bkercso
válasz Dorian #12250 üzenetére
Számomra nem világos, hogy miért kell a buffert minimalizálni. Valaki felvilágosíthatna; miért ront a hnagminőségen a nagy buffer?
lugosi
MODERÁTOR
Egy tudatlan kérdés: miért éri meg ennyit gépészkedni, belefeccelni, ha a végeredmény gyengébb lesz (pattogás), mint egy teljesen hétköznapi cuccal? Nem flém miatt, csak érdekelne.
contaxg
válasz bkercso #12251 üzenetére
Talán nem is minimalizálni kell, hanem inkább eszközökre optimalizálni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Alapvetően szerintem sem ront. Funkcionálisan van csak jelentősége. Egyes eszközök az USB-s technológiájukból adódóan nem bírják a nagy buffert és pattognak. Szóval a hang minőségén szerintem sem változtat, csak rossz beállítás esetén pattog, szakadozik.
A DACPortom például boldog 1 sec bufferrel, de elég jelentős tartományban szabadon állítható, semmi változás nem történik. Ha nagyon leveszem, akkor szakadozik, ha nagyon fel, akkor meg kiírja, hogy nem támogatott méret. Mondjuk itt egyedi TAS1020 mikrokontrolleres megoldást használnak, ami bufferel erősen. -
lugosi
MODERÁTOR
Egy újabb amatőr kérdés: optikai kábelen átmenő digitális jelnek felvétel szempontjából a jelszintje (hangerő, "level" kérdése") mindig, automatikusan optimális?
A héten több felvételt csináltam (számítógép -» minidisc) és úgy tűnik automatikusan mindig a maximális, még nem torzított levelen történt a felvétel. Lehetséges ez, vagy csak így jött ki?
Itthon az E10 sem zajong. Nagyon szépen szól. DT235-tel és K500-zal próbáltam, Levyflighttal és DACPorttal összevetve. DT235-tel egy kicsit több mélyet éreztem az E10-ben, a DACPort nagyon kiegyensúlyozott vele, a Levyflightnak egy kicsit élesek a magasai, ettől vékonyabbnak érződik, de ha az árakat is nézem, akkor nagyon rendben van a hangja.
A K500-nál a is hasonló az eredmény, de itt a mélytöbbletet nem éreztem az E10-zel. Kicsit néha elvékonyodik a DACPorthoz képest, és szűkebb a tere. A Levyflight, a néha éles magasaitól eltekintve, szépen megállja a helyét. Ajánlom mindhármat.
A Levyflight nagyon megéri az árát, bőven előrelépés egy alaplapi hangkeltőhöz képest, elboldogul mindenféle fejessel, jól be van lőve az erősítés, finom a potija, és hordozható erősítőnek is használható. Az E10 is príma, a DACPorthoz hasonlóan 24bit/96KHz-et tud. Csak az a fránya erősítés jól be lenne állítva, meg a jack aljzat is gáz.
Nem tudom, hogy ebben még a régi van-e. Miről lehet megállapítani?[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Shufny #12266 üzenetére
az majd a 3. változat lesz!
szerintem még senkinél nincs olyan (egyik oldalon azt írták, h februárban kezdik teríteni - ha a régi készletek már fogytán lesznek)a 2. verzión még csak a hátsó RCA aranyozott, az idén februárban érkezettek még ilyenek
a legelsőn még nem volt aranyozott az RCA
mint az itt látható is:
contaxg
válasz szilu7 #12267 üzenetére
Ami itt van nálam az egy harmadik verzió.
Ugyan nem aranyozott a jack külső pereme és a fejes logó is olyan mint a régin, de a bass kapcsoló felirata már megegyezik az újjal. Én úgy kaptam, hogy ez már az utolsó kiadásból van.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Degeczi
válasz contaxg #12269 üzenetére
igen, ilyen van nálam is
nyilván tényleg abból rakják össze, ami épp van: az előlap már lehet, h új design szerinti - de füles aljzatból még elhasználják az összes korábbit, amit beraktároztakmindenesetre ez az aljzat ha nem is aranyozott, de nem tűnik kontakthibásnak, az valszeg az első széria volt
(azt mondják, azért fordult elő bizonyos dugókkal, mert a "3,5-es jack" csak egy névleges méret, amit nem minden gyártó tart pontosan, valahol 3,45-3,55 között ingadozik a gyakorlatban) -
contaxg
Ez fasza...
slfln
válasz Degeczi #12273 üzenetére
1. batch: probléma azzal, hogy nem sikerült sokaknak értelmezni az ábrából, hogy mikor van a bass boost bekapcsolva. Szavazás útján több előlaptervből megválaszottak HeadFi-n egyet, ami rákerült a 2. batchre.
Utána jött az inkompatibilitás néhány nem megfelelő méretű és alakú jackkel, amire sok panasz érkezett.
Sok eladott termék --> több felhasználási körülmény, rengeteg különféle fejes/füles --> több probléma.
Viszont alkalmazkodtak ehhez is és ezért jön a 3. batch.
Szóval nem azt talicskázzák össze, amit a szeméttelepen találtak.(A twitteren alul bal oldalt a 3. van, jobb oldalt az 1.)
contaxg
Kösz az infókat!
Milyen jó hogy a HRT-vel nincs (kopp,kopp,kopp) ilyen macera.
Ettől függetlenül úgy érzem, hogy egy szerethető kis jószág ez a Fiio E10.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz contaxg #12276 üzenetére
A DAC-jaikon egy RCA páron meg egy USB A/B-n kívül más nincs. Azon nincs mit variálni, meg kapcsolgatni.
