amaps
sztanozs
#18118
Köszi még egyszer a fáradtságodat!
Ma különben egész nap azon küzdöttem, hogyan tudnám átrakni a képleteidet a saját táblázatomba. Mondanom sem kell, hogy nem ment
Csak kérdezem, hogy azért, mert levédted, vagy maga a megoldás ragaszkodik ennyire az általad gyártott sheethez?
Egyébként egyetlen dolgot szerettem volna módosítani rajta, méghozzá azt, hogy a rendezett lista ne csak kb. 14 sorra vonatkozzon, mert vannak olyan tételek, ahol nyolcvannál is több altétel van. De persze ez sem sikerült
Tehát csak az a kérdésem lényege, hogy levédted a képleteket, vagy én vagyok rettentő béna?
Köszi,
amaps -
A_ScHuLcZ
sztanozs
#18121
Csak makróval? Sosem használtam még olyat, írni meg pláne nem írtam, nagyon keveset használok excelt. Sok mindent tudok infóból, de az office alkalmazások nem tartoznak ezek közé, alig használom őket.
Nem csak összegzésnél lenne rá szükség, hanem a bevitelnél is. Tehát szépen beviszem az adatokat egy oszlopba, és lent összegzem, de bevitelnél is pp:mm és összegzésnél is pp:mm formátumra lenne szükség, mivel a forrásomban is így vannak feltüntetve. Tehát ha pl be kell vinnem 74 perc 13 mp-et, akkor ne kelljen számolgatnom, hogy az 1:14:13, mert abba rövid úton bele fogok zavarodni, és nem kevés plusz munka. 2010-ban egy ilyen funkciót igazán elhelyezhetett volna az MS az excelben
amaps
sztanozs
#18115
Köszi szépen a megoldást!
Már nézem egy ideje, de még nem sikerült rájönnöm, hogyan csináltad
Ami nem is lenne gond, de a Fajta kitöltése nem jó abban az esetben, ha a Termék1-nél díszfa került kiválasztásra, és gondoltam egy merészet, hogy megpróbálom kijavítani
Köszi mégegyszer
amaps -
amaps
sztanozs
#18109
Gondolkodtam azon, amit mondtál, hogy két szinten túl már makró kell a függvények helyett.
Az biztos, hogy én makrót nem tudok írni, ezért lehet, hogy feladom a tervemet, és inkább megállnék az első két tétel automatikus kiválasztási lehetőségénél.(pl. ha gyümölcs, akkor az alma, meggy és szilva lista jelenjen meg).
A harmadik oszlopot beáldoznám, és lenne helyette mondjuk egy szabad szöveges mező.Üdv,
amaps -
amaps
sztanozs
#18109
Mindenképpen kíváncsi lennék a javaslatodra!
Most volt időm alaposan megnézni lappy megoldását, és sajnos Ő is fix értékekkel dolgozott a forrás megadásánál, ami az én esetemben nem járható, mivel a tétellistám több, mint 300 különféle termékből áll
Légy szíves, írd meg az elképzelésedet!
Köszi,
amaps -
BenJoe80
sztanozs
#18053
Ööö beírtam, amit írtál ill. szerintem írtál, de valami nem kóser, mert azt írja ki, hogy hibás a képlet.
Az oszlop B ezért a következőt írtam be:
=SZUMHA(B : B; G2) - ezt most kénytelen volt szóközzel írni, mert amúgy "smiley" lesz belőle!
Megjelent a "Beírt képlet hibás" tábla, <OK>, majd a függvény parancsra kattintva elvesztem. Kritériumnak és összegtartománynak mit adjak meg?
D5
sztanozs
#15954
Sheets("Alap").Range("G9").Copy
bevétel = Sheets("Munka2").Range("E4")Range(bevétel).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=FalseA Debugger a "Range(bevétel).Select" résznél írja a hibát.
