bajnokpityu
válasz bkercso #14699 üzenetére
Másképp: többek mondtuk, h a tranyot ritkán épitjük be,de a többi rendben van. Te meg kukázod, amivel várhatoan nincs minöségi baj, majd megméred amit nem szoktunk felhasználni.mérd csak meg az ellenállásokat, kisebb szórásúak, mint a hazaiak. Eddig ez a statisztikám.
Abban viszont osztom véleményt, h vigyázni kell velük.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Hyperion
A segítségeteket kérném, ismét...
Gyakorlás, plussz tapasztalatszerzés képpen szétszedtem a lehmann clone-omat, és gyakorlatilag az ellenállások kivételével minden alakatrészt cseréltem, ilyen-olyan ajánlások alapján.. Habitusomból kiindulva, nem egyenként, hanem mindent egyszerre
A jelenség a következő:
Visszajelző led világít, opamp nagyon meleg, és ami a legnagyobb baj, hogy a DC offset-en 15-16V egyenáramot mértem...
5-10mp-re merem csak bekapcsolni így mértem az alábbi adatokat:LM317T:
in:21.7
ADJ:15.3
out:16.5LM337T:
in:21.6
adj:15.5
out:16.7opamp:
1:15,6
2:4.3
3:3,87
4:14.98
5:16
6:13,8
7:3,9
8:3,37(A fentiek, V-ban értendők, és egyenáram)
A feszstab-ok be és kimeneti feszültségét, jónak ítélném, viszont az opamp minden lábának, referencia értékével nem vagyok tisztában.
(Mentségemre legyen szólva, ezt a lapot annó pont azért vettem, hogy amit lehet átalakítok rajta.. Nem baj, ha nem lesz jó, eddigi tapasztalataim szerint mindig abból tanultam a legtöbbet, ha hibakeresést kellett végeznem.)Annó bkercso említette, hogy a DC offsetért a tranyók a felelősek. Zárlatot náluk nem csináltam, viszont sokat szenvedtem a beültetésükkel. Próbáltam odafigyelni, de volt hogy meglehetősen forróak voltak. Lehet, hogy leégettem 1-2t?
Tudtok iránymutatást adni nekem, hogy merre induljak el?
Előre is köszönöM!
bkercso
válasz bajnokpityu #14700 üzenetére
Még nem tudom.
Hyperion
válasz Hyperion #14702 üzenetére
Az LC rajza szerint az opamp 8-as lába +15V-ot kap. Esetemben 3.37-et.
Azt sem értem, hogy a 6-os és az 5-ös lábon miért van 13.8V és 16V, ott kellene egyáltalán lennie? Hiszen ott a bejövő jelnek kéne lennie, nem feszültségnek.. Vagy teljesen rosszul értelmezem a rajzot? -
bkercso
válasz bajnokpityu #14701 üzenetére
Azt nem tudtam, hogy tendenciózusan rosszak a tranyók, mert nem szoktam iyesmit építgetni, de a hozzááláás, hogy beleteszik a 2-es bétújút a kitbe, számomra nem sok jót sejtet...
A Te alkatrészeid amúgy sokkal szebek, a Samwha kondikon a felirat sokkal mosottabb volt, imnt amit a Konthába vettem. De biztos erre is van magyarázat.Hyperion: én is a tranyókra gyanakszom. Vedd ki a 2db 47 ohmos ellenállást, lássuk, akkor is ekkora DC-t ad-e ki az opamp. Itt a rajz.
Mitől esik a negaív féltáp 1,5V-ot, imre az LM337-től az opampig ér?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #14706 üzenetére
A nyugalmi áramok mekkorák a 10ohm/1W-os emmiterellenállásokon? (Fesz-t mérj rajtuk!)
Kikapcsolt állapotban az összes tranyót mérd meg, a kollektor-emmiter átmenet zárva kell legyen. Az egyszerűség kedvéért mérheted mindkét irányban, gyorsabb, mint nézegetni, melyik PNP/NPN.[ Szerkesztve ]
Hyperion
Ha jól értelmezem az ellenállások eltávolításával, kiiktatom a tranzisztorokat, valamint az egész mögöttes elemeket, ezzel megtudhatom a hibás kört?
Ha ezek után visszaáll normál állapotba az opamp akkor a tranyók környékén kell keresni a problémát. Azt hogy miért esik 1,5V-ot nemtudom. Forrasztási hiba miatt előfordulhat ilyen? Elég elképzelhetetlennek tűnik. Köztes alkatrész, ha jól látom nincs.
