bajnokpityu
csak ennyi a difi a munkaközi és az eladásra épített között. a protot hallottad fél éve,most meg egy eladni valót. de aszondom inkább a másé szóljon jobban,mint saját. nekem megmondom őszintén elég volt az,h tudom mire képes a kis fos.
tegnapi tali amúgy nagyon jót tett, újra van kedvem fejleszteni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
fattyu
válasz bajnokpityu #15853 üzenetére
nyitott vagyok
Nézd champ előtt hallottam már ezt azt. Technikailag erősebbeket is. De olyan őszinte örömmel ülök le a 650 el meg a koporsóval hogy nagyon...
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
fattyu
válasz bajnokpityu #15855 üzenetére
várjál lehet rosszul fogalmaztam.úgy értettem hogy dacot a champ előtt Amik papíron simán lehetnek jobbak. De a koporsó nyert élményben.
Amugy erősítőt is jópárat és nem véletlen kértem DE nemtudok számokat semmiről. Nem érdekel...
Winne
Az elhatározásom óta még mindig készlethiányos az E10-es Fiio, annak közeli árában tudtok ajánlani másik usb-s DAC-ot? Írtam már a magyar forgalmazónak is, hiába drágább 5 db Mátyással, most az előbb újra, de még nem kaptam választ, hogy nekik van-e...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Kicsit nézegettem éjjel még a dolgokat és még a képbe jött ez is: xFi usb hd
Erről milyen véleményen vagytok? Olvasgatom közben a topicban erről született commenteket.
bajnokpityu
Elég fincsi az uzsidoboz!
Kiváncsi leszek mit szól modern dachoz!A csovi tdaval túl sok cső volt nekem, elég alacsony volt felbontása.
donpe
válasz bajnokpityu #15862 üzenetére
Jó játékot!
donpe
Ha valaki vágyik egy uzsidobozra (Laconic Lunch Box bármely verziója), akkor most tudok szerezni két héten belül. Jelentkezők priviben keressenek.
fi:zi'k
válasz bajnokpityu #15865 üzenetére
Csináld ebéd után.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
baluka26
Mifinom volt az ebéd?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bkercso
válasz bajnokpityu #15869 üzenetére
Nem lett jó/jobb?
Ibituba
Streaming, FIFO, ASIO, WDM Audio, WDM MIDI, hibák mikor és miért vannak? csak mert van hiba számláló, softveres a control panelban és ezekre néha hol ennyit hol annyit de ír ki. usb-s tápellátás van csak, gyári kábelen. ha ez számít valamit
chrisnagy13
Milyen ampokat tettél bele, és hogy jött ki az 5?
bajnokpityu
válasz chrisnagy13 #15873 üzenetére
Külön áramkör a szzimmetrikus es az asszim kijárat.
IV konverzio, összegzés. Összesen 9 opa a kettő, es 2 meg a fuleserosito.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bigmasterg
"Smartphones for audiophiles: is the iPhone 5 more musical than its rivals?"
Ilyet ide, vagy inkább az mp3-as topicba illik berakni ?
bajnokpityu
válasz bigmasterg #15875 üzenetére
ha bárki a neten ajánlott opa1612+lt1364es kombo-t akarja az asusba rakni, nem jó.
opa1612 jó,ajánlott is, de a 5532eset nem jó kicserélni az LTre. sok mélyet, és torz hangot eredményez. Jobb visszatérni a gyárira, bár mosottabb,de mégis élethűbb.opa1612 viszont jobb,mint a 4562. magas harssága eltűnik. utóbbi miatt nyúltam bele az asusba, szóval mission complete.
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #15876 üzenetére
igen,tudom, sokak számára hasznos info
chrisnagy13
Nálam most 2132PA megy I/V-ben, 4562-vel a bufferben. De akkor a 1612-t kipróbálom a 4562 helyett. Köszi az infót.
bajnokpityu
válasz chrisnagy13 #15878 üzenetére
nha,ha legközelebb szétszedem,kipróbálom a 2132t IVnek.
