bajnokpityu
válasz bkercso #11250 üzenetére
mivel usb eleve bő 500ps,kizártnak tartom,h le tudja vinni 60-70 alá.úgy néztem,kb 1/6..10edelni tudja.bár ennek is több hónapja,mikor érdekelt,szóval nem szabad tényszerűen kezelni a számokat.
ezért sem volt valami nagy difi a dacok között USBn.(kivéve a PCMed,de az meg komolyabban csökkentett volt).
a kinaiba bibi cm102S volt.az 500-550között van.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz bajnokpityu #11251 üzenetére
Abba kommersz PCM2702 USB-vevő volt (1000-2000 ps).
Bodz
Köszi, felfogtam.
bkercso
Mennyire érzékeny az SRC4192 a bemenő jitterre? Érzékeny rá egyáltalán?
bkercso
válasz bajnokpityu #11255 üzenetére
Empírikus és logikus. De a miért/hogyan érdekelne.
gyenesmartin
Azt tudom, hogy mi az a jitter, de ez hangban miben nyilvánul meg?
Nem egészen, mert attól, hogy a bemenő jittert megszünteted, még az eszközön belül elvileg adódhatnak további jitter források, és a konverzió sem tökéletesen pontos.
Ezt az SRC4192-őt hova építik pontosan? Az SPDIF receiver és a DAC chip közé? -
bkercso
válasz szilu7 #11258 üzenetére
igen, közvetlen a DAC-chip elé, és közös órájuk van.
A jittert nagyon kihallani, maszatolja a magasakat és a hátteret, sok hangszernél kicsit masszaszerű lesz az összkép.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #11261 üzenetére
Az aláírásodból nem egyértelmű, melyiket adnád Te (bár sejthető, csak nem egyértelmű).
Bodz
Nem egy hatalmas jószág a RIP.
A két füles kimenetnek különböző a kimeneti impedanciája, a pontos számot meg ne kérdezzétek.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Audison #11267 üzenetére
Nem feltétlen. Nincs kevés magasa, hogy kompenzálja mondjuk egy Slux 668B sikítozását (persze ettől még lehet jó vele). Majd hétvégén ráfekszem kicsit jobban a hallgatózásra.
(#11268) baluka26: Meg ne kávézzak, ne egyek zsíros kajákat, és az energia italt is kerüljem?
slfln
Nemrég írta (utolsó hsz. perpillanat) NwAvGuy:
"...The weak area in many products is the headphone output more so than the DAC. For example, the 10 ohm standard output impedance of the DACport (you have to pay extra to get a 1 ohm output) can cause audible differences with many headphones. With the HD600, however, even the 10 ohm DACport will be OK. The E10 doesn't have enough output for many headphones, including your HD600s. The O2 (or ODA) solves the headphone problem for nearly any headphone you might want to use now or in the future.
As for DACs, I'm not done measuring the E10, but what I've seen so far is at least respectable. I would rule out the E7 as it can only do 16 bit audio. Based on other reviews, the HRT it's also respectable. The E10 and HRT are right around the point of diminishing returns and the least expensive DACs I know of offering 24 bit over USB.
Without running blind tests I can't say for certain the E10, HRT and DAC1 would sound the same in blind testing but I suspect any differences would be much less significant than many would expect. The plan is for the ODAC to perform at least as well overall as the E10 and HRT and it will be blind tested against the Benchmark DAC1 and likely other more expensive DACs. And, best of all, it can be packaged with a very solid headphone amp--something that still eludes nearly all the similarly priced competition."
baluka26
Ákos97
Fejhallgató erősítő gyanánt a Beyerdynamic A1-es milyen, 200k-ért?
Itthon is kapható, hál' Istennek.[ Szerkesztve ]
slfln
válasz baluka26 #11273 üzenetére
Azt hittem ezen már túl vagyunk. Azt próbáltam bemutatni, mire elég az E5 és mire "elég" a Lyr 6W -ja. Nem mondtam, hogy elég hozzá.
Ő ezért mondja, hogy nem elég hozzá. Azokkal is számol, akik szeretnék felrobbantani a fejüket halkra kevert klasszikussal. Nekem például semmi szükségem 115dB peakre, mert az E10-et a 880/600-al napjaink zenéjével low gainen 3.5-ön (8-ból) hallgatom. A HD600 akkor ~3-mason lenne kb.
Ha megnézted az excelt, amit csináltam láthattad szemléletesen is, hogy milyen nevetséges teljesítmény kell szinte minden fejesnél a 90dB-hez. Utána pedig a logaritmus sajátosságai miatt milyen teljesítménynövekedés kell pár dB növekményhez.[ Szerkesztve ]
baluka26
Ákos97
válasz baluka26 #11276 üzenetére
Ha azt veszem alapul, hogy a GT 40-et, amikor nálam volt, a poti felénél hallgattam, jó hangosan, már az esti órákban sok is volt, ezért levettem az egyharmadára, az tudott 150 mW-ot 250 Ohm-on.
