Tonyo
válasz bajnokpityu #13402 üzenetére
Világos, de leesett segítség nélkül Illetve nem stimmelt valami. A kollegának régebb óta megvan a dac, mint nekem. Nekem kellett 2 nap, hogy megmondjam "miújság"!
SunSoul
A gépre kötve csak egy FiiO E10-volt, az sem sokáig. Nekem ez teljesen másodlagos lesz, főleg általános számítógépes felhasználásra. Persze némi zene is.
Közvetlenül majd a Sonata NP30 amivel össze tudom majd hasonlítani, mert a "nagy rendszerben" csak azzal tudok számítógépes formátumokat lejátszani.
Hangszínhelyes koncertet már hallott párat, és zenész ismerősből is akad bőven, de tesztelés szerű meghallgatást még nem csináltam az UD-H01-el. -
Tonyo
válasz SunSoul #13404 üzenetére
Tesztelés szerű zenehallgatásnál szokod épp meg a hangszíneket. Volt olyan szám aminél ültünk Pityuval és azt mondtuk ez tök ugyanolyan mint a diy dac. Elfáradt a fülünk, megszoktuk.
Épp akkor derül ki, hogy nem jó, ha hallgatod (nem tesztelve), egyből érzi az ember, hogy valami nem stimmel.
Tonyo
válasz SunSoul #13406 üzenetére
Ha visszaolvasod a véleményem, már az első alkalommal leírtam, hogy újdonság, meg dinamikus, tiszta stb, de teszi mindezt úgy, hogy hordozza a pcm chip sajátosságait.. (itt még nem írtam le, hogy a zongorának nem ilyen hangja van, vagy fémből van a fa síp.) Éreztem, hogy nem stimmel, gondoltam járatom...hiába. Legutóbbi pcm dacom Musical Fidelity vdac-II volt és ott is hasonlóan csapni való hangszerek voltak benne. Dinamikával efektekkel nem volt gond, mai napig fenntartom azt az állításom, hogy ebben nagyon jó a dac. Na de kicsit drága ennyiért pár studiós számra megtartani!!!
bajnokpityu
Lehet ám PCMből is jó dacot csinálni,ne irjuk le őket. Csak az, amire mi figyelünk, az nem fekszik nagyon nekik. Bármiből lehet jó dacot csinálni, csak akarni kell.
Persze az izlés, és a jó dac meg szintén nem mindig azonos.Én inkább azt nem értem, hogy ez a teac referencia daca? Teac azért nem ma kezdte.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Tonyo
válasz bajnokpityu #13408 üzenetére
Igazad van rif dac helyén volt.
Na ez az, külföldi oldalakon Istenítik ezt a teac-et...
Ear001
A Teacnál inkább valami ilyesmi a referencia.
guppy
Elszált a foobarom az összes beálításával együtt, most minden defaulton van, mit lehet ilyenkor csinálni, vhogy vissza lehet hozni a régit ?
PuMbA
válasz baluka26 #13418 üzenetére
Nem éppen erre gondoltam. Ha ez az ábra igaz, akkor nem szabadna olyannak történnie, hogy egy 16 és a 24 bites hanganyag különbségeként semmit nem kapok -30dBFS-en. Tehát a plusz lépcsők nem szóródnak szét az egész tartományon, hanem csak "alulra mennek" és ezért nem értem, hogy miért lesz jobb a hangminőség 35 biten, mint 32-n. A TEAC-nál tudnak valamit
PuMbA
válasz bigmasterg #13421 üzenetére
Én tényleg meglepődtem. Az OK, hogy a Logitech meg Genius marhaságokat ír, de ez úgy állítja be a TEAC-ot mintha totál idióták dolgoznának ott. Szerintem nagyon égő, én nem vennék tőlük semmit. Egy rendes cég pl. a Benchmark oldalán nem találsz ekkora marhaságokat és mégis megy a szekér
bkercso
Attól, hogy a marketingesek idióták, a mérnökök még lehetnek normálisak. Egy multinál ez két diszjunkt társaság.
