contaxg
válasz szilu7 #15449 üzenetére
Most fogok kapni hideget, meleget
De lehet, hogy egy Canamp (vagy vmi hasonló) jó lehet hozzá.(#15442) Dave™
Köszönöm a kedves sorokat![ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz istvan_06 #15448 üzenetére
Volt olyan cikk is, hogy a millió közeli hangdobozokhoz szintén drága csöves erősítő, és csak a fényképekről derült ki, hogy Behringer UCA-202 a DAC (PCM2902).
válasz chrisnagy13 #15450 üzenetére
Van ilyened? Nem lehetne kipróbálni esetleg?
contaxg
válasz bajnokpityu #15454 üzenetére
Mondjuk a Te erősítőd még lehet, hogy jobb döntés lehet
Bodz
bajnokpityu
válasz contaxg #15456 üzenetére
Arra azért valóban büszke lettem,mikor valaki a másodikat kérte
Elég nagy baja, hogy sajnos érzékeny a kiszolgálásra,kábelekre. Ha rossz előtte a felvétel, lánc,akkor nem kertel.
Sajátomat tovább húztam. eredménye: jó felvétel libabőr, rossz felvétel, beletekerés.Pisti:ha melegen lövöd be a DCt, akkor melegen el tűnik a DC,hidegen lesz (0.1V körül). Amúgy nem veszélyes mennyiségben. Annak az erősítőnek kicsi baja, hogy gombócos, nagyobb, hogy vágja a mélyet. Ettől független hasonlít a canamphoz, hogy lendületes, mosós, zenei.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
contaxg
válasz bajnokpityu #15458 üzenetére
Egy picit a dobozán kellene módosítani, mert többet érdemel ennél.
Seep
válasz bajnokpityu #15462 üzenetére
A hangja javult miota itt van. Igy szar dacrol is a legjobb amit idaig hallgattam. De ahogy mondtam mig nincs rendes dac inkabb nem kommentalom bovebben
Ear001
contaxg
contaxg
válasz Ear001 #15466 üzenetére
Jaj! De nekem rezes banda kellene, nem Öveges professzor!
Egyébként van ilyenem... valami Van den Hull Optocoupler nevű.[ Szerkesztve ]
Winne
Már kicsit gáz, hogy megint ezzel a témával jövök, de múltkor hogy kiválasztottam végre az E10-es Fiio-t magamnak, a Dealextreme oldallal kapcsolatban van egy olyan kérdésem, hogy egy ideje sold out a cucc, akkor azt azért meg merjem rendelni? Alatta commentben van is ezzel kapcsolatban valami ilyesmi, konkrétan a csávó azt írja, hogy nem is érti miért, de 2 hónapig sold out volt, eddiig is ezért nem rendeltem...
Ez ugye azért lényeges, mert előre kell perkálni.. 73 dollár, ekörül esetleg máshonnan is elérhetem gyorsabban? Nem használok más ilyen oldalt. Itt a linkje.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
contaxg
Próbáld megvásárolni valakinek a cégére mint számítógépes hangkártya!
Az Áfát a cég vissza tudja igényelni, Te Pedig 16500Ft-ért kaptad meg a Fiio-t magyar garivalA jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz contaxg #15467 üzenetére
olvastam,h bevált a spéci tápod a router elé. nem röhögni, kivettem egyik routert a squeezebox elől, a modem is kapott trafós lineáris tápot(egyszerűt), és úgy tűnik működik. jóval alacsonyabb lett a jitterem,zajom. trafót is raktam a digi útba,biztos,ami biztos, ez sem ártott.
hogy hogy nem vettem észre,mikor lent szétosztottam a lant...
contaxg
válasz bajnokpityu #15472 üzenetére
Jól van! Nem megyek egyedül a diliházba!
bkercso
Egy konnektorba van dugv a router a dac-kal? Könnyebben el tudom képzelni, hogy a hálózati feszt tette zajossá, mint azt, hogy a digit jelbe szólna bele. Bár nem vagyok egy IT expert, de veszteségmentesen illene LAN-on továbbítani, és ott még nem hang megy (spdif stb), hanem adat.
bajnokpityu
válasz bkercso #15474 üzenetére
a kismegszakitó sem volt közös. azaz egyik routerrel közös volt., de 5 méterről odébb levő konnektorból jött a cucc. a másik router másik megszakitón van.
contaxg: nem olyan pici a különbség, hogy ne legyen újabb söröm ABre. kicsit el is bizonytalanodtam,h el fogom-e adni a logit.
bajnokpityu
contaxg
válasz bajnokpityu #15478 üzenetére
Az a gáz, hogy az UTP kábelnek is van saját hangja..
bkercso
válasz bajnokpityu #15480 üzenetére
És az asztalnak, amin a router vagy akár a szgép van?
Ez így van.
Pityu: a jittered nem hinném, hogy kisebb lett, legfeljebb a zaj.
Ott még adatcsomagonként megy az adat IP alapon, TCP-vel vagy UDP-vel, semmi köze nincs még a D/A konverzióhoz.
fattyu: Ha UDP, akkor is legfeljebb elveszik egy csomag, és megszakad a zene, de a jittert ez nem befolyásolja, mivel semmiféle órajelet nem tartalmaz Egyébként ha UDP-t használnak, akkor a normális cégek meg raknak rá valami saját átvitelvezérlést pluszban. Ha meg ez egy helyi hálózat, akkor azon a távolságon, egy routeren keresztül amúgy sincs miért elvesznie az adatnak. -
Dave™
Pénteken hozd el az AD900-at is, meg az ETA-t is, és akkor tesztelünk oda-vissza A Denonról nekem nagyon tetszett, meglátjuk nálad mi lesz. Zsepit azért érdemes tenni bele.
