fedőre
rokefeller
#1824
Kösz a válaszokat.
A vicces az, hogy nem volt beixelve az UTC... Beixeltem, aztán meg ki. Most, hogy visszamentem az XP-be már jó maradt az óraállás.
fedőre
Fedora 10 és XP dual bootos a gép (mostmá' megvárom a 12-őt) és ha belépek a fedorába visszaállítja a gép óráját 1 órányival. Nem nagy gáz, eddig nem törődtem vele sokat, de ha esetleg ismert hiba jó lenne kijavítani.
A guglin kerestem mindenféle kulcsszóval de nem volt sikerélményem...
fedőre
rokefeller
#1689
Kösz.
A kipróbálós verzióval rendesen bement, normális képernyőműködéssel. A KDE nyafogott vmi 11 sigsegv hibaüzenetet de amit próbáltam rajta, működött, beleértve a modemet is. Letöltött a rengeteg bugjavításból is néhányat de az megszakadt talán nincs elég helye ebben az üzemmódban...
fedőre
rokefeller
#1687
Rákerestem a neten és tényleg: pont az én kártyámra sikerült bugosítaniuk a rendszert. Ott azt a megoldást ajánlják, hogy a kernel boot options-ból törölni kell az rhgb -t és helyébe a vga=0x318 írandó.
A grub confban megleltem a cd-n a
kernel /EFI/boot/vmlinuz0 root=CDLABEL=F10-i686-Live-KDE rootfstype=iso9660 ro liveimg quiet rhgb
sort. Ha ide írom be a fentieknek megfelelően akkor a megfelelő helyre írom?
Azt gondolom technikának, hogy cd rw-re írom ki az iso-t és a grub conf-ot ami egyszerű txt fájl kicserélem a cd-n...
fedőre
rokefeller
#1685
Egy régi Matrox agp kártya (G550 ha jól emléxem) ami linuxbarát szokott lenni, a monitor meg tft annak mindegy nagyjából...
Hát a kde-be ment bele ha jól itéltem ezen a furcsa képernyőn, lehet megpróbálok a modem beinditásig elvergődni, ha hagy, hátha a frissítés használ neki...
Hova rakja a harddisken a live cd a frissítéseket, ha még csak cd-ről fut a prg?
fedőre
Bepróbáltam egy 10-es kde live cd-t, és váratlan irányból támadott: amíg bejelentkezett jó volt a kép, de ahogy "felismerte" a kijelzőt és bement a fedorába egy torz, reszkető képet mutatott, eltünedező kurzorral... Megtaláltam a képernyőállító menüt amiben elvben jól volt beállítva a felbontás/frekvencia és megpróbáltam kisebb felbontásra állítani hátha. De nem. Sőt az egyiknél egyszerüen lement feketébe amin egy kis sárgakeretes felirat kőrözött az eredetileg javasolt felbontás/frekvencia számaival. Innen aztán se ki se be.Gyártmányra nem is lehetett benne keresni csak a felbontás/frekvencia...
Hirtelen felindultságból kipróbáltam az Ubuntu hasonló cd-jét, azzal probléma nélkül indult és perceken belül magától felismerte a modemet is és kapcsolódott is...
Van e mód a live cd-s fedora videokezelésének hatékonyabb idomítására?
fedőre
rokefeller
#1675
Akkor így indító tanácsadásként elárulhatnátok, hogy a Grub (dualbootos a gép), a Yum(ex), az fstab/mtab maradt e, ha nem, hogy hívják az utódját és hol lehet olvasni róla vmi tömör és hasznost.
Van e vmi szép új paranoiagép benne amitől majd nem enged ki a netre indításkor?
Live cd-segélyével lehet netes installt csinálni? Érdemes?
Másvalami amit installkor nagyon kell tudni? (Kde orientált vagyok.)
Ujinstallkor ott tudom hagyni vhogy a home könyvtárat vagy írjam ki cd/dvd-re?
Köszönetelnézést.
fedőre
Kiegészítés. A log file szerint igy száll el:
May 5 18:33:36 localhost kernel: sr2: scsi-1 drive
May 5 18:33:36 localhost kernel: sr 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
May 5 18:36:52 localhost kernel: usbcore: deregistering interface driver usb-storage
May 5 18:38:44 localhost kernel: PPP generic driver version 2.4.2
May 5 18:38:44 localhost pppd[3297]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 5 18:38:44 localhost pppd[3297]: Using interface ppp0
May 5 18:38:44 localhost pppd[3297]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB1
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: LCP: timeout sending Config-Requests
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: Connection terminated.
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: Receive serial link is not 8-bit clean:
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: Problem: all had bit 7 set to 0
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: Modem hangup
May 5 18:39:14 localhost pppd[3297]: Exit.Érdemes felkínlódnom egy 10-es Fedorát esetleg? Kissé rémüldözök, hogy azon meg az se fog működni ami most még igen...
fedőre
Felraktam a modem listájára, de ide is felteszem hátha linuxilag könnyebb megfejteni...
Huawei E220 mobilnet modem, Fedora 7 linux, kernel 2.6.23., wvdial, Vodafone "korlátlan" a felállás. Eddig mindig engedelmesen bejelentkezett kb 1 évig, és most (anélkül, hogy bármit változtattam volna a szoftweren, hardweren) bejelentkezett, de se a böngészők se a mail program nem látta a netet csak a skype...
Próbáltam újrarakni, aztán nem találta a modemet a /dev/ttyUSB0 -n de viszont a /dev/ttyUSB1-en igen de azóta nem jelentkezik be... Modemet látja, eljut a tárcsázásig aztán disconnect. (Ugyanabba az usb lukba van dugva mint eddig.)
