Deadzone41
válasz Ákos97 #12149 üzenetére
1 decibel az emberi hallás határa, ha az 1ik cucc 1 decibellel hangosabb nem azt fogod érzékelni hogy na ez hangosabb hanem azt hogy ez jobban szól. az agyad így működik. pontosan ezért kell egyeztetni a hangerőt hogy ne befolyásoljon. van egy ilyen teszt ahol két sípolást ad le a gép kis hangerő különbséggel és meg kell állapítanod melyik volt a hangosabb vagy egyáltalán hangosabb volt e az egyik a másiknál. esélytelen.
dudika10
válasz Deadzone41 #12151 üzenetére
Tesztrol kaphatnek linket vagy valamit?
Erre nem emlekszem, pedig erdekel az osszes ilyen.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Én sem beszólok, hanem hozzászólok: ez a hozzáállás sok embert tart el, így ez sem baj! Erről szól a hifishow is pl., szerintem.
guppy
válasz Ákos97 #12147 üzenetére
"Hanem amikor hallgattam, akkor megfigyeltem jól, hogy milyen, és elraktároztam az agyamba szavak útján." - erről pont néztem valamelyik csatornán a múltkor egy tanulmányt, az volt a lényege h x ember megnézett egy másikat, majd ketté osztották a csoportot, az egyik részének el kellett mondania h nézett ki az illető, a másiknak nem, majd fel kellett ismerni képről a illetőt, az a csapat amelyik "szavak útján" elmesélte h h nézett ki az illető 80%-ban hibázott, a másik csapat meg 90%-ban eltalálta. (a százalékok nem biztos h így volttak, lehet h csak 70-60 volt)
BTW - ha annyira háklis vagy a mélyekre, akkor miért olyan fejest választottál amit dobos fejesnek találtak ki ?
slfln
válasz dudika10 #12152 üzenetére
Ha rákeresel mondjuk úgy, hogy "change in sound level can be detected" akkor több helyen is feljön a 3dB és az is alig.
Csupán saját megfigyelés, de a 2dB-t is elég sok ismétlésre és tesztjelekkel sikerült belőni. Zenével ez persze több lesz.
Aztán pl. ott van a hangnyomásszint különbségek érzékelése különböző frekvenciákon még. Minden másképp változik, ezért (is) veszélyes arra hagyatkozni, hogy én belőttem fülre aztán az úgy van és tuti jó.(#12158) Ear001: Mikrofonnal felveszem? Utána meg mondjuk spektrumon visszanézem a két forrás között rögzített hangerőkülönbséget. Házi módszerrel így.
ntomka
ntomka
Az a problémám, hogy itt írsz ilyeneket:
"Megpróbáltam számtalanszor. ~2dB pontossággal tudom belőni fülre. Ez még mindig elég arra, hogy amelyik hangosabb, azt jobbnak halljam zenével és mindig a hangosabb fog nyerni."
Vagyis hogy hallás útján nem objektív megítélni, hogy mi jobb és rosszabb, mert millió meg egy tényező van, amit figyelembe kéne venni. Ez rendben is van.
De a másik helyen meg fennhangon hirdetted, hogy van neutrális referenciád, amihez hasonlítva hallás útján te megállapítasz bármit.
Oximoron.
ツ Headphones on - World off
Shufny
válasz ntomka #12161 üzenetére
Igen, mert fejhallgatónál két azonos típusú között nagyobb különbség, mint két jó forrás között. Ott nem csak az a ~2dB hangerőkülönbség lesz, amit érzékelsz.
Fejhallgatónál is gyarló és elfogult a hallás, csak a nagyságrendekkel nagyobb különbség miatt kevésbé használhatatlan a szubjektív vélemény.
contaxg
válasz baluka26 #12163 üzenetére
Egy vendégem írt hasonlót mostanában..
Elsőként a HD595 és a DT880 került szorítóba.
Röviden és tömören azt mondanám a két füles hangja nagyon hasonló.
Hosszabb hallgatás és különböző zenék után azért kiderült, a DT880 tere nagyobb, a magasai egy hajszállal jobbak. Mindazonáltal igen-igen hasonló karakterek.Meg kellene hallgatni a 650-et a Lavryval
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
válasz contaxg #12164 üzenetére
Volt HD555-öm, elképzelni is nehéz, hogy hogyan mondhatja valaki ezt. Persze az idő, ami azóta eltelt meg satöbbi, lehet meg kéne nézni egymás mellett őket, de nem hiszek én ebben
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bigmasterg
Olyan ez mint a Mátrix, csak meg kell tanulnod kontrollálni a rendszert
becsapni magad
Ha akarod van különbség két egyforma eszköz között és ha akarod nincs különbség két teljesen eltérő között sem.
(Legyen itt szó forrásról, erősítőről, vagy hangkeltőről.)[ Szerkesztve ]
szaszayanou
Hogyan lehet kiszámolni, hogy adott gain mellett milyen hangos lesz egy fejhallgató?
