bkercso
válasz gyenesmartin #12596 üzenetére
Annál már szebb, ha egy bútorlapra csavarozod.
dudika10
válasz gyenesmartin #12602 üzenetére
200 forintért vegyél raszteres próbanyák panelt. ennyit csak megér. Sokkal könnyebb dolgozni is vele.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
contaxg
válasz Ear001 #12597 üzenetére
“The YDA-02-E [¥28.000] with variable headphone and fixed line outputs is a driver-less 24/96 device that runs off USB buss power unless an optional +5V/0.5A power adaptor is used. Power over the 6.3mm headphone port is 62.5mW into 16 ohms. The line-out produces 1.6Vrms. ”
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ntomka
Volt itthon egy fogyasztásmérőm, csak eddig nem tudtam hogy működik, de most sikerült beüzemelni. Jelentem, a bkercso féle canamp 9W-ot eszik.
ツ Headphones on - World off
fi:zi'k
Ha már Canamp.
Egy MS2+ és egy Canamp érdekelne vkit innen?96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bkercso
válasz ntomka #12606 üzenetére
Nem mértél el valamit? Elvileg csak 6,5W-ot eszik. Az olcsó fogyasztásmérők ebben a kis tartományban nem szoktak pontosak lenni.
Persze lehet, hogy a trafó hatásfoka 2/3...[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz Ear001 #12611 üzenetére
Nekem is tetszik kis büdös, de nem tudom mit érdemes rákötni.
De talán egy ATH-ESW9 jól állna neki!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
DEJVID
Melyik boltban tudnék minőségi kondikat és ellenállásokat venni?
Seep
válasz bigmasterg #12620 üzenetére
Bigmasterg ,neked az nem kell nalad van jobb otthon :-) de annyiert en elvinnem
bkercso
válasz DEJVID #12618 üzenetére
Mi a minőségi számodra? lomex.hu, hu.farnell.com (1400Ft kiszállítási díj), mouser (7000Ft kiszálltás (?) )
Shufny
Részemről a 10 ezer is rendben van, ha legalább orosz rubelről beszélünk.
bkercso
válasz DEJVID #12624 üzenetére
Ez jó kérdés, én sem tudom a válasz, ezért inkább kihagyom a kondit mindenhonnan.
ebay-t elvből nem javaslom, de a mouser, distrelec, digikey-nél szét lehet nézni. Itthon talán az elektroncso.hu-ékat hívd fel, nekik vannak ilyen dolgaik. Esetleg vatera, licit.hu stb.
Szólj, ha találtál!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
A D100 tudja amit szerettél volna. Két kimenet, különböző jelszintekkel.
boba6
tome.jr
Van valakinek tapasztalata a HLLY DMK IV fejhallgató erősítőről?
100-200k között milyen erősítőt ajánlanátok Beyerdynamic DT 1350-hez? Pc-ről lenne meghajtva. Nem igazán vagyok tájékozott a témában, nem tudom, hogy pl. kellene-e a rendszerbe külön hangkártya vagy elég volna az alaplapi (toslink) csatlakozókról kivezetni a jelet?
Jancsi
A találkozón kiderült, hogy a First Watt nem feltétlenül a legjobb fejhallgatóhoz. Hirtelen felindulásból egy-egy 2,2k-s ellenállást kötöttem sorba a DAC kimeneteivel és utána kötöttem a fejhallgatót, műszakilag nem éppen a legszebb megoldás, de jobban szól így mint a First Watt-tal.
Ma délután tettem egy próbát, kivettem a differenciáló kapcsolásból az összes kondenzátort, és az ellenállásokat kicseréltem egyformákra. ( utóbbi talán kicsit szőrszálhasogatás, de minek legyen benne 6 különböző értékű, ha megoldható 2 értékkel is) Két dolgot vettem észre, kicsit jobb magasak és kevesebb dinamika. Utóbbin erősen meglepődtem, de pár perccel később megtaláltam rá a választ, amikor a kiforrasztott alkatrészeket rendezgettem és találtam 2db 100nF-os kondenzátort, amik noha egy sorban voltak a többivel, ennél közelebbi kapcsolatban nem álltak a szűrő kapcsolással, mivel ők a műveleti erősítő tápjában voltak. El is gondolkoztam, hogy ennyit számítana az a két pici MKT kondi a nagy elektrolitok mellett?
Eddig is kacérkodtam a gondolattal, hogy a jól bevált LM317-LM337 párost és az LM1117-eseket lecserélem valami kicsit specifikusabbra, de most már biztos. Hogy mire még jó kérdés, van annyi típus mint égen a csillag, s java részük legalább annyira elérhetetlen is.
