-Mike-
Delila_1
#15989
Nagyon szépen köszönöm!
Nem akarok telhetetlennek tűnni, de ha ilyen egyszerűen megy neked, ha lennél olyan kedves és ugyanezen elgondolás útján megtudnád csinálni még a 6-os, 7-es, joker és a keno-t is?
6osnál 45ből 6ot
7esnél 35ből 7et kell eltalálni.
Joker az más, az utolsó kettő találat számít, majd az utolsó 3 és így előrébb, utolsó 4, utolsó 5 majd mind a 6 szám telibe.
Keno 20 húzott számból 10et kell eltalálni. -
csferke
csferke
Delila_1
#15958
Delila!
Köszi a gyors választ/megoldást.
Sub Novel_F_et()
Dim sor As Integer, CV As Object
For Each CV In [B27:B38]
If CV <> "" And IsNumeric(CV) Then
On Error GoTo Kov
sor = Application.WorksheetFunction.Match(CV, Sheets(2).Columns(1), 0)
Sheets(2).Cells(sor, "F") = Sheets(2).Cells(sor, "F") + Cells(CV.Row, "F")
End If
Kov:
Next
End SubMivel a B27:B38-ban nem szám van hanem egy-egy termékhez tartozó kód (betűkből és számokból) sz.tem az if ágban nem kell az IsNumeric(CV).??
Nem értem, hogy mi szükség van az On Error GoTo Kov és a Kov: sorokra -
Excelbarat
Delila_1
#15963
Esetleg egy másik megoldás bár ez nem biztos h a te problémádra megoldás de másnak jól jöhet ha védett lapon indít makrót:
makró elején:
Sheets("munkalap").Unprotect Password:="jelszó"
makró végén újra "lekódoljuk"
Sheets("munkalap").Protect Password:="jelszó"de tudni kell h a jelszó szerepel a kódban tehát célszerű (igaz mezei júser nem fog VBA-ban turkálni, de hozzáteszem hogy a felhasználó mindenre képes
) a makróprogramot is levédetni ezt pedig a következőképpen tudod megcsinálni:
Visual Basic Tools menü - VBAProject Properties felső fülnél Protection, kipipál és jelszót beír.
bár kódolt makrókkal és munkalappal idegesítő dolgozni mert ha bütykölni kell valamit akkor fel kell oldani először
Vladek83
Delila_1
#15817
Köszönöm, tökéletes!
Még egy rövid kérdésem lenne:
Melyik szakirodalmat lenne érdemes megvennem ( haladó szinten járhatok )
http://www.libri.hu/konyv/excel-haladoknak.html
http://www.libri.hu/konyv/makrohasznalat-excelben.html
Vagy, ha tudnál ajánlani valami mást, azt szívesen venném!
Vladek83
Delila_1
#15815
Huu, majdnem erre gondoltam, nem fogalmaztam meg rendesen...
Pl.:
- az "A1" cella tartalma "autók"
- alatta pl. "A15-ig" fel vannak sorolva ( Fiat, Ford...)
- az "A16" cella tartalma "motorok"
- alatta pl. "A25-ig" fel vannak sorolva ( Honda, Suzuki...)- klikkeléssel lehessen nyitni, zárni a tartalmakat... ( az "A1,A16-os cella tartalmát )
Még egyszer köszönöm!
csferke
Delila_1
#15801
Szia Delila!
Igen, igazad van. Nem részleteztem eléggé a kérdést.
Tehát.
1.lapon adatok szerepelnek (név, ir.szám, város, cím stb.) sorba rendezve város&név szerint.
2.lap egy számla. Itt szeretném egy legördülőből kiválasztani a nevet akinek a számla készül és ez alapján értelemszerűen a névhez kötődve (lentebbi cellákban) vlookup-al a többi adat (város, cím stb.). Eddig ok.
Azt szeretném, hogy csak a legördülő listában látszódjon a név&város mert így sokkal kényelmesebben, gyorsabban lehetne megtalálni a keresett nevet.
