bkercso
A fejest nem ismerem, de a karaktereket hasonlónak ítéltem DT235-tel.
A linet nem véletlenül tettem offba, de azért köszi...
Szerintem témába vágott, mert ezekről az LM-ekről itt még kevés szó esett.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #12852 üzenetére
Mégis kijönnek rajta a különbségek. A közeltéri rendszerem amúgy lineáris, (FRS8), és azon is próbáltam.
guppy
Érdekel vkit egy "The wire" SE-SE kit psu-val, szállítással 70€-ért ? , mert kaptam egy ajánlatot, de közben rájöttem h nincs rá szükségem az O2 mellett, meg úgy se hallanék különbséget.
guppy
Beast007
Egy Senn. HD 600-as alá tudtok valamit ajánlani amit érdemes megvenni (dac/amp)? (összeghatár nélkül)
bkercso
válasz Beast007 #12857 üzenetére
Szerintem az elektronikákkal is érdemes próbálkozni és ízlésed szerint választani.
Jó ár/érték arányú USB DAC pl. a HRT MSII+, de ebben nincs amp.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Deadzone41
van egy kis gondom: néha halk motoszkálás szerű pattogó hangok jönnek a láncomból (ms2+, diy kanna), ha plusz hangerőt adok a potin akkor is ugyan olyan hangos marad. valami tipp esetleg hogy mi okozhatja? dac vagy az erősítő? esetleg az elektromos hálózatból jöhet a zaj?
bkercso
válasz Deadzone41 #12859 üzenetére
Gyakran a hálózatból jön, de a forrás felől is jöhet. Segíthet, ha a canna testjét hozzáföldeled a konnektorhoz. Esetleg 5ohm/5W + 100n kerámia párhuzamos tagon keresztül földelj, ha amúgy földhurkod lenne. a potméter testpontánál földelj, vagy még jobb, ha az IC visszacsatoló hálózatának földpontjánál teszed.
bajnokpityu
Szénpoti az erősitőben.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz Deadzone41 #12862 üzenetére
Akkor add el, vegyél másikat!
Bajnokpityu: az nem pattog.
bkercso
válasz Deadzone41 #12864 üzenetére
fi:zi'k szerint a pár ezer Ft-os hálózati zavarszűrős elosztók is megold(hat)ják az ilyesmit, esetleg vegyél egyet (kb. 5k).
Deadzone41
válasz bajnokpityu #12866 üzenetére
hát ezt nehéz elhinnem, a k701 terével meg kényelmével biztos nem veszi fel a versenyt, erősítő meg mindenképp kell, a hrt-n csak rca kimenet van
bajnokpityu
válasz Deadzone41 #12867 üzenetére
Picit hars volt az analóg kábelezésem is, a kiskinai opája is, meg azt a tetves gotham spdifet is kihajintottam, most már nincs semmi bajom a K701el. Kiskinai felbontásán, levegősségén meg dolgozunk
Utóbbi közepei miatt egyébként inkább tuningolom,mint cserélem. 60alatt nem találtam dacot,amire cserélném,még a koporsó HRT2+ sem lenne előrelépés.
Szóval nagy falat lesz a K701 az M50nek, de alapvetően más ligában játszanak: nyitott/zárt,alapvető a jó erősités/ kevéssé büntet ha nincs.
Nem vagyok különösebben nagy szerelmese az akg térnek, ez nem szempont. Meglássuk...
contaxg
válasz bajnokpityu #12868 üzenetére
Teljesen más karakter... szerintem Neked nem is biztos, hogy be fog jönni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ntomka
contaxg
válasz Deadzone41 #12870 üzenetére
Mérések.... Ha meghallod egy pillanat alatt rájössz, hogy mekkora különbség van a kettő között!
bajnokpityu
Grafikon alapján sztem meg ég-és föld. Még jó,h ez nem befolyásol a választásban
Grafikon alapján sztem elég egyértelműen a K701 lenne a nyerő. És mégis nagyon kíváncsi vagyok az M50re.Contaxg: amúgy nem lehet (nem,ez tuti nem,hiszen tapasztalt fül), hogy néhány freki alacsonyabb hangnyomású, és ezért érdekesebbnek tűnik a maradék? ala 840.
Ha még emlékszel, nekem a közép és a magas közötti gödör volt az, ami elsőre feltünt a 840esben. Nem grafikonra áll fel, pláne,h csak később, már fejemen 840essel néztem meg,hogy valóban.
Egyébként ami nekem nagy tanulság volt pár hónapja, és kiemelődött Nálad, hallgatva a láncodat:hogy a zene jobb esetben nem hibátlan hangok sokasága, hanem lendület, ritmus. Zenei stílustól függetlenül. Erre akkor kezdtem el vágyni, mikor elkészültek első naim cuccaim. Ez az, amit frázisként úgy lehetne emlegetni, hogy emlékezz a zenére, ne a hifire (copyright to heed) ÉS tényleg. Ezért sem értem, hogy a fenébe nem tetszett az a fullos heed lánc. Ott valami el volt nagyon baltázva.
