guppy
válasz gyenesmartin #12100 üzenetére
Az is egy megközelítés, mind 2 jó döntés, sztem inkább az a kérdés melyik oldalról szeretné megközelíteni a dolgot.
donpe
Hm. Az optikai kimenet miért nem jó? Számomra egyértelműen az tűnt a legjobb megoldásnak (galvanikus leválasztás).
De a presenter tényleg tetszik. Szinte biztos vagyok, hogy a következő lépcső egy saját építésű erősítő lesz, de referencia alapnak tökéletes lenne. Akitől vettem a fejhallgatót, szintén ajánlatta a Presentert.
donpe
válasz gyenesmartin #12102 üzenetére
Érdekesnek tűnik. De miért 3,5-es jack van rajta? Nem értem...
Degeczi
válasz bigmasterg #12106 üzenetére
3.5-es
krichd1
Ha már Fiio E10 szóba került, akkor érdemes a Fiio E17-el is szemezgetni, ha belefér a keretbe. Fiio E10-hez hasonló árban még X-Fi HD USB, azon van 6.3 jack.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Degeczi
krichd1
válasz Degeczi #12113 üzenetére
Én eddig mindenhol azt olvastam, hogy az E17-nek jobb a hangja, ami nálam elsődleges szempont. Az hogy milyen kijelző, tekerő, nyomógomb van rajta az ízlés dolga hogy kinek mi tetszik, a lényeg hogy jól lehessen kezelni.
bigmasterg
Degeczi
válasz bigmasterg #12116 üzenetére
persze, csak egyszerűen ki nem állhatom, ha nem lehet gyorsan le- vagy föltekerni a hangerőt
ha már digitális (aminek nyilvánvaló előnye, h nincs együttfutási hiba), legalább legyen egérgörgő szerű, végtelen tekerőgomb, ne gombnyomogatós játék
bkercso
válasz gyenesmartin #12095 üzenetére
Azzal vigyázz, az már egy gyorsabb OPA, gerjedhet, ha nem óvintézkedsz. Akkor pedig nem lesz jó hangja.
donpe
Hm. A fioo kereskedéssel beszéltem közben. Április elején várható az első e17 szállítmány érkezése Magyarországra.
De lehet, hogy előszedem a forrasztópákát és nekiesek valami kapcsolásnak.
bkercso
válasz gyenesmartin #12121 üzenetére
Ahogy az adatlapja is írja. Ne használj semmit, aminek nem olvastad el előtte az adatlapját. a 20MHz-nél gyorsabb opák nem kezdőknek valók, mert beépítik, megszólal csak nem szépen, aztán sajnálják a kidobott pénzt. A valóságban meg gerjed szegény éz azért nem teljesít jól.
guppy
válasz gyenesmartin #12124 üzenetére
sztem bkercso rövidítése opam-ot takarja maga mögött
Bodz
A Matrix RIP lehet megfelelne neked. USB/koax bemenet, 2 db 6,3mm jack kimenet (eltérő hangerővel... ). A pár rca a seggén be és kimenet egyben, az előlapi kapcsolóval lehet váltogatni az üzemmódok között. Szóval használható dac/amp kombóként, dac-ként, fejhallgató erősítőként is.
A magasak simák, a mélyek ütnek, a tér megfelelően széles, de azért túlzásba nem vitték. Egy pici mélyközép kiemelés mintha lenne, de lehet csak képzelődöm.
Nem pattog, nem szar a poti, elfogadható mértékben melegszik. Picivel 40e alatt beszerezhető Németországból.[ Szerkesztve ]
Seep
lugosi
MODERÁTOR
Visszaolvastam egy kicsit a fórumon, és látom hogy vannak itt elég tapasztalt emberek, én bízok abban hogy az én problémámra is megmondjátok, hogy merre induljak el a megoldás felé.
Adott a számítógépem (apple imac) aminek van egy kombinált fejhallgató/optikai kimenete. Nem én választom, hogy mit ad ki a kimenet, ha jack-et dugok bele akkor fejhallgató, ha optikai kábelt, akkor optika, magától választ.
A következő ötletem támadt. Vettem egy minidisc deck-et (Sony MDS JE520, [link]), egyrészt azért hogy felvételeket csináljak rádióból, másrészt pedig, mert lehet külső DAC-ként is használni (több fórumban is olvastam, hogy lehet, lemez nélkül meg kell nyomni a felvétel gombot, akkor kiírja, hogy -DA, és az optikai bemeneten (vagy koaxon) keresztül veszi a digitális jelet, és kiküldi az analógot). Ezen felül természetesen optikai bemeneten keresztül felvenni is lehetne vele, eddig jól hangzik.
