Dave™
válasz Degeczi #12555 üzenetére
Majd három hét múlva megmondom, ha megjött, de remélem nem lesz ilyen, mert nem hangzik jól Ahogyan olvastam van belőle több revízió, pl. cserélték a lötyögő jacket stb. Most ezt hogy kell értelmezni? Vége a számnak és a bal oldal pattan egyet? Ennek nagyon nem örülnék, hogy őszinte legyek
Degeczi
igen, így
amint leáll az adatfolyam, pattan egyetfolyamatos zenehallgatás közben szép a hangja, szó se róla, de ha nem oldható meg a gond pl. firmware frissítéssel, akkor nálam megy vissza, mert így általános hangkártyaként nem jó: még Youtube beszéd jellegű videók lejátszása közben is tud pattanni, ha egy rövid időre nincsen hang, ezért némítja a kimenetet a flash lejátszó
(és persze a rendszerhangok is kivétel nélkül pattanással érnek véget, ha épp nem szól semmi más) -
Degeczi
sokat írtam róla itt az utóbbi hetekben
biztosan nem teljesen egyedi, a hazai forgalmazó is elő tudta hozni a problémát nála lévő példányokon, és még a gyártó válaszára, ill a következő szállítmányra várnak
külföldi fórumokon is sok ilyen panaszt találni rá, pl. Amazon review-k között is többen említik, h pattan két track között, azt is ezért teszi
(az viszont lehet, h nem egyforma mértékben: könnyen lehet, h van olyan példánya, amelyiken nem zavaró. Ezért kérdeztem rá az előbb, uis még csak az enyémet hallottam, nem tudtam másikkal összehasonlítani, mert nem budapesti vagyok)[ Szerkesztve ]
Ha úgyis forrásokat próbálgatsz, akkor még mindig áll, hogy kölcsönadom valamikor a DACPortot, kíváncsi lennek, hogy az AT-id mennyire szeretik. Lehet, hogy újra próbálkoznék AT vonalon.
Eddig nem tudtam, hogy az 1 vagy 10 ohmos kimeneti imp. változat-e, bár valószínűsítettem, hogy az alap 10 ohm. Tegnap kimértem, és szépen kijött, hogy sajnos tényleg a 10 ohmos. Így az elmélet azt mondja, hogy nem lesznek annyira jóban a kisimpedanciás AT-kkal. De hátha pont úgy "rontja el" a frekvenciamenetet és a csillapítást, hogy az tetszeni fog. -
Dave™
válasz szilu7 #12565 üzenetére
Lehet egyszerűbb lenne, ha megbeszélnénk valamikor egy időpontot, átugranál vele, és akkor meg tudnád hallgatni a többi AT-t is, én most pl. a W1000X-ért vagyok igazán oda, ami erősen más vonal, mint az AD700. Nem biztos, hogy ugyanazt hallanánk ugyanarról, ugyanazzal a fejessel. Az E10 is úton van, lehet célszerű lenne megvárni, de az ajánlat áll
Ma sikerült röviden összehallgatni az ET200-at az O2-vel.
Ha kapcsolását tekintve nem is, hang alapján nagyon hasonló iskolába jártak.
Árnyalatnyi különbségeket tapasztaltunk mind HD650-nel, mind K601-gyel hallgatva.
Az ETA200 talán egy picit gyorsabb és precízebb. De egyik sem akar "beleszólni" a fejhallgató stílusába. Mindkettőn kapcsolható a gain, ami miatt elég univerzálisak, viszont kapcsolható kimenő impedanciát és crossfeedet csak az ETA200 tud, míg hordozhatóságot csak az O2. Ha az összeépített árat nézem, akkor minimális a különbség. Viszont az ETA200-on több a feature, illetve magyar a készítője, aki egyedi módosításokat is vállal, és meghallgatható vásárlás előtt. Szóval mindent egybevetve, ha asztali erősítő kell, akkor az ETA200 jobb választás. Ha kell az akkumulátorrol történő működés, vagy a kisebb méret, akkor O2. Viszont ott meg a Low Power változatnak van igazán értelme, aminél meg nagyobb a torzítás.[ Szerkesztve ]
Shufny
válasz szilu7 #12570 üzenetére
Ha ez megy rendesen vakon, akkor lehet is jelentkezni a Subjective Challenge -re.
sipi83
Mivel teljesen lecserélődött a fejes előtti láncom, így írnék egy kicsit a tapasztalataimról.
Első ilyen jellegű írásom, csak kíméletesen...
Na szóval a jól ismert Hivox rendszeremet a kissebb hely és a hordozhatóság növelése érdekében lecseréltem egy Matrix DAC RIP-re, igen arra példányra amelyről már Bodz kolléga írt pár sort itt a fórumon.
Összerakási minőség kifogásolhatatlan, nagyon jó, zúgás és pattogás mentes poti, jó minőségű csatlakozók, kicsi, masszív méret, még egy nagyobb laptoptáskába is elfér akár. PC-vel USB-n keresztül barátkoztattam meg. A Win7 simán felismerte, a Foobar -ban
az output eszközök között kiválasztva már szólt is. ASIO4ALL-t is működésre lehet bírni vele, de nála már nem érzem szükségesnek.
