bigmasterg
Laptopot cseréltem és érdekes módon az új laptopom fejhallgató kimenete gyengébben szól, mint az előzőé.
fi:zi'k
válasz bigmasterg #12653 üzenetére
Még csak most érkezett meg?
Nem olyan meglepő ez.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bkercso
Kiszivárgott egy kép az új Presenterről, amibe kisDAC-ot is be lehet majd építeni.
Az előlapja is hamarosan elkészül, és kapható lesz.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bigmasterg
válasz fi:zi'k #12654 üzenetére
Usa-ból jött, az volt majd' két hét. A 4 napos szünet, meg az itthoni szállításnak tett keresztbe. (14.én lett feladva)
Miért nem olyan meglepő? Laptop-laptop, azt hihetné az ember, hogy egyenfos.
De már az előzőnél is felmerült bennem a egy fiio E10+ 3M 'tépőzár' ötlete. (Hátulról a
kijelzőfedlap alsó felére.)
Ha ilyen pici.[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz bigmasterg #12656 üzenetére
Csak arra értettem, hogy nem mindig jobb az újabb. Sőt.
donpe
Elfér mellette az asztalon is. Tényleg olyan pici.
bigmasterg
Asztalon Mytek + CEC is elfér. Ez fotelben, ágyon, vagy ha utazok valahova, (akár másik szobába ) lenne érdekes.
Gondolom az E17 is tölt usb-n. Majd az is érdekes lehet, ha van olyan, vagy jobb hangú, mint az E10.
Viszont úgy nézem, hogy méretben nem kisebb.
De digitális hangerőállítása van, ami az E10 analóg potijáról olvasottak alapján pozitívum.[ Szerkesztve ]
donpe
válasz bigmasterg #12659 üzenetére
Én nyúzom az E10-et már kb. 1 hónapja szinte napi 6-8 órában, melóban fel-le tekergetem a hangerőt. Most is 4 fejes van nálam, amiket próbálgatok, ki-be dugdosgatok és eddig tökéletesen szuperál.
Szal. nekem bejött, bár ha jól tudom enyém már egy rev2-es kiadás, mert aranyozott a coax kimenet a farán. -
bkercso
Igen, ez a Presenter2. A kapcsolás csupán annyit változott, hogy bármilyen opamp belemegy. Illetve amelyik forrással eddig búgott, most azzal se búg.
KisDAC van benne, LM6172-vel elképesztően jó.
És full fekete doboza lesz!A hátsó 1 pár RCA lehet bemenet és kimenet is.
17k lesz, a DAC 13k, LM6172-vel +1k.
Jancsi
válasz bkercso #12644 üzenetére
Abban a felállásban nem mértem ahogy te hallottad, csak miután kiszedtem mindenki kondenzátort a kimenetről. Csak rezisztív terhelés volt a kimeneten.
A CRC szűrés jól passzol A osztályú erősítőkhöz, mert ott a fix áramfelvétel miatt nincs dinamikus szerepe az ellenállásnak. De ha szőrszálhasogató akarok lenni egy több mH-s induktivitásnak is van némi ellenállása.
Lenne hely, csak még mindig nem oldottam meg az árnyékolását a trafónak, így minél messzebb kell tőle pakolni mindent.
Nagyjából 2 órája készült el pórbanyákon a Canamp OPA627-el, egyszeres feszültség erősítéssel, csatornánként külön-külön feszültségstabilizátorokkal, sajnos LM317 és LM337 nem volt éppen a boltban, így maradt a 7812 és 7912. Tápáganként 4x470nF MKT kondival, így hallgatva utóbbi lehet nem volt olyan jó ötlet így önmagában, mert a mélyet és a dinamikát picit keveslem.
Körülbelül kétszer ekkora áram mellett elvileg elég jól teljesítene a kapcsolás egy IRF510-essel is, de akkor már nyűgös a feszültség stabilizátorok hűtése. -
bkercso
válasz Jancsi #12668 üzenetére
"A CRC szűrés jól passzol A osztályú erősítőkhöz, mert ott a fix áramfelvétel miatt nincs dinamikus szerepe az ellenállásnak."
Ez nem igaz, ilyen a tápáramfelvétele egy single ended A-osztályúnak (számítás):"egy több mH-s induktivitásnak is van némi ellenállása."
kb. 0,05 ohmJól szólhat az OPA627-es Canamp... Én leosztanám a bemenetet s adnék neki 5-10x-es erősítést, mert úgy kisebb a torzítás (kisebb a jel az IC bemenetein).
Viszont 10-100nF + 1-4,7uF hidegítést szoktak kérni a gyors opampok, különben gerjednek. Nem melegszik nagyon?