A probléma az, hogy működni nem működik a dolog. Az optikai jel kijön az imac-ből, de a lejátszón ez jelenik meg: DIN UNLOCK C71. A kézikönyv szerint nem jó az optikai kábel, vagy nem jó a csatlakozás. A további infók a következők, van egy másik minidiscem, egy újabb típus, hordozható, azzal sem működik az optikán keresztül a felvétel az imac-ből, nem pontosan ezt a hibaüzenetet írja ki, valami olyat hogy nem megfelelő a jel. Ezzel a kábellel viszont, és a hordozható MD-vel már vettem fel optikán keresztül zenét, a régi gépemen, ami egy 2003-ban összerakott tök régi windows xp-s gép (még egyben van, csak bevittem az irodába, jövő héten végső soron hozzáférek), aminek az alaplapi csatlakozóján van optikai kimenet, és azon vettem fel. A kábel ezzel azt jelenti, hogy jó (volt akkor, nem most volt ez mondjuk, olyan 6-7 éve).
Sok angol nyelvű fórumot megnéztem, hogy mi a fene ez a DIN UNLOCK C71, de megoldást nem írtak rá sehol. Más optikai kimenetű cuccom nincs, amivel ki lehetne próbálni.
Minden ötletet szívesen fogadok, bízok benne hogy találtok nekem megoldást. Előre is köszönöm ha foglalkoztok a problémámmal.
contaxg
Amit Te vettél egy módosított aranycsatis kiadás. Nekem ez jobban tetszik, mint amit slfln tesztelt. Ennek egy picit dögösebb a hangja (már amennyit hallottam belőle).
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
..és néha még vissza is fogom magam! Na ezt add össze!
A zenetanár, zenész szomszédom képes 3 hónap után megmondani, hogy mi változott a rendszerem hangjában. De sokan bírnak ilyen képességgel hidd el. Nem olyan nagy dolog ez. Az agyunk másképpen dolgozza fel a hallottakat valószínűleg.
slfln
válasz contaxg #12134 üzenetére
Hihetetlen boldog vagyok és áldottnak érzem magam, hogy ezzel a fogyatékommal élhetek. Rossz lehet neked.
Egy különleges képességem sincs... Főleg nem ilyen ritka.
Bár egyszer megettem 12 virslit, az már nem rossz szerintem.
Meg tudtam 75cm-t bunnyzni 24" kerekű bicóval még 4 éve.
Úgy látszik a még gyúrnom kell, ha ki akarom hallani a semmit.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Shufny #12135 üzenetére
Ez így mondjuk nem igaz... Többen voltak mellettem akkor is amikor, Hivox kontra Halide között mindig megmondtam, hogy miről szól zene.
(#12137) slfln
Tényleg rossz nekem! Soha nem ettem 3 virslinél többet![ Szerkesztve ]
slfln
válasz contaxg #12139 üzenetére
Hangerőkülönbség. Vagy az egyik sokkal gyatrább volt.
Ákos97: Fogadni mernék, ha éjszaka észrevétlenül adnék mondjuk 60Hz-re +3dB-t egy szoftverrel a zenédhez lövésed nem lenne róla, mert az agyad alkalmazkodna hozzá. Olyan drasztikus különbségek, amikről te beszélsz, főleg ilyen árú termékeknél nem léteznek - vagy igen komoly tervezési hibáik vannak.
bkercso
válasz lugosi #12131 üzenetére
Milyen mintavételezési frekvencián adja ki a jelet az optika (44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, ilyesmire gondolok). Sztereó vagy sokpontegy megy ki rajta?
Próbáld beállítani 44,1kHz sztereóra, akkor elvileg működnie kell; ill. olvass utána, mit tud fogadni a MD.
Fórum helyett hívd fel a Sony márkaszervízt, vagy írj az anyaországban lévőnek emailt.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Shufny #12142 üzenetére
Szerintem van érdekesebb téma az én képességeimnél. Az auditív memória egyébként fejleszthető! Bár lehet, hogy nem olyan izgalmas mint mások .......
slfln
válasz Ákos97 #12145 üzenetére
Téged elég könnyű meggyőzni még.
Ha már az alkalmazkodásnál és emlékezésnél járunk: miért gondolod úgy, hogy (tegyük fel azonos zenével) különböző hangerő mellett és sok eltelt idő után képes vagy különbséget tenni két forrás között? Főleg olyan téren, mint pl. részletesség, kiemelés egyes frekvenciákon, vagy akár az általad emlegetett dinamika. -
Ákos97
A kérdés jó.
