Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Ba cy lus
És amit az előbb írtál, abban hogy viszonyul az SV20h (mini plexi) az SC20h-hoz (mini jcm800-hoz)?
Ezzel a 200V anódfeszültséggel viszont nem kap annyi feszültséget az előfok mint egy JCM 800-nál ahol durván 2x ekkora az anódfeszültség az előfoknál, ezért jobban torzít mint egy 800-as...
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#59320
Szerintem a DSL1 már (1W-os módban) 2-es hangerőnél elég jól szól.
bigrob: Ahhoz nem jó, mert csak 16 ohmos kimenetet tettek a DSL1-re (és a DSL5-re is).
X2N:
Szerintem egy pert simán megérne, ennél kevesebbért is volt már. -
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#59299
Idézek a Marshall honlapjáról (Studio széria):
With the ability to swap between 20W and 5W at the flick of a switch, these amps perform well in any environment.
Ez egy szemen szedett hazugság.
Hacsak a 100-110 dB nem fér bele otthon, de úgy hiszem, ez elég ritka. Rátettek egy parasztvakítás kapcsolót* valódi, használható megoldás helyett. * Jó, persze, a csövek élettartamára jótékony hatással van, az is valami.
Ba cy lus
Na úgy néz ki, megoldódott a csillapító problémám. Ami eddig volt, az a legolcsóbb Harley Benton PA-100 (ami egyébként tudtommal egy Jettenuator-klón). Amit ma beszereztem, az a Tone King Ironman II Mini. Már csak esti körülmények között tudtam kipróbálni, ami olyan szempontból jó, hogy ilyenkor van igazán bedobva a mélyvízbe. A HB csúnyán el is vérzik ilyen körülmények között. A Tone King viszont nem. Na persze nyilván hiányzik némi hangerő (még ha úgy is van kialakítva az áramkör, hogy a hangzás igazodik a nagyobb csillapításhoz). Nem 110 dB, csak az az egészséges, nappali körülmények között a szomszédokra sem káros 70-80 dB.
Egy hátulütője van: a 8 Ohm és a 30W. Cserébe tudja ugyanazt a hangminőséget, mint a nagytestvér. Szívem szerint a nagytestvért vettem volna, mert 100W-ig jó, és mert impedancia terén is annyira univerzális, hogy a 8 Ohmos erősítőkimenethez annál lehet használni 16 ohmos ládát (nem véletlen lehet külön-külön állítani), vagy fordítva. Csak éppen 300k felett van az ára, ami az én ingerküszöbömet jócskán meghaladja. Ez a kisebb meg most relatíve elég olcsó is volt a Stageshopból.
Ba cy lus
Effekt loop éppen van a DSL1-ben. A fő baj inkább a gyárilag 16 ohmos kimenet.
Az Origin nekem nem furcsa, egy vintage hangot megcélzó erősítő. Mondjuk nem értem, honnan jön akkor a torzítás, mert a gyakorlatban azért annyira nem kicsi.
Szerencsére van már master volume az erősítőkön így nem kell 1-es hangerőn 110dB-el játszani. ;]
Sem a Studio Vintage, sem a Studio JTM nem rendelkezik ilyennel.
Ba cy lus
Az igazság az, hogy 110 dB már kib@szott hangos, társasházban csillapító nélkül a használhatatlan kategória.
egy hidegre(50%) biasolt végfok kevesebb teljesítményt ad le cserébe sokkal tovább tartanak a csövek is, viszont korábban kezd el torzítani!!, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Tapasztalom, az Origin 20 is ilyen. 80-90 dB között már használható lájtos overdrive-val. Az sem csendes mondjuk a szomszédoknak, de jelentősen halkabb.
Ba cy lus
Az igazság a Plexiről:
[link].
A kis plexi, vagyis az Studio Vintage sem sokkal jobb, akár 5W-os módban az 50W-oshoz képest csak 10 dB-nyi a különbség, vagyis - csillapító nélkül - még mindig nem társasházba való.