Amúgy a mintavételi frekvencia ki lett hagyva az ábrából, nincs kerekítés az értékekben sem, szóval tényleg elég buta grafikon.[ Szerkesztve ]
Bodz
Kipróbáltam még egy opampot az M-Stage-ben. Az OPA827-ről van szó. Simán veri az OPA627 + OPA2107 párost már bias mod nélkül is. Az eddig próbált összes TI opához képest meglepően száraz. Tisztább, gyorsabb az említett kollégáinál , bár egy leheletnyivel több a mélye is (az OPA2107-hez képest 3 lehelet...).
bkercso
Iktasd ki az IC-t, a hangerő valószínűleg úgy is elég lesz, az áramerősítést meg a buffer végzi! Zárd össze az 1-3, 5-7 lábakat és kapcsold ki a dip-kapcsolókat! Garantáltan a legkisebb torzítású hangot kapod így az M-Stage-ből.
guppy
válasz baluka26 #13430 üzenetére
Már visszakaptam majdnem a teljes összeget, szal nem valószínű, de már nincs is hol használni, a BCL új gazdára talált
bkercso - nem sérűlhetnek ilyenkor a fejesek, mert én úgy olvastam, ha az IC elszáll akkor annyi az épp aktuális fejesnek (persze ahogy a szavaidból kivettem nem tűnik lehetségesnek, csak nem értek a kapcsolásokhoz annyira mint te azért kérdezem)
katonam
Sziasztok! Beszereztem egy Nexus S-t, szándékosan a DAC, voodoo támogatás miatt! Valaki segítene a Control Plus-ban miket állítsak mire. Köszi
PuMbA
válasz bkercso #13423 üzenetére
"Attól, hogy a marketingesek idióták, a mérnökök még lehetnek normálisak. Egy multinál ez két diszjunkt társaság"
Én is ezt írtam "ez úgy állítja be"szilu7: Még jobbat találtam: "The D-02 has a patent applied for technology "35-bit digital processing" where this DAC can decode digital data in a 35 bit realm. This decoding process is 2,078 times higher resolution than 24 bit decoding producing astonishingly warm, musical and detailed music." Annyira warm már a zene ezzel, hogy b*zi leszel tőle. 2000-szer nagyobb felbontás? Be kell ismernetek, hogy teljesen értelmetlen a zenehallgatás ezekkel a szar rendszereitekkel. Csak akkor tudjátok meg, hogy mi az igazi zene, amikor vesztek egy ilyen jósnő szövetség által approved szart, amit egyébként az ntomka által említett módon jelentős kedvezménnyel be lehet szerezni, amihez csak ezt kell mondani a telefonba, hogy: Hiszek a 35bit melegségébe! Napi agymenés letudva.
bkercso
Hát ha az IC elszáll, akkor igen, de itt most nincs IC. HA a rossz IC DC-t adna ki, akkor mehetne tönkre a fejes. Nem lesz baj. De ha van egy 1000 Ft-os fülesed, kipróbálhatod azzal is.
katonam
válasz bajnokpityu #13437 üzenetére
Köszi a beállításokat!
Utcai lejátszó lesz hosszútávon, hogy ne kelljen még egy eszközt magammal cipelnem.
De majd kipróbálom az ETA elé rakva itthon is.Control Plus-ban Smart Amp-ot nem találok.
A következőket állítottam be:
Kernel tartalmazza a modult, így nem is lehet bekapcsolni a Plusban külön a betöltést nálam.
(no need to load module: Built-in-Kernel Voodoo sound: v10)
Volume limit max 3 dB, Map Volume Key hack be, Jack plug-in safety be, Bass Boost ki, Mono ki, Tune speaker be, Anti-jitter be, Hi-fi play be, DAC direct beHa van jobb kernel, beállítás, akkor írjatok...
bajnokpityu
katonam
válasz bajnokpityu #13439 üzenetére
Értem, köszi!
Nekem nem így írja, de ez ugyan az lehet: Map Volume Key hackJól látom, hogy van olyan lejátszó androidra, ami digitálisan cross-feed-et is tud? Próbálta valaki?
katonam
válasz bajnokpityu #13441 üzenetére
köszi!
bkercso
Persze, ellenálláslábat (vagy 0-1k ellenállást) szúrj a foglalatba. a bemetszés felőli bal felső az 1. láb és U-alakban számozzák.
akela91
nemide
guppy
Vinném is ha lenne hírtelen annyi mozdítható pénzem
