Házimozi belépő szinten
Quetz
Pontosabban, az alap illetve a kalibrált Audyssey mikrofonokat az AVR-hez csatlakoztatod, ott keresik a szoftverek. Az Umik-1 pedig a pc/laptop-hoz kapcsolódik és REW/Dirac beméréshez használhatod.
A leírás szerint az ACM1-X mikrofon kalibrációs file-ját a Multeq-X program tölti le a netről, miután hozzárendelted a mikrofont.
Gino20
Nem kötelező DLBC-t is venni. A Dirac önmagában is fényévek az audyssey-hez.
UMIK meg, ahogy írják. Az amúgy is jól jön, ha nem akarsz olyan mosott sz@r méréseket, mint amit küldtem pl a Centeremről. Ha több SUB-od van, akkor meg ott a miniDSP 2x4. ~100 euró körül lehet kukázni a használt piacról csak figyelni kell a hirdetéseket, pl [link] + 15-20 eur posta. -
VoidXs
Más adatot is nehéz, nem csak ezt. Tudatosan teszik, mert a tapasztalatlanabb kollégák ez alapján priorizálnák egyiket vagy másikat, miközben van végtelen más metrika, ami valójában számít. Lehet jó és rossz D-t csinálni, ahogy jó és rossz AB-t is. Bőven abban a korban vagyunk, ahol nem ez számít, egyedül az alapján döntenek, hogy melyikkel kerül olcsóbban adott minőség/teljesítmény a kezed alá. Ez természetesen minden gyártó ellátási láncától függ, ami más és más.
svgyula
Igen mert a légmagos tekercsből jóval nagyobb kell mint a vasmagosból. A nagy teljesítményű hangfalaknál probléma a
vasmag telítődése és utána már változik a hangzása is. Amit beraktam fényképet azon is légmagos a tekercs ill. műanyag csévetestre van tekerve. Természetesen az új! A magyar(fekete doboz) az vasmagos! Valószínűleg ez is egy része a rosszabb hangzásnak. Amit én itthon tekertem annak meg fából esztergált a csévetestemert az volt itthon műanyag meg nem.
ada19
"Egyszerűen azért, mert azzal a véleménnyel, hogy a reflex gyorsabb lenne úgy általában, szó szerint gyakorlatilag egyedül vagy a világon…
Rengeted vélekedést olvastam a neten, a gyártókat beleértve és mindenhol a zártat említik kontrolláltabbnak…"Számtalanszor ki lett már tárgyalva (mérésekkel igazolva) hogy ez nem igaz, csak már dogmaként jön fel évek óta mindenhol, úgy ismételgeti mindenki mintha fizetnének érte. Az egyik oka ennek a hibás következtetésnek hogy az olcsó reflexes subok között sok trehányul tervezett/kivitelezett van, és onnan sokan pár árkategóriával magasabb zártra váltanak.
James Larson (Audioholics) szerint:
"Both subs have excellent time-domain performance, and the “quickness” or “speed” or “tightness” or whatever vague adjective that audiophiles want to assign time-domain behavior will be indistinguishable from each other as well as any other competently designed sub whether ported or sealed."
Forrás -
VoidXs
A zárt nekik a hazai pálya. Amit hiányolok nagyon a listáról, az a Velodyne, messze tőlük hallottam a legjobb zártat.
Quetz: Ez rossz észrevétel, az impulzusnak a fázis fontosabb része, illetve tartalmaz minden késve induló és/vagy ismétlődő hangot. A tökéletes Dirac-delta, ahol minden freki jó időben, zengés nélkül szólal meg, például időben végtelenül kicsi. Az összeadódó frekvenciák mindenhol kioltják egymást, kivéve a kezdeti időpontban, így amit lecseng, az valóban a zengés és/vagy group delay. Egy impulzuskorrigált mélynyomó <1 ms-t is tud, de ilyen szinten korrigálni csak refist tudsz.
VoidXs
Mint egy általános definiálatlan buzzword, amit valami szakmán kívüli anno úgy húzott ki a seggéből, a piac meg kénytelen volt élni vele, valóban nem tudjuk, hogy erre vagyunk-e kíváncsiak. Szerencsére abból ki tudunk indulni, hogy külföldön már gyakran használják a tranziens szót, az pedig az, amit itt mértem. A group delay amúgy ugyanaz, csak FFT után a fázisok unrollja, néhányan azt mérik helyette, egyenrangú a kettő. Eddig bárki próbálta megismételni, az eredmény vagy ugyanaz lett, vagy hibahatáron belüli különbségről beszéltünk, de azt is a refis javára.
