Nojbee
gianni85
#69654
Közben rájöttem, hogy nem automatikusan ismeri fel a Q5, hogy milyen kábel van csatlakoztatva hozzá, hanem nekem kell manuálisan beállítani, és a jelző fény színe mondja meg, épp melyikre van állítva.
White: USB input, Green: Line input , Purple: Optical input
Yellow: Coaxial input, Blue: Bluetooth inputMajd legközelebb kezdem a kézikönyv átlapozásával
Nojbee
Vettem egy FiiO Q5-öt, amit szeretnék PS4-el használni, Viszont se USB-n, se optikain nem ismeri fel azt. PC és telefon esetén nincs probléma, PnP megy.
Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan kellene összehegeszteni a két eszközt? Kell közéjük még valami köztes hardver?
Ismerősömnek 1500ft-os USB-s hangkártyával nincs gond, neten láttam, hogy USB DAC-okkal megy. Mi lehet a probléma?
Köszi
Nojbee
Csak egy elméleti kérdés volt, mert az előző rendszer is tökéletes volt a játékok alatt mindenféle hack-elgetés nélkül.
De amikor nincs sok tapasztalata az embernek az ilyenekben, és olvasgat különböző fórumokat, "uu ez így jobb, az úgy", el tud menni rossz irányba
. Ezért is kérdezek inkább itt rá, nehogy hülyeséget csináljak.
Persze a sok próbálgatás útján tanul az ember.
Nojbee
Felmerült még egy kérdés bennem, bár nem biztos hogy szükségem lesz a megvalósításra, csak szép és jó lenne.
Játékok alatt jó lenne hallani, hogy a hangok melyik irányból jönnek.
Erre talán megoldás lehet, ha bekötök a rendszerbe egy olcsóbb hangkártyát, aminek csak az erre szánt funkcióját használom ki?
Tehát pc -> hangkártya -> dac -> amp -> fejhallgató
Lehetséges az, hogy a hangkártya nem szól bele/nem színezi a hangot, csak és kizárólag azzal foglalkozik ami nekem kell, mondjuk ha a S/PDIF kimenetére van kötve a dac optikán? Vagy ha bele is szól, akkor az a sorban később "felülíródik"? Vagy tejesen hülyeséget beszélek?
Nojbee
Üdv ismét
Bodz
(Ármester)
Nehogy vegyél AKG-t bolti áron!
Hardveraprón, AVX-en gyakran van bontatlan Q701 pl igen jó áron, német Amazonon meg K712.Aprón találtam használtam 55.000 Ft-ért, jövő héten találkozom az eladóval és megveszem, ha ennyiért már megéri.
A kérdés, hogy milyen DAC és AMP legyen mellé. Külföldi oldalakon rendre a Schiit Magni2+Modi2-t, vagy az O2+ODAC kombókat ajánlják. Abban egyetértenek, hogy valami semleges hangú kell hozzá.
1. opció: JDS Labs o2-t és odac-ot (külön, nem az egybe dobozt) szállítással együtt újonnan 74k-ért megtudom venni.
2. opció: leveszem a K214-et eladólistáról, megtartom + megveszem az ODAC-ot 39k.
3. opció: -||- + ajánlotok egy hozzá illő DAC-ot
4. opció: új AMP és DAC ötleteket adtok
Árban, nem tudom, hogy egy 100k-s fejhallgató mellé van-e értelme drága cuccokat venni. Úgyhogy maradjunk egy 100k-s kereten belül. (Nagyon max 150 ha mindkettőből újat kell venni).
Nojbee
Nojbee
Nem azzal van a baj, hogy nem hallom, hallom én 10%on is. Csak néha szeretem ha széttépi a fejem.
Feltekertem. Azt hittem azt nem szabad maxra. így erősítő vissza 50%-ra, most jó a hangerő
Ezzel a kis plusz basszussal meg amit ráraktam most nagyon jól szól a film alatt amit épp nézek.Mondjuk az is igaz, hogy a Tiamatnál jóval több volt a basszus, de volt hogy "berezgett", torzított, ami szó szerint fájdalmat okozott a fülnek. Ennél ezt nem tapasztalom egyelőre.
Sample ratet nem nem próbálgattam állítgatni soha. Hozna változást ha nagyobb értékre teszem? 44.1khz-en van most.
Az ASIO alatt a Buffer sizeot viszont a legkisebbre vettem, hogy a latency is kicsi legyen. Ez így ok? -
Nojbee
Összeállt minden. dt990pro, k214, ur12.
