contaxg
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ntomka
válasz contaxg #14403 üzenetére
Öröm és boldogság. Szerencsére a JB elhozza a kánaánt.
ツ Headphones on - World off
ntomka
válasz bajnokpityu #14405 üzenetére
Nekem úgy jött le igen. Sőt: "According to Gear4, an app is in development that will enable backwards compatibility with Gingerbread and ICS devices so they too can carry audio via the USB cable."
Bodz
A Teac UD-H01 150 fontert mennyire lehet jo vetel?
ntomka
contaxg
válasz bajnokpityu #14410 üzenetére
A Halide-nek van USB-DAC változata. Ez tulajdonképpen egy Halide Bridge kiegészítve egy DAC-kal.
guppy
szerintem ebben az egészben az lesz a legjobb, h a telefont fogod tudni használni forrásnak, és a minőség csak a mögötte lévő lánctól fog függeni.
bajnokpityu
mindent értek,de nekem alapban az USB audio szabvánnyal van bajom.
telefonra nyilván nem hrt(v jobb) minőségű USBs dacot kötnék, tehát jó eséllyel az USBn át gyengébb hang lenne,mint jobb féle teló belső daca.
amikor jobb féle teló belső dacra gondolok, akkor a voodoos, neutron playeres wolfi chipesekre teszem. Megfogalmazódott bennem, hogy rákötöm erősőtőre, kipróbálom, mert többször tudta a kis fos telefon a szőrfelállítást.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bigmasterg
válasz fi:zi'k #14416 üzenetére
+ (#14417) bajnokpityu:
Fent konkrétan egy MSII van rákötve.
Simán lehetne egy telefon, vagy tablet is, rendes nagy rendszer forrása is (akár halide-vel). Legalább csendes, nincs az, mint laptopnál, vagy pc-nél, hogy be-be kapcsol a hűtése, és könnyen is hordozható. Pl. egy dacport szerű cuccal zsebre rakható rendszert lehetne összerakni, ami nem is szól rosszul. -
ntomka
dudika10
válasz bigmasterg #14419 üzenetére
Csak egy kérdésem maradt: áramellátás?
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
válasz dudika10 #14421 üzenetére
Köszönöm. Most realizálódik, mekkora szerepe is van a minőségben a korrekt tápnak. Azt meg jó hatásfokkal, kis méretben nehéz megoldani, pláne kis fesz-ről (USB-ről).
bajnokpityu
válasz bkercso #14422 üzenetére
szerinted miért rakok be a dacomba a meglevő 4db mellé még kettőt?
ráadásul nem ICset,hanem amit mutattam, Salast.amugy a gép melletti kis wolfimban is 4 db táp van, de ezek ICsek. egész emészthető a hangja.
bkercso
válasz bajnokpityu #14423 üzenetére
Tudodomdomdom, ne nekem mondd.
Az enyém is IC-s amúgy, de több fokozatban. Vettél új kis wolfit?[ Szerkesztve ]
dudika10
Bennem sokkal földhözragadtabb gondolatok fogantnak meg még jóval azelőtt, hogy a tápellátás minőségén elkezdtem gondolkodni (egyébként az akku nem rossz szerintem).
Mennyi idő alatt merít le egy HRT egy telefont zenelejátszás közben?
Tölteni meg ugyebár nem lehet közben, amíg nem raknak két USB aljzatot a telefonra, mert a töltés is azon keresztül működik...
Egyébként a HRT alapvetően az USB áramával működik, ami már önmagában nem egy szép valami, mégis szól valahogy az a kis piros doboz.[ Szerkesztve ]
guppy
válasz bajnokpityu #14417 üzenetére
én meg pont úgy értettem, h magammal fogom tudni vinni az asztali láncomat, de laptopot nem kell, mert u azt a feladatot a telefon is el fogja tudni végezni
@ - #14426 n nah igen, ezen én is gondolkodtam, talán vmi usb elosztó ?
bajnokpityu
Igen,arról hallottam,h csökkenti az USB zajait. Szerintem arról van szó,h van lesz egy tehetetlensége az új tápnak, de teljesen ez sem szűr.
