bkercso
Here you are: Presenter2
bkercso
válasz fi:zi'k #12706 üzenetére
Annyi már az opció, hogy több idő lesz a logisztika, IC-cserebere, mint az érdemi munka. Mindenki mást akar majd.
imibogyo
Na tegnap végre három hét kínszenvedés után kézhez kaptam a legújabb játékszeremet. Nem tudok még róla nagyon véleményt mondani, csak általánosságokat.
A hangja tetszik, köze sincs az MS2+ "dögösségéhez" a mélyei jóval szolídabbak. A magasai jobban tetszenek. Hangfallal szintén kicsit kevésnek érzem a mélyet, bár ez valószínűleg a kis hangfalaknak is betudható (orvoslás folyamatban), fejhallgatóval nekem összességében nagyon bejön.
Viszont jöjjön a fekete leves. A fejhallgató kimenetén nem érzek hangminőségromlást a Presenterhez képest (lényegében ugyanúgy szól minden téren), viszont valamiért torzít. Nem állandóan, és csak egy-két számnál vettem észre, de torzít. A Pre-Out-jára a Presentert kötve viszont tökéletesen szól ugyanaz a szám (csak halk vele a Presenter), tehát nem valószínű, hogy a zenei anyagban lenne a hiba (mondjuk YT volt, de az egyikkel csinálta a másikkal meg nem, tehát nem lehetett ez a gond).
Most az elhelyezése is a lehető legrosszabb (tegnap este érkezett meg és gyorsan ki akartam próbálni), szóval a számítógép tápja felett van a dac-amp, az összes kábele másik 20 darab 220V-os kábel mellett van, lehet ezek valamelyike okoz anomáliát (mondjuk akkor a Presenterrel is ugyanezt kellene csinálni, mivel az is ugyanott van, de azzal nem csinálja).
Összességében azért nagyon elégedett vagyok vele, és szerintem hamarosan ez a kis bibi is megoldódik, mert nem tűnik komoly gondnak, hiszen akkor minden számnál csinálná.
imibogyo
válasz Deadzone41 #12711 üzenetére
Köszi! A Pre-Out az én értelmezésemben pont nem-erősített kimenet. Pre (elé) mármint erősítő elé, de az csak az én hülye logikám.
Nekem is fura. Ma ha hazamegyek át fogom rendezni az egészet (hogy lehetőleg minimalizáljam a hangot befolyásoló hatásokat) valószínűleg el is viszem a géptől a próba idejére menyasszonyom laptopjához (erre éjszaka már nem volt lelki erőm).
Nem tudom mi az a klippelés...
Ez a "torzítás" egy olyan zenénél volt feltűnő ami egy elektromos torzított gitárszólóval kezdődik, ott egyértelműen torz volt a hang, mint ha a gitárerősítőt túlvezérelnéd. De amikor a Presi-be dugtam be a fejest, ami a Pre.Out-ra volt végig kötve, akkor nem csinált ilyet.[ Szerkesztve ]
Deadzone41
válasz imibogyo #12712 üzenetére
végerősítő elé, tehát előerősített jel de persze elképzelhető hogy ezt is többféleképpen értelmezik.
klippelés amikor egy egyenáramot kap a rendszer nem szinuszt. legtöbb mai zenében divatos "effekt" hogy a csúcsok elérik, túllépik a küszöböt és torz, recsegő jelet kapsz, ezt én nem tudom mire vélni, felfogni hogy miért jó, számomra bántó, és megpróbálom kerülni az ilyeneket ha tudom. -
imibogyo
válasz Deadzone41 #12715 üzenetére
Na akkor ma is tanultam valamit. Viszont a klippeléses dolgot továbbra sem értem. Ha ez a zenében lenne, akkor nem kellene mind a két eszközön jelentkeznie? Pre-Out + Presenteren nem hallottam ilyennek a zenét, simán az MP-t használva igen.
Ear001
Értelmezik is. Van ahol egy-az egyben megy tovább a valamelyik bemeneten kapott jel, van ahol szintén nincs erősítés, csak hangerőszabályzás, lásd passzív előerősítő.
imibogyo
válasz Ear001 #12718 üzenetére
De jelen esetben ahol USB-n keresztül kapja a jelet, kaphat ilyen túl nagy jelet? Én azt hittem ezt a jelet maga a DAC generálja. Hangfalon nem is hallottam, csak fejhallgatón ezt a "torzítást", ugyanezen eszköz Pre-Out-ján a Presenterrel viszont megint csak tökéletes.