A Studio JTM-et is érdemes megnézni, háttérben a dB:
[link]. Ez sem sokkal jobb hangerő tekintetében. -
Ba cy lus
trexgumi
#59181
Másképp nem tud egy ekkora hangszóró, nekem is a Blackstar Fly 3 úgy hangzik. De ha igazán halkan akarok gyakorolni, csak az jöhet szóba. Egy nagyobb hangszórónak magasabb hangerő kell, hogy jól szóljon, mint egy kicsinek. Hiába van csillapítóm a csöves erősítőimhez, a 12"-es hangszórókon múlik a dolog, hogy egy bizonyos hangerő alatt jól tudjon szólni.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#59133
Mert nem is feltétlen látványos. Ezek sokszor nagyon apró kis mozzanatok. Ha ezt látni szeretnéd, más szögből kellene nézni, még közelebbről, és lassítva.
Ba cy lus
Jól sejtem, hogy a Marshall Origin előerősítője gyakorlatilag nem is torzít? Alig valami van, ha feltekerem maxra a gain-t (és még a boost-ot is aktiválom), és a Masterrel szabályozom szomszédkompatibilis szintig. Fordítva, tehát a Mastert maxra véve, és a gain-nel ugyanilyen hangossági szintig megintcsak alig valami. Viszont a jel az előerősítőből megy a végerősítőbe, azaz ha feljebb veszem a gain-t, akkor lesz kihajtva a végerősítő torzításig. Tehát végül is gyárilag, mindenféle pedál nélkül tisztán végfokcső torzítást hallani. Vagy nem jól okoskodom?
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#59106
Mikor éveket kihagytam, meglepődtem, hogy kis idő (fél-egy óra) után gyakorlatilag ugyanott voltam. Azt hittem, olyan leszek a gitáron, mint egy full kezdő. Szóval nem felejtődik el olyan könnyen.
Ba cy lus
Hamarabb sikerült még egy Celestion Blue-t szereznem, mint hittem. Árkádiában és Muzikernél is alaposan levitték az árát a napokban (Thomannál viszont nem, de már az említettek is elkezdték visszaemelni), lecsaptam egyre, holnap már megyek is érte. Szóval végre igazi 2x12-re váltok így. Szép lesz.
Ba cy lus
Blindmouse_
#58965
Vagy nem, ha olyan típusú erősítő, ahol a végfok torzítás is masszívan beletartozik a hangba. Pl. a Marshall Origin abszolút ilyen.
Ba cy lus
Fej+láda sokoldalúbb. Nem mintha egy kombót nem lehetne adott esetben csak fejként használni, de alapvetően nem ezért vesz az ember kombót. A kombóhoz képest egy külön láda nagyobbat is szól, pláne ha többhangszórós. Bár most visszautalnék egy korábbi kommentemre, hogy a több nem feltétlenül jobb (harmonikusabb). Épp nemrég jött ki egy ilyen összevetés 2x12 és 4x12 között:
[link]. Ebből is látszik, hogy egy 2x12-es már iszonyú jól tud szólni. -
Ba cy lus
Lehet a 2 hangszóró közé tenni egy elválasztó fadarabot is az is javít a hangzáson.
Dehát az majdnem ugyanaz, mintha lenne két különálló 1x12-es ládám egymás felett/mellett szorosan. Másképp fog szólni, mint a rendes 2x12, de nem biztos, hogy jobban. Johan Segeborn youtube csatornáján vannak ilyen összehasonlítások.
Ba cy lus
A pengetés precizitása kulcsfontosságú a gitáron. Én úgy növeltem (illetve növelem még mindig), hogy tremolópengetéssel skáláztam, illetve egy-egy bejáratott dalocskát/dalrészletet is így. Fel lehet menni jó nagy tempóig a pengető/jobb kézzel, miközben a ballal/lefogóval csak mondjuk negyedannyira kell kapkodni. Persze lehet üres húrokat is így pengetni: fentről lefelé mindegyiken hármat vagy négyet. A háromnál változik a pengetés iránya, azt azért is érdemes (+felfelé pengetéssel indítva is). Metronómmal!
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58838
Ne csináljunk már úgy, mintha csak ő egyedül menne egy szint alá. Megtették itt ezt még páran. Ez nem attól függ, hogy kinek a beszólása szimpatikus.
Ba cy lus
Blindmouse_
#58814
Mert a legtöbb metal zene óriási művészi értékkel bír.
Épp úgy nem, és nem árt felismerni ezt sem, hogy mert hallgatunk/szeretünk valamit, az nem lesz objektíve igényesebb.
