bkercso
Ha 10Hz fölött történik, akkor a néhány volt sem probléma. Az Ashgard szinte egyenfeszt ad ki, az a baj vele. Tehát ha a pattanás rövid, akkor nem árt.
Az a 0,25V DC-re lesz határérték. Kisimpedanciásoknál 50mV-ot szoktak mondani, de a 100mV DC sem árthat szerintem. Sokkal fölötte ne legyen. A pattanás lehet olyan, hogy utána DC-n marad a kimenet, és lehet olyan, hogy visszaül 0V-körülre. Utóbbi szokott inkább előfordulni, mivel a szimmetrikus táp két ága nem egyszerre áll fel.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bajnokpityu #14244 üzenetére
Csak a relé kattanás miatt írtam.
Ha torzan indul akkor ott is kap valami áramot? Vagy nem?
Igazából azt írják, hogy a lágyindító nélkül sem pattan a hangfal.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
dudika10
válasz bajnokpityu #14254 üzenetére
Relével, nem?
Szkópra kéne még rákötni, hogy néz ki az az 5mV.(#14255) Speeedfire: mi kap hol áramot?
Ohm törvénye érvényes itt is.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bajnokpityu
válasz Speeedfire #14255 üzenetére
hta kap persze. meg kikapcsoláskor is a pufferből hasonlóan.
hááát, pedig htak alapkapcsolás szerint pattannak, amig van pufferben fesz. de nem túl nagyot.nézd Dudika, DC0.5Vra azt mondtátok,h nem gáz. ez századannyit enged ki hidegen.
azért gondoltam,h nem sokat, mert bekapcsoláskor alig hallható, hogy kapcsolt a relé, kikapcsoláskor( melegen) meg egyáltalán nem hallható, tehát a fesz is nagyon pici.egyenáram a lényeg, ezt mértem, de adok majd egyet kivesézni.
Bkercsot is érdekli, mitől szól jólLehet körbe kéne adnom egy próbapéldányt.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
Max. 50mV DC van, tipikusan <20mV. Az OPA Green-be is úgy válogatom a tranyókat, hogy még a Presenterbe rakva se legyen 50 mV fölött a DC, semmilyen hangerőgomb-állásban.
Pattanás max. halk hangerőn, nem bántó. Sok fejhallgatón egyáltalán nem hallani. AC nincs a kimeneten, tehát se hallható zaj (16 ohmos fülessel se!), se gerjedés nincs.Pityu: "DC0.5Vra azt mondtátok,h nem gáz" Hohó, 0,05V = 50mV-ra mondtuk!
bkercso
válasz bajnokpityu #14260 üzenetére
Igen, csak azért javítottam, nehogy valaki kinyírja a fülesét.
Amúgy a FET-nek megvan ez a jó tulajdonsága, hogy nem kell neki bemenőáram, így nem is produkál DC-t.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dudika10
válasz bajnokpityu #14258 üzenetére
Nekem hiába adsz, nincs szkópom, a jó az drága mulatság, gagyit meg feleslegesen vennék, mert sokkal előrébb nem kerülnék vele.
Csak azért mondtam, hogy a hullámformát is megtudjuk. Egyértelmű, hogy messze nem káros az az 5mV.De azt nem tudtam meg (csak sejtem), hogy ez relével vagy nélkül volt-e.
fi:zi'k
Jól rémlik, hogy senkinek nincs ODAC-ja itt?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Hyperion
Olvasva, a tegnapi hozzászólásaitokat, Én is utána mértem a kimeneti feszültségnek, a BCL clone-on.
Meglehetősen nagy különbség volt a jobb és a bal oldal közt:Bkercso féle, opamp bypass-al:
bal ~110mV
jobb ~ 30mVopamp-al:
bal: 35mV
jobb: 6mVSejtéseim szerint ezek az értékek, nem túl egészségesek. Mivel tudtommal teljesen szimetrikus felépítésű a két oldal, ezért gondolom valamelyik alkatrész lehet a ludas.
Lovely cube-ban, ha jól tudom lehet utánállítani a pozitív oldal feszültségét, így szinkronba hozható a kettő. Ez a megoldás lenne a megfelelő az Én esetemben is, vagy inkább mérjem ki a párban lévő alkatrészeket?Az LM317-et és az LM337-et kimérve, 3 tized különbséget tapasztaltam a jobb oldal javára. Más, jelentős különbséget nem tapasztaltam.
Próbálom értelmezni, tanulgatni ezt a kapcsolást, nulla tapasztalattal, ezért ha bárkinek 5lete van, hogy merre induljak el a hibamegoldásban, kérem jelezze
Köszönöm szépen!
bkercso
válasz Hyperion #14269 üzenetére
Az offszet a tranzisztorok gyártási szórásából adódóan eltérő áramerősítési tényezőjéből adódik. Max. hangerőgomb állás mellett, nyitott bemenettel a legnagyobb, így érdemes mérni (a dip-kapcsolókat kapcsold ki!).