A FET elé mindenképp tennék 20-50 ohmot, mert nem szokták szeretni a gyors opák a direkt kapacitást meghajtani; bár az OPA627 adatlapját még nem rágtam át.
Vedd lejjebb a tápfeszt. mondjuk a felére, és akkor nem kell akkora hűtés![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyenesmartin #12670 üzenetére
Elko: tantál, vagy LOW-ESR Yageo is jó. Nézd meg az adott IC adatlapját, le szokták írni szöveggel.
De az NE5532-nek nem kell ilyesmi, ha gerjedt, tegél a kimeneti láb és az invertáló bemenet ("-" jelű) közé 10-47pF kerámia kondit. Illetve a NYÁK-huzalozás is számít.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyenesmartin #12672 üzenetére
Tegyél 100n X7R kerámia + 2,2u tantált a V+ és V- lábak közé,, azokhoz minél közelebb, és nem lesz baj!
bkercso
válasz gyenesmartin #12674 üzenetére
van furatszerelt is, de ha nem tudják az anyagát, nem baj, jó lesz.
csoller
Diy canampban lm6172in-t próbálta már valaki? Most jrc4558d van benne.
Papíron, nekem laikusnak úgy tűnik kompatibilis kéne hogy legyen.[ Szerkesztve ]
bkercso
Majd frissítem a hirdetést (termékinfo link alatt lesznek még képek(AVX) ).
csoller: Az énféle canampba bele lehet tenni, de már csak egy példány van belőle fi:zi'k-nél.
Nem egészen kompatibilis, kell neki gerjedés ellen pár alkatrész. Olvasd át az adatlapján a szöveget!
A DIY-témákat tegyük OFF-ba, mert nem erről szól a topic![ Szerkesztve ]
Bodz
Drága...
Így fél óra(!) után baromira tetszik, mondjuk a Xonar DG után ez nem meglepő. Az biztos, hogy mentes a DAC prime felfelé húzásától, a koporsó MSII+ dögösségétől (a mélyekre gondolok). Szóval eddig olyan semleges hangú cuccnak tűnik.
Meg ennyiért legalább HP usb kábelt löktek a dobozba. És még a használati útmutató mérésekkel is szórakoztat.
Remélem, hogy a TAS1020B-->TE7022L csere megoldotta a stabilitási gondokat. Valamint reszeltek az erősítőn is az előző verzióhoz képest, de azt nem tudom, hogy mit.[ Szerkesztve ]
Bodz
Igen, az.
Bodz
válasz baluka26 #12685 üzenetére
Tudtommal semmi sem volt a D100 és a D100 II (ezt vettem) között. Ez a javított verzió, ami mentes az előd hibáitól elvileg. Nem igazán van még tapasztalat vele, Head-Fin is egymásra várnak az emberek.
Kb. 2,5-3 óra után az M-Stage már süt, ez meg hideg még mindig.[ Szerkesztve ]
szaszayanou
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
guppy
válasz szaszayanou #12693 üzenetére
Jól néz ki, jöhetnek még majd képek
Tomi_Sci
Blogot!
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
szaszayanou
Tomi_Sci
válasz szaszayanou #12696 üzenetére
Guppynak is fotós blogja van, szerintem jó ha egy helyen vannak a képek.
Persze nem akarok erősködni.Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
bkercso
Jó lenne majd összevetni a többiekkel. Kevés full diszkrét amp. forog közkézen.
Bajnokpityu kínai Naim-szerűje nagyon meggyőző volt, olyan "OPA627-es hangzása" volt, ha szabad ilyet leírni (az op627-et DAC-ban hallgattam Eta200-al, ami IC-s, de hasonló élmény volt. Viszont az Etánál meg tisztább volt Pityué. Szubjektív egy műfaj ez, ABX-elni kellene. ).
bkercso
Kicsit összehallgattam az LM6172 vs. LM4562 párost kisDAC + Presenter-rel (ill. Presenter2-vel ), szóval invertáló kapcsolásban, A-osztályban, együtemű A-osztályú bufferrel. A füles DT 235 volt.
Ez az LM4562 elég vérszegény. Precíz, de mintha elment volna az életkedve: nem élveztem, csak hallottam a zenét (persze ha első IC-m lenne, élveztem volna, de az LM6172 után vékonyka, lekerekített, túl nyugodt volt). Hozzá kell tenni, hogy az LM6172 az egyik legélvezetesebb dolog, amit hallottam: sok életet visz a zenébe, mégsem színezi (nagyon).Mivel árulom az említett kütyüket, mindenki aszerint kezelje a leírtakat, noha nem reklámnak szántam!
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- LEGO klub
- Háború Izraelben
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Yettel topik
