t-bali3
Sajnos bajba kerültem az új Dac-kal mert búgnak a hangfalaim tőle...egész délután próbálgattam hátha földhurok probléma, de bármit huzigattam ki vagy dugdostam át csak nem szűnt meg. Az az érdekes, hogy csak akkor marad abba a zúgás ha kihúzom a dacból az rca csatikat, de akkor is búg ha a dac nincs áram alatt, de össze van kötve az erősítővel.
Valaki valami ötlet? Ez lehet földhurok még így is?
t-bali3
válasz dudika10 #13202 üzenetére
Áhhh pont azt nem próbáltam, a Sub nem földelt az biztos (ott hiányzik az IEC csatlakozó középső ága), elviekben úgy néz ki, hogy az erősítőm Pre-outjából megy a mélyládába a csatlakozás majd onnan vissza az erősítő Main-in-jébe.
Az erősítő nem tudom, hogy földelt-e annak fix kábele van, a DAC szerintem tuti földelt.Az erősítőbe megy a TV szintén, ami földelt gondolom.
bkercso
válasz t-bali3 #13201 üzenetére
Nálam ezt legzutóbb az oldotta meg, hogy a fejhallgató vezetékére - ami szintén a DAC-ba volt dugva, annak erősítőjére - tettem egy ferrit-beade-et. Kapható ilyen ckábelre csiotethetős kivitel is. Húzd ki a fülest, ha van, lehet, h ez a probléma...
baluka26
válasz dudika10 #13206 üzenetére
Én adok érte egy Schiit Bifrost-ot
És ebben még csúcsszuper USB is van (komolyan gondolom, ha gondolod )[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
dudika10
válasz baluka26 #13207 üzenetére
Kösz nem, inkább egy szimmetrikus DAC kéne.
t-bali3: általában nem nehéz eldönteni, hogy földelt-e a készülék vagy sem. Ha lapos a dugó akkor nem, ha kör alakú, akkor valószínűleg igen.
Az összes földelt készüléket dugd először egy elosztóba (bár valószínűleg messze vagy a felső teljesítményhatártól, de azért mondom, hogy figyelj rá). Ha megszűnik a probléma, akkor öröm és boldogság.(#13209) bajnokpityu: áh, csak vicc. Ha már itt mindenki beírta, hogy mit adna a DAC1-ért ...
A DAC most sokadik lett a listán. Végül is nincs bajom a kis Xfi-vel azon kívül, hogy néha meghülyíti a gépet.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz bajnokpityu #13209 üzenetére
Én a konnektor felőli végéről beszéltem, na meg szerencsére gyárilag kevés a veszélyes kialakítás.
t-bali3
válasz bkercso #13204 üzenetére
A ferrit gyűrűt milyen vezetékre kell rakni?
Kipróbáltam egyet az interkonnekt kábelen (ami bedugása esetén búg) sajnos nem segített.
Fejhallgató nem volt bedugva a próba alatt.Dudika:
Ami nagy probléma, hogy a laptop a szoba másik végén van és oda raktam a DAC-ot is. A DAC-ot még csak-csak, a számítógépet biztosan nem tudom egy elosztóba dugni a többi készülékkel.
Ráadásul elég nagy a tumultus, van 3 konnektor egymás mellett és abból jön ki 2x3-as elosztó, mindben van valami - TV külön, Modem-Router-HD Box, Erősítő-mélyláda- DVD lejátszó
Ezek közül úgy vélem 4-et kellene egy helyre dugnom, hogy tuti legyen - erősítő-mélyláda-Tv-DACCsereberélőknek: Most egyelőre még megtartom, ha másnak nem max fejes erősítőnek, de ha nagyon felidegesít akkor az is lehet, hogy elcserélem egy UCA-202-re, az volt amúgy is a cél (csakis ha nem búg....)
dudika10
válasz t-bali3 #13211 üzenetére
Az Xfi biztos nem búg.
Itt a ferrit gyűrű nem hiszem, hogy eredményes lesz. Kéne keresni egy régi T dugót vagy valamit, amin nincsen oldalt föld érintkező és azzal végigpróbálni a készülékeket. Vigyázat, balesetveszélyes!
Ha végigpróbáltad és megvan a hiba, akkor meg lehet oldani, de ezt a szabálytalan T dugót meg kell semmisíteni, el kell dugni a világ elől ...Itt nincs föld, egy ilyesmit kéne keresni.
Ez a helyes. A 10/16 felirat feletti kis pöcök a föld.Az erősítő konnektor felőli vége kerek vagy lapos?
A DAC biztos földelt, a TV gondlom újabb, földelt típus. Ezeket próbáld először egy konnektorba dugni. Próba erejéig legalább. A laptopot nem olyan nehéz arrébb vinni egy próbára...[ Szerkesztve ]
bkercso
Tedd a másikra akkor a ferritet.