Sajnos nekem nagyon erőtlennek hangzik az egész.
A basszus az teljesen hiányzik. Játékokban a robbanás kb csak egy pukkanás. Próbálkozom szoftveresen megoldani. Valamivel jobb, de nem adhatok rá túl sokat, mert akkor csak elrondítja.Szoftveres rásegítés nélkül a hangerő is elég kevés. És még így is, erősítő 90%, dac hangereje 80%-on. Mondjuk ez függ attól is mi szól. +-10%
Azt még hozzáteszem, hogy nem volt még nyitott fejhallgatóm. Csak zárt gamerekkel volt dolgom. Azoknál a bass komolyabb volt. Viszont a magas és közép mindnél rossz volt.
Nojbee
Remélem még a héten megjön.
Láttam, hogy a gyári kábeleket is leszoktátok cserélni. Ez tartósság, megbízhatóság miatt? Vagy hatással van a hangminőségre is? 5k-ig van valami ajánlott típus?
Összeszerelésben most az az elképzelésem, hogy pc-ből usb hosszabítóra lesz kötve egy usb elosztó, és abba lenne dugva a dac is. Az USB kábel hossza, a távolság (>3m) okozhat bármiféle minőségbeli romlást?
Nojbee
Jobban is járok ha elsőnek nem költök rá sokat, mert ha süket vagyok hozzá, akkor csak pénzkidobás lenne.Androidos eszközeim már nincsenek. Mindig csak a baj volt velük, és mivel kicsit agresszív vagyok, mindet darabokra törtem
Meg ahogy magamat ismerem úgyis cserélem fél-1 év múlva . (Főleg, hogy a fejhallgató nem egy kényelmes darab. Meg minőség érzete sincs amikor megfogom. De lehet csak megkell mindent szokni)
Nojbee
Ahhh, még kicsit tovább bonyolítanám, és kérnék erre is egy ajánlatot.
Arra van lehetőség, hogy az amp hordozható legyen, hogy telefonhoz is tudjam használni (iphone)?Plusz a másik hülyeségem, hogy dugogatás nélkül gombnyomásra tudjak váltani fejhallgató és hangfalak között.
köszi
Nojbee
Mit takar az, hogy hibrid?
Fél éves garival nem szeretnék venni. Most 4 nap alatt vettem két vadonatúj cuccot, és vihettem őket vissza. Úgyhogy most félek picit
A használtal nem tudom megtenni, hogy elállok a vásárlástól. Inkább újonannan szeretnék.Mi a véleményed a Scarlett-ről? Ő + erősító kombó?
Nojbee
krichd1
#51007
Scarletet néztem én is, jó lehet, ha már nem mélyhiányos a gen2 mint az előd. Mert a Beyer mellett pont a basszus miatt döntöttem, az ATH-AD700X helyett.
Vagy aprón van most egy Focusrite - Saffire Pro 14 40-ért, bár nem garis. Azmennyire ajánlott?
De megvárom Bodz ajánlását is
Nojbee
Hangkártya topicban már kérdezgettem, de nem nagyon kaptam még választ.
Beyer DT990 Pro 250ohm-hoz szeretnék hangkártyát. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy a benne rejlő teljes potenciált ki tudom használni egy sima hangkártyával.Elsősorban pc-n kívüli megoldást szeretnék, de persze ha nem jön össze, akkor oké a pci/pci-e kártya is.
Nagyrészt játékra és filmezésre használom, 10%-ban zenére.
Nem értek ezekhez az eszközökhöz, de amit most hirtelen olvasgattam, ezeket az utakat látom:
1, Veszek egy Xonar U7-et és veszek hozzá egy ampot (amit ajánlotok
) és beteszem a két eszköz közé.
2, Veszek pl egy Fiio e10/e10k-t (mi a különbség?), Musiland Monitor 03 US Dragont, vagy amit ajánlotok és a sok.1-et megoldom szoftveresen, pl Razer Surround.
3, Veszek egy Xonar Phoebust ami 600ohm-os fejlhallgatóig jó. Viszont ez belső hangkari, ezért tekintem végső megoldásnak.
4, ajánlotok valamit nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
- Razer Blackshark V2 Pro vezeték nélküli Gamer fejhallgató - dobozában!
- Beats Power Beats bluetooth füles eladó
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ! Hyperx Cloud III S Wireless Gamer fekete fejhallgató - dobozában!
- ÚJ! Hyperx Cloud III S Wireless Gamer fehér fejhallgató dobozában!
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / 32GB DDR4 / RTX 3070 8GB / 512 SSD
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