Ba cy lus
arnyekxxx
#58805
Mert miért is? Ja, hogy neked nem tetszik, azért. Értem. Ezzel van itt a baj, hogy itt tényszerűen adod elő az ízlésed. Én például előbb dúdolnám a Yes-t, mint a Dream Theater-t.
Egyébként messze nem olyan elvont, mint a King Crimson egyes szerzeményei. Vagy az olasz Area. -
Ba cy lus
Blindmouse_
#58791
Akkor nyugodtan cseréld ki a kedvenc szót kedveltre, úgy talán fog menni néhány.
Ba cy lus
arnyekxxx
#58757
Miért lenne kínzóeszköz? Mert neked nem tetszik? Progresszív rocknak nevezik a műfajt, de valójában rockhoz nincs feltétlen sok közük ezeknek a zenéknek. Hogy csak random témahalmozás lenne, azt sem mondanám. Sok metal, metalcore zene van, ami inkább él ezzel az eszközzel, miközben igazi dalokat csak nagyon kevesen írnak, az ott is inkább csak a legnagyobbak kiváltsága.
Ba cy lus
Blindmouse_
#58752
Akkor ezek után linkelje valaki a kedvenc zenéjét, hogy itt ez lett a szint: a szarozás, majd ugyanaz kórusban. Nem csoda, hogy tegnap este olyan dedóvá süllyedt a topik színvonala.
Ba cy lus
Meglepetésszerűen előkerült a 2007-es Cynic jegyem, rajta a tagok aláírásával!
Ba cy lus
Blindmouse_
#58676
Ha földbedöngölős metált akarsz játszani, elhiszem.
Ba cy lus
Blindmouse_
#58674
Ennél szerintem komplexebb a harmónia kérdése, minthogy több = jobb. Egyelőre még a másik hangszóró nincs is a helyén, az valószínű szeptemberben lesz csak.
Kicsiben, vagyis a kis Blackstar Fly cuccnál hallom, hogy a kiegészítő doboz mennyit változtat a hangon: jóval sötétebb lesz. Nem mindig érzem úgy, hogy jobb vele. Ez nyilván függ a hangszórótól, magától a gitártól is, erősítőtől is. Sőt, a hangerőtől is.
Egyébként ennél prózaibb oka volt a 2x12-nek: a Blue csak 15W-os, amit 20W-os csöves erősítővel használok. Igaz, itthon nem küldöm úgy meg, hogy gond lehessen, de mi lenne, ha nem itthon használnám? Kicsit drága az a hangszóró, hogy kockáztassam.
A Goldot meg hiába mondják, hogy az egy 50W-os Blue, nem igazán olyan a hangja, az egyszerűen egy másik alnico mágneses Celestion.Nem a metal az elsődleges, akkor más hangszórót használnék inkább.
Ba cy lus
bigrob
#58669
Most kipróbáltam én is a Marshall DSL1-es fejjel, hát brutális. Nekem eddig problémám volt vele, hogy a humbuckeres gitárommal metálig feltekerve a gain-t (nem kell sokáig, 12 órás állásnál már elég) a basszus túlburjánzik, nem győztem lejjebb tekerni a potit. Ezzel a zárt 2x12-es ládával olyan gyönyörűen meg lett fogva, teljesen használható lett még alap potiálláson is.
Azt nem tudom, hogy szólna, ha két hangszóró is lenne benne, illetve nem is nagyon fogom megtudni a DSL1 (és a DSL5) egyetlen 16 ohmos kimenetével, hacsak nem kötöm a hangszórókat sorba és szerzek be 8 ohmosokat, de nem akarok ilyenekkel vacakolni. Ha lehetne eladni, menne apróra a DSL1, DSL5, jönne helyettük egy DSL20, aztán meg van oldva.
Illetve ami még játszhat, hogy a csillapítót közbeiktatva szerintem csak a bemenetnél fontos, hogy stimmeljen az impedancia, a kimenetnél viszont nem.
