rigo88
Maximum1
#39837
nem, nem. mindig mindenből a legújabbat használom. ha nem létfontosságú, még a bétákat is megkockáztatom.
btw kipróbáltam ezt az achi drivert, és 80% a hds szerint. az elején még ok volt amíg meg nem csináltam azt a pár lépést a ssd optimalizálása érdekében
mellékeltem a scrshotot. semmi ötlet? -
rigo88
Coolmat
Maximum1
#38606
Valóban, csak amit először linkeltél neki az egy másik driver verzió (1.2.0.1020) a HDSentinel oldalán pedig az 1.0.00.1034-est ajánlják, lehet azzal működik a TRIM. Ha ezzel sem megy a TRIM akkor le kell kaparni mindent Marvell drivert és használni a gyári MS AHCI driverét. Az AMD SATA AHCI controller drivere továbbra sem értem mit segítene rajta, ha nem AMD-s verézlője van
Coolmat
Maximum1
#38604
Inkább a Marvell 9128 SATA 6 Gbps controller-el próbálkozzon, mert az van az alaplapján.
attila9988
Maximum1
#37601
Én most sem figyelek az ssd-re, és nem pakolgattam semmit sehova.
5 hónapja megy, pedig OCZ.5 hónap az nem valami nagy idő. Nem jelent semmit. Bár mint mondtam, mindegy is, mert van ezekre már 3 év gari. Nekem az volt a lényeg, hogy semmi fontos ne legyen rajta, illetve hogy azt gyorsítsam, amit kell is. Pl ha pár sec -el hamarabb boot -ol a gép. (kicsit túloztam is a 10 -el az előbbi hsz -ben) de közben várnod kell egy kicsit a programokra amiket a hdd -re tettél, akkor semmire nem volt jó az ssd. Ugye a boot után az os gyakran használt állományai berántódnak a ramba, tehát ezt követően amúgy is kevesebbet nyúl a rendszer a hdd -hez, ellenben a több gb méretű programokat gyakran töltögeted be, valamint a swap is azért jó ha rajta van, mert akkor ramhiány esetén gyorsabban olvassa vissza a kilapozott dolgokat a rendszer.
A telepített programokról meg nem is kell backup se...
Én meg elég lusta vagyok ezekben a dolgokban, vagy legalábbis amit lehet automatizálni, azzal megteszem, és a kevesebb eshetőségre készülök fel. Pl a programkönytárak is csak át vannak linkelve, hogy ne kelljen beállítgatni mit hova... -
radi8tor
MODERÁTOR
Maximum1
#37601
Egy nagyméretű SSD.
Nemrég cseréltem le a 80GB-os SSD-t 160GB-osra. Sikerült akciósan 47k nettóért venni vadi új Intel 320-ast.
HIJ
Maximum1
#37553
Az Intel -be van. A biosba meg nem turkálok, mert új a lap és vmi nem stimmel vele. Kikapcsoláskor nem kapcsol ki, csak pörög tovább minden és megpróbál újraindulni. Csak tápkapcsolóval tudom kikapcsolni utána meg minden BIOS beállítás fail safe, szóval majd visszaviszem és utána szórakozok csak a BIOS -al...
Zotya21
Maximum1
#37519
hát énse vártam tőle pont 550/500 at de azért 440/400 körülit igen
jah vinyonál sokkal jobb nem 80 megával ir meg olvas
de azért bosszantó hog a haverom sata 2 es ssd -je 260/240 et hoz
ezmeg ha épp ugy mérem akkor néha néha ennyi XD
még valaki nem tud valamit még plusszba ?
mondjuk kapcsoljam be a turbót rajt ?
amúgy csak ennyivel jobb mint a HDD-m
Maximum1
#37311
Elnézést, megkeveredtem, mint vasorrú bába a mágneses viharban... Hát ha W7, akkor tényleg egyszerű lesz a dolog, gyári oldalon minden drivert megtalálsz hozzá, csak annyira kell ügyelni, hogy ne az IMSM drivert tedd fel, hanem az IRST-t. (vagy a W7 alap AHCI driverét használod)
Maximum1
#37303
A BIOS-ban van lehetőség IDE és AHCI mód beállítására, csak nem így nevezik, hanem (rendre) Compatible és Enhanced-nek (Advanced/IDE Configuration/SATA Operation Mode)
Compatible(IDE) üzemmódban simán felmegy az XP, Enhanced (AHCI) módban természetesen nem. Mivel a laposhoz alapban az Intel Matrix Storage Manager-t lehet letölteni, ezért ezt lazán lehet helyettesíteni az Intel Rapid Storage Driver-el is.