Nem értem, hogy miért. -
csferke
Attas
sztanozs
#15305
Már kezdem kapirgálni. Sikerült egy másik munkalap nevével megcsinálnom. Az a gondom, hogy ezt az egészet, egy már kész projektben akarom módosítani. (nem gondolkodtam előre, meg hát az első kísérletem az excel programozás területén, és nem is ment volna a fórum nélkül nagyon sok minden) Szóval ennek "Sheets("Diagram adatok") sikerült Publikus változót adnom (WSD). Majd a kereső szolgáltatásban a Replace funkcióval kicseréltem minden Sheets("Diagram adatok") erre WSD. Wáá..és működött. De ezzel már nem "Sheets("Ütemidő műveletenként (2)")" mert vannak olyan makrók amik így néznek ki:
Application.Goto Reference:="egy"
Application.CutCopyMode = False
ActiveWorkbook.Worksheets("Ütemidő műveletenként (2)").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Ütemidő műveletenként (2)").Sort.SortFields.Add Key _
:=Range("C10"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Ütemidő műveletenként (2)").Sort
.SetRange Range("C10:C70007")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
És ebben is sajna kicseréli ezt:
Erre:
ActiveWorkbook.WorkWSU.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.WorkWSU.Sort.SortFields.Add Key _
És így már nem működik a makró.
Gondolom a WorkWSU értemezhetetlen.) -
Attas
sztanozs
#15297
Köszönöm a választ!
Még egy kérdés. Publikus változót szeretnék beállítani. Miért nem működik ez?
Public WSU As Worksheet
Set WSU = Sheets("Ütemidő műveletenként (2)")A modul tetejére írtam be (minden modul tetejére ahol előfordul a lap meghívása. De futtatáskor a Set-et besárgítja.
Mauzes
sztanozs
#15294
Nem, egy Excel workbook-ból egy új workbook-ba. Egy ideig szaroztam vele, aztán manuálisan beállítottam a szélességeket. Ezután egy tök új fülre ctrl+v-vel beillesztve már alapból átmásolta az oszlopszélességet.
Úgyhogy én nem tudom, mi volt a baja először, illetve hogy legközelebb működni fog-e.
ancarian
sztanozs
#15240
2003-as excelem van. Valahogy eddig úgy voltam, h egyszerűbb kezelni. Közben meg rengeteget felejtettem
A második kérdés teljesen homály nekem is.Az egyik oszlopban a "sportol-e?" kérdésre vannak a válaszok. A másik oszlop lényegében több oszlop
Itt különféle ételek fogyasztási gyakoriságai vannak feltüntetve 1-5 között. De ugye minden étel külön oszlop. Gondolom a kritérium az igen vagy a nem. A kérdés az, hogy melyik diagramnak tudnék megadni kritériumot? -
MaciLaci68
sztanozs
#15230
Köszi a próbálkozást. Nem jöttem rá eddig mikor tesz körmöt és mikor nem. Hossztól függ vagy szóköztől, vagy kutyafülétől nem tudom. De mindegy is mert nekem csak olyan jó hosszú szöveg kellene.
A fájl manipulációs megoldásod gondolom nem Exceles ugye?
Hát akkor ennyi. Marad a jó öreg CtrlC+ CtrlV. -
Attas
sztanozs
#15212
Szia. A makró amit írtál csak egy adathoz tartozó oszlopot ír át pirosra ha 60 nál nagyobb és az érték változásakor, ha esetleg 60 alá esnem nem lesz újra zöld. Vagy mindegyik pontra meg kell ezt csinálni? Ha igen hogy kell egymásba fűzni hogy értelmes legyen a makró?
MaciLaci68
sztanozs
#15220
Köszi. De ez egy PRN fájlt készít. Nekem TXT kellene.
Érdekes hogy ha a PRN fájlt átnevezem TXT-re, akkor megnézhető és eltűnnek az idézőjelek, de a sorokat kettétördeli valszeg azért mert a prn csak 240 karakterig tud cellából olvasni, az én szövegem pedig 400 felett van. -
Attas
sztanozs
#15212
Szia Sztanozs!
Mit ronthatok el? Nem működik valamiért. Futtatáskor ennél a sornál ír hibát:
Sheet1.ChartObjects("Diagram 8").ActivatePedig a Diagram 8 a veve a rajzterületnek.
A hiba pedig: Object requiredSub KimDiagSzín()
' KimDiagSzín Makró
Dim val()
val = ActiveChart.SeriesCollection(1).Values
Dim ix
For ix = 1 To ActiveChart.SeriesCollection(1).Points.Count
If val(ix) > 60 Then
ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(ix).Select
With Selection.Format.Fill
.Solid
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
.Transparency = 0
End With
End If
Next
End Sub
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Fferi50
