p_adam
Contaxg fórumtárs jóvoltából nálam a Lavry és valóban ez a legjobb kombó amit hallottam eddig Halide Design Bridge -> Lavry DA10 -> Stax SRM-717 -> Stax SR-007 Mk1 félek hogy a Qualia-hoz sok lesz ez a precíz stúdiós hangzás (a CEC segít kérdés elég lesz-e) de hogy a finom Stax-al ez nagyon nagyon szépen szól az is biztos és jobb mint ahogy korábban próbáltuk (más nem RCA nem pedig XLR kábel és az SRM-007t erősítő).
Na majd holnap megpróbálom összehasonlítani a Parasound-al, addig még ismerkedek a hangjával de nagyon tetszik amit hallok.
audi100td
Egyébként az ilyen külső stúdiós audio interfészek között nincs olyan ami tartalmaz normális fejhallgató erősítőt is? mondjuk úgy 60e Ft-ig bezárólag
Volt korábban egy TC Konnekt 6-om, de akkor még nem foglalkoztam ilyesmivel, inkább a DAC és mikrofon erősítő miatt kellett.
Tényleg, egy kérdés: A Junior A vagy AB osztályú?
evDirect villanyautós töltőhálózat
audi100td
meg ahogy elnézem 70-80 alatt nem igen válnak meg tőle
szerk: p87 féle DIY erősítőhöz érdemes már külső DAC-ot venni? ha igen mit, mondjuk úgy max 20k-ért? jelenleg laptop hangkeltőről menne a rendszer
p_adam
Nah bmg ezzel elkezdheti alapozni a szimmetrikus K1000 alapú rendszerét, már csak egy F1J kell hozzá ami még legalább ugyanennyi Mondjuk a HD53N ugyanúgy használható ilyen előfokként persze nincs rajta ennyi kapcsoló és hangban se hiszem hogy van ilyen jó viszont egyben szimmetrikus fejhallgató erősítő is
bigmasterg
Sőt, lupus junior is használható előfokként, de azt mondják, hogy ezek azért nem olyan jók végfok előtt, mint egy külön előerősítő.
De még jó, hogy linkelted ezt. Mindjárt le is csapok rá, utána meg nézegetem itthon, kapcsolgatom és dúdolok hozzá, hogyha már e-mögé (és elé) úgysem tudnék mit rakni.
contaxg
Nekem teljesen szürke van és egy picit többe kerül... kb 1500+Áfa a (majdnem) 2 méteres darab.
p_adam
Ne kapcsold ki a Lavry-t!
Nyugodtan mehet 24/7 a cucc.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
p_adam
válasz contaxg #5267 üzenetére
Jó! Eddig is így csináltam bár két A osztályú erősítő és két DAC már fűt is. Egyébként gondoltam hogy belül még kiiktatom a kapcsolóval hangerőszabályzót miután neten elolvastam a használati utasítást de aztán megláttam a sok csavart és nyilvánvalóvá vált hogy tökéletes ez így is.
A kedvenc kombóm is megvan, mégha nem is a legtökéletesebb jelenleg: Lavry CEC és Qualia. Bár nem annyira mint a Benchmark-al de még mindig benne van ez a fémes érces hang ami miatt biztos jól megkritizálná valaki ha hallaná, de: valahogy él az egész zene, dinamikus nyitott részletes szóval nagyon tetszik a magasak ellenére is és nagy reményeket fűzök egy másik fejhallgató kábelhez.
A Stax-al meg precíz és leheletfinom az egész de valahogy már túl finom és altatós ez nekem és fura módon valahogy a HD250II is elveszti kissé a karakterét és finomabb lesz, lehet hogy kreálok rá egy szimmetrikus HD650 kábelt és megnézem úgy milyen lehet ehhez a drága hibrid kábelhez képest objektíven rosszabb lesz de nem kizárt hogy nekem mégis jobban fog tetszeni mert nem kavar bele az eredeti hangkarakterbe (még Cardas amit ki akarok próbálni mert az talán szintén olyan).
p_adam
Ez már ismerős, egyébként ezt az nwavguy-t se kell félteni, HC fórumon rajta van miért is lett pontosan bannolva, igazából nem is nagyon hagyott más választást.
És annyit még érdemes hozzá tenni hogy bár ki lett rakva a fickó ennek ellenére a Schiit módosításokat hajtott végre az említett hiba kiküszöbölése érdekében ami azért helyes hozzáállás (és valljuk be, nem mindig jellemző főleg nem ilyen esetben ha száműzik a felbujtót).