Amúgy vehetsz egy tescos hosszabbítót 6 dugaljjal 2000 Ft-ért.Hogy néz ki a rendszer, mik vannak mikbe dugva? Sakkozz kicsit, hátha rájössz, ki a ludas!
Ha nem dugod be az RCA-t, csak hozzáérinted a dugó peremét az aljzat pereméhez - ez a testpont, vagyis itt alakulhat ki földhurok -, akkor is zúg? "Zúg" vagy "búg"? Felvételt tudsz készíteni?
A konnektor földelő saruját szigszalaggal is leragaszthatod egy próba erejéig. Próbáld ki, melyiket érdemes.
(Nem teszem OFF-ba, mert a hifi sajna sokszor erről szól. )[ Szerkesztve ]
contaxg
Nincs véletlenül valami olyan eszköz összedugva ezzel a rendszerrel. amihez antennakábel érkezik?? Ha igen, próbáld meg kihúzni egy próba erejéig!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz dudika10 #13216 üzenetére
Több helyen laktam, de olyat még nem láttam, hogy ne zúgna. Sose tettm a TV-t a hifire, mert nem használom. De többször megpróbáltam, és zúgott.
contaxg
Régebben sokat hallgattam műholdról rádióállomásokat és kizárólag optikán tudtam bevinni búgás nélkül az SPDIF jelet a DAC-ba.
t-bali3
válasz dudika10 #13212 üzenetére
A földelést már értem, azt hiszem az erősítő ezek alapján nem földelt, biztosat csak holnap tudnék mondani, mert a párom már alszik a kérdéses szobában...
A végigpróbálást nem értem, hogy tudom egyesével végigpróbálni az eszközöket? Itt azok az eszközök is számítanak, amik be vannak dugva, de nincsenek az erősítőhöz kötve? Ha igen geb*sz van, mert van, amit érint antenna kábel (többet is) és ráadásul össze vissza van dugdosva minden.
A mai próbálgatások alatt azonban van egy olyan érzésem, h a dac, sub, erősítő trió nem szereti egymást, mert amikor csak ez a 3 volt összedugva akkor is búgott még úgy is, h a dac nem volt áramhoz kötve, csak az rca csatikkal, ha kihúztam kuss volt..Esetleg az megoldás lehet ha veszek egy jobb elosztót, amire minden eszköz ráfér?
dudika10
válasz t-bali3 #13219 üzenetére
Összegzem, hogy jól értem-e:
Összedugtad a DAC - SUB - erősítő triót.
Minden be volt dugva, de a DAC nem kapott áramot mert ki volt kapcsolva, és búgott a rendszer, ha az RCA-t bedugtad.
Szólj, ha nem jól értem, mert akkor nem tudok tovább lépni.Hülye de legalább pillanatok alatt kivitelezhető ötlet: fordítsd meg az erősítő dugóját a konnektorban.
Ahogy Pityu mondta, húzz szét mindent és dugdosd újra egyesével, keresve a búgást.
A DAC földje felé folyik áram szerintem, (legalábbis erre utal az, hogy az RCA-t bedugva az áram alatt nem lévő DAC-ba búgást kapsz, mert a DAC-on az RCA 0 pontja a konnektorföldre van kötve minden bizonnyal) csak az a kérdés, hogy honnan.
Vagy az erősítő - sub páros egyike földelt, vagy valami nagy gebasz van.A régi T dugóval meg úgy tudsz próbálkozni, hogy betoldod a földelt csatlakozók (pl a DAC-é) elé. Nem lesz földelve. De ahogy bkercso is írta, szigetelőszalaggal is leragaszthatod ideiglenesen a földérintkezőt a konnektorban.
t-bali3
válasz bajnokpityu #13220 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
Talán ma takarítás után/közbe nekiállok egyesével újra összerakni a rendszert.
(#13221) dudika10
Jól értetted az RCA-s búgást -
t-bali3
válasz dudika10 #13221 üzenetére
Szóval, először is bocsánat a sokk offért!
Kihúztam mindent a kérdéses szobában:
Egyedül a DAC-ot, Sub-ot és az erősítőt dugtam egy hosszabítóra, de így búgott eddig a leghangosabban...aztán kihúztam az áram alól a DAC-ot, akkor halkabban búgott. Ami fura, hogy ha a DACot mindenhonnan kihúztam és csak az erősítő meg a sub maradt, akkor is tapasztaltam egy pici búgást, de csakis olyan magas hangerőn, ahová még sohasem tekertem...most is csak próbaképpen.Úgy vélem a sub lehet a ludas, de nem tudom szétválasztani az erősítőtől, mert ugye kellenek egymásnak ahhoz, hogy átmenjen a jel.
Az erősítő földeletlen, a sub földeletlen, egyedül a DAC földelt.
Antenna kábelek voltak bedugva, de csakis olyan fogyasztókba, amik nem voltak az erősítővel összekötve és áramuk sem volt. (elméletileg így gondolom nem zavarhatnának be).Ezek alapján mit tehetnék szerintetek? Esetleg jobb interkonnekt kábelek segíthetnek valamit?