De úgy érzem, hogy csak a levegőbe beszélek emlékezetből. Ma haza megyek és jól letesztelem, hogy milyen beállításokkal mit érek el. És megpróbálom a DAC-ot is hátlapi USB-be dugni nem az előlapiba, valaki a múltkor írta, hogy azok nem a legjobbak.
És akkor majd pontosan leírom a tapasztalataimat, ti meg pontosabban tudtok majd válaszolni.
bkercso
válasz imibogyo #12719 üzenetére
A DAC nevű eszköz egyik belső fokozatában, a leírásod alapján a füleserősítőjében keletkezhet a túlvezérlés, ezért klippel; nem a DAC chipben. Vonalkimeneten ezért nem hallod. Ezért írtam, hogy vedd lejjebb digitálisan, a gépen a hangerőt, és akkor kisebb jel jön majd ki a DAC chipből, így kisebb jel jut a füleserősítőre és várhatóan nem klippel majd.
dudika10
válasz bkercso #12720 üzenetére
Egy DAC/Amp kombó (amit elvileg direkt egymáshoz készítettek) fejhallgató erősítő része klippel, akkor ott valaki hibázott szerintem.
Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de mérnöki hiba nélkül számomra nehezen értelmezhető.szerk.: esetleg azt tudom elképzelni, hogy mint a régebbi Audigy kártyáknál talán (?) a valódi 100% a win hangerőnél 50%-nál van (vagy mint az Asus Xonaroknál a mixerben a 76 jelenti a 100%-ot, ott a win hangerő 100%-nál van valóban 100%-on,így az egyszerű user csak kis keresgéléssel tudja elrontani, nem úgy mint a Creativenál annó).
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Kriccs
Hello!
Régóta gondolkodom mobilAMP vételén, de nem igazán találtam kérdésemre választ. Miben dob a hangminőségen egy ilyen ketyere? Egy Sony A828 és Brainwavz M1 (gondolkodom az M4-en) / SL 668B társaságában volna kamatoztatva ez a tudás. Szerintetek megérné egy ilyen szettel is?
csƵ
A nomono.hu-tól ha megrendelem a Fiio E10-et, mennyi idő míg megérkezik? Illetve már az újabb verziót lehet ott kapni?
Lehet eladom a Prodigy-met és kipróbálom az E10-et. Sok jót olvastam róla. -
Dave™
Dave™
Javítom magam, az E10 után már a W1000X-el is érezni, mondjuk azzal nem volt eddig sem zavaró, de így már észrevehető. Sötétebb, visszafogottabbak a magasak, melegebb, teltebb a hangja. Azt hiszem megy is az Audinst az apróra, nagyon jó kis cucc ez az E10, főleg ár/értékben. Az zavar egyedül, hogy kis jack van rajta. Mennyit ronthat egy gagyi hama 6,3->3,5 jack átalakító? Illetve ha már cserélem, inkább valami rövid kábelest tennék be, kímélve az E10 csatlakozóját, bár ezt elvileg javították, de ki tudja hosszú távon...
dudika10
válasz bigmasterg #12735 üzenetére
És mégis hogy passzírozzak bele karnyi vastag kábelt egy 3,5mm-es csatlakozóba?
Dave™
Na fel is tettem az Audinstet az apróra, jobb híján a hangkártyákhoz. Aki ilyet keres, annak ajánljátok előszeretettel, jó cucc, csak az AT-k túl érzékenyek hozzá
imibogyo
Hát mondjuk 160 dolcsi volt mire itt volt nálam, de szerintem is sokat tud.
Persze nem egy drága hangrendszer, de az aráért szerintem nem rossz.A hangfal része tetszik, és Pre-Out része is okés, a fejes része eddig nem 100%, de azért nem szörnyű. Ma többször is próbáltam AB-zni a Presenterrel, és szinte ugyanúgy szól mármint hangzásilag és hangszinileg, szóval ezzel a résszel nincs gond, csak az a fránya torzitás.
Több zeneszámmal is próbáltam tesztelni ezt az emlitett "torzitást", de csak annál az egy zenénél veszem észre amit emlitettem, játékok alatt semmit nem tapasztaltam.
bkercso
válasz imibogyo #12738 üzenetére
Azért tegyük hozzá, hogy a te Presenter-edben TL072-es van, ami más hangszínű, ugyanakkor többek szerint kicsit mosottabb az OPA2134-nél.