#15451: Az AD900 lágyabb hangú fejes (alapból), próbáltam canampról (igazi meg klón is), rossznak nem volt rossz, de nem is a legjobb párosítás. Főleg figyelembe véve azt, hogy nagyon érzékeny és alig lehet tekerni a potméteren. Olyan kell alá, ami alul hangsúlyosabb, felül semmiképpen sem, de azért nem olyan lágy, mint a canamp.
bkercso
válasz szilu7 #15482 üzenetére
Az amplitúdójaz a felfutás meredekségétől függő fáziszajt, vagyis jittert okoz. De az spdif később kap órázást, ezért nehéz elképzelni, hogy itt van változás és nem a 230V felől.
contaxg
Ilyen esetben a kábelezéssel is lehet "játszani", de annak a híve vagyok a kábelezés inkább hangolgatásra való. Van ez a kis orosz csöves erősítő, ami jobb mint a Canamp mélyekben (is). Azt is érdemes kipróbálni.
contaxg
Nem tudom mire gondolsz érzékeny alatt, de ez úgy hajtja ki a 600Ohmos fejest mint a húzat. Ebből több verzió is létezik, így például külön alacsony impedanciájú fejesekhez is készítenek. Ami nálam van annak pl. kapcsolható az illesztése. (Hi/Lo Ohm)
contaxg
válasz Ear001 #15490 üzenetére
A VdH azért van, ha 100 évben egyzser, a laptop optikai kimenetéről kellene egy DAC-ot Toslinkről hajtani.
Szóval? Honnan vegyek 25 éves Kondó ezüst digit IC-t?
Ear001
válasz bkercso #15485 üzenetére
Jogos. Ezzel egyébként teljesen egyetértek. Nem látom okát, hogy az IP adatátvitel beleszóljon a hangba. Még utána történik elég sok minden azokkal a bitekkel.
Dave: Viszem az AD900-at, az ETA200 nem az enyém, de megpróbálom elkérni. Egy O2-őt is tudok vinni, meg természetesen a sokat emlegetett DACPortot. Az időpontról majd írok még pü-t, de még sajnos nem tudom pontosan.
Contaxg: Valahogy a canampet én sem tudom elképzelni hozzá, meg csöveset sem nagyon. Olyasmit szeretnék, amit Dave is mond. A legfontosabb, hogy felül nem emeljen semmiképp, és ne nagyon mosson.
Bkercso: csináltál még valami módosított klónt Ntomkának, ha jól emlékszem, ami nem erősít annyit, meg talán más opamp is volt benne. Hogy is volt az? Nem pont egy AT fejeshez? -
bkercso
válasz szilu7 #15495 üzenetére
Tőle kérdezd, de azt hiszem, az AT AD900-at hajtotta vele (?).
Sorbakötöttem a Canamp bemenetével 1M ohmot, így az erősítése 0,3x-os lett. OPA2107-et tett bele.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Dave™
válasz ntomka #15452 üzenetére
Szerintem is jó lehet, de annyit most nagyon nem szeretnék költeni rá, volt elég egyéb kiadásom. A simával is teljesen elégedett vagyok, nagyon jól összeillenek az AD2000-el, illetve az elvárásaimmal. Pörgős, agresszív állat lett az AD2000, amilyennek lennie kell by design A finomkodó, kicsit AKG-s karakter az nagyon nem volt "begyere".
Más, ez nem neked, csak úgy. Párszor már leírtam, de újfent meg kell jegyeznem, hogy a fórumot, illetve a felhasználókat nem a közhelyek, valamint a "koncepcionális hibák keresése" (ez erősen félreérthető, de remélem a szövegkörnyezettel sikerül elhelyezni a posztoló szándéka szerint) viszik előre, hanem a megérteni és segíteni akarás. Tudom, hogy nem a világ legideálisabb erősítője amit használok, abban is biztos vagyok, hogy van még bőven tartalék az AD2000-ben. Viszont nekem tetszett az Audinst DAC felállással is, méghozzá sokkal jobban, mint bármi más, amit eddig hallottam, akárhol. Ha ezután belekerül egy új DAC, és azzal nem tetszik, akkor lehet, hogy ott lesz a gond elsősorban, és nem arról van szó, hogy ehhez túl hulladék az erősítő, hiszen más felállásban tetszett. Ha meg akarjuk érteni a problémát, akkor lesz is rá esély, ha pedig mindig csak ugyanazt tudjuk hajtogatni, azzal nem sokat segítünk a másikon.
bajnokpityu
Akkor nem a tcpip. Akkor mas. Valami olyasmi hibat vitt a rendszerbe, mint a jitter.
De hogy egy routert kiveve nem elhanyagolhato mertekben havult a hang az tuti..
De nezd. Tok mas vilagban mozgunk. Nekem champ, canamp, Neked eta. Nekem essence, wolfik, Neked dacport. Itt van difi, ott nincs.Oruljunk ennek, ne haboruzzunk.
- ASUS ROG Ally
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- Sweet.tv - internetes TV
- Yettel topik
- Aliexpress tapasztalatok