Nehéz erre válaszolni, de megpróbálok.
Az auditív memória egyénfüggő. Apámnak az auditív memóriája ugyan nem kiemelkedő, de ő is emlékszik, ha valahol mérvadó különbségeket hall. Aztán lehet, hogy ami nekem mérvadó, azt te csukott szemmel is alig veszed észre. Elég sok hangfalas rendszert hallgattunk már, ott jóval szembetűnőbbek a különbségek, sőt.
Fejhallgatóknál közel sem ennyire. Megmondom az őszintét, nem kiröhögni:
Heed Canalot+MsII+ párossal hallgattam egymás után a DT880-amat, meg egy HD650-et, és ugyan volt különbség, nem is kevés, de ahhoz képest, hogy a teljes ellentéte a kettő hangkaraktere egymásnak, nem hallottam egetverő különbséget. Többre számítottam.
Ugyan a hangerő nem volt egyeztetett, de nagyon hasonló volt.
A HD650-nek lassabb, több mélye volt, közepe nagyon kicsit laid-backebb, a magasai jóval visszafogottabbak, kevésbé tiszták voltak, és a tere széltében szélesebb volt.
De egy hangfalas rendszernél sokkal nagyobb különbségek vannak.(Igen, még ennél is.)
A témár avisszatérve: Ha én valamit hallok, nem azt próbálom elképzelni, hogy hogy szólt, mert nem tudom. Hanem amikor hallgattam, akkor megfigyeltem jól, hogy milyen, és elraktároztam az agyamba szavak útján. Szóval inkább "verbális" módon próbálom memorizálni az ilyen helyzeteket.[ Szerkesztve ]
Ákos97
válasz Deadzone41 #12148 üzenetére
Ott a pont.
slfln: Te kicsit túl mereven, bonyolultan, és "diplomatikusan" állsz a hifihez.
Nem baj ez, sőt, bizonyos esetkben még jó is, de inkább hallgass a füledre, és a memóriádra.
A Hifi nem ilyen egzakt műfaj, hogy századdecibel pontosan be kell állítani a hangerőt összehasonlítgatásnál. Ha nincs nagy különbség, és minden áron meg akarjuk találni, akkor igen. De a legtöbb estben csak a fülemre koncentrálok. Próbáld meg néha úgy beállítani a hangerőt, hogy a füleddel mérd meg a hangerőt!
Ez egy építő jellegű tanács, nem beszólásból, csak észrevételből mondom.
Ha hasonló hangerőn nincs észervehető különbség, akkor nem érdemes sokat foglalkozni a hasonlítgatással.
Fél decibelnél nagyobb tévedést nem lehet csinálni így sem.
Egy decibel különbséget, főleg nagy hangerőnél könnyen kiszúrok.[ Szerkesztve ]
slfln
válasz Ákos97 #12147 üzenetére
Remélem te is érzed, hogy ezek a mágikusnak vélt dolgok rémesen könnyen megindokolhatóak. Hangfalról hasonlót reagáltam volna mint deadzone.
Nem röhögök, de az azért ironikus nem, hogy két forrás között eddig ilyen "jegyzetelhető" különbségek voltak, két eltérő fejes között, amik sokkal jobban hatással vannak a hangra, azok között meg semmi.
Bár már látom az ellenérveket is másoktól: - gyors váltást az agy kompenzálja, -ennyire rossz volt a Canalot, - kedvencem: együtt kell vele élni hónapokig és várni míg kihallod. - nem volt bejáratva a (tetszőlegesen behelyettesíthető akármi) etc...Az ilyen verbális úton való raktározásból születnek a jól ismert audiomítoszok.
#12149:
Na látod pont a memóriám az, amire az utolsóként hagyatkoznék.Megpróbáltam számtalanszor. ~2dB pontossággal tudom belőni fülre. Ez még mindig elég arra, hogy amelyik hangosabb, azt jobbnak halljam zenével és mindig a hangosabb fog nyerni.
"Ez egy építő jellegű tanács": Legyél tisztában azzal amiről meg akarsz győzni, mert megint hülyeségeket írtál. "Persze nem beszólásból, csak észrevételből mondom."
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Gaming notebook topik
- Foxpost
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Milyen program, ami...?
- ZIDOO médialejátszók
- BestBuy topik
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Ryzen5 esport Gamer(16gb ddr4/m2 ssd/win10/Vega11)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
