csƵ
Mi a különbség a Fiio E10-en a High ill. a Low gain között, azon kívül, hogy a High-on hangosabb?
Bodz
NuForce Icon fejhallgatós megközelítésben
Élőben tök jól néz ki, nagyon minőségi benyomást kelt.
Minden az egyben cucc, de a DAC és a fejhallgató erősítő rész másodlagos benne. Ennek megfelelően olyan nagyot ezekben nem alkot, de nem rossz azért, megvan a maga bája. Kifeküdt a T1-től és a DT 990-től is, előbbinél torzított, utóbbinál elszabadultak a magasak... Tehát a Takstar HI2050-et használtam inkább.
Semmi kiemelkedő vagy különleges nincs benne, nem túl részletes, nem valami ütősek a mélyek sem, de nagyon egyben van a hangja. A hibákat sem tolja az ember arcába, olyan jó értelemben véve ápol és eltakar, tehát csak hallgatni kell vele a zenét. -
moonguru
válasz ntomka #14755 üzenetére
Az olcsó hangszórókábel!
Note: The RJ45 pin specification is provided for users who need to create a long speaker wire using standard ethernet cable. Users can also extend the length of the standard Icon speaker cable using a RJ45 Coupler.
Monitor Guru!
contaxg
Ezek a Beyerdynamic T fejesek nem adják könnyen magukat!
Pl. a T70 minden hibát kihoz a rendszerből.
De amikor hibátlan a rendszer, akkor nagyon finom tud lenni.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
A T70-et, de most ahhoz meg nincs itt a Canalot.
A DT880-at hetek óta elvitték hallgatózni.
Szegégy DT990 csak árválkodik magában.. Azt soha nem...[ Szerkesztve ]
T1b33
Érdeklődnék, hogy a Styleaudio Carat Topaz DAC-járól mi a véleményetek? Lenne lehetőségem az új 100e-s árnál olcsóbban megvásásrolni egy használt példányt. A fejhallgató-erősítő és DAC részére érdekel a legjobban, TI/Burr Brown OPA2134 OPAMP-ok és BURR-BROWN PCM1792 main DAC van a készülékben, ha nem tévedek. Most adtam el a Sennheiser HD-555-ös fülesemet, valami komolyabbra vágynék. Igaz, hogy erősítő nélkül használtam egy M-audio Delta 1010lt stúdió hangkártyával, nekem mélyben kicsit kevéske volt, a magas hangok is lehettek volna kicsit "szebbek" szerintem. Esetleg fülest is ajánlhattok, sokféle zenét hallgatok, beleértve az elektronikus zenéket, rockot, hangszeres és populáris zenét és néha RAP-et is. Szerintetek ez a hangkártya nem lenne elég magában, mindenképpen kellene hozzá egy külön DAC? A füles erősítő persze mindenképpen lesz. Esetleg ajánlhattok más DAC-ot is, szívesen veszem a tanácsokat. Persze a DAC-nak ki kellene szolgálni egy komoly audió rendszert is a jövőben mindemellett.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
Azt mondjak 100ig egyik legjobb vetel az asus essence one.90netto ujonnan, v kb ennyi hasznaltan. Erositojet en hasznalhatatlannak velem, de tobbekkel beszelve, csak en vagyok elkenyeztetve, es araert jo az. Daca annyiert onmagaban megeri, szerintem.
Asztali lancban nem tetszett, de fuleshez jo.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
T1b33
Bkercso: Igen néztem a tiédet is, nagyon szimpi! Most adtam el a fülesem, szóval jelenleg nincs mivel kipróbálni! Lehet kérni a DAC-odat fejhallgató erősítő nélkül is? Ha nagy impedanciás fülesem lesz, akkor ahhoz az írtak alapján nem jó a DAC-od.
bkercso
Nagyimpedanciáshoz necces, van, amelyikhez jó. Amúgy nem adnám erősítő nélkül se sokkal olcsóbban, plusz el szeretném adni először, ami van, így most csak együtt eladó.
bkercso
Hallgatom a JLH-t. Szomorúan konstatáltam, hogy kicsit megdöglött az OPA Green-es Eta200-am hangja. Egyik szemem sír, a másik üveg.
jim bcs
MODERÁTOR
Sziasztok! Főleg játékra és zenéhez szeretnék 5.1-es hangkártyát erről mi a véleményetek illetve tapasztalatotok?
