vendingo
Melegebb nem lett, de hűvösebb se, pedig titkon minimum -4 fokot reméltem.
Terhelés alatti hő nem nagyon érdekel CPU/ VGA max 60 fok., meg a zaj se, de idle CPU:45-50fok, VGA: 44fok. A procinak nem lesz baja, hogy folyamatosan ~50 fokon van? Régi házban 30-35 körül járt. -
vendingo
Grózi
Korábban ajánlottad a wing boost 2 ventiket.
Ma beszereltem belőlük 2 darabot, így most elöl 2, hátul-fent-lent 1-1db venti van. Sajna nem jött be a számításom és semmivel se lett hűvösebb a gép. Tanulópénz volt
(silent base 800)Amúgy a ventik extra halkak, nagyon szépek, de azért csavarokat adhattak volna hozzá, nem csak azokat a gumi szarokat. A gépház elejébe nem lehet gumikkal rögzíteni, csak csavarokkal.
vendingo
Asrock axtu progim van, de ebbe, ha eléri a beállított hőfokot, akkor maxra kapcsol és süvít minden. Ez ellen szeretnék tenni. Vagy vegyek olyan ventit, aminek alapból nincs nagy fordulata?
Wing boost 2 nem lesz nagyon hangos, ha maxon lesz?
Illetve: vettem egy silent base 800-at, amiben gyári kiépítésben eléggé meleg a bele.
Vennék 2 wing boost ventit előre, a gyári 2 pure wingset meg leszabályozva beraknám a tetejébe szívásra. Ez így jó megoldás?Sajna alulra nem sok értelme van ventit rakni, mert zárt térből kapná a levegőt,, és gyakorlatilag a belső levegőt keringetné csak vissza. Esetleg dobjak az oldalába egy 12 centiset? Sok ventit se szeretnék, mert extra hanggal jár, és azért vettem szigetelt házat, hogy halk legyen. A proci idle 45-50 fokos a tuning miatt. Régi házamban 35-40 volt csak. A vga is alapon 40 fok körül jár.
vendingo
Lehetséges, hogy ez 2000RPM, vagy csak elírás?
Illetve tudnátok ajánlani egy venti vezérlő progit?
Amit szeretnék: idle minimumon járjanak, illetve belehessen állítani egy hőfokot amit ha elér egy beállított fordulaton menyjen? A mostani progim majdnem tudja ezt, csak az a baj vele, ha eléri a beállított hőfokot, akkor egyből maxra kapcsol, és akkor meg hangos. Nem szeretném maxon járatni a ventiket.
vendingo
Köszi a tanácsot. Sajna bukik a mutatvány, mert a silent base 800 eleje csak 140-es ventiket fogad a ty 147a meg 12-es kiosztással van.
Csak a procihűtőre fog belőle 2 kerülni, a házba meg más fajtákat kell keresnem.Helyette mi legyen aminek hasonló a paramétere mint a ty 147a-nak?
Max 4-5k/db
Shadow wings 2?szín, forma, csicsa mindegy, zárt házba kerül.
vendingo
Cserélném a TY 140 ventiket a hűtőn. Tudnátok ajánlani hasonló teljesítménnyel bírókat, csak halkabb kivitelben? Terhelésen elég nagy zajt generálnak a mostaniak.
3-5 db kellene 2 procira, a többi a házra.Örülnék, ha márkán belül lenne hasonló.
vendingo
Vettem egy silent base 800-at. Érdemes a 3 gyári venti mellé venni egy negyediket? Shadow wingsre gondoltam allulra, vagy oldalra. Húzott i5 procit és r9 380-at kellene hűsíteni. Van a procin egy silver arrow, az fent rendesen kavarná a levegőt.
vendingo
Köszönöm a válaszokat.
Remélem jövő héten végre megrendelem az új házat, de szeretnék alaposan utánajárni a dolgoknak.
vendingo
abridabri
#24300
Az ok egyszerű, nem tetszik úgy a ház. Sima tetőt szeretnék, nem megbontottat, ezért is tetszik a H440 és már egyre inkább a silent base 800.
A HDD hangja nem zavar, mert alig megy, többnyire az SSD dolgozik.A lényeg, hogy idle minél halkabb legyen, terhelés alatt meg lehet hangja, akkor úgy is mennek a hangfalak is.