Ha ennyit adnának el a HS-ből is, akkor lenne dögivel panaszos user a pattogáson át / a nem tetszik a színén keresztül / a miért nincs a talpán gumibigyó / a nem tetszik az elején a szitanyomat, nem értem mik azok a számok k-val a végén ami világít és az minek rá, mert hülyeség / a túl rövid a hozzáadott kábel / miért nincs rajta potméter / miért nem működik az Xboxommal és még sorolhatnám végtelenségig a lehetőségek tárházát.[ Szerkesztve ]
Degeczi
korábbi hozzászólások alapján azt hiszem, a "pattogás" kifejezés szerencsétlenül mos össze két, teljesen különböző jelenséget:
- ha a puffer akármilyen okból kifut lejátszás közben, és a kimaradt, majd folytatott jel hirtelen ugrik szintet. Ez érthető - és bármilyen hangkártyával előfordulhat
- amit az én E10-em produkál, az más! Miután végetért egy lejátszás (amikor már csak hangtalanul elnémulnia kellene), akkor pattan egyet... Akár azért, mert belül vmi DC offset van, ami hirtelen megy nullára a némítással, akár azért, mert az adatfolyam végén reseteli a chipet, és annak egy mellékhatása. Ez egyértelmű, és meglehetősen idegesítő hiba, ami az általános célú hangkártyaként használatot kizárja - egyáltalán nem olyan nyavalygás, mint a többi fölsorolt tipikus panasz...[ Szerkesztve ]
contaxg
Kétlem, hogy ismert előtted a HRT vagy akár a Fiio értékesítési adatai.
Amiket felsoroltál azok nem műszaki hibák, ez az a lista ami Neked nem tetszik benne. De mindre van megfelelő műszaki magyarázat és ezt szerintem Te is tudod magadtól.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz Degeczi #12279 üzenetére
Még tippként erre gondolok, hogy ilyesmi van nálad is:
"VIRTUAL GROUNDS: It would seem the E10, unlike the Mini3 clone E11, does not use a virtual ground. This makes sense because the virtual ground in the E11 prevents using the USB charging port while using it due to the potential severe ground conflicts. The E10, being entirely USB powered, has to operate connected to the PC’s ground. That said, when I connected the E10 to my grounded Agilent scope it freaked out and had massive DC offset. So while there’s no DC voltage between the USB ground and the input or output audio grounds, the E10 seems sensitive to ground loops. Use extreme caution when using it with grounded equipment."
bkercso
válasz Degeczi #12287 üzenetére
Lehet, hogy a tápfigyelő (supervisor) érzékeny az USB tápján nemritkán előforduló rondaságokra, tranziensekre, és ezért reseteli az DAC-ot. Meg kellene próbálni olyan USB HUB-ról hajtani, amihez jó minőségű külső 5V-os adapter csatlakoztatható.
Degeczi
válasz bkercso #12289 üzenetére
normál esetben azon van: egy HP laptop gyári tápos külső HUB-ján
ugyan nem tudom, mennyire tiszta annak a tápja, de nincs különbség ha közvetlenül a laptopra van dugva, vagy ha egy másik, régebbi (még Compaq címkés) laptopra, vagy ha egy Intel alaplapos asztali gépre - ez mind csak nem lehet rossz
(de azértkipróbálom még a gyerek Asusán -
bkercso
válasz Degeczi #12291 üzenetére
Hm...
Nézd meg, nem ér-e a csatlakozók fém része hozzá a házhoz. Nem lenne szabad nekik, ott lehet földhurok. Ha az van, akkor amikor forgalom van a digit részen, bepattan(hat) az analóg rész.[ Szerkesztve ]
guppy
válasz szilu7 #12294 üzenetére
Szép, balról a második a bejövős, én azt kérem
Amúgy 13,276%-ban témához kapcsolódik ODAC Update
#12296 tudtam h valaki megkérdezi , csupán hasra csaptam
Degeczi
válasz bkercso #12293 üzenetére
a ház maga valszeg a lakkozás miatt nem tűnik vezetőnek, mindenesetre az USB és a digit kimenet nincs elszigetelve tőle,
és az USB árnyékolása azonos potenciálon is van a ház csavarjaival, a coax csati földjével és a füles csatlakozóéval (bár ez utóbbi el van szigetelve a háztól, tehát belül szándékosan lehetnek összekötve)ez szándékos lehet, ezért írhatta az alább linkelt cikk, h gond lehet földelt cuccra kötéskor
(de én nem azon használom, és működés közben semmi baj vele, csak az adatfolyam megszűnésekor pattan)
Az aszinkron témáról hasonlóan vélekedik a Centrance is.
Itt egyébként tényleg mindig fogalomzavar van. Mert USB adaptív módban csak a kommunikáció ütemezésében viselkedik masterként a PC, a D/A konverziót már saját óra alapján végzi a DAC a bufferelt adatból. Nincs kódolva az adatfolyamba az órajel, tehát ilyen szempontból aszinkron. Csak mivel sok helyen írják úgy, hogy a PC a clock master, így az SPDIF-ből kiindulva mindenki arra gondol ez is ugyanolyan. -
bkercso
válasz Degeczi #12297 üzenetére
Persze, hogy össze vannak kötve, csak nem mindegy, hogyan. Az eloxálás valóban szigetel, de a kivágások belcő fele nem biztos, hogy eloxált. Próbáld meg kivenni a házból, hátha megszűnik a pattogás. Aztán ügyesen visszateheted, hogy ne érjenek a házhoz...
