bkercso
bkercso
válasz bajnokpityu #13854 üzenetére
Ennek van árama, még több, mint az Eta200-nak, illetve a damping faktora is nagyobb.
bkercso
válasz bajnokpityu #13856 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű.
Amúgy csak 50. A headbufferé meg 40.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Kovido
válasz bajnokpityu #13851 üzenetére
Hát nagyon gondolkodtam a Canamp-on, de lehúztátok...
A Heed eszközökhöz a hozzávaló tápok is megvannak. A magasabb szint meg már árban elérhetetlen számomra és talán nem is szükséges 20nm-re, meg így a szívem sem fáj...Az a gond, hogy én zalaegerszegi vagyok és így szinte mindentől és mindenkitől messze vagyok. Emiatt minden hi-fi eszközt előzetes hallgatózás nélkül, kizárólag fórum tapasztalatok alapján választottam és szereztem be. Még semmit nem kellett eladnom azért, mert nem tetszett.
contaxg
super!!!
helo.a Creek obh-11 ről mi a véleményetek?jobban szolna a Denon dcd 755 cd játszom fejes kimenetétől? azért kérdezem,mert nem tudom eldönteni meg e érné rá beruháznom.
Kovido
válasz bajnokpityu #13862 üzenetére
Ha majd hozzám kerül egy, akkor megfülelem; de abban egészen biztos vagyok, hogy 18k-ért senki nem fogja odaadni, Heed szinergia ide vagy oda...
bkercso
A Canamp és a HeadBuffer két teljesen más vonal, az egyik célja a színezés (ápol és eltakar), a másiké a tiszta hangzás.
bkercso
válasz Speeedfire #13868 üzenetére
listen!
bkercso
válasz bkercso #13729 üzenetére
Tényleg érdemes volt bonyolítani, így már nehéz megkülönböztetni a másik nagy diszkrétemtől, amit eddig használtam/használok (háttérben a 7 alkatrészes). A HeadBuffer viszont mintha kicsit élőbbé tenné a hangot, de ide már igencsak vakteszt kellene (lehet, hogy mégis színez?).
Hamarosan elkészül SMD-ben, és akkor jut mindenkinek![ Szerkesztve ]
Kovido
válasz bajnokpityu #13866 üzenetére
Egy új Canamp 95k, egy új Headbuffer 18k. Így gondoltam az előző hozzászólást.
Bodz
Na akkor Sense V1.
DAC: Yulong D100 II
Fülesek: Beyer DT 330 MKII, Beyer DT 990 ProAz első és legfontosabb, hogy eszméletlen forró, aki ilyet vesz vigyázzon nagyon! 5-10 perc alatt tűzforróra melegszik! A ház jó minőségű, a poti használható, az rca tök átlagos, a jack aljzat szintén.
Tetszik a hangja, a melegebb oldalon tanyázik ,nagyon tisztán szól, ráadásul a fülemnek kellemesen színez. A mélyek határozottak, testesek, ütnek rendesen. A DT 330-nak ez jót is tett, mert nem mély szegény ugyan, de ez a kis plusz hiányzott eddig. A DT 990-nek már kevésbé... Az énekesek egészen közel kerültek, a hölgyek főleg, elsőre ezen meg is lepődtem rendesen. A színpad viszont nagyon széles, egy AD700-al vagy egyéb csalós fülessel már nagyon durva lenne. A magas tartományt lágyítja (de kevesebb nem lesz), ezt fülestől függően előnynek vagy hátránynak is tekinthetjük. Nem mos, raccsol sehol, helyükön vannak a dolgok. Jók a hangszerek, a saját hangjuk hozzák. Korrekt kis erősítő, megéri az árát szerintem.[ Szerkesztve ]
Ear001
Kovido
válasz Ear001 #13875 üzenetére
Idén januári, még nem az új. Ennél a verzónál nem jobb a belső D/A kártya, továbbá én csak USB-t használok, ergo ezt még az új sem tudja, ezért jobb nekem a külső Dactilus. Zsolt szerint Q-PSU-val és USB 2.0 kártyával még mindig jobb választás, mint az új Si. Az X2 tápról nem akarok lemondani, árban pedig nem érem fel az új erősítőt. Majd ha lesz használtan esetleg.
HÁZIGAZDA
ahoi mindenki!
szeretnék venni egy megfizethető, távirányítható, de komoly dac+pre kombót xlr kimenettel. fontos az xlr, és az is, hogy előfokként működjön, mert direktben lesz rákötve egy crown k2 végfok. az usb rész egyáltalán nem, a fejhallgató része nem nagyon érdekel. alapvetően az otthoni hifi központi egysége lesz, a lényeg a minél jobb hangminőség a dac és az előfok részen. digitális hangerőszabályozás nem gond önmagában, ha a végeredmény jó. gondolkodtam egy külön analóg előfok és külön dac megoldáson is, de szeretném minimálisra szorítani az egységek számát, a sok kábel, doboz stb. megoldásban nem hiszek.
a kérdés, hogy mit javasoltok?
az utóbbi napokban szinte csak a head-fi fórumain éltem, az ott olvasottak alapján ezek játszanak:
- matrix i-mini: csak digitális hangerő-szabályozás, de nem szerepelt rosszul- matrix quattro: itt már rendes analóg előfok van, és komolyabb alkatrészek
- yulong d100 mark ii, youlong d18: baromira tetszenek, de nincs előfok, tehát kuka
- cambridge stream magic 6: ez egy dacmagic plus és egy fullos network player. ez egyrészt kapható itthon számlásan, ami előny. másrészt, egyáltalán nem bánom, hogy nem kell spdif-en keresztül etetni plusz egy komponensről, hanem tartalmazza a legjátszó részt (ha filmeket is vinne, ki is szórhatnám a popcorn a210-et) is. viszont drága.