Amikkor azonban kiválasztom a keresett nevet akkor a cellában csak a név szerepeljen. A cím meg a többi szükséges adat lejjebb a megfelelő cellákban vlookup-al a kiválasztott név alapján.
Remélem, hogy lassacskán sikerül megfogalmaznom, hogy mit is szeretnék
köszönöm türelmedet, segítségedet
csferke
Delila_1
#15761
Szia Delila!
Egy új oszlopban összefűzöd a B és E oszlop tagjait, közéjük szóközt teszel –> =B2 & " " & E2.
Az új tartománynak nevet adsz, és ezt adod meg a lista forrásaként.Ez eddig OK, köszönöm. De...
Így a legördülőben így egyben jelenik meg a B és E oszlop tartalma. Nekem viszont CSAK a B tartalma kell, hogy látszódjon. Meg azért is csak a B tartalma mert más mezőkben is hivatkozok rá a vlookup-al és ha B+E akkor a vlookup nem találja.köszi
Geryson
Delila_1
#15710
És tényleg! Nagyon szépen köszönöm!
Az az igazság, hogy igyekszem az egyszer már megbeszélt dolgokat memorizálni, de ez persze csak úgy megy, ha megértem. Na most ez egy olyan dolog, amit próbálgattam-próbálgattam, de egyszerűen a felépítését a mai napig nem értem meg!
Geryson
Delila_1
#15702
Hát úgy van, hogy a D oszlopban vannak az értékek, amiket összegeznie kellene.
F-oszlopban a kritériumnak megfelelő érték (ami vagy 1 vagy 2)
E-oszlopban meg egy összeg, amit megint csak összegeznie kellene (ha a feltétel teljesül), de ezt most látom, hogy hülyeség, ezt nem akartam beleírni.
poffsoft
Delila_1
#15645
vigyázz, ez így csak a "Z" oszlopig működik, ha az "AA" is a tartományba kerül, már hibás!!!
Szerencsésebb lekérdezni az oszlopszám% oszlop koordinátáit (mindig elfelejtem, ez melyik property)., és abból kibányászni. vagy a modus operandus is használható... ízlés kérdése
gurabli
Delila_1
#15602
Egy újabb nagy segítséget szeretnék kérni Tőletek. Most már biztos, hogy beiratkozom egy Excel tanfolyamra (vagy Lynda.com), de most sürgősen kellene a segítség.
Van egy fő táblám, úgy 300 sorral. Minden sor A oszlopa egy egyedi azonosítószámmal (6-7 jegyű kód) rendelkezik, vagyis van mire hivatkozni. Ebbe a fő táblába kellene behívni másik táblákról adatokat, úgy, hogy az excel azonosítani tudja az A oszlopban lévő kód alapján, hogy melyik sorhoz kell. Ha az adott sor szerepel az adat táblában, akkor az adatokat tartalmazó tábla J oszlopában lévő számot átmásolja a fő tábla N oszlopába, persze a megfelelő sorba. Az adatokat tartalmazó táblában is minden sorhoz a megfelelő kód van rendelve, ami ugyan az, mint a főtáblán, így mindkét táblában azonos kód tartozik azonos sorhoz (de az adatokat tartalmazó táblában nincs benne minden kód)
Ez az fkeres lesz? Ja, angol nyelvű excelt használok, 2003, 2007 és 2010 is van. Ha kell, megoldható a magyar nyelvű is.Előre is nagyon köszönöm, remélem megoldható lesz a dolog!
csferke
Delila_1
#15583
Delila,
ezt biztosan lehet egyszerűbben is mint ahogyan írtad #15583-banAddig jutottam, hogy:
A1-ben kiválasztom a nevet és ennek alapján
A2: =VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;3;0) - ir.szám
B2: =VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;4;0) - városNamármost azt szeretném elérni, hogy A2-ben legyen az ir.szám+" "+város.