(#24308) abridabri: És bevált ez az utólagos hangszigetelés?Grózi: "Hátúl ha 140-s ventit raksz fel,akkor az oldallemez egyik akasztója mindig beleakad-kivétel a gyári venti és a Riing"
Ez pontosan mit is jelent? Nem megy fel az oldalpanel ha elakad a ventiben, vagy csak nehezebb feltenni?A hub problémára az 5-ös PWM kábel jó megoldásnak tűnik, de találtam utólagos venti hubokat is, amivel megoldanám a kevés alaplapi pwm problémát. Jövőre lesz új konfig és a kinézett lapon szinte csak PWM csati lesz.
Már kicsit félek a H440-től, mert beindult a gépezet, hogy ilyen olyan színű komponenseket, ventiket, kábeleket kellene venni bele, aztán csak röpködnek az ezresek.
Most a silent base 800-al barátkozok, amibe elvileg combosabb hangszigetelés van, mellesleg jobban is szellőzik, arról nem is beszélve, hogy teli oldalút néztem, amibe mindegy, hogy milyen színű komponensek vannak, úgyse fogom nézegetni. Elvileg ebbe már lehet tenni vízhűtést is, bár egyelőre nincsen tervbe, esetleg később egy 1070 sea hawk. -
vendingo
Basszus. Rengeteget tépelődtem, hogy milyen házat vegyek, erre a végén kiderül, hogy lehet nem is olyan jó választás.a h440
Hangszigeteltet szeretnék, de a silent base-nek szar a hűtése, r5 csak megbontott fedlappal hűt jól, a h440-ben meg macerás a hűtés kialakítása. Boldog vagyok.
Azt hittem, hogy a h440-ben is a noctis 450 féle PWM-es Hub van, de akkor ezek szerint a halk ház mégse lesz olyan halk ha a gyári HUB-ot használom. Ventivezérlőre nem nagyon van lehetőség utólag, nincs hozzá hely az elején.A lapomon 1db PWM csati van, azon már most van 2db CPU hűtő venti, és ezen kívül kéne még rá 6db , ami kivitelezhetetlen. Max a többi 3 pines csatira tudnék még ventit kötni, de szerettem volna minél szolidabb kábelezéssel megoldani a dolgot.
Akkor lehet az marad, hogy keresgélek tovább házat, de kétlem, hogy találok más értelmes hangszigeteltet gamer konfignak.
vendingo
Visszatértem a topicba.
Korábban ajánlottatok ventit, de azóta annyi változás történt, hogy házat is cserélek, amihez keresek ventiket.A ház egy H440 lesz, amiben van egy venti hub, amin 3 PIN csatlakozók vannak, szóval 3 pines ventik jöhetnek csak szóba.
Elvárások: Halk legyen, 3 PIN, led mentes, fekete-fehér kompozíció,140mm. Létezzen belőle 120mm változat is, de ez annyira nem elvárás. ÁR ~4k/db. Ha nagyon halk vagy nagyon szép ventit tudtok ajánlani, akkor a keret 5k/db
Thermalright TY-147A nagyon tetszik, évek óta használok ilyet, csak ez 4 PIN-es, ezért ez nem jó. Létezik esetleg belőle 3 PIN változat?
vendingo
"a házad se a legjobban szellőző darab.A te esetedben megfontolnék egy házcserét és/vagy egy vga cserét."
Ezen most felkaptam a fejem. Hogy érted, hogy nem elég szellős a házam?
Van az elején, oldalán, hátulján 1-1 + a tetején 2 db venti. Annyival még kiegészíteném, hogy a procin egy silver arrow van 2db 14 centis ventivel+ van a vga-n is 2 venti. Ez összesen: 9db. Hő problémám soha nem volt, pedig csak AMD kártyáim voltak. A ház hűtésével semmi baj nincs, csak a ventik hangja bántja a fülem.
(3 óra witcher 3: CPU max 57 fokos 4400-ra húzva, VGA max 68 fok)Szerintem a Be Quiet Pure Wings 2 lesz a befutó. Sajna a ventik darabszáma miatt elég nagy lett a számla+ kell venni 1-2 y kábelt, hőpasztát is.
Néztem az általad említett ventiket, nagyon tetszenek, de annyit nekem már nem érne meg pár decibel csökkenés.Még a Nanoxia DS megfontolandó.