VoidXs
Ez bőven nem oda való. A crossoverre számolj egy 5-ös átlagot, a kalibrációra még ugyanannyit. Szobagörbéről ne is beszéljünk. A kompromisszummentes referencia 125-től indul, ezt nem is várom el egyiktől sem. A 115-öt viszont már igen, ebben a sávban is elvárnám, és igazából egyik sem hozza, de nincs jobb versenyzőnk. Már lassan ott tartunk, hogy a DIY nem tud versenyezni ezekkel, 120 egy normális driver is...
VoidXs
20 Hz-nek akkor van értelme, ha tudja is a sub értelmes szinten (110). Ezeknek még a 25 is rolloff alatt van.
#78549 I'am Dony: Milyen mindhárom? Összehasonlítva mindent:
Tulajdonság Klipsch SPL-120 SVS PB-1000
Valós extension 40 Hz 40 Hz
20 Hz nem tudja nem tudja
25 Hz nem tudja nem tudja
Max SPL 115 dB 111 dB
Kalibrálás headroom 0 dB -4 dB
Portzaj minimális jelentős
Garancia 2 év 5 év
Hibaráta magas alacsony
Jól tudom, hogy az SPL-en csak egy ellenállást kell kicserélni, hogy ne legyen semmi erősítőhiba? Innentől nem kérdés.#78551 lenox: 40-ből hol lett 80? Ha a S&V mérés a kettő közül a helyes, akkor valóban jobban megérné az SVS, de korrigálva is drasztikusan más a kettő. Most melyik a pontos? Melyik mellett tud kiállni egy harmadik mérés?
Khaosz55
Arra voltam kíváncsi milyen zenével tesztelik. Amikor ilyen tökéletesen megfilozofált rendszer mutatnak akkor azért csak meghallgatnám pl ezzel a számmal [link] vagy hasonlóval. Gyanítom a hallgatói szokásommal a 13cm méllyek ami a prezentáló szerint bődűletes 25hz-re lemennek egy pillanat allatt bekoppannának. 25hz ja... 45dB hangnyomáson.
Reméljük a villanyórától húzott betáp kapott legalább egy kismegszakítót. -
bzoley
Elöször ez került fel, mert épp kéznél volt. Nem hazudtolta meg a méreteit
Aztán nemrég megvettem egy komplett Bronze szettet, így felszabadult hátulról ez. Átszereltem féloldalasra és ment a lapos helyére, viszont nem túl szép látvány. Végül találtam egy pár Bronze 2-t, az ment hátra, a két FX felszabadult és átalakítottam. Így legalább hasonlít a többihez.
A másik lehetőség az lett volna, hogy veszek egy pár MA ceiling hangszórót és azt építem be. Besüllyeszteni sajnos nem tudom, azt is hasonlóképp kellett volna megoldani. -
I'am Dony
Korábban is az volt, a 1723 1V idején. Mivel elég zűrös a szoba csak több dobozzal korrigálható megfelelően, abból viszont 2-3 db. egyszerűen nem fér el és számszakilag is az ingerküszöb felett van. Uh tettem egy kitérőt a kisebb zártak felé (REL, 1S), amikkel 0 költséggel tudtam modellezni az elképzelésemet. Működik amit terveztem, így vissza tudok térni a nyitotthoz és talán megvan a végső vagy legalábbis nagyon hosszú ideig maradó lánc.
BBéci
legenda
Folyamatosan figyelmen kívül lhagyod az AVR végfokait, azok számára a legmegterhelőbb a szubbasszus tartomány megszólaltatásához szükséges teljesítmény előállítása. Amiatt kevés marad a többire.
Akkor is érdemes 70-80 Hz körül vágni, ha a hangdobozok névleg és a valóságban 30 hertzre képesek. A tieid 40-e alapvetően nem rossz, de lényegtelen.