Ba cy lus
Vettem egy függőleges 2x12-es Harley Benton ládát, egyelőre csak egy hangszóróval használom. Döbbenet, már így is mennyivel jobb, mint az eddigi 1x12-es nyitott. Ezt lehet nyitottként és zártként is használni, nálam most zárt. Nyilván a nagyobb térfogat is jót tett. Ezzel kimaxoltam az otthoni cuccot, már ezt a függőlegest is azért választottam, mert ez fér el, és jobb is, hogy ennél a 2x12-esnél magasabban van az egyik hangszóró (ez került egyelőre csak beszerelésre, másik Celestion Blue-m még nincs).
Ba cy lus
Azért időnként társasházban is van mód egy kis hangoskodásra, pl. amikor valaki olyan hangerővel fúr, mintha falat bontana.
Mi a tanulság? Hogy csak egy dolog az erősítőt kitekerni, viszont mikor tényleg feltekerjük a hangerőt, az azért más. Egyrészt a gitárhangszóró saját torzítása, másrészt a hallásunk miatt. -
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58522
Miért ne tehetnék? Néhányszor megtettem már.
A potiállás attól is függ, hogy lineáris vagy logaritmikus a szabályzó. A DSL1 lineáris, így kisebb potiállásnál lesz túl hangos, mint a logaritmikus hangerő potival rendelkező DSL5. De a vége felé a DSL5 sokkal jobban hangosodik, szóval az a hangosabb. Amit lényegében onnan tudok csak, hogy jobban le kell halkítani a csillapítóval.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58520
Úgy is hívják, igen. Én a Harley Benton PA-100-at használom. Persze biztosan van jobb is, de erre legalább nem ment rá a gatyám is.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58516
Csillapító (feszültségosztó) van az erősítő és a láda között. Az Origin 20 fejből nem tudnék egy valamire való overdrive-ot sem kihozni, ha csillapító nélkül próbálkoznék.
Ba cy lus
Nem tudom, mert amikor csinálta, akkor tényleg pár másodperc után jött a hiba, most viszont - kb. ugyanolyan környezeti hőmérsékleti viszonyok mellett - fél-egy óra használat után sem.
Köszönöm a felajánlást, de várok még ezzel, hogy jöjjön a hiba, mert garancia még van bőven, azt még véletlen sem akarom bukni.
Egyelőre nem akar elhalkulni, szóval nem tudom így vizsgálgatni. Annyit biztosan tudok, hogy mindkét csatornán meg volt némulva.
Ba cy lus
FockeWulf
#58497
Nem csak ennyi. A fázis inverter cső helyett mosfet lett, hangban pedig ez a fő difi, hogy a classic gain a régin rendesen átment overdrive-ba. Van youtube-on egy összevetés, ott az ultra gain csatornák közti különbség is átjön: ott szerintem az új előnyére változott. A classic gain meg ugye nézőpont kérdése: pedálokhoz jobb az új verzió, legalábbis ez az általános vélemény.
Ba cy lus
Ba cy lus
#58442
Az történt, ami várható volt: pénteken elvittem, ott hibátlanul üzemelt, sőt azóta itthon is így tesz.
Annyit mondtak, hogy mikor jelentkezik a hiba, le kell videózni (ezt egyébként meg tudtam volna csinálni, mert többszöri ki-bekapcsolást követően is ugyanúgy megnémult néhány másodpercnyi játék után), hogy legyen bizonyíték. Mert ha anélkül kerül elküldésre, akkor én fizethetem a németországi kiruccanást, amennyiben ott sem jelentkezik a hiba, vagy valami ilyesmi.
De csak nem tudom kiugrasztani... Lehet kell neki egy hét szünet, akkor is valahogy így volt, mikor megnémult. Bosszantó, mert eladni nem akarom így, de megtartani sem akarom, mert kitekerve az 5W-os sokkal jobban szól: feszesebb, harapósabb. A Classic Gain csatornája miatt sem akarom már megtartani (ugye az 5W-os DSL5CR azon nem torzul be, legfeljebb hangyaf@sznyit), az Origin 20 sokkal jobban tudja azt a fajta hangzást.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58443
Régen sem volt nagyobb piac, mégis egy-kettőre elmentek a cuccok, nem volt ezzel probléma.
Én is inkább megtartom, minthogy méltatlanul alacsony áron rakjam ki, de a helyet ettől még foglalja.