Most nézem, hogy ebből különböző RPM-el lehet vásárolni. Mekkora RPM-es modellt lenne érdemes venni belőle? Vagy lehet belőlük a leggyorsabb, max visszaszabályzom? -
vendingo
Egy TT spacecraft házba szeretnék venni 4db 120mm és 1db 140mm-es ventit 3pin csatival.
Elolvastam az összefoglalót, de nem lettem okosabb.
A lényeg, hogy halk legyen és ne legyen ledes.
Árban ~3k/dbBe Quiet Pure Wings 2-t néztem, de olvastam róla már hideget meleget, ezért kicsit elbizonytalanodtam vele kapcsolatban.
Jelenleg f12-es ventik üzemelnek a házamban, de nem éppen rendeltetésszerűen. 5 évesek, adnak már mindenféle hangot, illetve újkoruk óta hangosak, éjszaka nem is mehet a gép, mert nem tudnék aludni.
Így van jelenleg is megoldva a dolog, csak az 5-ös venti nincs beszerelve. Szerintetek érdemes lenne tenni oda is? i5 2500k proci van húzva silver arrow-al megtámogatva, illetve egy r9 380.
vendingo
Nem vagyok benne biztos, hogy a led szalagot igényesen eltudnám vezetgetni.
Nem akarok felesleges dolgokat a házba pakolni, ezért gondoltam a ledes ventire.
Amúgy színben talán a led szalagból vannak a leginkább nekem valók.
Első körbe megveszem a házat, aztán amikor üzemkészre szerelem, meglátom mi passzolna bele a legjobban.A másik pozitívum a szalagnál, hogy valószínűleg kicsit szétlövöm 22-esel, vagy 9-esel a ház oldalát, vagy maratok bele valami mintát, és ott szépen jönne kifelé a fény.
Ez még a jövő zenéje.
Elvileg logout-os cikk is lesz, ha rászánom magam.
vendingo
Halk, pwm-es zöld vagy narancssárga (létezik ilyen?) ledes ventit tudnátok ajánlani 3k környékén?
vendingo
vendingo
Lényeg, csak dizájnba legyen analóg.
A házat retrora szeretném megcsinálni, mintha csernobilból szökött volna meg, analóg cuccokat szeretnék tenni az előlapra. A gépet ellátnám még különféle kapcsolókkal (venti on/off, világítás on/off), amiket orosz felirattal látnék el. A ház is eléggé visszafogott military jellegű: Corsair C70 zöld színben.
Eléggé elkanyarodtam a hűtés témától, bocs a sok OFF-ért! -
vendingo
vendingo
vendingo
Úgy szeretném megcsinálni a gépet, mintha a 70-es évekből lenne, analóg mutatókkal, sima régi kapcsolókkal. Mintha a csernobili atomerőműből szökött volna meg.
A ventik is az előlapról lesznek kapcsolhatók, de nem ilyen modern fordulatszám szabályzós ketyerékkel, hanem régies kapcsolókkal, amin csak ON/OFF lesz
vendingo
UV zöldet nem szeretnék disco fényekkel. Akkor marad az a megoldás, hogy külön rakok zöld ledeket megvilágításnak a házba.
Most jön még egy elvetemült ötlet!
Analóg hőmérséklet / ventilátorfordulat jelző létezik? Előlapba szeretném beépíteni.
Végső esetbe a digitális is jó, de jobban örülnék az analógnak.
70"-es évek stílusában készülne a ház, és digitálissal eléggé bután nézne ki. -
vendingo
Military jellegű házat szeretnék építeni.
A ház egy Corsair C70 lenne zöld színben, és hozzá passzoló 12 centis pwm-es ventik érdekelnének.Barnás, szürkés, zöldes, esetleg bordó színben kellenének.
A noctua ventik között találtam megfelelő színűt, csak azok árba nem nagyon jók, mert kb 4-5-6 db kellene belőle.
Talán még a thermalright-ok között volt pár jó színű.
Árba 3000/db körül szánnék rá, és ne legyenek ledesek.
Ledesből olyan érdekelne, ami sötétzöld színben világít. Ebből kb 2-3 db kellene majd, hogy megvilágítsa a házat. Ledesnél a levegőhozam mellékes, csak halk legyen és pwm-es.Mit ajánlanátok?
- Vezetékes FEJhallgatók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Asztrofotózás
- Gaming notebook topik
- Filmvilág
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