Windozon ugyanabban a gépben normálisan bejelentkezik, működik.
Mikor zűrös lett kihúztam egy újabban beledugott usb-s cuccot mert ilyeneket írt ki a bejelentkezésnél:
usb 1-1: device descriptor read/all error -71
Na ezt abba is hagyta de ettől nem lett jobb. (Ezt irogatta eddig is de attól még ment.)
Ujra konfiguráltam, nem segített. Fekraktam modemnek a hálózatkezelőbe de mégszarabb lett és kitöröltem.
Most ezt csinálja terminálban:
-> WvDial: Internet dialer version 1.54.0
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.vodafone.net";
OK
--> Modem initialized.
--> Idle Seconds = 300, disabling automatic reconnect.
--> Sending: ATDT*99***16#
--> Waiting for carrier.
CONNECT
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Mon May 4 22:37:42 2009
--> pid of pppd: 3265
--> Using interface ppp0
--> Disconnecting at Mon May 4 22:38:12 2009
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
-------------------------a 16-os exit kód: The link was terminated because the peer is not responding to echo requests.
Mikor jól ment ez volt a vége (az eleje meg ugyanaz mint fent...).
CONNECT
--> Starting pppd at Fri Mar 28 01:25:12 2008
--> pid of pppd: 9802
--> local IP address 89.223.165.2
--> remote IP address 10.64.64.64
--> primary DNS address 80.244.97.30
--> secondary DNS address 80.244.96.1Valami ötlet, hol piszkáljak bele vagy egyéb?
fedőre
Szóval az #1028 és #1023 alatt előadott sirámaim (részleges) megoldódása:
A dd az említett paranccsal kiválóan klónozta a lemezt (XP, Fedora7, Extended FAT) a 80 gigát több mint 3 óráig, de önnállóan. Előtte a gparteddel lepucoltam a céllemez partícióit. Azzal volt kis macera, hogy melyik SATA lemez bootoljon, a forráslemezt masterre kellet jumperolni és az alaplap 2 számu csaqtlakozójára dugni végül. A gparted nagyon fejlődőképes: bár se a 7-es se a 8-as fedóra fő partícióját nem ismeri fel (csak a bootot) és kezelni se tudja
viszont a Windoz C: lemezét aminél a Partition Magic csődöt mondott úgy méretezte át, hogy hiba nélkül működött...A wine - Pegasus mail kérdés is Mr Downgrade segélyével oldódott meg. Egy wine-0.9.8-1.cru.i386.rpm lett a jó verzió (ez az FC4 korai időszakában született de az fc4-es verzió nem ment fel - az xmessage filét kereste rossz helyen és hiába linkeltem oda neki, akkor se...) Így minden jó, kivéve a "selective download" funkciót, a Gmailen (ilyenkor a szerveren lévő mailek from, subject mezőit mutatja meg - a Windózon jó). Ez is menne, egy még régebbi winével (wine-20041201-1fc3winehq.i386.rpm) de ezt a 7-esen nem tudtam életre pofozni...
Ja, a Skypén még mindig nem szól az alaplapi hangkártya (Realtek AC 97) mikrofonja (csak a Windózon). Ha valakinek ötlete van... az Alsamixer GUI és társai piszkálása nem segített.
fedőre
>>Nem egészen világos, hogy akkor most mi is a gondod!<<
Jó sok van vele, de most csak a dd kérdés volt. (2 lemez van a géphez: a Megbízható meg a Dühöngő, az előbbivel dolgozom, az utóbbin szoktam először kipróbálni az updatelést, és most, hogy jól kitólt velem az f8, gyorsegyszerü downgradevel visszaállítanám a kezdőállapotra, a Megbízható lemez ráklónozásával...)
Disztró update: Az fc6-ig nem volt zűr belőle és ilyenkor a gép egyedül dolgozik x óráig, nem én stresszelek a konfiggal (annyit). Az f7 ujinstall volt (hardwerváltozás mián) de még mindíg nem tudtam pl. a winen a Pegasus mailt helyrepofozni, pedig az fc6-ig egész jól működött. Most minden művelet elvégzése után kiájul a mailer és újra kell indítani. Terminálból indítom de még hibaüzenetet se hagy maga után... (Ja, azért a Pegasus, hogy mind a winen mind a linuxon ugyanaz a mailer, mailbox menjen...)
Lehet, hogy wine ügyben még zaklatni fogom a grémiumot ha 1edül meg nem találom az idomítás trükkjét.
fedőre
Üdv mindenkinek! Új vagyok itt...
Van egy sikertelen próbálkozásom f8 ügyben, DVD upgradenál f7 > f8 esetben ugyanazt tette amit már vki itt leírt (de f6/f8 felállásnál): a függőségek egyeztetése kb 4 óráig tartott (addig ment előre a folyamatjelző kék sáv) de aztán se semmi, meguntam. Új telepitésnél az extendedbe rakta magát és elizélte a partíciós táblát. A Partition Magic nem is látja a lemezt, a gparted igen de a linuxos partícióhoz nem nyúl és hibákat jelez. A hangkártyát se szereti penig az elődei igen (bár a Skype-n, a mikrofon csak a windozon szólt)... stb.
Át szeretném másolni arra a lemezre az ugyanolyan/ugyanakkora SATA lemezen tanyázó xpfat32-fedora7-extended fat32 társaságot.
Kérdés: jó e erre a:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
parancs vagy kell még vmi hozzá?
Le kell e törölni előtte a céllemezt (partíciók, grub) vagy megteszi a dd egy menetben ezt is?
- Microsoft Office 2024 Home Business dobozos
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- AKCIÓ! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- AKCIÓ! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Sudokoo NEXAURA 360 Liquid Cooler, 360mm vízhűtés!