Ba cy lus
A Marshall DSL1 fejem bekapcsolás után nem sokkal megnémul. Nem bírja a meleget? Holnap mindenesetre visszaviszem gariztatni, így eladni sem tudom. Még milyen szerencse, hogy most jött elő ez a hiba, nem a vevőnél, mikor kipróbálja. Elég gáz, hogy bő fél év használat után meghibásodik, pedig nem nagyon volt ez idő alatt maximumon használva.
Ba cy lus
Goose-T
#58439
de annyira levitte már az árát a hirdetője
Nem is csodálom, b*szott nehéz most eladni: idén eddig bármivel próbálkoztam (fejhallgató, fejhallgató erősítő, gitárerősítő), nem sikerült, de még az alkuval próbálkozó megkeresések is elmaradnak. Most már jól meggondolom, mit veszek meg, mert az nagy eséllyel a nyakamon is marad.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58404
Úgy, hogy nem tapasztalta?
Egyébként nem kötném ki, mert biztosan nem hoz annyit, mint amennyit visz: egy kényelmes tónusállítási opciót. A régi idők gitárosai aktívan használták, de még koncert közben is kísérleteztek, tekergették, míg jónak nem ítélték. -
Ba cy lus
Újrahúroztam a Classic Vibe-ot, lecseréltem a 9-es Ernie Ball-t 9-es D'Addarióra. De hogy mennyivel jobb most! Ilyenkor mindig megfogadom, hogy nem várok megint fél-háromnegyed évet az új húrokkal, de sosem jön össze.
Egyébként lehet ebben a márkacsere is benne van, annyira valahogy nem jött be az Ernie Ball. -
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58363
Számomra a Metallica koncert varázsa valahol ott ér véget, mikor Hetfield énekelni kezd. Mindenki Larsot cikizi általában a dobolása miatt, de Hetfield éneke, amit élőben hozni tud, semmivel sem profibb, sőt. Persze a metál nem feltétlenül arról kell szóljon, de mégis zavaró. Semmi baj nem lenne, ha lemezen is csak olyat énekelne, amit koncerten is elő tud adni.
Ba cy lus
arnyekxxx
#58339
Persze, de ugyanez megvan gitárhangszóróknál is, mikor szünet nélkül váltogatják. Nem jó a hallásunknak ez a módszer. Kis szünet (akár csak 3-4 másodperc) kell, aztán elővehetik akár ugyanazt is, magabiztosabban kihallja az ember, mintha folytonosan megy a zene, és szünet nélkül váltogatnak.
Ba cy lus
rustysaw
#58309
A Blackstar Fly egy sima tranzisztoros analóg cucc. Persze ettől még nem rossz. Kicsit sötét szerintem alapból (különösen a kiegészítő ládával együtt, na meg humbuckeres gitárral), az ISF potit emiatt inkább csak balra érdemes tekergetni. Az elem elég sokáig bírja. USB-s is van már, de azt személy szerint nem venném, mert inkább AA-s elem méretű akksit használok, azzal jövőtállóbb, mint egy belső akkuval. És cserébe még sokkal drágább is az USB-n tölthető.
Ba cy lus
Annyi hangszóróm nincs, hogy csak úgy leakasszak egyet az egyik vállfáról.
Javítani, persze, lehetne a helyzeten, de megoldani, hogy olyan érzéketlen hangszórót használni, amivel legalább a 0.5W-os módot tudom teljes egészében használni, azt nem, ahhoz túlságosan hangosodik. Meg az sem árt, ha tetszik is, amit hallok. Pedálokkal amúgy tudom használni csillapító nélkül is, a saját komolyabb torzításaihoz kell nagyon feltekerni. -
Ba cy lus
Jó-jó erősítőkhöz ez a feszültségosztó/csillapító, de sokat ront a hangzáson. És itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk pótolni kell a magast, hanem a dinamikáról. Az Origin 20-on van mód a teljesítmény 0.5W-ra csökkentésére. Ez is iszonyú hangos egy társasházba, de azért mértékkel adagolva a torzítást (itt tiszta/enyhe OD hangzásra kell gondolni) használható. És hogy mennyivel jobb így a dinamika, mint a feszültségosztón keresztül!* Ha kicsit erősebben pengetem meg, csak úgy megszalad a hangerő, hogy már a szomszédok retorziójától retteghetek. A csillapítót közbeiktatva ez nincs még erősebb pengetés hatására sem. Szóval valahol a lényeget öli meg egy kicsit. Bár valószínű, hogy nagyobb torzítás esetén kevésbé ütközik ki a dinamikai difi.
