td
wassermann
#20014
Igen, köszi, azt tudom, hogy a kábelen más jön, de ez a "veszély" nem áll fenn, mert nálam nincs kábeltévé.
Egyébként antennám az van, a set-top boxom azzal megy.Kipróbáltam olyan merőleges beállítással is, de nem jött össze – az ablakba meg már csak nem rakom fel a gépet... (Mondjuk itt egy kicsit korrigálnom kell, amit fentebb írtam, mert abból az ablakból ténylegesen nem látszik az adó, csak a lakás másik oldaláról. A TV-n egy kicsit jobb is a vétel azon az oldalon szobaantennával, azt hiszem.)
td
wassermann
#20012
Igen, ennek kell lennie annak, köszi szépen! Ilyen miniatűr csatlakozója van a sticken. Viszont mágneses talpa nincs az antennának, mert annak a töve csatlakozik bele közvetlenül, és tőből lehet forgatni minden irányba.
Lehet, hogy pont merőlegesen még nem volt véletlenül, de több irányba állítással is próbáltam már. Az adót (Bp.) lehet látni, a házfal mentén Buda felé. De a "fal mentén" a szobában nem jött be semmi.
td
wassermann
#20005
OK, köszi, majd akkor keresgélek én is.
Levágni azért nem akarom.
Mondjuk ezért kérdeztem a hozzákötést, hogy az vajon működhet-e, legalább ideiglenesen. Pl. egy drótot rátekerni, és utána kifeszíteni valahova. Vagy a szobaantennát a csatlakozójánál fogva odaszigszalagozni...
td
Van egy USB-s Terratec DVB-T tunerem, amihez egy kb. 25 centis teleszkópantennát adtak, amivel viszont nem jön be semmi, holott a lakásban lehet fogni a MindigTV-csatornákat (set-top box TV-re kötve megy, normálisabb antennával).
Tudnátok valamilyen megoldást ajánlani? A kis antennát hiába forgattam bármilyen irányba. Egy parányi furat van a sticken, abba csatlakozik. Lehet olyan csatlakozó-átalakítót kapni esetleg? Vagy hozzáköthetek valami "toldást" pl. az antennához? (Nem vagyok villamosmérnök, de ez mondjuk elég rosszul hangzik.
td
Hieronymus
#18660
A minőségen romláson túl csak a Földet fűtöd feleslegesen.
Azt nem írtam, hogy nem feltétlenül nagyok a minőségi igényeim, mert csak kisebb dolgokat, részleteket szoktam felvenni, és ezért opció nálam az átkódolás.
td
Watt25
#18659
Köszi az infókat! Hogy stílszerűen fogalmazzak, valóban nem vagyok képben - én csak abból indultam ki, hogy a set-top boxoknál, ha rákötsz egy pendrive-ot vagy külső HDD-t, akkor arra úgy rögzíti az adást, hogy más eszköz nem tudja lejátszani. Legalábbis nekem ez az utolsó infóm erről. (Más kérdés, hogy biztosan van rá törés.) Gondoltam, talán az USB-s tunereknél is így oldották meg. De akkor ezek szerint nem.
És az adatmennyiség tipikusan mennyi szokott lenni mondjuk 1 percnyi MindigTV-adásnál, azt meg tudod mondani?Illetve akkor az eredeti kérdést kissé módosítva arra lennék még kíváncsi, hogy vonalbemenetről való felvételnél mekkora a gépigény W10-nél? Mondjuk kb-ra, tól-ig, tehát az elfogadhatótól a legjobbig.
td
Meg tudjátok mondani, mekkora gépigénye van a videórögzítésnek W10 esetén, ha USB-stickes DVB-tunert használok? Itt most nem direkt stream-rögzítésre gondolok, hanem "bármilyen" formátumra, és nem is feltétlen túl magas felbontásra.
Persze nekem az is jó, ha a stream-et menti, ha azt utána szabadon átkódolhatom - ehhez a részéhez még nem értek.
(Kicsit OFF, de tunerkártya esetében mennyire lenne más kb. a gépigény?)
td
Kernel
#13951
Bocs, nem voltam elég pontos. Arra gondoltam, hogy ugyanaz a három RCA-dugasz van ki- és bemenetiként is bekötve. Amikor boltban kérdeztem a kapcsolós felől, azt mondták, az abban az esetben jó, ha ugyanazon a kapcsolaton két irányba is mehet a jel. Nem igazán értettem, mit magyaráz, de nekem gyanús volt, hogy azt mondta, hogy két helyre bekötöttet árulnak, és hogy az is jó lenne nekem.
td
Persze az az egy csatorna is több, mint a semmi, de most már van egy "belépő szintű" doboz.
Az nem tud ilyet. De nem adtak hozzá antennát sem, pedig egy olyan kicsit elfogadtam volna. A minap egyébként eső volt, és jól működött egy régi (teleszkópos) szobaantennával. Csak az első próbánál állt rosszul, és tiszta kockás volt a kép, azt hittem már, rossz a box.
Azt jól tudom, hogy 1080i (vagy akár 1080p) TV-adás nem lehet (magyarul csak a mediabox funkció felől érkezhet ilyen jel)?
ui: jó helyen lakhatsz
td
Kernel
#13927
Igen, így belegondolva ez egy könnyen félreérthető kérdés is lehet, de már nem emlékszem, hogyan tettem fel...
De tényleg arról lett volna szó, hogy az összes befogott digitális rákerüljön az RF-re analóg formában.Amúgy létezik olyan Scart-RCA átalakító, ami in/out kapcsoló nélkül is működik mindkét irányban? Biztonságos lenne egy olyan bekötés?
td
Köszi a tippet, de arra gondoltam, amivel kapcsolatban Kernel írt nekem (neki is thx a válaszért!), vagyis hogy létezik-e olyan doboz, ami a befogott digitális csatornákat ráteszi egy RF kimenetre, hogy utána a hagyományos módon lehessen őket megosztani analóg eszközök felé, illetve behangolni felvevő készülékek által is (videó, tunerkártya).
Boltban azt mondták, van, de én nem hittem el.
Persze most nem az elvi lehetőségre gondolok, hanem arra az árkategóriára, amire mondták.mod: itt valami félrement, ez egy válasz akart lenni azbest (és Kernel) részére
td
Felteszem itt is a kérdésemet: lehet olyan DVB-T set-top boxot kapni, ami analóg (RF) antenna kimeneten kiküldi a digitális csatornákat? A cél egyrészt a megosztás, másrészt a rögzítés (számítógép tunerével) lenne.
(Tudom, hogy van olyan set-top box, ami USB-re rögzíti a stream-et, de az nem jó, mert csak az adott eszköz játsza le - habár nem tudom, egy VirtualDubMod mit szólna hozzá, már ha kezeli az MPEG-4-et...)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robogó, kismotor
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Nagyrobogósok baráti topikja
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