Valahogy így gondolom csak nem jön össze
A2: =&(=VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;3;0))+" "+&(=VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;4;0))A2: &ir.szám+" "+&város
köszi
gurabli
Mauzes
Delila_1
#15519
szupper, köszönöm, szép lassan tanulgatok
még egy kérdés merült fel: létezik-e olyan parancs, ami egy makró elejére írva az excel fájl megnyitásakor lefuttatja az adott makrót, azaz ne kelljen mindig kikeresni, meg ne kelljen gombot se nyomkodni, hanem csak fusson
köszönöm!
pero19910606
Delila_1
#15538
De azt nem tudom meg tenni mert a táblázat így néz ki :
Gyümölcs banán
üres cella alma
üres cella körte stb...
ZöldségAztán itt megint lejjebb húsok. Tehát a D oszlopban vannak felsorolva a főbb kategóriák és rögtön mellette az E oszlopban pedig a termékek. Tehát kénytelen vagyok meghagyni azokat üresen.
kokopeti
Delila_1
#15510
Üres lapba bemásolva minden jól működik köszönöm. Viszont annyi változás történt, hogy a táblázatom elhelyezkedését muszáj lejjebb helyeznem.
Így az elhelyezkedésük ez lesz:
Mód: B13
Nettó: C13
Bruttó: D13
Megjegyzés: E13A módosuláshoz gondolom ebben kellene szerkeszteni pár értéket:
WS1.Select
usor% = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
usorN% = 2
For sor% = 2 To usor%
If Cells(sor%, 1) = datum Then
usorN% = usorN% + 1
f = True
WS3.Cells(usorN%, 1) = Cells(sor%, 2)
WS3.Cells(usorN%, 2) = Cells(sor%, 3) * -1
WS3.Cells(usorN%, 3) = WS3.Cells(usorN%, 2) / 1.27
WS3.Cells(usorN%, 4) = Cells(sor%, 5)
End If
Next
WS2.Select
f = True
usorN% = usorN% + 1
WS3.Cells(usorN%, 4) = Cells(sor%, 4)Próbálom egyedül is hátha sikerül, de egyelőre nehezen értelmezem a deklarálásokat sajnos.
kokopeti
Delila_1
#15506
A harmadik munkalapnak az lenne a lényege,hogy:
A1 cellában beírom azt a dátumot, ami engem érdekelne és ezt listázza ki az alatta lévő táblázatba.
A táblázatban az lenne a jó, ha tartalmazná a Kiadások és Bevételek munkalapokból a Megnevezés, Mód táblázatokat és egy Összeg nevű táblázatot ami tartalmazza a Bevételekből a Bruttó összeget, a Kiadásokból pedig Bruttó kiadás - (mínusz) Nettó Kiadás különbözetét.
(Ha nem sikerült értelmesen megfogalmaznom, akkor az is tökéletes lenne, ha a Kiadásokból is csak a Bruttó kiadás lenne és majd kiokoskodom a többit, mert az alap makró is hatalmas segítség lenne!!)
Ha ez meglenne utána már könnyen tudnék hozzárendelni egy összesítő képletet, amivel kiszámoltathatom a napi eredményt!
m.zmrzlina
Delila_1
#15479
Köszönöm a segítséget. A dátumérték()-kel sikerült megoldani makróval...
...miután kiderült, hogy nem excel függvényként (Application.Worksheetfunction. stb stb) kell használni, hanem van egy ilyen VBA függvény. Talán másnak is mond újat ez az oldal
Köszi még egyszer.
kokopeti
Metathrone1
Delila_1
#15502
És még egy olyan kérdés, hogy az egész ne legyen egyszerű
adott a makrót tartalmazó munkafüzet és egy másik, amiben a makrót akarom futtatni billentyűkombinációval, de abban makró nem lehet. addig működik, míg a dátumot kell beírni, de a nevet nem hozza át.