A tettvágytól és a kíváncsiságtól fűtve kutakodtam kicsit a interneten, mégis mint lehet kihozni a jelenlegi stabilizátorokból. Már az adatlapokból sejthető volt, hogy az IC-k mellett tornyosuló 100-220uF-os elektrolit kondenzátorok, a 10-20 mA-es áramfelvételhez kicsit túl vannak méretezve. Egy CRC szűrés esetén a több az jobb, mert lejjebb tolja a vágási frekvenciát, de egy szabályzókörben lomhább lesz tőlük a szabályozás, Elna for audio vagy sem menniük kell.
Kérdés milyen típus és mekkora kapacitással kerüljön az elektrolit kondenzátorok helyére, a különféle weboldalakat böngészve elég sok variáció felmerült többek között, hogy kell-e oda egyáltalán valami? Egyik oldalon elég komoly összehasonlítás is készült a különféle kapcsolásokról [link], kicsit fenntartásokkal kezelek minden mérést ami nem számszerűsíthető és ismételhető meg akárhol akárhányszor, de gondolatébresztőnek nem rossz írás.
Végül is amellett döntöttem, hogy LM317 és LM337 esetén az adj láb és a föld közzé 100nF, a kimenetre pedig 3x470nF MKT kondenzátor kerül, a két LM1117-esnél ami a DAC analóg tápját stabilizálja pedig 1uF+470nF került a kimenetére, itt az adj lábbal nem kellett foglalkozni révén fix feszültségű stabilizátorok.
Az átalakítások után a hangok mintha szebben csengenének le és mint ha előjött volna még pár részlet. Üröm az örömben, hogy néhány számban, a "t"-k és az "sz"-ek kicsit sisteregnek, de nem tudom, hogy az átalakítás, a felvétel, a tömörítés vagy a HD-660 hibája.
Mivel a DAC lassacskán elnyeli végleges formáját ( vagyis, lassan egyszerűbb tervezni egy új panelt, mint ezt átkötögetni), így újra felvetődött, a fejhallgató erősítő kérdése.
A BUF634 nagyon megmozgatta a fantáziám, elég jókat írnak róla. De egy CanAmp sokkal ésszerűbb választásnak tűnik.
A CanAmp esetén mennyire kritikus a tranzisztor válogatása illetve a műveleti erősítő típusa? -
bkercso
válasz Jancsi #12639 üzenetére
Nem mértél átvitelt?
Mivel a Canamp lelke az opamp, így kritikus.
Tápnál meg használj LC szűrést. A kókány DIY-honlapok helyett inkább a gyors és gerjedékeny IC-k adatlapját, application note-ját javaslom olvasgatásra, hitelesebbek. A Texasnak különbe is egy csomómérnöki segédlete, írása van.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Jancsi
válasz bkercso #12640 üzenetére
20kHz-ig néztem szinuszt, addig nem változott semmit az amplitúdó.
Úgy értem a kritikusságot, hogy van-e egy szint ami fölött már nem nagyon van különbség, vagy vannak-e preferált típusok. A műveleti erősítő cserélgetés kicsit nyűgös, mert kéne csinálni adaptert az smd ic-knek. Vagy ha beledobok egy pár OPA627-est akkor nagyon nem tudok mellé lőni?
LC szűrésnek nem nagyon van helyem a dobozban, helytakarékosságból inkább a CRC-t preferálom, többnyire eleve úgy választok trafót, hogy eshet az ellenálláson 3-4V.
Ez a Texas Instruments Applications note jó ötlet, régebben kapcsolóüzemű táp ügyben sokat segített. -
Fera_27
Lenne egy kérésem; valaki Budapesten egyetlen egy nap erejéig nem tudna kölcsönadni egy HRT Music Streamer II-t, csak a hangminőségbeli ugrás megfülelésére? Ha a kölcsönadás nem játszik, amit megértek, akkor szívesen vendégül látom egy pár órás szeánszra.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Jancsi #12641 üzenetére
Fura, azt gondoltam, hogy vágja a magasat, mert nagyon szignifikáns volt a hangbeli különbség. Ráakasztottad a fülest, amíg mérted?
SOIC to DIP
OPA627-tel szerintem nagyon jól jársz egyébként.
A CRC szűrés viszont nem jó, mert hangfrekin ingadozik a tápáram, és az ellenállásnak ott van dinamikus szerepe, míg egy ferrit bead-nek nem lenne. Hogyhogy nincs hely, nem légszerelés? Meg lehet csinálni SMD-ből is amúgy.[ Szerkesztve ]
donpe
Ezekről az orosz erősítőkről hallottatok már valamit?
Korrektnek tűnnek, építőkitben is megvásárolhatóak. Esetleg valaki próbált már ilyet?
A súlyuk megvan az orosz technikához - 1,2 és 1,3kg
radi8tor
MODERÁTOR
Létezik jó minőségű fejhallgató erősítő, aminek optikai bemenete van?
Vagy nem olyan jó ez a felállás?⭐ Stella
