válasz ntomka #15150 üzenetére
Így van, oszd be, és oszd el
(#15148) fattyu Nekem K500-zal is gyász volt. K701-gyel tényleg nem próbáltam.
Összesen két DAC csapta ki nálam a biztosítékot:
a DACMagic és a DACportAz a régi MS2+ nem hallgathatatlan, sőt bizonyos rendszerkben kifejezetten jól is szólhat, de sosem párosítanám egy olyan lomha és ráadásul maszatos füleserősítővel, mint a kanna.
evDirect villanyautós töltőhálózat
<MZ/X>
Egy Fioo E10 szerintetek meghajtana egy DT880-at, vagy HD600-at, szóval 250 ohm-os szerkezetet?
Original's never fit - Socket 370
krichd1
válasz <MZ/X> #15155 üzenetére
Fiio E10 + Beyerdynamic DT770 Pro 250ohm az általad írt igényekhez, zenékhez. DT880, HD600 más kategória hangminőségileg, azok hangban valószínűleg nem passzolnának "hip-hop, trip-hop, downtempo, nem a legzúzósabb rock" műfajokhoz, főleg ha a HD555-ben kevesled a mély hangokat.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bigmasterg
Ó, jaj.
Hangerő lenne, de ne.
HD600-hoz és 880hoz ne 20 ezer forintos dac + amp kombót vegyünk.
Ha ennyi a keret, akkor túl vállaltad magad a fejes vásárláskor. De ha nem tudsz rá többet áldozni, akkor talán ez a legkisebb rossz.Szerintem rendszerre legalább kétszer annyit kell költeni, mint a fejesre, hogy úgy szóljon, ahogyan kell.
A hd650-em alatt, most egy sokszorosába kerülő rendszer van (hd800-hoz és k1000hez építettem, csak a 800-tól megváltam azóta) és meghálálja.
Volt korábban is hd650-em, de akkor sosem szerettem igazán. Először egy 30-40k-s rendszerről, majd egy 100k-s kombóról szólt, de nagyon messze volt attól, ahogyan most szól ez a 650.
Annyira, hogy akkor meg is váltam tőle egy 580 miatt, most pedig elégedett vagyok vele.[ Szerkesztve ]
contaxg
Meg van még az Ipadod? Vagy jól emlékszem, hogy egy jó fél éve lecserélted? Pedig annak bitang a fejhallgató kimenete! Főleg azokkal az energiával teli felvételekkel amiket egyszer hallgattam rajta. A Fiio e10 nem (sokkal) jobb annál.
Remélem nem kevertelek össze valakivel!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
dudika10
válasz bigmasterg #15159 üzenetére
Ezért (sem) jó szerintem a HD650.
"Tudok beszélgetni németekkel. Ha tudnak magyarul. Feltételeim vannak."
Bödőcs Tibor
A K1000... Na igen, az egy másik kérdés. Fejhallgatónak az sem jó.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
válasz dudika10 #15161 üzenetére
Nem illik az idézet.
Mert elvárás, hogy a fejhallgató és a kiszolgáló is tudjon "németül". Javítva így nézne ki:
Tudok beszélgetni németekkel. Ha jobban beszélnek németül, mint én.Ezzel pedig nem szabad, hogy gond legyen.
<MZ/X>
válasz contaxg #15160 üzenetére
Szia,
az már jó régen nincs meg, meg az azóta levő se
Nemsokára fogja Dudika kicsit felújítani a HD555-t, úgyhogy az még egy ideig jó lesz, aztán a DT770 nagyon szimpatikusnak tűnik a basszus miatt. Addig is viszont, akkor vennék egy jó DAC/AMP kombót. Külön-külön nem szeretnék, lényeg, hogy ne legyen hatalmas darab. Ezzel ugye akkor meg van oldva a hangkártya kérdése, nem kell már venni a jövőben egyáltalán? Ha mikrofont is szeretnék használni a rendszerhez castelésre, akkor az is megoldható?
Kb 40-50-et szeretnék költeni akkor egy ennyiért minőségi DAC/AMP-ra, lehetőleg használtan (mindenből sokkal jobbakat lehet kifogni úgy tapasztalatom szerint.)
contaxg
válasz <MZ/X> #15163 üzenetére
Arra figyelj oda, hogy a DT 770-ből vagy 5 fajta létezik! A hangkártya témában azért nincs megoldva a dolog,mert ha pl. Skype-ot is szeretnél használni, ezekre nem lehet külső mikrofont csatlakoztatni. Vagyis ezek "hangkártyák" D/A átalakítók és nincs bennük A/D átalakító.