* Mindezt úgy, hogy a középső teljesítményfokozat, amivel rendszerint használom a csillapítót, az Originon egy nagyobb ugrás hangzásban a legkisebbhez képest, tehát a csillapító nagyobb hátrány, mint az erősítő teljesítménycsökkentője.
Ba cy lus
Egy hete beszereztem egy Origin 20 fejet is. Előtte azt hittem, hogy a DSL-lel a vintidzsebb tónusokat is lefedhetem, dehát ez igazán maximum a 80-as évek hangzásáig áll. Maximum, mert azért nyilván nem egy JCM800 a most kapható DSL: a JCM800 testesebb, középdúsabb, súlyosabb.
És hogy mennyivel jobb lett a fuzz! Ugye hallja az ember youtube-on, hogy mások is tiszta csatornába vezetik, mégis mennyivel másabb. Hát igen, a tiszta hang is nagyon más a DSL-ekkel, és ez minden fuzz/OD/distortion pedálra rányomja a bélyegét. -
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#58187
Egy számukat sem?
Pedig mekkora szólóik vannak:
[link].
Mondjuk szerintem ez az album inkább thrash rock, mint thrash metal, bár ez semmit sem kisebbít a jelentőségén. -
Ba cy lus
De miért kellene a basszusgitárt kiváltani? Még ha technikailag lehetséges is, eleve más lenne a feladata.
Személy szerint jobb szeretem, mikor inkább a basszusgitárt használják kreatívabban, minthogy szükségtelen legyen a zenekarba. -
Ba cy lus
lacibattya
#58023
Felesleges a zárt f.szbuk csoport, a tudást ne rejtegessük már.
Akit meg nem érdekel itt az ilyesmi, az rossz topikba tévedt. -
Ba cy lus
A feszültségosztó szépen helyretette a DSL5-öt, pontosabban az, hogy végre kihajtottam nem csökkentett (pentóda) módban is. Így már a DSL1 fölé nőtt. Milyen szerencse, hogy meg sem kíséreltem eladni.
De hogy mennyi gain-t pakoltak ezekbe: 5--6-nál tovább nemigen érdemes feljebb tekerni a gain-t még metálhoz sem. Az ilyen youtube-os tesztelők rendszerint imádják jócskán ráadni, pedig jobb nem lesz tőle a hang.
Ba cy lus
arnyekxxx
#57968
Van már tökéletes A/D-, D/A-konverzió, mikrofon, hangszóró? Mert ezek nélkül nem fog menni a pontosan ugyanúgy megszólalás. De mondjuk te már relatíve olcsó, kommersz cuccokra is azt írtad korábban, hogy tudja ezt. Nem jött be, soft reset kolléga egyértelmű különbséget hall, pedig ő még csak nem is audiofil/hifista, aki kábelek közti különbségek kihallására trenírozza magát.
Ba cy lus
kutyek
#57955
Tulajdonképpen azt sikerült bizonyítanod, hogy nem bírsz leállni a térítéssel. Igen, rohadtul szubjektív, kinek milyen igényei vannak. El nem tudom mondani, mennyire hidegen hagy, ha nincs a birtokomban többszáz erősítő modellezett hangja. Hogy mennyire nem zavar a művészi kiteljesedésben, hogy ha analóg erősítővel és analóg pedálokkal oldok meg mindent. És aki akusztikus hangszeren játszik? Annak még ennyi variálási lehetősége sincs, mégsem dől a kardjába.
A lényeg az számára a hangot illetően, hogy a hangszere azon az egy hangszínen szépen szóljon. -
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#57943
Melyik csöves erősítő?
Nekem most fog érkezni hozzá feszültségleosztó, hogy teljesen ki tudjam hajtani úgy, hogy a szomszéd is nyugodtan lehet.
Ba cy lus
Ctrl+Alt~Del
#57924
Kovács Tamás hangszerész is 2, 3, 4-be tette. Valószínűleg azért, mert így eleve nyújtottabb két rugó.
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