Boba6 kollégának hála 98%-ban beszereztem a CKKIII alkatrészeit, már csak döntenem kellene 9x és 4.1x erősítési tényező között.
Jelenlegi fejeseim: AKG K601 és K240 sextett.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
bkercso
válasz szaszayanou #12167 üzenetére
Kipróbálással többre mész, mint számítással.
Amúgy az érzékenységet (SPL) dB/mW (ritkábban dB/mVrms-ben) szokás megadni. A kimenőfesz=bemeneti jel*gain. A teljesítmény=kimeneti fesz(rms)^2/fejh.impedancia. Fesz(rms)=fesz(csúcs)/gyökkettő.A hangnyomás[dB]=SPLmW+10*lg(mWki/1mW)=SPLmVrms+20*lg(mVki/1mV). lg a tizes alapú logaritmus.
Shufny
szaszayanou
válasz Shufny #12169 üzenetére
Jól számolom, hogy 156 decibel jönne ki maxon a fejesből, ha 9-es gain-en hagynám? Annyit variáltam, hogy a K701-el számoltam, mert csak arról találtam innerfidelityn mérést. A forrás HRT MSII (2,25V)
kimenőfesz: 2,25V*9=20.25V=20250mV
teljesítmény: 20250mV'2/65ohm=6308653,8461mW
hangnyomás=88SPLmW+10*log(6308653,8461mW/1mW)
Shufny
válasz szaszayanou #12170 üzenetére
Már nem azért, de nem +/- 15V -ról eteted azt az erősítőt? Kb 8V fölött clippelni fog, és a K601 5V -nál többet a gyártó szerint nem bír (200mW), de alatta is biztosan drasztikusan elkezd nőni a torzítása.
K601 -nek meg legalább a dobozát megnézhetted volna az adatokért. Az érzékenysége megegyezik a K701 -gyel (szóval 88-92 dB/mW között van valahol) de névleges 120 ohm. Továbbá: GE , doctorhead , headroom
dudika10
válasz szaszayanou #12172 üzenetére
Még a 4x is bőven több mint elég szerintem.
lugosi
MODERÁTOR
Shufny
Kérdezd meg a fórumán, hogy mennyire gáz neki a 4-es alatti gain. (valszeg semennyire) Én magamnak 1x és 3x -os gain -nel csinálnék erősítőt.
Szerintem azért ajánlották hozzá ezeket az erősítéseket, mert 1 és 2V rms -es forrást feltételezve így tudod kb teljesen kihasználni. Viszont ennek az a nagy hátránya, hogy érzékenyebb fülessel a poti legalját kell használnod.
szaszayanou
válasz Shufny #12175 üzenetére
Megépítem 4.1-es gain-nel, ha már megvan hozzá az alkatrész, aztán meglátjuk milyen lesz. A diy canamp-ot nem tekerem 10 óra fölé a k601-et hallgatva, pedig annak 11 kb. a gain-je. Ebből kiindulva jónak kell lennie.
A belső kábelezéshez tudtok javasolni valamilyen olcsó de jó kábelt? Ha egy boltot is ajánlotok Pesten, ahol megvehetem, az még jobb.
baluka26
válasz szaszayanou #12176 üzenetére
Nálam az Asgard 5-ös gainnel kb 12 óránál van HD650-nel. 2V a forrás.
Shufny
Biztos vagy te abban? Szerintem inkább 11dB lesz az mint 11x.
guppy
Az én O2 pont annyi "gainekkel" van, bár igaz h a hi állás még nem volt használva, és általában 9 óra felé nem is megyek a potival, 2,1V rms forrással
(#12176) szaszayanou - én cat5 kábelből használnék 1 db csavar érpárt, úgy h az egyiken a jel, a másikon a föld megy.
guppy
válasz baluka26 #12180 üzenetére
A Gradoval, és a HD600 al, a seninél kicsit följebb szoktam tekerni, inkább 10 óránál van mintsem 9.
#12182 - neked úgy emlékszem a hifimaned is mindig feljebb volt tekerve mint nekem, nekem szoftveresen is vissza kellett vennem. & a bifrost kimenet egy hangyányit lehet h gyengébb mint a matrixé (hangerőben, nem minőségben)
bkercso
SI rendszerben érvényesek az egyenleteid. Ha mili prefixumot használsz, emeld azt is négyzetre, és akkor nem tévedsz 3 nagyságrendet!
Amúgy a neminvertáló kapcsolásoknak (a legtöbb ilyen) nagyobb gainnel jobb a hangja (kisebbet torzít), ezért inkább a potméterrel köss sorba egy ellenállást, ha túl hangos. Jobban jársz.lugosi: szívesen.
bkercso
válasz Endraw #12190 üzenetére
Még ingyenes az apróhirdetési rész!