A hd 650 azt hiszem 300 Ohm-os, azaz nem sokkal kell több kakaó neki, mint a DT880"250-nek.
De több kell.[ Szerkesztve ]
slfln
Ehhez tudni kéne, hogy a Bifrosttal az Asgard abban az állásban mennyit ad le 300ohmba.
Ákos97: "De több kell".
DT880/250 - P 90dB SPL-hez: 0.38mW; 0.299 Vrms
HD650 - P 90dB SPL-hez: 0.13mW; 0.205 VrmsA 880/250-nek 3x akkora teljesítmény kell ugyanahhoz a hangerőhöz.
Az optimista Furutech gyári adatokat meg hagyjuk inkább.
(#11280) baluka26: ? ... ! ---> jason@schiit.com
Ákos97
Ok, igazat adok neked.
Pedig sok helyen a HD 650-et az egyik legnehezebben hajtható fejhallgatónak emlegetik.
Az optimista adatokat én is mellőzném.
Az volt írva a kézikönyvébe, hogy 32 Ohm-on 70 mW-ot tud, 600 Ohm-on meg 200-at? OMG?
Hogy lehet több a kimenő teljesítmény 600 Ohm-on, mint 32-őn?[ Szerkesztve ]
Ákos97
bajnokpityu
válasz baluka26 #11285 üzenetére
Hivox Zolival volt 1-2 mondatváltásunk asztali láncok kapcsán.
ott ő azt mondta,h a nehezen hajthatóság lököttség.manapság nem szokás bonyolult váltókat csinálni hangfalaknál, és az alacsony érzékenység szimplán nagyobb tejlesitményt igényel..nincs ekkora tapasztalatom, mint Neki,de füleseknél külön választanám a teljesitményéhes és a nehezen hajtható fogalmakat. sztem asztalinál sem ugyanaz a kettő,de ez most mindegy.K500 ugyan messze nem high end füles,de nem mindegy mi hajtja.és a szerintem igényes erősitő azért valamivel ügyesebben teszi.susogós hangerőn is kijön a difi.
slfln
slfln
"I just finished testing the E10 and it's fairly respectable. The max output is around 2.5 Vrms which is borderline for your HD600's depending on how loud you like to listen and what sort of music you listen to (see my More Power article). It also hates 24/88 content. But, if you can live with those limitations, it's a relative bargain."
(A TE7022L nem támogatja a 24/88.2kHz-et)
boba6
Na srácok, rendeltem egy pár Symphones Magnum V4 (alumínium tokos Grado?) "hangszórót" (van valakinek jobb fordítás a 'driver'-re?), illetve RS1 jellegű fa (afrikai limba) "tokokat" (szintén bajban vagyok mire kéne a 'cups'-ot fordítani). Sony fejpánttal lesz, Grado bowl szivaccsal (esetleg senn 414), saját készítésű 8eres fonott ezüst kábellel. Na ez az a füles amit vásárlás előtt nem lehet megfülelni.
Tudtok valakit aki épített már itthon O2-t? Jó lenne egy lista mit honnan szerzett be...
Illetve erős kutatásokat végzek mivel lehetne megoldani több fejhallgató között a kábelcserét (ha van egy komolyabb kábeled azt cserélgeted), egyelőre a Hifiman-eken alkalmazott SMC csati tűnik befutónak de jöhetnek ötletek. (Switchcraft locking 2,5" van még versenyben, esetleg mini XLR mint az LCD-ken de félek sok fülesben nem férne el)
... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
contaxg
Nézem, nézem és "azt mondja", hogy kemény és éles hangja lesz.
Szép! Gratulálok![ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
boba6
válasz baluka26 #11291 üzenetére
a DAC része igen, a füleserősítő része úgy érzem nem annyira, nem kaptam még vissza szervizről a csöves erősítőm sajna
Sennheiser-féle Cardas-csatlakozók?
nem igazán kapni az anya részét tudtommal, a HD800-ét igen de horror... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
bkercso
Szerintem hibás a Canamp interneten keringő kapcsolása. A kimenetnél lévő ellenállás minden fellelhető képen, pl. ezen a képen is (az 5W-os ellenállás mellett) piros-piros-fekete-arany-barna jelölésű, azaz 22 ohmos, nem pedig 220 ohmos. Jobb is a 22 ohm, mert lényegesen nagyobb hangerőt tesz lehetővé, a 220 ohm túl nagy óvatosság (lenne) és visszaveti a max. kimenőteljesítményét az erősítőnek. (Ellenállás színkódok)
imibogyo
válasz bigmasterg #11296 üzenetére
Ezért nem értettem. -
DEJVID
Az alaplapomhoz ilyen járt. Ezen ugyanolyan szar lehet a coax kimenet, mint egy teljesen integrált?
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
