dodopek
Ezt néztem ki.
Most már csak az nem tiszta nekem, hogy ha a mérete 100x100x12mm, akkor hogy lehet rajta 100mm lyuktávolság. Mert a gyáriak nálam 100x100x12, és 92mm a külső felfogatás. Amúgy mindenben megegyezik, szóval azt hiszem egy ilyet megveszek. -
dodopek
Gondolom ahhoz, hogy 25mm vastagot tudj ajánlani, tudni kellene a tech paramétereit az eredetinek... Hiszen a vastagsága elméletileg mindegy, ha ugyanúgy viselkedik, ugye?
Ezt találtam:Fan
Dimension
(W x D x Thickness): 100 x 100 x 12 mm
3.94 x 3.94 x 0.47 in
Speed: 800 ~ 2000 rpm
Noise: 12.50 ~ 29.22dBA
Flow: 11.45 ~ 27.60CFM
Bearing Type Sleeve Bearing -
dodopek
Adott Skythe Musashy VGA hűtő. Az egyik venti kezd döglődni, le kellene cserélni. (standard beállításnál sokkal lassabban forog, mint a másik, silence profilban pedig meg sem mozdul, bekötéstől függetlenül)Olyan Y kábellel van a deszkára kötve, hogy az egyikhez 3 ér megy, a másikhoz pedig csak kettő.
A kérdéseim:
-Ilyenkor mindkét ventit cserélnem kell, vagy elég csak a hibásat? Hiszen csak az egyik venti a szabályzott, a másik csak "szimplán" ugyanazt a feszültséget kapja.
- Ha a furatközép távolság 92mm, a venti ház pedig épp 100mm, akkor 10cm, vagy 9cm ventit keressek? Vagy valami ilyesmit?
- Tudtok ajánlani valami ide megfelelő ventit, ami nem 25mm vastag? A gyáriak 10mm-esek, és minél jobban szeretném ezt megközelíteni. És persze minél olcsóbban, ha van rá mód...
Köszönöm! -
dodopek
Tudtok aánlani nekem 120x120x10 ventit? Egy Scythe Musashi elhalálozott ventijét kellene lecserélnem. Márka nem fontos, de minél halkabb legyen, és 3 pinesként használnám.
Lehet Ali Express is.
Köszönöm! -
dodopek
Ajánljatok nekem házat! Azért ide írok, mert a házban a legfontosabb a minél halkabb, minél izmosabb hűtés. A max ár kb 12e ft,(akár utólag beszerelt ventivel).
Felső tápos,ATX, vagy mATX.Köszi!
dodopek
Sima 8cm noname háthűtő van a doboz hátulján.Most akarom kalibrálni az aida sensor panelját. Milyen max értéket adjak meg neki? Aminél már tényleg szétpörgi az agyát.Ugyanez a kérdésem megvan a CPU hűtőmmel is, ami egy CM TX3 Evo. AMD X3 460at hűt.
Köszi! -
dodopek
Krissz5435
#8350
Köszönöm a választ!
dodopek
Sziasztok! Van egy ősöreg noname ATX házam.Eddig ház hűtő csak egy 8cm volt hátra betéve, most szeretnék egyet előre is. A fotón mutatom, hogy hová lehetne tenni. Sajnos valami fura elrendezése van. 4 szögletes lyuk van, sejtésem sincs, hogy oda hogyan rögzítsem. A második képen azért tettem oda a régi 8cm ventit, hogy látszódjon a méret. Szerintetek is 9cm kellene oda? És látott már valaki ilyen szögletes csavar helyet?Hogy lehet oda rögzíteni? Kiszedni a 3,5ös tartót nem lehet, mert szegecselve van, nem tudnám hogy visszatenni...
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Lexus, Toyota topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED TV topic
- Android játékok topikja
- Okos Otthon / Smart Home
- Robogó, kismotor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 512GB, 250GB m-SATA SSD-k
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