Dudika biztos ügyes, megoldja a gondodat! Tegnap én is küldtem egy morcos úriembert hozzá, aki vett egy Skullcandy-t, de nem működik a Sony telcsijével az alapból iPhone-os a telefon.
Dave™
válasz baluka26 #15167 üzenetére
Biztosan meghálálná, csak ez jó egy telefonról is, erre próbáltam rávilágítani, tehát nem muszáj űrállomást rakni alá, csak opcionális.
Kipróbálnám egy HD650 mellett side by side, gyengébb meg erősebb rendszeren is (akármilyenen), kíváncsi vagyok mi sülne ki belőle. Látatlanban természetesen simán behúznám az x-et az AT mellé, de megtették ezt az összehasonlítást már páran. Az biztos, hogy sebességben esélye sincs a HD650-nek, ennyit semmilyen rendszer nem fog kompenzálni rajta.
bajnokpityu
válasz baluka26 #15170 üzenetére
Hujujuj. hangszerhangok(hangszinben) k701en alapban elég jók, hd650en,hiába raksz elé akármit,rossz lesz. E tulajdonsága miatt szerintem nem érhet sosem annyit,mint az AKG. Más kérdés, h rossz a számozása a Seninek, pláne árképzése.
Megmondom őszintén, hallottam, hogy van benne egy bizonyos highend faktor(ami a denonban is benne van) ,de ezzel együtt továbbra sem tartom egy jó fülesnek. Sajnos durván erősen szinez, és azokon a zenéken, amit én hallgatok, elég butus a hd650.
Ünnepnapi fülesnek jó, de naponta nem tudnám használni. Mint, ahogy miota megvan a 600, a 701et sem.
Dave: pedig jó láncon nem volt olyan nagyon lassú a hd650...
De egyezzünk meg döntetlenben, és izlés dolga.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
<MZ/X>
válasz contaxg #15164 üzenetére
Akkor majd jol utananezek ha aktualis lesz
Tehat ha konkretan azon hallgatok zenet, meg jatszok, akkor kozben nem tudok eloben kommentorlni a mikrofonommal? Nem lehet kulon beallitani a kettot? Hogz a mikrofont berakom az alaplapi jackbe, fejhallgatot pedig DAC ba. 40 es 50 kozott hasznaltan mi a bestbuy DACAMP?
bkercso
válasz <MZ/X> #15175 üzenetére
De, lehet így használni. Külön eszközt állíthatsz be lejátszáshoz és felvételhez.
Ennyiért a Zero DAC-ot szokták ajánlani. Nem tudom, a füles erősítője mennyire jó, olvass utána. Használtan még olcsóbb is lesz szerintem.[ Szerkesztve ]
contaxg
Én úgy értettem, hogy nem kell más hangkari a rendszerhez... Szóval ha van alaplapi és külső USB hangkari akkor az van, amit bkercso írt!
Mit vennék 50eFt ért? Egy használt MSII-őt és egy Presentert!
Az a hangkép biztos jól állna egy Sennheisernek![ Szerkesztve ]
<MZ/X>
válasz contaxg #15177 üzenetére
Egy amolyan all-roundert keresnék inkább, valszeg később DT770-hez, addig valóban HD555-höz.
Akkor a DAC/AMP külső hangkártyaként funckionál, ugye? És minden funkciót elvesz akkor az alaplapitól, szóval a mikrofont nem lehet abba rakni...valami megoldás?
Dave™
válasz bajnokpityu #15174 üzenetére
Az AD900 is minden, csak nem lassú, de a 2000 mellett nem tud labdába rúgni. A leggyorsabb fejhallgató, amivel valaha is dolgom volt. Ez egy easy win, hidd el nekem
bkercso
válasz <MZ/X> #15178 üzenetére
" Külön eszközt állíthatsz be lejátszáshoz és felvételhez" az oprendszerben, a hangbeállításoknál.
A DAC nem hangkártya, mert csak lejátszásra jó, a hangkártya meg felvenni is tud.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dudika10
válasz schawo #15162 üzenetére
A helyesbítésed viszont egyszerűen hülyeség, ugyanis én egy szót nem beszélek németül, tehát hiába tudnak nálam jobban...