Így látatlanban az a tervem, hogy nemsokára veszek egy jobb elosztót, Monster HT800-at néztem, ha az se jön be, akkor előrébb hozom az erősítő cseréjét...[ Szerkesztve ]
Ear001
válasz t-bali3 #13223 üzenetére
Hát lehet, hogy egyszerre két dolog ellen is kell küzdened. Az egyik, a földhurok, amit a DAC áramtalanítás utáni búgáscsökkenés mutat, a másik az, hogy a sok drót, mint antenna jól megszórja mindenféle RF zajjal a rendszert.
Dugd össze csak az erősítőt meg a sub-ot, tekerd fel a hangerőt és próbáld forgatni az erősítőt. Ha ilyenkor változik a zaj tónusa, vagy a hangereje, akkor ott bizony extra árnyékolási is elkélhet - például jobb RCA használatával, de előbb a földelés miatti búgást szüntesd meg.
SZKEBE75
Szevasztok!
Tudnátok ajánlani v.mi jó hangú dac-ot?
50k környékén gondolkodom,használt sem gond.
Eddig a Lupus C MK3-at és a CA. Dacmagic-ot nézegettem./A kettő közül melyik a jobb?/Üdv,
szkebepc/N100DC-MZ/X-JCAT-MZ/X-Daphile--RME ADI 2 DAC fs-MZ/X---Focal Alpha 50 Evo---IE 900 -- viablue
boba6
válasz SZKEBE75 #13226 üzenetére
ha elég az USB és sikerül megcsípni ennyiért akkor egy MS2+ lenne az ideális
persze nem mindegy mi a forrásod/erősítőd/fülesed
vagy hangfalas rendszerhez megy?[ Szerkesztve ]
... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
krisztian7
milyen minőséget képvisel szerintetek egy Dunaudio 24/96 DAC (régi hivox)? Egy matric usb-spdif után kötném utána? Mennyit javít egy sima cd hangminőségén illetve külső dac-ként mennyire állja meg a helyét 18ért?? vagy nézelődjek újabb dolgok után? -
Bodz
Nocsak, mit nem lehet venni 70 euróért. Aszinkron, USB-n 24/192-t tudó, Sabre ES9023 DAC csodát(?).
Bodz
válasz bajnokpityu #13236 üzenetére
A múltkori 100e felett kábel a kábel dolog után én már semmin se lepődök meg.
Pont ma adtam el egyébként az EFF-ISL-t, és olcsóbb kábelre váltottam. Supra DAC kábel házilag szerelve.[ Szerkesztve ]
bkercso
Mintha abban a DAC-chipben charge pump táp lenne integrálva. Azo kicsit kásásak. Nem nagyon, a kisDAC-ban is az van, de nem MSII+ szintű, az biztos. De nézd meg, az van-e benne, mert csak rémlik.
Amivel NwAvGuy épített ODAC-ot, abban az van, és mintha ugyan ez a chip lett volna...[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz bkercso #13240 üzenetére
Már megvette, most már had egye jóizűen, Broda
Emlékszel a tranyósom hangjára?
Asszem összejött még nagyobb dinamika, h nem csorbult a hangszer. No, nem sokkal, de azért mégis.Asztaliban viszont bibi, megvan a köv lépcső. Ahogy elmegy a Rotel...
Egyébként ahhoz képest,h sok munka lesz vele, döbbenet, kiszámolva, h még az anyagköltség is lesz vagy a Rotel duplája...[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Bodz
válasz bajnokpityu #13241 üzenetére
Meg is eszem jó ízűen. Ha nem tetszik majd hozzávágom a muterhoz. Nem ártana ott se némi upgrade a fejhallgatós rendszeren. A Fiio D5-nél csak jobb lehet. Majd kap hozzá valami erősítőt is.
bkercso
Na kíváncsi vagyok! Most jegelem azt a gépet, diamond bufferes asztalit építek.
bajnokpityu
válasz bkercso #13244 üzenetére
majd átépitem a saját szamarat is, ez sajna elmegy háztól. de mondom ne gondolt őrült dologra, egy pohár bor nagyobb különbségeket okoz észlelésben
Diamond buffer?
Hitachi csinált ilyet?Megválok a DC csatolt témáktól egy igen hosszú időre.
bkercso
válasz bajnokpityu #13245 üzenetére
Ez van a BLC-ben is, csak én a kimenetről csatolok vissza. Kis torzítású buffer, 100MHz, 1000x áramerősítés.
inner
Kis OFF.
ELADÓ: AMB Gamma 2 USB DAC es AMB M3 fejhallgato erosito Uj project miatt eladó(β22). -
inner
válasz bigmasterg #13248 üzenetére
Igen, en epitenem, de ahhoz az anyagi forrast is elo kellene teremteni, ezert vallnek meg a fent emlitett kombotol.
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