Sub Insert_date()
ActiveCell = Date
ActiveCell.Offset(, 1) = Range("GX60000")
End Subitt a range után megadni a zárójelben útvonalat? Ha igen, akkor hogyan?
kell gondolom fájl helye, neve, munkalap és azon belül a cella -
Metathrone1
föccer
Delila_1
#15489
Igen, az lesz a megoldás, hogy feltöltöm és a letöltési linket küldöm el. A saját honlapunkra kellene felrakni, csak amire az IT-n átverem ennek a 2 fájlnak a felrakását, az kb 1 hét
Szüval marad az ingyenes tárhely, meg a hiperlink. Reméleem az rendesen ki fog menni...
Köszi
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#15486
Zsír köszi, majdnem jó lett. Csak a csatolt 2 doksit nem volt hajlandó elküldeni a megírt levéllel együtt. Viszont beillesztett 2 csatolmán ikonjának a képét azt betette a levélbe. Majd vakargatják a fejüket, hogy nem bírját a csatolt pdf-et megnyitni.... :-/
Erre valami megoldás, csak ki kellene mennie a mellékleteknek is.
üdv, föccer
Kicker
Delila_1
#15471
Köszönöm Szakértő Úr!
2 Problémám van, a makrot valahogy beírtam, de hogyan futtatom? Illetve ha ezt kiakarom bővíteni oszloponként 14 sorra, (1 oszlopba 14 adat) melyből van 30 és összehasonlítani? Accesbe próbáltam beírni, de a 2007-es annyira más mint amit használtam anno (2003-as)...
poffsoft
Delila_1
#15464
Nem feltétlen cellából kellene beolvasnom, elég ha kód.
Egyenlőre ezt a megoldást találtam , ezzel maga a mártix bevitel picit áttekinthetőbb, viszont a teljes kód változott (és továbbra is elég favágós algoritmus):Option Explicit
Sub alg()
Dim passlen, pass, LastRow, i, j, Iend, form, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, det
d0 = Array(0, 0, 0, 0, 0)
d1 = Array(0, 1, 0, 0, 0)
d2 = Array(0, 1, 1, 0, 0)
d3 = Array(0, 1, 0, 1, 0)
d4 = Array(0, 1, 1, 0, 0)
d5 = Array(0, 1, 0, 1, 0)
d6 = Array(0, 1, 1, 0, 0)
d7 = Array(0, 1, 0, 0, 1)
det = Array(d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)
pass = ""
Sheets(1).Select
Iend = 100
passlen = Len(Iend)
For i = 1 To passlen
pass = pass & "0"
Next i
LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Range("A2:G" & LastRow).ClearContents
If Iend = 0 Then Iend = 1
For i = 1 To Iend
det(0)(0) = i
Cells(i + 1, 1).Select
Cells(i + 1, 1) = det(0)(0)
form = "x= "
For j = 1 To 4
det(0)(j) = det(0)(j) + det(((i - 1) Mod 7) + 1)(j)
Cells(i + 1, j + 1) = det(0)(j)
form = form & Right(pass & det(0)(j), passlen) & "*" & Chr(Asc("a") + j - 1) & "+"
Next j
Cells(i + 1, 7) = Left(form, Len(form) - 1)
Next i
Cells(1, 1).Select
End Sub -
Delila_1
#15448
Lehetni lehet, csak nem ebben a topikban elsősorban... Vannak itt jó szakik, akik nem hagyják a kérdezőket válasz nélkül hosszabb időre, illetve mostanság már megkezdődött az év végi "őrület", így gépeket pakolok össze/telepítek látástól-mikulásig (most is vagy 150 kilométerre vagyok az otthontól, majd talán 11-körül hazaérek), nem igazán van energiám makrókra.(mostanság meg elsősorban ilyen jellegű segítséget kérnek a userek)
Néha benézek ide is azért, ha esetleg lógva marad egy kérdés -és tudom rá a választ-, akkor azért majd beírom... -
Attas
Delila_1
#15440
Nagyon köszönöm a válaszod!!! Ismét megmentetted a projektet.