Értsd jól az idézetet. Nem a fejhallgatóhoz keresek rendszert, hanem az általam szeretett zenéket szeretném élvezni. A HD650-el ezt nehéz elérni, tehát szerintem nem jó fejhallgató, ahogy a K1000 sem az, mert azzal meg aztán végképp nehéz elérni, ráadásul kis túlzással nevezhető csak fejhallgatónak.
A kettő közt természetesen megvan a szubjektív különbség, mert míg a HD650 még soha-sehogy nem tetszett, K1000 simán tud bokalefosást eredményezni nálam.Találhatnék ki másik példát, de az is ugyan úgy sántítana valahol, tehát tessék jól érteni.
A K601-et is ezért szeretem, és még akár a K701-el szemben is preferálom.
DarkByte
Imádom ezt a szettet. Kicsit olyan mintha a magasak erősödtek volna, a közepek pedig hátrébb vonultak volna most hogy használom már pár napja. Vagy csak megszoktam a hangzását A lényeg hogy nagyon köszönöm a tippet. Már csak azt kellene megoldani hogy valami védő cuccban hordjam a fülest mert félek hogy egyszer csak eltöröm majd a táskámban. A DAC pont befér pluszban a külső vinyó hordtáskájába amit vettem.
contaxg
válasz DarkByte #15186 üzenetére
Nem hiszem. Valóban változik a bejáratástól a hangja a cuccoknak.
A Beyerhez nem adtak gyári hordtáskát?? Ha nem, akkor ajánlanék egy kisebb méretű tornazsákot hozzá
tvse1995
contaxg
válasz tvse1995 #15188 üzenetére
Ez egy DAC a Fiio e10 meg DAC+erősítő. Elég kopott ez a Muse nem?
bkercso
válasz tvse1995 #15129 üzenetére
Belépő szint, az E10 jobb. Az enyémben is ez a chip volt, mint a Muse-ben (PCM2XXX), de nem nagyon lesz folytatása kereslet hiányában.
Meghajt fejhallgatót is a Muse, bár az enyémben (neve Levyflight) volt külön erősítő is crossfeeddel. Abban a DAC inkább csak extra volt. Ha nagyon kell, készíthetek.[ Szerkesztve ]
baluka26
Egyet nem tud az AKG szerintem, és az a zenélés. Onnantól kezdve meg vége az egész dalnak.
Színezősnek mondanám, lassúnak rohadtul nem az.Nem hiába adtak el talán HD650-ből a legtöbbet high-endből.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
megcsináltam a pandát 99%ban. háát, most én is szidom a sárgákat. hogy még saját nyákjukra sem fér el mindenütt a saját tervük szerinti cucc. meg elfogyott egyik kondi,raktak helyette más értéket (többször),stb..
nyákkal nehezebb bánni picit, nem ragad az ón rendesen. meg eleve még a JLHnál is több alkatrész van benne. kész alkatrésztemető
tranyo betak itt 300-800ig vannak. ezeket nem rakom bele, remélem kapható a belevaló, és szokásomhoz hiven veszek mindből 50et.
remélem holnap beinditható..
Bodz
válasz bajnokpityu #15197 üzenetére
Mi ez a Panda?
Dave™
Hallgatom az MS II+-t (régi), és elég vegyesek az érzelmeim, nem tudom hova tenni a dolgot egyelőre. Ami pozitív, hogy nyitottabb lett a hang és tágasabb a tér, viszont ezzel mintha némi "fókusz" is elveszett volna, és ami nagyon meglepő, hogy az Audinstban mintha több lett volna a mély (vagy legalábbis érezhetőbb, kellemesebb), illetve melegebb volt a hangja, sokkal. Igazából az a vicces, hogy ennek pont fordítva kellene lennie, de valamiért mégis így érzem. Egyedül a DAC változott (meg az USB kábel lett hosszabb), szóval túl sok mindenre nem lehet fogni. Hacsak arra nem, hogy ma eléggé zokni vagyok, és lehet nem érdemes ilyenkor messze menő következtetéseket levonni. Az Audinst persze objektíven szemlélve gyengébb, pl. ott az érezhető magas kiemelése, de mégis, az egész nagyon kellemes és zenei prezentáció volt. Azért nem adom fel ilyen könnyen, lehet csak a kifinomultabb hang furcsa és szoknom kell
- Gyúrósok ide!
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Napelem
- Telekom mobilszolgáltatások
- TCL LCD és LED TV-k
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
