindenhez "ajándékba"
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Samsung Galaxy Z Fold6 -12/256 GB Használt Media Markt garancia 2028. 07. 03-ig + 1 év Gold
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
a végén