Már maradt a TextBox megoldás de a leírásod alapján már sikerült megírni a kódot. A TextBox-ok Locked tulajdonságát True-ra állítottam, így nincs belepiszkálás a felhasználó által.Ehol az eredmény
Sub MsgBoxMérésVége() 'A mérés vége bevitele előtti felugró kérdés
Dim iReply As Byte, iType As Integer
Dim vége As Date
vége = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")
iType = vbYesNo + vbExclamation
iReply = MsgBox("Biztos végzett a méréssel?!", iType, "Figyelmeztetés!")
If iReply = vbYes Then
If TextBox2.Text = "" Then
ElseIf TextBox3.Text = "" Then
TextBox3.Text = vége
End If
End If
TextBox4.Text = Format(CDate(TextBox3.Text) - CDate(TextBox2.Text), "hh:mm:ss")
End Sub
A másik egy részlete:
Dim most As Date
most = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")
TextBox2.Text = most -
Attas
Delila_1
#15430
Köszönöm válaszod. Tökéletes lett.Lassan a segedelmeidből összeáll egy könyvre való.
Van két TextBox-om, az TextBos1 Now() al az aktuális dátumot -időt (mérés kezdete), a TextBox2 -be ugyanígy a )mérés vége) írtam be. Egy harmadik TextBoxba hogy tudom beíratni e két időadat különbségét? Hogy mennyi idő telt el a kezdés és a vége között?
Köszönöm már előre is -
Attas
Delila_1
#15423
Ö...valamit nem jól csinálok...
Ez miért nem működik úgy ahogy kellene? Az első és második ComboBox tökéletes, de a harmadik valamiért csak a Sheets("Adattábla").Range("C2 : C6").Value dolgozik hiába változik a ComboBox2 tartalmaPrivate Sub ComboBox1_AfterUpdate()
ComboBox2.Text = ""
If ComboBox1.Text = "ZK7" Then
ComboBox2.List = Sheets("Adattábla").Range("B2:B5").Value
ElseIf ComboBox1.Text = "ZK6" Then
ComboBox2.List = Sheets("Adattábla").Range("B8:B11").Value
End If
End Sub
Private Sub ComboBox2_AfterUpdate()
ComboBox3.Text = ""
If ComboBox2.Text = "GE Gen2" Then
ComboBox3.List = Sheets("Adattábla").Range("C2:C6").Value
ElseIf ComboBox2.Text = "GE Gen3" Then
ComboBox3.List = Sheets("Adattábla").Range("C7:C12").Value
End If
End Sub -
Attas
Delila_1
#15423
Szia Delila! Nagyon köszönöm a válaszod. Simán elsőre megértettem.
Arra van lehetőség, hogy ha a ComboBox1 adatát Gyümölcs-ről Autó-ra váltom (az aktuális választás CB1: Gyümölcs CB2: Alma volt) akkor a CB2 üresre váltson, és ki keljen választani az autótípust. Szóval ne fordulhasson elő az, hogy véletlen Gyümölcs és Lada kerüljön a Munkalap első sorába másoláskor. Köszönöm nagyon a segítséged -
Delila_1
#15363
köszönöm szépen ismét!
két kérdésem maradt, itt az összeadásnál minden egyes beírt értékhez hozzáad a makró egy újabb értéket. nekem úgy kellene a dolog, hogy van két, az általad leírt módon működő ciklusom. az egyik minden 3. cellába ír be egy értéket, a másik pedig minden negyedikbe. és azt szeretném, hogy így a tizenkettedik, huszonnegyedik, stb cellákba, amikbe mindkettő írna, csak ezekbe adódjanak össze. nem tudom, hogy két for ciklust össze lehet-e adni, vagy ilyesmi
köszönöm előre is
- World of Warships
- sziku69: Szólánc.
- Anime filmek és sorozatok
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Renault, Dacia topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
De hála nektek ,fejlődöm!
Fferi50