Ha tehát az XP-t AHCI-ben szeretnéd használni, akkor 2 lehetőséged lehet
1. IDE módban telepíted, majd OS alól feltelepíted az IRST-t, gép restart, BIOS-ban AHCI üzemmód beállít. (Ez a módszer magában rejti, hogy esetleg így nem jön össze és nem fog indulni az XP)
2. AHCI üzemmódban telepíted az XP-t, ehhez előtte integrálnod kell az AHCI driver-t, ami nem nehéz, főleg mivel már tudod, hogy az IRST-ben található x86-os Intel AHCI text mode driver-t kell integrálni (hogy mi is ez a text mode driver, az kiderül a cikkemből) -
Att1la.
Maximum1
#36853
Mi? Mindent az SSD-re telepítek.
Megvan ez a kép szóval állítgattam itt valamit de nem segített.Így csak a ramot fogja zabálni, de a procit békén hagyja.
Mi? A torrent? mert az eddig is békén hagyta a cpu-t, a böngészők terhelték állandóan.Ha érdekel és remélem érdekel és kapok választ, ezt nyomja a képembe.
Az opera nem válaszol ---> befagy a kép és nem reagál semmire ---> kékhalál. -
Att1la.
Maximum1
#36849
Mi az az IRST mert nem találkoztam még vele.
Ha már itt tartunk mi a véleményed az AMD ahci driverről?Amúgy böngészés közben hal mindig be, játszani meg nem szoktam. Cache áthelyezve HDD-re, lapozófájl meg az SSD-n van (mert ha azt is átrakom akkor 10 perc böngészés után 100%-on megy a cpu)
Att1la.
Maximum1
#36846
Itt álljunk meg egy kicsit.
A felállás: Intel P45 chipset+ Win7 ahci driver is ugyanazokat a hibákat produkálta az SSD-vel mint a mostani AMD970+ Win7 achi driver.
Szóval nem az alaplap a ludas szerintem, vagy probáljam ki VIA meg nvidia chipsetesel is hogy mi a helyzet? -
Att1la.
Maximum1
#36837
Kifogás mert figyelmeztetett hogy nem lesz bootolható, a régi Nokia 3120c telefonommal és egy 512-es microSD-vel megcsináltam: gép újraindít, boot from usb-hdd, rámentem az FW update-re, megcsinálta, gép kikapcs és vár, bekapcsolás, a rendszer felállt és szólt hogy indítsam újra, újraindít megint feláll a rendszer és lám 2.22fw az SSDLife szerint.
Elvileg nem vesztetem adatot a beállításokat még nem néztem át.Remélem most már jó lesz.
2.11fw volt rajta és ezek voltak a hibák: A meghajtó böngészés közben egyszerűen leállt, és nem működött tovább. Előfordult még olyan hiba is, amely kékhalállal végződőt és a BIOS sem tudta érzékelni az adattárolót, addig ameddig ki nem kapcsoltam a gépet.
Magyarul leválasztotta magát a gépről önállóan. -
Tomics
Maximum1
#36491
Igen, és ment is bios frissítés után gond nélkül ugyanúgy.
Úgy emlékszem volt aznap reboot is és jó volt, de másnap 12 óra kikapcsolt állapot után mikor kapcsolnám be már nem látta sem a bios sem a boot menü szóval nem tudtam használni. Rádugtam ma reggel SATA2-re is az sem látta, meg egy régi gépben is próbáltam ott se volt jó... Szóval szerintem az SSD ment tönkre, nem a bios frissítés miatt nem látta. -
Maximum1
#35332
"...hogy az M4 jobb az Agilitynél..."
Ha sebességeredményekre gondolsz, akkor igen, mivel az M4 nem használ tömörítést, Agility 3 meg igen, így ha ssd-ről ssd-re másolnál, akkor az M4 gyorsabbmr.brumi
IMSM nem támogatja a TRIM-et... Olvasnivaló, amiből a korábbi kérdésedre is választ kapsz. -
F34R
Mankó
Maximum1
#35194
Ha seedelgetsz állandóan visszafele akkor érdemes hdd-re telepíteni. De ami még fontosabb, hogy az ssd-n tiltsd le az indexelést! Szerintem esetedben azért ír olyan sokat a winyóra. (Illetve attól is lehet, hogy egyfolytában ég a winyó leded.) Nekem egész héten nem ír annyit az ssd-re a rendszer, mint neked egy nap alatt.
Mankó
Maximum1
#35152
strebacom, Maximum 1:
Nem tudom ti hogyan lőttétek be a rendszert, de nekem szinte fel sem villan a led. Pedig netezgetek rendesen, meg még a winamp is megy, igaz netradio.