A hangjáról ténylegesen elmondható, hogy jól hallhatóan kiemeli mély és mély- közép hangokat, igazi dögös hangja lesz mindennek, az eddig kimért "fap#na" AKG-émre nem is akartam ráismerni. A meghallgatott kb. 20-25, általam már jól ismert felvételt között volt szinte minden, klasszikustól a modern tánczenékig, de Rammstein is bele- bele csapott a lecsóba azért, huh, de még hogy. A legtöbb zenét élvezet volt hallgatni. A "dögös"-égnek hallottam árnyoldalát is, néha mintha eltűntek volna kisebb részletek, ill. sok hangszeres orchestra felvételeknél gyakran összemosódtak a hangszerek. A magasak ráadásul egyes részeknél fátyolosnak hatottak. Mivel csak egy fejhallgatóval volt a próba, lehet, hogy nem a kis kínai a szűk keresztmetszet.Első blikkre a legjobb választásnak a Bass Head fiataloknak ajánlom, nekem már 272HD-val is simán elég lesz a mély így is. Még barátkozom vele, de szerintem maradni fog. És ugye még mindig lehet keresni hozzá egy másik fejest is. Hogy is szokták mondani: rendszerben kell gondolkozni, vagy mi.
Ha nem viszik el a hét végére a Hivox Amp-mat, akkor pár szám erejéig még írok a különbségekről, ha kíváncsi rá valaki egyáltalán. -
baluka26
Vettem egy ASRock USB3-as PCI-E kártyát. Higgyek benne, hogy jobban szól a rendszerem, ha külön kártyáról megy az adat?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bigmasterg
válasz baluka26 #12579 üzenetére
Csak ha sokba került.
szerk.:
Erről jut eszembe, hogy itt pihen egy ilyen Isotek 6os elosztó / szűrő, de arra sem vettem még a fáradságot, hogy átdugdossam meghallgatásra a cuccokat.
(Látatlanba nem hiszem, hogy túl nagy hatása lenne, ezért nem is próbáltam még meg. Pár a te kártyádnál talán nagyobb. )
Az árára viszontmajdnemtoltam egy lottó reklámot, nem tudom ki fizet ki érte ennyit.
(Árukapcsolásba jött.)[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #12580 üzenetére
Ötezer-kettőszáz
Ötezerkettőért ezt is átvállalom, ha mindig megbotlasz benne
bigmasterg
válasz baluka26 #12581 üzenetére
Na jó, csak beüzemeltem ezt az isotek orion-t is.
De már az alcesbe voltak dugva a dolgok, úgyhogy az alces-t dugtam rá erre.Reklámszövegek alapján ez szűrő, az alces meg kondicionáló, úgyhogy majd jól kisegítik egymást.
baluka26
válasz bigmasterg #12582 üzenetére
Amúgy az mi, hogy az én azért annyira szerintem nem rossz rendszerem annyiba kerül, mint a Te zavarszűrő kuruzslócuccaid?
Igen, kicsit irigy vagyokThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
fi:zi'k
Hátőőő...én 10E-ért vettem két db sok aljzatos szűrős elosztót. Annak volt hatása: az erősítők kevésbé búgnak és a monitorom is kevésbé sípol.
De ez...
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bigmasterg
válasz fi:zi'k #12584 üzenetére
Ennek is mintha lenne hatása (nem csak búgásra, de mintha hangra is) , de simán lehet placebó, illetve a tegnap hozzám került hangfallal hallgattam, aminek nem ismerem még annyira jól a hangját.
Úgy vagyok ezzel is, mint a Halide-el. Külön nem vettem volna meg, de ez is árukapcsolással jött.
szerk.: Mondjuk búgni, eddig sem búgtak a dolgok.
fi:zi'k
válasz bigmasterg #12585 üzenetére
Mint nekem az MC5.
Ezek szerint meg is vetted?
bigmasterg
válasz fi:zi'k #12587 üzenetére
Még olyanabb. Komplett hm: hangfalak, erősítő, dvd, projektor, vászon, és járt hozzá az elosztó is.
Alkalmi áron volt, az már le lett fixálva, hogy elhozzuk, csak még az nem volt biztos, hogy a családból ki veszi meg. (Már ~ 90%, én.)
szerk.:
Kíváncsi leszek, hogy a marantz sr4500 mennyivel lesz gyengébb sztereóban a cec-nél.(#12591) baluka26 :
Igen, az egész pakkra.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #12590 üzenetére
Vávávávárj. Az, amit püben írtál az erre az egész pakkra vonatkozott ár?
szerk: Te egy eléggé szerencsés flótás vagy.
bkercso
Elkészültek a diszkrét műveleti erősítőim, és hát szólnak. Nem rosszul! Kicsit tisztábbnak hallom, mint az LM6172-t, de hasonló hangjuk van: nagyon lágy és pontos, élvezhető. Viszont még hallgatnom kell, mielőtt vélemény alakulna ki róluk.
A tervezője összehallgatta kábellel, és nem sok difit talált állítólag. Remélem készít belőle terméket, ahogy ígéri!
Majd a következő találkozóra elviszem.
Ígértem pár képet, íme (bocs a minőségért, éjjel készültek):[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyenesmartin #12594 üzenetére
Ez a nagy DAC-om, Eta200-al egybeépítve.
Dobj képet! A táp sokat számít, érdemes stabilat, szűrtet építeni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Ear001
Nagyon szimpatikus darab ez a kis Yamamoto füleserősítő /DA
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