4562 számomra opás füleserősítő-korszakban is hars volt.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
istvan_06
Az nem lehet i/v konverter, kérlek ne használjátok mert megtévesztő.
íme:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter
vagy:
http://www.by-rutgers.nl/IV-converter.html
"An I/V-convertor is intended to convert the current from a DAC (Digital Analog Convertor) into an analog tension and to filter this signal to keep out the alias frequencies. Often these functions are separated into two stages: one for the conversion, and another for the low pass filtering. I will call them: 'the I/VC' and 'the lp-filter'."
Az i/v konverter áramot alakít át feszültséggé. Fesz kimenetes dac-oknál nem használnám ezt a szót.Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
PCM chippekhez az Ezdac egyszerű (oldalanként 1db OPA) i/v-t használ. Talán érdemes lenne kipróbálni.
Itt egy kapcsolási rajz hozzá.
http://www.d3coder.com/ezdiyaudio/rss/2007-04-11-ezdacIV-sim.htmlEladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
bkercso
válasz istvan_06 #15883 üzenetére
Ha megnézed, ez ellenállást használ I/V-re. Ezt a PCM nem szereti, mert a torzítása a kimeneti váltófesszel nő: a 0 ohmos impedanciát szereti a kimeneten. 0.65V fölött meg klippel is, mert diódavédett a kimenete. Az EZDAC megoldása szerintem felesleges spórolás, butaság.
istvan_06
válasz bkercso #15884 üzenetére
Én is azt hittem amíg nem hallottam a Rakk DAC-ról. Aztán meg egy pesti barátom kipróbálta a PCM1794A-t passzív trafós kimenettel. Szuperül működött. Azóta már magamnak is csináltam egy ilyen PCM1794A-s DAC-ot.
Itt van róla egy leírás:
http://www.raleighaudio.com/passive_output.htmVagy itt is egy teszt:
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.htmlA mérhető torzítás természetesen növekszik az aktív konverzióhoz képest és még bejön sok minden (terhelésfüggő frekvencia menet stb)...
istvan_06
140 dollárért adják a Rakk DAC-hoz ajánlott Lundahl LL1674 trafó darabját.
http://www.kandkaudio.com/prices.htmlEladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
Assdak
Milyen DAC-et tudnátok ajánlani 25k magasságába?
Használnák stereo erősítő, illetve egy K550-ez is.Előre is köszi a válaszokat.
Hyperion
Hallott már vki közületek Bennic kondival szerelt erősítőt? Elviselhető az ára, pl a Mundorf-hoz képest, csak kérdés hogy milyen.
Hyperion
válasz bajnokpityu #15893 üzenetére
Hmmm értem. Túl egyszerűnek tűnt elsétálni, és megvenni egy itthoni boltból :/
Nem szeretnék tiltott vizekre evezni, ha így érzed ne válaszolj, de ha nem titok elárulod, hogy melyik márkát preferálod? -
Hyperion
válasz bajnokpityu #15895 üzenetére
OPA előtti jelútba kellene. Nem szeretném, ha túlzottan belenyúlna a hangba (számomra kellőképpen átformálódott a Styroflexektől + Carbon ellenállásoktól ), viszont a basszusokba szeretnék egy kis dögösséget. Ehhez pedig kellene egy jobb fajta input cap.
bajnokpityu
No, továbbra is tetszik a kis csöves. Éles,hars hangú fülesekhez szó szerint kötelezővé tenném.
apróságok: mélye, mint csöveseknek általában kellemes, magasa nekem fedett, így, h nem kell tompitani a füles miatt. Némileg mélyíti a hangszint, de alig észrevehető.
Felbontásra nem éri el a jó félvezetőseket, ezért a k701 fölötti high end fülesekhez sztem már kevés lehet. Node, amennyiért adják, sztem erősen megfontolandó, és nem is ezekhez való.
k701,beyerek sztem tök jók lehetnek vele. ha választanom kéne 2. erősítőt, ő lenne.
ez saját véleményem, dobálni, fújolni nyugodtan, éljenezni módjával.
- Milyen egeret válasszak?
- Sweet.tv - internetes TV
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Ingatlanos topic!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- PHP programozás