ESI Prodigy X-Fi NRG PCIe Előre is köszönöm!
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz ntomka #14774 üzenetére
Csak fejhallgatóra kellene, de nem találok normálisat a creativot nem ajánlják, vagy esetleg az asus dx nem lenne elég? egyáltalán mit éri meg megvenni amivel nincs gond (driver,win x64, stb.)
MSI Z77A-GD65 -höz kellene
bajnokpityu
válasz dudika10 #14778 üzenetére
volt a fejemen tegnap egy k701,q701,hd600,és valami ezektől másfélszer annyiba kerülő beats.
Először volt fejemen beats, most már értem,miért akarjátok eltántorítani az érdeklődőket. Annyiból sajnos rosszul sikerült a próba,hogy nem volt jó az erősítés, ezért pl a két féle 701nél nem tudtam pár mp alatt differenciál-diagnózist felállítani.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz jim bcs #14780 üzenetére
Kezdjük azzal, hogy Roccat.5.1-es, így jó sok hangszórót zsúfoltak jó kicsi helyre. 2 hangszóró vs 8 azonos áron. Szerinted?
Gyenge hangminőség, nagy tömeg, és még csak most kezdek belelendülni...Ajánlom a fejhallgatós topikot és az első hozzászólását.
Ezért a 23.000 forint körüli árért valószínűleg egy Shure SRH440-et fognak ajánlani. A hangkártyára szánt keretből meg rakhatsz alá valami jó kis sztereo rendszert, amiről itt érdeklődhetsz.
És klasszisokkal jobb végeredményt kaptunk mint a Kave.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
válasz bajnokpityu #14772 üzenetére
Nem vetem észre, hogy gond lenne a mélyével. De majd ma odafigyelek rá. A Tiednél mi volt a gond?
bajnokpityu
válasz bkercso #14782 üzenetére
Csak egyszerűen keveselltem. De majd kipróbálom újra a HD600al is. Asgasd/champban több van,és tökösebb. Ahogy én raktam össze, az nem érte el a saját szintjét, de folyékony, és zenei volt a hangja. Azért kíváncsi lennék, Ti mit hoztatok ki belőle.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz dudika10 #14781 üzenetére
gondolkoztam én is ezen a shure-on de azt írják hogy kényelmetlen hosszú távon a füles mert kicsi (vékony) a fülpárnája a 8-as hoz képest, annyi pénzem nem lesz hogy a 8-ast vegyem meg, ilyenkor mit csináljak?
Deadzone41
válasz jim bcs #14784 üzenetére
a 440-re rá lehet rakni 840 párnát, azzal azt mondják már nincs gond a kényelemmel, és a hang is javul. vagy opció még a superlux hd660, vagy hd330 ha nem kell a szigetelés, ezek se kényelmesek gyárilag, de beyer fülpárnával orvosolható ez is. többi fejhallgatós kérdést inkább a fejhallgatós topicba.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Deadzone41 #14785 üzenetére
ha egy kicst többet áldoznék ez nem lenne jó? nagyon bejön és jókat hallottam róla
jövőre meg kapna egy fiio e10-et?
kk831228
Azért ez elég baráti!! [link]
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
Winne
Anno voltam már itt, vergődtem is, hogy mit vásároljak, aztán egy xfi Elite Pro lett a nyertes, amihez van egy külső box is. Most előjött egy olyan problémám, hogy a pci-os kártya nagyon nincs jó helyen, ha cf-t akarok kiépíteni a gépemben, ezért elgondolkoztam, hogy eladjam a kártyát és vegyek helyette egy usb-s eszközt.
Ami elvárásom lenne felé:
- digit coax spdif
- legalább olyan hangminőség, mint a mostani kártyánMit tudtok ajánlani?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
dudika10
válasz bajnokpityu #14796 üzenetére
Csak annyit írtam, hogy gyanús.
szaszayanou
Szerintetek milyen opamp-okat érdemes kipróbálni a canamp-ben?
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
bkercso
válasz szaszayanou #14798 üzenetére
OPA2107 már ntomkának bevált. A többi vagy gyengébb, vagy gerjedhet, de érdemes kísérletezni. Klón vagy eredeti?
ntomka
OPA2107
(#14799) bkercso: Úgy-úgy. Lassú voltam.
ツ Headphones on - World off
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Windows 10
- E-roller topik
- Napelem
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
