deicide
Mr Bond 007
#7424
én abban toltam végig, átlag 30-35fps volt...
deicide
Egy elég átfogó teszt a 4870X2-ről és abszolut nem egyértelmű a győzelme, pl CoD4-ben, Crysis-ban még mindig a 9800GX2 a győztes...egyértelműen nem érdemes egyelőre váltani.
deicide
B-L-A-C-K
#5973
177.66 XP 32Bit
177.66 Vista 32Bit
177.66 Vista 64Bit
177.66 XP 64BitXP 32Bit alá tettem fel, az bejövős...
deicide
deicide
Barett 50cal
#5709
ezek mondjuk pont nem sli-s lapok, de jók, én GX2-höz és Q660hoz egy gigabyte P35-DQ6-ot nyúzok.
deicide
deicide
belemegy, de csak az ati-knál támogatja a 2 kártyás működést, azaz a crossfire-t, az sli-t csak az SLI-s nvidia chipsetes alaplapok tudják.
az oldalsó 2 szerintem haszontalan, csak megbontja az áramlást, próbáld meg levett oldallappal és 75%-os vga ventillátorral, úgy is túlmelegszik-e.
deicide
akkor az sli az nem megy, maradhat egy 8800gtx vagy 8800ultra jó áron, de szerintem ha nincs baj a légáramlással a házban és nem összevissza fújnak a ventik, akkor birnia kella a 9800gx2-nek is. Apropó, rivatunerben próbáld meg direct controlra rakni a ventilátort és felnyomni 70-75%-ra, hogy úgy is túlmelegszik-e.
deicide
full HD-ban crysis alatt talán 2db 9800gx2 hajlandó normális sebességet produkálni, azon kivül szinte minden játékhoz elegendő. Viszont én is gyári hűtővel használom, játékok alatt 600@720 mag és 2000@2300 memória órajelekkel 70%-os fordulaton és 65-70fok körül van terhelés alatt.
deicide
Probléma:
Adott a 9800GX2, egy 24"-os TFT az elsődleges DVI-re kötve, és egy LCD TV a másodlagos DVI portra kötve DVI-HDMI kábellel. XP és Vista is telepitve van a gépen, a driver mindkét oprendszeren 174.74. A Probléma az, hogy XP alatt ha átrakom a képet az LCD TV-re, akkor semmilyen videónak nincs képe (mplayer, VLC, BS, stb), csak hangja. Ugyanez, ugyanilyen beállításokkal Vista alatt pedig működik gond nélkül. Csakhogy a Vistát nem szeretem, Xp alatt kellene menjen a dolog, valakinek ötlete? 8800Ultrával gond nélkül ment.
deicide
Azért arra a tökéletesre kíváncsi lennék, mert én 8800 ultrán nem tudtam játszható értékeket kapni very high-on meg sima high-on sem nemhogy 8x de 4x AA-val sem...
Nekem pl most a GX2 Very High beállítás mellett élsimítás nélkül 1920x1200ban játszható, de élsimítással ugyanúgy halott...úgyhogy 1680x1050ben sem kell csodát várni, főleg nem 8xAA-val.
deicide
atainprison
#3603
elég érdekes, a corsair honlapja azt irja, hogy a HX620-hoz 2db 8pin-es csatlakozó is jár...
deicide
2008.03.24. 14:04:46 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1900x1200, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 52.27s, Average FPS: 38.27
Min FPS: 19.66 at frame 145, Max FPS: 52.96 at frame 875
Average Tri/Sec: -25945446, Tri/Frame: -678022
Recorded/Played Tris ratio: -1.35
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 45.87s, Average FPS: 43.60
Min FPS: 19.66 at frame 145, Max FPS: 57.36 at frame 70
Average Tri/Sec: -29522700, Tri/Frame: -677116
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 44.89s, Average FPS: 44.56
Average Tri/Sec: -30115942, Tri/Frame: -675891
Recorded/Played Tris ratio: -1.36
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
==============================================================Completed All Tests
2xAA-val:
Play Time: 55.69s, Average FPS: 35.91
Min FPS: 21.27 at frame 139, Max FPS: 47.34 at frame 79
Average Tri/Sec: -23649342, Tri/Frame: -658504
Recorded/Played Tris ratio: -1.39 -
deicide
utánaolvasva driver gond, mert AA-val senkinek sem megy, viszont anélkül megy a 2 gpu, így 1920x1200ban high opciók mellett 55-60fps!
deicide
Valaki nem tudja, miért van a multiGPU beállitásánál annyiféle opció (nvidia ajánlása, oszott képkockás, váltottsoros, mittudomén) és minden 3d alkalmazás másik fajtával tudja használni a 2 gpu-t (pl 3dmark a váltottsoros 2 nevűt, a lost planet a váltottsoros 1 nevűt), a crysis meg hol használja a 2 gpu-t hol nem, teljesen random módon...driver 174.53 XP.
deicide
reggel próbálgattam, pl a frontlines megy szépen, de a 3dmark az istennek sem akar elindulni, semmilyen driverrel xp alatt...mi lehet az oka? megáll a kezdő képnél.
deicide
egykettoharo
#2029
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
Az is érdekes...
végigjátszottam a Grid-et 42"-on az ágyból, frenetikus volt...és 1920x1080-ban 4xmsaa mellett fix 60fps volt.