Hyperion
bkercso!
Esetleg praktikát tudsz ajánlani, hogy hogyan lehet szépen ónmentesíteni egy 1-es nél kisebb furatot? Azért is szenvedtem sokat a bc-s tranyókkal mert nem tudtam normálisan kipucolni a furatot.
Ónszippantó is csak a gyűrűt tisztította le, de a furaton sajnos nem segített. -
Hyperion
válasz szaszayanou #14712 üzenetére
azt is próbáltam... annál nekem jobban bevált az ónszippantó.
Valószínű a gyakorlatlanságom miatt nem megy még... -
bkercso
válasz Hyperion #14711 üzenetére
Ha furatgalvános a NYÁK - márpedig az, mert a BLC-klón kétoldalas - , akkor kellemetlenebb, nekem se szokott sikerülni. Én levágom az alkatrász lábát méretre, aztán odaillesztem a félig eltömött lyukba, rámelegítek és benyomom egyenként. Használj hosszabb lábakat és meleg pákát, akkor gyorsabban megvegy és kevesebb hőt kap az alkatrész. 350-400°C-ra gondolok.
bajnokpityu
bigmasterg
Sima alaplapi toslink, vagy coax spdif-en ki megy az 5.1-es jel, vagy csak 5.1-es hangkártyával ?
válasz lezso6 #14648 üzenetére
No, pár nap gondolkodás után sikerült beruházni ebbe a creative csodába. Az integrált szarok után igazi megváltás.
Viszont van egy kis baj: ez is befogja az EMI-t, vagy legalábbis ha rákötöm a monitorom a gépre, dsub esetén az eddig integrálttal is hallott halk zümmögést kapom a kép fehérségének arányában, míg DisplayPortnál jóval halkabb, de még éppen hallható konstans cicergést.
Ezzel nem lehet valamit csinálni? Studió monitorok vannak rádugva, hangerőszabályzás csak ±6dB tartományban van.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Bodz
Mindenből másikat vettél? Nem apróztad el.
(#14719) lezso6: Az egyik barátom próbálgatta az X-Fit aktív usb hubbal. A zaj eltűnéséről és jobb hangról számolt be. Ha találsz valami olyasmit a BIOS-ban, hogy Spread Spectrum, akkor azt lökd ON állásba. Ez is megoldás lehet. Egy usb isolator beszerzése pedig tuti megoldaná az ilyen gondot szerintem.
Az aktív USB kiszűrné a zajt? Az USB isolatorra rákerestem, de elég horror árban vannak az első találatok szerint.
A spread spectrum elég régi "találmány", én csak a régi gépekben találkoztam velük. De szerintem ez csak a CPU-ra vonatkozik, anno kellett is, mert befogta a TV antennája a CPU-t a szomszéd szobában. De azért megnézem hátha van ebben is.
freaghill
Fejhallgató vásárlás előtt állok, valószínűleg a Shure SHRD440-et fogok venni, otthoni használatra, talán néha-néha buszozásra.
Milyen erősítőt ajánlanátok hozzá? Csak mert mondták, hogy az alaplapi hangkártya az kevés, többet ki lehet hozni belőle.
Most jöttök ti. Milyen erősítő + DAC-ot vegyek? Lényeg, hogy olcsó legyen és azért javítson a hangon, amennyit csak kell azon a fejesen -
bkercso
válasz Hyperion #14715 üzenetére
Melegísd és úgy üsd a panel szélét az asztalhoz. Ezzel iszedhető az ón a gyorsulással. Sajnos nagy a felűleti feszültsége, jól beül a kis lyukakba. Ha a furat nem sokal nagyobb a lábnál, akor nem tudod beledugni az alkatrészt, hiába jön ki az ón nagyja...
freaghill
válasz freaghill #14724 üzenetére
Már ki is néztem egyet. Fiio E5 lenne az. Annyi a gáz, hogy hordozható, de az se igazán nagy gáz, mert suliba járáskor buszon úgyis zenét szoktam hallgatni, igaz akkor telefonról, de gondolom azon is dobni fog. (Nokia 5800XM) Otthonra mennyire lenne érdemes? (Shure SHRD440)
Véleményetek? -
De ehhez kell táp is? Azért egy picit drágállom még ezt a $20-os árat is, ha ennyibe kerülnek, akkor inkább hanyagolom, ennyire azért nem vészes a helyzet, inkább megszokom azt a kis ciripelést a filmek / zenék halk részei alatt.
Hyperion
válasz bkercso #14725 üzenetére
Győztünk!