- benchmark dac1 hdr, lavry és társaik: túl drágák sajnos. a matrix quattro amúgy gyanúsan benchmark ihletésű.
szóval, mit érdemes kerülni (mert megdöglik két hónap után, mert nagy a gyártási szórás stb.), van-e használt régebbi, ami leveri ezeket stb.?
előre is megathx!
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Bodz
HÁZIGAZDA
válasz bigmasterg #13878 üzenetére
nézegettem, sima dac1-et láttam csak, hdr-t nem, amúgy azt simán bevállalnám, használt nem gond, sőt, jó, ha többet kapok ugyanannyi pénzért.
van még egy vonal, amin sokat gondolkodtam, de aztán elvetettem, nem tudom, hogy helyesen-e, ezek pedig a régi (15+ éves) high-end dac-ok. proceed dap, parasound nagyobb gépek stb. azért vetettem el, mert úgy gondolom, hogy pont ez a rész (chipek stb.) baromira gyorsan fejlődik, és hiába került valami 20 éve 2-3000 dollárba, pont annyira izgalmas ma már, mint egy nikon d1: bármelyik belépő szintű váz leveri visszakézből képminőségben.
aztán persze lehet, hogy abszolút fals ez az analógia, nem tudom.
Bodz: az árnál fontosabb, hogy tényleg frankó legyen, de lőjük be mondjuk max. 150e ft-nál elsőre. ha tényleg megéri, költök ennyit, vagy picit többet is, szőrszálhasogató nüanszoknál viszont szívesen spórolok egy csomót.
contaxg
Jó az öreg DAC, csak akkor majd kell egy olyan eszköz, amivel a számítógépből SPDIF jelet tudsz varázsolni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
HÁZIGAZDA
válasz contaxg #13881 üzenetére
nincs számítógép, most a popcorn a210-en vannak a flac fájlok, onnan megy spdif-en. (ezért is szimpi a stream magic 6, ott ez a plusz lépcső is kiugrik. viszont nem tudom, hogy a benne lévő dacmagic plus végülis mennyire jó, olvasni mindenfélét róla)
bajnokpityu
Bácsi, Te igényeiddel dacmagic szintet el lehet felejteni. Az olcsóbbik mátrixot detto.
Magam sem gondolom,h elvetendő a régi dac,de kérdés melyik... Ma 100 alatt komoly láncba való készre szerelt dacot nem ismerek,csak építettet. Kb 3x értékű bolti dac hangot el lehet érni DIY teknikával. Talán többet is.
Lavry da10 alá nem adnám, ha bolti. Olcsóbbakból valami hang kijön,de zene nem sok. szerintem...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
HÁZIGAZDA
válasz bajnokpityu #13883 üzenetére
proceed dap? az a baj, h qrva régi.
dacmagic plus-t egyébként hallgattad, és szar? tényleg szar?dicranum scoparium + genista pilosa = :)
HÁZIGAZDA
válasz bajnokpityu #13889 üzenetére
20K a szimmetrikus bejáraton. most simán rá van dugva a cd a normál bejáratra (10K ohm), hallgatható, igaz, majdnem maxra kell tenni az attenuationt a k2-n. hülyét kapok már ettől az egésztől, semmi kedvem félmillió költeni csak a dac+erősítő vonalra, a végén még kihajítom a k2-t.
Speeedfire
Nem egy klasszikus zene, de van benne minden.
Magnetic Man - Flying Into TokyoFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
DEJVID
Most hirtelen elbizonytalanodtam, hogy DAC-ot vagy erősítőt lenne-e érdemes cserélnem előbb. A mostaniak egy Behringer UAC202 és egy Bravo v2.
HÁZIGAZDA
köszi az infót, már ennyi is elég. persze a quattroban analóg hangerőszabályzás van, magyarán minimum egy passzív előfok is, míg a mini csak digitálisan állítja a hangerőt. a quattro viszont már nem olcsó, és lehet, hogy ennek ellenére csapnivaló az előfoka.
bkercso
válasz DEJVID #13896 üzenetére
Az UCA-202-nél van feljebb. A Bravot nem hallottam.
"Hallgatózni nem feltétlen szeretnék, mert idő- és energiaigényes"
Akkor mindegy!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
Esetleg ezt lehetne itthon meghallgatni valahol, aztán olcsóbban beszerezni külföldről.
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