Mondjuk sajnos úgy tűnik a Lyr-el is vannak issue-k és nem egy embernek
Itt is lehet head-fi-ről olvasni még másképp.
slfln
Ööö... azt hiszem ilyet akkor nem szeretnék. Tényleg nem túl bizalomgerjesztő, ami szegény K702-vel történik.
p_adam
A videót látva már érthetőbb mért is törekedtek a javításra...
huh kezdek félni hogy a Sony-t mibe kössem be, lehet jobb nem is cserélni többet az erősítőt többet
kötve hiszem hogy úgy szól mint előtte még ha ez nem is látszik. Vajon azóta ezt eladta újnak hirdetve? Bár a korábban említett hőkezelés biztos segítA Beta22-n is van egy ilyen on-off probléma de csak akkor ha kikapcsoláskor nincs bekötve fejhallgató és csak az erősítő mosfet-eit vágja haza. És a szimmetrikuson ilyen probléma sincs az asszimetrikuson meg a CEC-nél már látott combo jack-el (csak 1 db nem 2) meg kábelezéssel ugyanúgy ki lehet küszöbölni ezt a problémát.
slfln
Nekem is az jutott eszembe legelőször, hogy ezután inkább kihúzom a fejest, mielőtt kikapcsolom az erősítőt.
Az érdekelne, hogy ennek milyen hangja lehet, amikor még rajtad van a fejes? Durranás?Pfúúú... rossz belegondolni, hogy ezután valaki ezt lehet, hogy megvette.
Meggyógyítod a TAKET-BPP supertweeterrel!
Itt azt írja lehet alakot formázni ultrahanggal. Így valószínűleg vissza tudja nyerni az eredeti alakját a membrán is egy ilyen segítségével.[ Szerkesztve ]
p_adam
Na ezt a triót egy ideig egész egyszerűen nem fogom tudni letenni, hibái ellenére is fantasztikus és talán azokat sikerül valahogy eltünteni meg ugye jön még a szimmetrikus hajtás... Ajh bár csak ne is létezne a Lavry Gold el se merem képzelni milyen lehet ezzel a fejhallgatóval...
A Qualia már az a fejhallgató ami már meghálálja a nagyobb felbontást is, ezen a szinten már igaza van contaxg kollégának a felbontást illetően - de inkább csak ezen a szinten és zene továbbra sincs sok amit kedvelnék - de ami van azt most nagyon
Ebből csak annyi a tanulság hogy igazából tulajdonképp mindegy milyen fejhallgató erősítő és DAC csak passzoljon minden de az nagyon meglegyen
Egy pár hidegzuhanyt kapott a Qualia HC fórumon annak kapcsán hogy most eladó egy másik darab. Szerintem javarészt méltatlanul mert ha valaki nem beállítva hallotta akkor értelmetlen, ő is azért válik meg tőle mert szélességben nem jó a fejére így nem is tudja hogyan szól ez igazán. De reagáltam: bizonyos dolgok egyszerűen jobbak keményen mint finoman (na jó ez angolul sokkal jobban hangzik és a Top Gear-ből loptam azt hiszem az Aston Martin Virage kapcsán de idevág ) -
baluka26
Majd szólok, hogy ha történik valami HD650-nel. Az eddig nálam járt erősítők közül az Asgard pukkan a legkisebbet ki/bekapcsoláskor (pl Asgard>HiFiMAN>Bravo>CanAmp, igen a CanAmp pukkant a legnagyobbat, nem tudom miért ), de ha tapasztalatok valami hasonlót mindenképp írok.
Tényleg nem szép dolog, óriási hiba a Schiit-től...
Arra viszont kíváncsi lennék, hogy hány termék érintett ebben a problémában.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
slfln
válasz baluka26 #5277 üzenetére
0,1-0,15V DC még beleférne kikapcsoláskor, de 0,25V már károsíthatja a membránt. Ez meg dob rá 2,2V-ot. :S
Érzékeny, alacsony impedanciás fejessel mit csinálna? Szétpukkana 10 ki- bekapcsolás után? : /
Ha mindez igaz, amit mértek és leírtak, gondold meg mit dugsz bele.