Meg ez nem is a fejhallgatós topic.laolaj #12193: Meg fog szólalni. De pultoknál fő szempont a kis fogyasztás és az ár. Valószínűleg van feljebb, bár nem hallgattam (hifis füllel legalábbis).
laolaj
Lenne egy kérdés.
Egy minőségi füles meghajtásához alkalmas ez a készülék?
behringer xenyx 802alkalmi ajánlat..
Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
szaszayanou
válasz bkercso #12187 üzenetére
Azt hiszem sikerült kiszámolnom, de holnap átnézem még egyszer a számokat.
A kábeles kérdésemhez kapcsolódóan nincs valami tipped? Vagy ezen a szinten mindegy mit használ az ember?
(#12179) guppy Tudnál képet mutatni erről a megoldásról? Te használtál már ilyet?
DBAtti
válasz laolaj #12193 üzenetére
Először definiálni kellene a "minőségi füles"-t:
Fülhallgató, vagy fejhallgató?
Milyen típus, vagy mi van tervbe véve?
Milyen felhasználásra szánod?A Behringer termékek általában belépő szintet képviselnek, webshopban ez a pult 17k HUF. Ezért az árért nekem nagyon gyanús, ezt már az anyagköltség meg kellene haladja ennyi potméter és csatlakozó esetén... szvsz nem lehet túl minőségi darab.
"A szél fú, a zöld fű. A Föld kering, a Nap korong..."
bkercso
válasz szaszayanou #12195 üzenetére
+-15V-ról jár az erősítőd, így 15Vpeak-nél nagyobb feszt nem fog leadni. A forrásod 2,1Vrms=2,1*1,41Vp=3Vp. 15/3=5, ennél nagyobb gain tehát nem indokolt az adott forrásról.
(Ami mégis nagyobb gaint indokolhat, az a tartalék halk felvételekhez, és a nagyobb gainnel elérhető minőségjavulás. Ekkor oszd le a bemenetet. Kísérletezz, túl nagy leosztáskor és nagy gainnel a zaj nőni fog, ez ne legyen zavaró zene nélkül halk szobában se. 40x gain bele szokott férni, akár 100x is alu ház esetén. A plexi tetőt elfelejteném.)
A K601 ha jól látom 100dB/Vrsm, tehát 15Vp/1,41=~10Vrms kimeneti fesz-nél. 100+20*lg(10)=120dB-t fog szólni.
Ha nem alu dobozban lesz, akkor a jelet mindenképp árnyékolt kábelen vinném, de ha alu dobozban lesz, én akkor is azon, mivel létezhetnek belső zavarok is. Nekem a nagyfrekis riasztókábel bejött.
lugosi
MODERÁTOR
Bakelit lemezjátszóban nagyon fontos hogy jó minőségű legyen, így a lemezt sem teszi tönkre, és egészen más a zenei élmény egy jó lemezjátszón. Meg merem kockáztatni, hogy ha egy jó állapotban lévő lemezt hallgatsz egy jó rendszeren, akkor te is felteszed magadnak majd a kérdést, hogy vajon hol van a fejlődés a zenehallgatásban az elmúlt 30 évben.
Egy barátom rendszerén (a mellékelt képen lévő lemezjátszó), egy csöves erősítő és egy jó kis B&W hangfalszetten meghallgattuk ugyanazt a Dire Straits számot cd-ről, meg ugyanazt egy 1978-as kiadású LP-ről. A zene egész jó volt, első hallásra, de csak egész jó, addig amíg meg nem szólalt az énekhang, akkor nagyon ledöbbentem, teljesen olyan benyomást keltett, mintha az énekes ott lenne a szobában.
Szóval szerintem megfelelő felszereléssel szuper élményben lehet részed LP-k hallgatásakor!Ilyen lemezjátszó volt (bocs ha fejjel lefelé van a kép):
contaxg
válasz lugosi #12198 üzenetére
Ez valóban egy jó lemezjátszó, viszont nagyon kevesen tudják itthon megfelelően beállítani. Személy szerint jobban szeretem azokat, melyeket nem kell időszakosan "újra hangolni".
donpe
Hát igen, nekünk otthon még egy klasszik rendszer van.
AKAI AP-Q310
Videoton Cleopatra RA 6380
Videoton DC-2002 AZseniális kompozíció volt annak idején. A gyűjtemény pedig nagyrész Pink Floyd (talán az összes, van ami több kiadásban is); Rolling Stones; Deep Purple; Led Zeppelin és társai
A másik zenei vonal a klasszikusok, a harmadik a mozgalmi dalok és egyéb kordokumentumok.
Illetve kislemez gyűjtemény a magyar könnyűzene remekeiből.
Nem tudom pontosan, de kb. 200-300db lehet összesen, nem számolva nagyfater nótás bakelitjeit.[ Szerkesztve ]