Deadzone41
musicbee-be lehet valahogy crossfeed-et varázsolni?
krisztianAMG
válasz Deadzone41 #12740 üzenetére
Ha már úgy is szóba került, valakitől kaphatnék egy gyorstalpalót a crossfeed-ről? Mire szolgál, milyen szerepet lát el,stb...
bkercso
válasz krisztianAMG #12741 üzenetére
http://www.6moons.com/audioreviews/meier2/meier.html
Hangfalas zenélésnél mindkét füled hallja mindkét hangfalat, míg fejhallgatónál nem. Ez természetellenesen hathat a legtöbb/nagyon sok zenénél. A crossfeed egy akusztika-szimulátor, ami a fejed hangot árnyékoló hatását szimulálva keveri egymásba a két csatornát. Kisebb, de pontosabb vele a sztereó tér.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Deadzone41
válasz bkercso #12742 üzenetére
dehogy töröd magad feleslegesen, remek ár/érték arányú cuccaid vannak
ez most kicsit olyan mintha " ismertem valakit aki ismert valakit aki hallotta hogy.." tudsz linkelni valami írást? hülye vagyok ehhez de ezek az órák tulajdonképp mit csinálnak konyhanyelven megfogalmazva? szinkronizálják a prociból, usb-ből jövő jelet a dac-ban lévő csippel? ez olyan dolognak tűnik amit vagy szarul csinál valami, vagy jól, de javíts ki ha nem így van.
voltam előző talin, (a félhosszú hajú, magas a k601-el) de a dacokhoz meg ampokhoz inkább nem piszkáltam hozzá mivel szerintem jóval nyugodtabb körülmények kellenek az összehasonlításukhoz mint amilyen egy ilyen talin van.
bkercso
válasz Deadzone41 #12743 üzenetére
Az oszcillátor a digitálisan tárolt számokat helyezi el időben, hogy analóg jel lehessen belőlük. A Depnerlabs pl. fejleszt ilyeneket. Én a nagy DAC-omba először egy kis SMD-t tettem ,amilyen a legtöbb termékben is van, aztán építettem egy diszkrétet. Nem bántam meg.
Amiben jobbak/rosszabbak, az a fáziszajuk: mennyire nem egyenletes időközönként adnak jelet. [link][link]Én is voltam a 4. talin fi:zi'k-nél... Főleg az elektronikák érdekeltek.
imibogyo
Na tegnap próbálkoztam (sajnos nem sokat idő hiányában), de a következőket tudom összefoglalni.
A szám: Tony Bennett & Faith Hill - The way you look tonight (YouTube - a gép eladása óta még nem volt időm visszarakni a cuccaimat (FLAC))
A kezdő gitáros részről van szó. Utána nem nagyon hallani ezt a "torzítást". Azért teszem mindig idézőjelek közé, mert az ének és minden más része a számnak "tökéletes" nem hallani ilyet és ha beindul a szám, akkor sem, csak elvétve.
Továbbra is: Pre-Out-on a Presivel nem hallani, hangfalakon sem, csak a beépített fejes részen. De jobban csak ennél a számnál vettem észre. Játék alatt eddig nem csinált ilyet pedig ott ugye ennél sokkal "dinamikusabb" hanganyagot kap.
Amit bkercso tanácsolt nem jött be. Hiába vettem lejjebb digitálisan a hangerőt nem segített. Még azon gondolkodtam, hogy ha valaki tudna más impedanciájú fejest kölcsönadni a Slux HD660-am mellé, azzal érdemes lehet kipróbálni. Vagy felesleges?
contaxg
válasz imibogyo #12745 üzenetére
Gyere...(már mint egy nagyobb impedanciájú fejesért)
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
imibogyo
válasz contaxg #12746 üzenetére
Köszönöm! (hát akkor már kiviszem, mert fél kiló sincs a cucc)....
Két perc elég, hogy kiderüljön nagyobb fejessel is van-e baj? És akkor el sem kell hoznom a fejesedet. Csak egy fölös USB portra van szükségem.Meg legalább hallasz te is ilyen kínai "csodát". Igazából csak kíváncsiságból rendeltem meg. Unatkoztam, túrtam a bay-t, aztán ez jött velem szembe, na mondom a puding próbája az evés...
contaxg