A 30mV ok, de én a 110mV miatt se aggódnék, még 32ohmos fejessel se. De ha utóbbit csökkenteni akarod, akkor itt a rajz, az R28 (vagy R32, a bal oldalnak megfelelően) ellenállással köss párhuzamosan kb. 15 kohmot. Ha nagyobbat kötsz be, kisebb változást érsz el. (Szimuláció alapján... ).[ Szerkesztve ]
Hyperion
válasz bkercso #14270 üzenetére
Értem.. Ezek szerint ezt az offset értéket, részben a tranyók okozzák. Tehát, ha összeválogatok, közel hasonló kimeneti feszültségű tranyót, akkor akár plusz ellenállás beforrasztás nélkül is megoldható lenne a problémám?
KB 40FT/db 1 tranyó. 10 darabból, csak ki tudom választani a nekem megfelelőt. A többit, meg félrerakom a későbbi projektjeimhez
Tervbe vettem azt, hogy az alkatrészeket, az anyagi lehetőségeimhez mérten, jobb minőségűre cserélem, közben figyelve a változásokat. Ezért is ódzkodom a plusz ellenállástól.Köszönöm bkercso!
bkercso
válasz Hyperion #14271 üzenetére
A plusz ellenállás nem változtat semmit a hangzáson, ráforrasztod a már bennt lévő lábaira, alulra.
Amúgy tisztán a tranyók szórása felelős az offszetért, mivel az ellenállások 1%-on belül szórnak, a tranyók meg kb. 10-20%-on belül. A hFE értéket kell mérni, multimétereken szokott lenni tranzisztormérő.
3 gondot látok a cserével kapcsolatban (azon kívül, hogy kb. felesleges szerintem ):
- áramkörben nem tudod mérni a tranyót, ki kell szedni az összeset,
- nehéz kiforrasztani a furatgalvános lyukból az alkatrészeket anélkül, hogy sérülne a furatgalvány és a nyák,
- A BC550/560 nehezen beszerezhető itthon (de ha találsz, küldj egy privit pls.!)Miért zavar az a 110mV, pattan bekapcsoláskor?
gyenesmartin
válasz bkercso #14272 üzenetére
Miért lenne nehezen beszerezhető? HQvideóban van 20forintokért.
bkercso
válasz gyenesmartin #14273 üzenetére
Bingó, köszi! A múltkor még nem volt...
Hyperion
hmmm a kiforrasztási komplikációval, kicsit elkedvtelenítettél... Mindenesetre, egyéb alkatrészek cseréje miatt szembesülnöm kell majd ezzel a problémával, de ez esetben akkor az ellenállás forrasztást fogom inkább végrehajtani.
A lelki nyugalmamat zavarja. Lehalkított állapotban semmi pattanás nincs. Hangerőn, persze már más kérdés, de nem ezen ok miatt akarom megcsinálni.
bkercso
válasz Hyperion #14275 üzenetére
Vagy egyszerre melegísd az összes lábat, vagy vágd el őket és egyenként szedd ki. A lényeg, hogy ne feszegesd.
Hyperion
válasz bajnokpityu #14278 üzenetére
És itt mutatkozik meg a precizitás és a szakértelem...
Speeedfire
Minek veszel 50-et?
bajnokpityu
válasz Speeedfire #14280 üzenetére
mert szeretek kidobni 40 belőle.
Speeedfire
válasz bajnokpityu #14281 üzenetére
Valahogy sejtettem, hogy ilyen fetisheid vannak.
bajnokpityu
Bkercso van eladó 550,560 dögivel..eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Speeedfire
válasz bajnokpityu #14283 üzenetére
Értettem elsőre is.
bajnokpityu
válasz Speeedfire #14282 üzenetére
nem fétish. sajnos kihallom a 20%ot.
Tomi_Sci
Ha gondolod szívesen átveszem az ilyen kidobásra ítélt dolgokat
fattyu: Azért utcára egy kicsit overkill nem? Nem zavar a gyenge izoláció?
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
fattyu
válasz Tomi_Sci #14291 üzenetére
Nagy a fejem. Nekem szépen felfekszik és remekül zár.
Igen utcára overkill de mint mondtam melóban azért dacampról megy. És az mégiscsak 8 óra.[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bajnokpityu
Már volt rá érdeklődő,de amilyen ritkán tudunk talizni, mindenképp jelentős lenne a postaköltség.
Meglássuk, hátha fejleszt még picit, és megint talizunk felém. Újabb erősítőprojekteken töröm agyam, lassan kilós méretű lesz a lomisom
fattyu
Azt hiszem semmit. Próbára volt nálam az ICkábel, de állítom nem hallottam különbséget... Majd hétvégén adok neki még egy esélyt
Amugy per pill egy presenter van a túloldalon. De készülik a fő cucca hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