Benéztem a rajzot. Nem párban raktam a BC-ket, hanem felváltva.
Elég lett volna csak kettőt kicserélni, de akkor ugrik a párba válogatás, meg különben sem bíztam a többi épségében sem..
Szóval elvágtam az összeset, majd ónszívóval az összes furatot kiszívattam. Sokkal jobb lett az eredmény, mint elsőre. Szerintem az én általam odaolvasztott ón segített, kirántani a régit.Egyszóval OK minden 30mV-os offsettel üzemelünk.
Köszönöm bkercso-nak és mindenkinek aki segített a megoldás keresésben!
Bodz
Laconic Lunch Box Pro
DAC: Yulong D100 II
Interkonnekt: Supra DAC-X
Fejhallgató: Beyer T1A kinézetért teljesen odavagyok, nagyon aranyos élőben. Masszív a felépítése (ezt el várom egy orosz cucctól), nagyon egyben van. Biztosan hosszas válogatás előzte meg a power led kiválasztását, sikerült nekik Oroszország legfényesebb, narancssárga példányát megtalálni. Le is ragasztottam az első fél órás használat után.
Természetesen simán meghajtja a T1-et, az ilyen szempontból problémás Sennheiser HD40-em szintén. A hangja csodás a fenti felállásban. Észrevétlenül repülnek az órák vele. Leültem pár Loreena McKennitt számot meghallgatni, 4 album lett belőle. És ez rendszeres lett mással is. Fantasztikus az ének, a hangszerek szintén. Meleg, barátságos hangú erősítő, de kicsit "lusta". Inkább relaxálós, nyugodt zenehallgatáshoz tartom jónak. Keményebb zenékhez is próbáltam ugyan, de nagyon nem tetszett az eredmény. Ettől függetlenül elfogadnék egy darabot belőle itthonra pihenéshez.[ Szerkesztve ]
contaxg
A DT880-nal baromi jó, viszont a T70-hez már jobb a Canalot.ha az MSII+ a forrás. Az illetékes éppen nyaral, de ha visszajön az erősítő Bodztól, el lehet vinni egy próbára. Elvileg az AKG701 illetve a K550 is jó párosítás lehet vele...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Rumcsaka
Sziasztok.szerintetek a Sony cdp-xa5es cd játszohoz és Sennheiser hd 650 hez milyen füles erősítő passzolna?:tranzistoros vagy csöves (esetleg hibrid)? (nem szeretnék elaludni zenehallgatás közben legyen benne bugi.már jártam a fejhallgatos topikban és ott már Baluka ajánlotta a Schiit Asgardot,és a Pityu féle chAMPot.
Hyperion
A lehmann kapcsolás low-pass filter kondijának ( 100pf ), milyen irányú cserélésével érek el több mélyet, vagy több magasat?
Tegyük fel, cserélem egy 180-asra akkor mit fog kiemelni, megváltoztatni?
fattyu
válasz Rumcsaka #14736 üzenetére
miért kell még? kaptál két ajánlatot ami egész megfizethető és kifejezetten jók a hd650el. Nem elég. írta Bigmasterg kolléga a cec-t... Ha sokat akarsz költeni nosza.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
válasz Hyperion #14739 üzenetére
f(-6dB) = 1 / (2*pi*R*C)
low-pass = hi-cut
A nagyobb kondi több magasat vezet le a testbe, így kevesebb jut a bemenetre.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
jim bcs
MODERÁTOR
Sziasztok! Meik dac-ot lenne érdemes megvenni PC-hez? (csak usb-s kell mert beépítem a házba)
Alesis MultiMix 4 USB-------30,900
Focusrite Scarlett 2i2------38,500
SINN7 Status 24I96----------47,000
Tascam iU2------------------48,500Előre is köszönöm!
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
SunSoul
válasz jim bcs #14744 üzenetére
Ezek közül én a Focusrite-t venném. Tascam-ból inkább a US-122MKII mert az iU2 egy divatot meglovagoló bóvli, nem "komoly" eszköz.
Bodz
- Újszerű, nagyon szép, független Huawei P smart 2019 DS eredeti dobozával eladó!
- FET-es Dual-Mono dupla toroid tápos végerősítő/végfok. Gyakorlatilag 2 monoblokk egy házban! 2x75W!
- DJI Ronin MX Part 1 Remote Start/Stop távindító
- Galaxy S22 5G Dual 128GB Rózsaszín
- Intel i5 11400 processzor elado gyari hutovel dobozaban