Deadzone41
Bodz
Yulong D100 + Matrix M-Stage + LM6172 (bias mod 3.9K) + Beyer T 70
Szerencsére (hallható) hiba nélkül működik. Úgy önmagában, bias mod nélkül nem tetszett túlzottan, nagyon meleg, szirupos volt a hang.
Bias moddolva jobb lett a helyzet sokkal. Nagyon tetszetős így hangja. A mély/közép/magas arány is megfelelő. Olyan nagyon nem játszik rá semmire. Végtelenül analitikus. Kicsit olyan érzésem van, hogy túlzottan szét vannak szedve a hangszerek, külön szólnak, de marhára élvezhető. A wow effekt megvan vele.
Családon belül viszont egy valamiben veszít az LM4562-vel szemben. Ez pedig a színpad szélessége.
Kösz a tippet bkercso.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz bkercso #12876 üzenetére
Jó meleg. A hangja is meg maga az opamp is. A magasak kissé harsányak, a mély üt rendesen, a színpad nagyon széles. Abszolút élvezhető.
Ha már így belelendültem...
OPA2107: Kontrollált, a mélyek nagyon is. Szuper tiszta, szuper összeszedett, szuper részletes. Csöppet laid back a hangzás. Szeretem nagyon.
LME49720: Ugyanaz, mint az LM4562. A hangja is, a specifikáció is.
OPA2134: Vicc. Van egy jelentős mély-mélyközép kiemelése. Szűk tér, szintén laid back. "Halott" AKG-k feltámasztására tökéletes.
OPA2604: Nem hagyott semmi nyomot, azon kívül, hogy borzalmas a többiekhez képest.
OPA627: Mint a 2107, csak mindenben picit jobb. Kicsit talán sötétebb.
OPA2228: Ezt még emésztem. Hallgattam mostanában, de még nincs kialakult vélemény. Jónak tűnik eddig.Van még pár opamp itthon, amit próbáltam, de azoknak nem emlékszem a hangjára.
Tervek még mostanában: OPA637, AD797. Esetleg AD8066, de erről még nem tudom, hogy használható-e.
bkercso
Az AD797 nem játék, be ne gerjedjen.
Ha van ismerősöd, nézz majd rá egy szkóppal a kimenetére...Én most a TPA6120-at próbálgatom, nagyon tetszik a diszkrét opás DAC-kal, nagyon részletező, élő. A gyengébb DAC-kal nem jobb a többi erősítőnmél.
Brumi
Egy rendszert szeretnék összeállítani komolyabb zenehallgatásra (kis méretben), de egy eleme hiányzik és ebben kérnék segítséget.
A zenét egy Sony Vaio (SA3Q9E) notebook szolgáltatná dokkolóba helyezve (főképpen flac formátumút), a másik végén egy Denon DRA F107 erősítő van Wharfedale 9.1-es hangfalakkal. Ahogy észrevettem, elég vacak a hangkimenete a notebooknak és ezért kellene valami az erősítő és a gép közé. Több dolgot is nézegettem, de szerintem egy jobb DAC-ra lenne szükségem, és itt lenne szükségem tanácsra. A kiszemelt egy Cambridge Audio DACMagic Plus lenne, ez még elférne az asztalomon, és a jövőben több dolgot is rá lehetne kötni (Pl TV, vagy másik gép optikai kábelen). Szerintetek ez jó lenne, vagy mást ajánlanátok?Előre is köszi a segítséget!
http://www.flickr.com/photos/brumi/
baluka26
Opamp? Da fuq r u talkin' 'bout?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Shrike7973
Off: eladó FA-003 fejhallgató: itt.
feelmt
Fejhalgató erősítőt keresek valami olcsóbbat akg k141 el halgatnám.
Valaki tudna valamit javasolni? -
gyu70
Segítséget szeretnék kérni ahhoz, hogy tudnám a legszebb hangot kinyerni a Fiio E17ből. Foobart használok,xp-n, asio nélkül ,már csak ks-el.A kütyü usb-n tudja a 96/24 bitet, amikor a laptopra dugom ezt is írja ki, de ahogy elkezdek lejátszani bármit, akkor átvált 48/16 bitre.Kérdés az volna, hogy ennek mi az oka, és hogy tudnék rajta segíteni.De bármi egyéb okosság érdekelne amivel szebb hangzás érhető el.
Előre is köszönök minden segítséget.
bkercso
A foobarban be lehet állítani, hogy lekonvertáljon, de meg kell keresni, hogy hol.
Azt kellene kiszedni. De ha 16 bites zenét hallgatsz és azt se a foobar se a fiio nem konvertálja fel, akkor az lehet az ok.[ Szerkesztve ]
Deadzone41
valaki tudna segíteni abban hogy ha megnyitok egy számot foobarral akkor win7 alatt a tálcán elkezd villogni a foobar ikonja szépen narancssárgán. az agyamra megy főleg hogy automatikusan visszagördülő tálcát használok, és emiatt nem tűnik el. ki lehet valahogy kapcsolni?
Seep
Audio GD Sparrow rev B USBrol valakinek van valami velemenye?
guppy
ALAC -> FLAC konvertálásra van vkinek vmi bevált programja ?
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Eredeti játékok OFF topik
- LEGO klub
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