Másrészt ahol 40-50 gb-t ír csak a netezgetéssel, ott valamit nem ártana átállítani. Indexelés le van tiltva? Ha rendszeresen töltögetsz, a torrent file-kat tedd át a hdd-re, mert az a háttérben tényleg írogathat 40gb-kat. (Nálam az írási folyamat napi max. 1-3 Gb, igaz amint lejöttek a cuccok, ki is lövöm a klienst.) -
nimba1
Maximum1
#34326
Még egy gondolat.
Ha internetezünk nő a böngészési előzmények, de mindig csak olvassuk, illetve ha új oldalra megyünk akkor írjuk az adatokat és így lesz több.
Namost ebben az xfast programban nem látom, hogy ram drive tartalmát hova tölti be kikapcsoláskor. Ha ssd-re tölti akkor bekapcsoláskor kiolvassa az adatokat ramba, majd kikapcsoláskor az egészet ssd-re. Így az összes adatot írjuk, míg ha nem tennénk sehova akkor csak az új oldalakkal írnánk többet a meghajtóra. -
Maximum1
#33843
Nálam is elindul, de nálam sem talál OCZ meghajtót. Mondjuk talán azért mert Samsung van...
Amúgy most olvastam a ToolBox infójában, hogy a legújabb verzióban már javítva van az IRST driver hiba, szóval az sem lehet ok. (Főleg AMD-s deszkán, mert azt az egésznél is nagyobb eszemmel nem néztem)
Mondjuk ennek a deszkának van az a hirhedt 350 megás chipset-je, ha az felfigyelt egyben, akkor nem csodálom, hogy nem találja az OCZ meghajtót... -
Maximum1
#33241
Na most már kezdek a teljes agytrauma közelébe kerülni. Mi a baj???:
http://kepfeltoltes.hu/120212/2012-02-12_19-48-33_sz_ks_ge_van_egy_tutorial__hogyan_lehet_l_trehozni__s_ramdrive_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ugyanazt írom be, amit az oldal ajánl és ha az Alkalmaz-ra kattintok, érvénytelen elérési utat ír ki! A RAMDiscen a mappa neve Ch_Cache
Mit b...ok el?
(bal oldalon az ajánlott, jobbon az én beállításom)
Maximum1
#33218
Na. Megcsináltam a RAMDrive-ot, át is neveztem meg minden, ez kafa. Az IE internetbeállításainál átirányítottam a böngészési adatokat a létrehozott Ch_Cache mappába és már netezek egy ideje a chrome-al, de semmilyen fájl nincs a mappában. Akkor most mi van?
Egyáltalán megér ennyi macerát ez az egész SSD-kímélés? Mennyivel hamarabb pusztul el? 10 helyett 8 év? Vagy mennyi?
Maximum1
#33216
Köszönöm!
A létrehozott partíciót meg lehet szüntetni a programmal vagy azt már a lemezkezeléssel kell likvidálni ha valami nem sikerül? (Csak mert nem bízok a képességeimben, hogy elsőre minden flottul megy majd!) És onnantól megint sima RAM-ként fog megjelenni a lefoglalt rész is? -
zoleeno1
Maximum1
#33069
nálam wd caviar blue 1T van a samu 830 mellett, de hdd sentinel szerint a valaha mért legnagyobb hőmérséklet 35 fok volt. (((pedig erről is szaladnak a torrentek szinte állandóan
))) Jelenleg 30 fokos, az ssd meg 25. De nálam 2 db 12 centis venti szívja rá a levegőt elölről. Tudomásom szerint 45 fokig nincs gáz, utána soknak mondható. -
Maximum1
Maximum1
#33068
Javítom, nem seagate hanem WD caviar blue 500gb és azóta melegszik ennyire amióta Ahci-ben használom 43 fokos volt úgy hogy csak a torrent használta.
Letettem alulra de ott is elérte a 43 fokot csak lassabban ekkor kapta a félkiló alumíniumot.
40 fok felett kattogott rendesen, most sincs csendben, a HDS azt mondja minden jó.
Ez normális?
- Jó a retró: Chieftec UNI számítógépház
- YouTube
- Diablo IV
- Samsung 870 EVO 250Gb keveset futott ssd
- Samsung 870 QVO 1TB SATA SSD (bontatlan, új)
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7100-6000 MBs - Eladó!
- SAMSUNG PM9E1 "9100 PRO" 2 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.000-12.500 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 - Új, 1 év garancia - 7450-6900 MBs - Eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
mármint most is pl van egy jó meg egy általánosan rossz vélemény aztán döntsön az ember..
Legalább valamilyen szinten tesó.. amilyen winyó most benne van annál csak jobb lehet.. borzalmas lassú..