HRT meg úgy tudom egy mini trafót használ. Valamennyire ez is jó lehet. Amin talán érdemes lehet ebben az esetben elgondolkodni (de kegyetlen túllövésnek érzem, mint ahogy USBre építeni komoly láncot), hogy a Human Audionak van akkus daca.
bkercso
válasz bigmasterg #14430 üzenetére
Az nem drága, csak egy jó táp hozzá a drága. Meg a +5V-ból valami értelmes, szimmetrikus dolgot csinálni se gusztusos valami. Vagy drága, vagy gyenge minőségű.
válasz Speeedfire #14418 üzenetére
Köszi
3xE88CC aranyozott lábú hosszú életű ipari cső a másik 2db cső szintén aranyozott lábú postai cső alu serleggel.Üdv:Attila
contaxg
válasz bajnokpityu #14429 üzenetére
Az akkus cuccok nekem (sem) nem jöttek be. Sajnos egy jobb táp simán jobban szól. Persze tök jól hangzik, hogy milyen szuper, hogy kémiai egyenáramról megy a készülék.
(#14430) bigmasterg
Ilyen táp lesz egyszer ha kapok róla egy számlát a cégtől#14437) Bodz
Nem ez a Teac komoly vonala. Ez ilyen tingli-tangli kategória.
A csomag megy hamarosan, csak nem bírom elengedni...[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz krisztianAMG #14434 üzenetére
Írnám, hogy majd meglátod, de a most épülő DAC-odba nem fogsz neg. tápot előállítani. Amúgy meg a isDAC is ezt teszi. Jó, de nem "high-end". Az ODAC-ban lévő ESS chip is ezt teszi, állítőlag az jobban. Ezek az olcsó megoldások, charge pump-pal.
contaxg
válasz bajnokpityu #14439 üzenetére
Pontosan!.Agresszív hangkép ellen lehet ez is orvosság! Viszont ha OK a DAC akkor picit döglötten szól az akkuról.
SunSoul
Fél áron van, ezt gondolom te is látod. Ilyen értelemben mindenképpen megéri. Teac-ban a következő lépcső tízszer ennyibe fájna.
Én M50-hez vettem ilyet, ahhoz nagyon jó választás volt szerintem. Sokkal drágább fejeshez én nem ajánlanám. Karakterben én inkább a kicsit visszafogott közepű, vagy mélyebb tónusú, vagy picit szúrós magasú fejesekhez tartom jónak kb. az 50-60k-s árkategóriáig. Persze saját ízlésem szerint. -
HornedReaper
Jó lehet ez valamire?
Zalman ZM-RSA 5.1 fejhallgató erősítő. 2 fülest tud egyszerre kezelni.
Párezer Ft lenne, eBayről, vagy kifizetem, vagy cancel purchaseEsetleg kellene valakinek?
Keress kínai shopokhoz kuponokért
baluka26
válasz HornedReaper #14443 üzenetére
Mennyi az a párezer?
Alaplapi zajkeltőnél szerintem jobb lehetThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Speeedfire
válasz HornedReaper #14445 üzenetére
Szerintem neki nem nagyon kellene.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
baluka26
válasz Speeedfire #14446 üzenetére
DrHengelhoff
Erről a kütyüről van valakinek tapasztalata? Esetleg adatok alapján vélemény?
Megtetszett a leírások alapján, jó lenne kipróbálni, de nagyon nem akarok mellélőni, fölöslegesen utazgatni. -
bkercso
válasz DrHengelhoff #14448 üzenetére
én hallottam, ez egy nagyon jó, precíz hangú DAC, a füleserősítője szintén. hD6000-al hallottam, ami számomra kb. ismeretlen, kissé mosot, de azzal is élvezhető volt.
DrHengelhoff
válasz bkercso #14449 üzenetére
Köszönöm a választ, ha azt mondod jó, egy hallgatózást mindenképp összehozok.
Esetleg még annyit, hogy az áráról mit gondolsz, nagyjából reális az alkatrészek alapján? Arra gondolok, hogy ha meg is tetszik a hangja, ebben a sávban elérhető magasabb minőség amit esetleg még érdemes kipróbálni.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- Mobilinternet
- E-roller topik
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