Amúgy a videót elnézve én nem vagyok benne biztos, hogy durranást kellene hallani... Persze ez csak spekuláció, mindenfajta alap nélkül.#5278: Nem mondtam, hogy ne használd.
baluka26
bajnokpityu
lenyelte előző HSZt,most látom...
ma xfi analóg kimenetéről a canamp másolatot fogom hallgatniK500on.p87et hallgattam eddig.
nagy differencia nem tűnik fel,van amiben egyik van amiben másik jobb.pl mélye szebb az A ostályú 2134nek.de cserébe meg részletek, és magasok kevesebben vannak.egyelőre 1:1,hiába kerül többe,kb a ház igényességében kimerül az előrelépés.
majd kipróbálom az uj DACról is...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
Ettől függetlenül valószínűleg ki fogom cseréltetni a javított verzióra, ha van lehetőség rá.
Megnéztem, valamennyire mozog a membrán ki és bekapcsolásnál, nem tudom mennyire normális ez (nem deformálódik), de inkább a biztonság, és kicseréltetem. Köszi, hogy felhívtad erre a hibára a figyelmemet!
Addig is ki- és bekapcsolásnál kihúzom, és problem solved.
Hangban nem tapasztaltam változást a HD650-nek és a HD600-nak sem az idő során.[ Szerkesztve ]
baluka26
HD650-nek lehet baja tőle?
p_adam: Akinek a Lyr-rel baja van, az igazán elolvashatta volna a FAQ-t, ahova le van írva, hogy igazából csak ortókhoz készült, és könnyen a másvilágra küldhet akármilyen más fejest.[ Szerkesztve ]
Bodz
Jut eszembe, remelem a Bubo CP elbir a DT 880-al. Fajna a pofara eses.
slfln
Kérdeztem a tervezőtől, ő is mondta, hogy semmi gáz nem lesz vele. Sőt elvileg jó párosításnak szokták mondani vele a 600ohmos Beyereket.
Ezeket 'állítólag' könnyebb hajtani, mint a K601/701-et.
Voluméval kétlem, hogy probléma lenne, mert a Streamer II+ jele nagyon nagyon erős.
Az OBH 21-SE 300ohmig lett tervezve, azt mondta, hogy 600ohmnál annyi, hogy kevesebb lesz a gain valamivel. Ez a valóságban kíváncsi vagyok, miben fog majd megnyilvánulni, vagyis nem fog e alul kevesebb erőt kapni felül meg hirtelen elfogyni.
Kár ezen kattogtatni az agyam, hétfőn úgyis szembesülök majd az eredménnyel. -
slfln
Amúgy azt ne higgyétek, hogy a gyártó által könnyen hajthatónak hirdetett 32ohmos DT770 ne hálálná meg az erősítést például elképesztő módon. Már a Cmoyra kötve is tisztes változások vannak alul -ez azonnal szembetűnik, még koncentrálni se kell- anélkül elég üres és testetlen a mély tartomány.
Jobban életre kap tőle a vokál meg az ének is. Felül viszont szinte semmi nem történik.
A Creek meg csinál neki egy igen tisztes szélességű és mélységű, pontos teret is zárt fejhallgató létére, amellett, hogy az előbb felsoroltak még tovább javulnak.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
ez nem ellentétes azzal, ami Schawo irt.
én olvasatomban Schawo azt irta,h nem kell különösebben variálni 600ohmos fejes erősitésével, nincsenek buktatók, ha erővel meghajtja,akkor nem fog szétesni a hang sem.55ohmos K240S konkrétan totál másképp szólt erősitéssel,meg anélkül.
p87 árától függetlenül nem a legalapabb erősitő, de szabályosan csodát tett vele.
hiába hajtotta meg akár az xfi is, durva hangerővel.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
slfln
válasz baluka26 #5296 üzenetére
Én még mindig tartom, hogy a HD595 ugyanolyan szar volt erősítőről is, mint nélküle. Semmit nem profitált nálam. Persze lehet, hogy semmilyen erősítőm nem passzolt hozzá, ami akkor kéznél volt.
bajnokpityu: Ja, ez nem igazán válasz volt schawonak, csak ilyen személyes tapasztalat a témában, mégha replyt is nyomtam .
Azt akartam mondani, hogy furcsa módon a 32ohmos Beyer, -bár adatai nem ezt mondják- a vártnál sokkal jobban reagál erősítésre.
Amit a fejhallgatós cica mondott, azzal nem tudok vitatkozni, csak elhinni, -meg örlülni neki- mert még 300ohmosnál nagyobb fejes nem volt nálam.OK, egyre jobban kezdek befűtve lenni, mit fog mutatni a 880 -amit szoktak kis T1-nek is becézni- a 770-hez képest.
slfln
Látott már valaki olyan erősítőt a Creeken kívül, ami LM 7171 opampot használ, ráadásul dual mono felállásban?
Mi az oka annak, hogy nem építkezik rá senki?