A JBL Synthesis 1400 Array hangját több rendszerben volt szerencsém meghallgatni. 14 colos mélysugárzójára 32 hertzet ad meg a gyártó, mégis mindegyik rendszerben 80-on volt a vágás. Azt is figyelembe kell venni, hogy 750 Hz-ig kap jelet, míg a szubláda csak 20 és 80 között dolgozik, ez sem mindegy! Sokkal könnyebb dolga van a mélyládának, így azt a kis tartományt tisztábban, erőteljesebben, pontosabban tudja produkálni, mint a frontsugárzók, amik számára megkönnyebbülés, ha megszabadulnak a szubbasszustól.
Egyszer próbálj ki egy szubszonikus szűrést, aminek a frekvenciáját fokozatosan emeled majd csökkented. Meg fogod érteni, miért jó és ajánlott a 80 Hz körüli vágás. -
I'am Dony
Az a doboz messze van attól, hogy 40 en vágj és ebben semmi kritika nincs, csupán ténymegallapítás, mivel 32 Hz a megadott alsó határa. Azért hallod 2.1 esetén kevésbé a mélyeket, mert egy beszakadás van a váltási pont körül, amit egy min. 60 Hz-es vágással és a szub késleltetés változtatásával tudsz javítani. Ha meg tudnád mérni, az nagy tanulság lenne.
Suineg
Van egy Technics AVR-em, hangerőben bőven elég. 100W/8 ohmos kimenetet próbáltam 100W/6 ohmos hangszórón sztereóban, nem mertem maxra tekerni, fél hangerőn elég volt a hangereje. Próbáltam meghatározni milyen lesz a 85 Watt/8 ohm de lehet, hogy 6 ohm-on, ehhez képest.
proci985
MODERÁTOR
diszkreten elhelyezni a hangfalakat a teton lenyegesen tovabb bonyolitja a helyzetet
7.2 se egyszeru egy nagyszobaban, viszon 7.2.2. / 5.2.4nel tenyleg kreativitas kell.
vannak persze pici atmos hangfalak, de ilyen normal meretu 4-6"os merettol a dolog bonyolodik.
Atmos alatt itt most a rendesen, tetore szerelt hangfalakrol beszelek es nem a tetorol visszapattano megoldasra.
horvathimi2
Jogos.
Félreérthetően fogalmaztam, de az nyilvánvaló, hogy ott levegőnek kell kijönnie. Én csak azért írtam mert korábban felmerült lezso6 fórumtárs részéről, hogy lehet leold valami kapcsoló. Abban az esetben valószínűleg se hangnak, se levegőnek nem kéne kijönnie. Ezért írtam, hogy pukkanó hanggal együtt jár levegőmozgás is. Ami arra utalhat, hogy vagy membrán okozza, vagy valami más ott belül.
Lehet megpróbálok egy jobb videót csinálni, hátha az jobban átadja.Esetleg még valakinek ötlete, tippje, meglátása?
horvathimi2
Nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz ezzel. Szerintem nem a forrással van a hiba, mert több különböző filmmel is produkálja, két különböző forrásból. Gyári Blu-ray lemezzel is és letöltött tartalommal is. A hang is csak és kizárólag veszteségmentes formátumú.
Amúgy ma megint volt egy kis időm foglalkozni ezzel és azt vettem észre, hogy főleg olyan jeleneteknél csinálja, ahol nagyon sok minden történik. A membránnak pedig gyorsan kell dolgoznia. Igazából olyan mintha membrán adná ki ezt a hangot. Plusz azt is észre vettem, hogy levegőt is fúj ki utána a reflex nyíláson.
Ez lehetséges? -
horvathimi2
Akkor ezt az opciót elvetem, mert nem állandó ez a probléma és nem rontja el annyira a filmezés élményét sem. Lehet másnak fel sem tűnne. Ezért meg most nem akarom elvinni sehova sem.
Tényleg fura ez az egész, hogy más filmek szintén komoly mélyfrekvenciákkal ellátott jeleneteinél, meg semmi nyoma az egésznek. Ezért tippelek én most valami bemérésből adódó anomáliára. Amúgy ma az is feltűnt, hogy jelenség hangereje nem függ attól, hogy milyen hangosan hallgatom a filmet. Minél hangosabban nézem, annál kevésbé tűnik fel. -
Quetz
Ha abból indulunk ki, hogy a kis szobákban elegendő 110dB csúcs hangnyomás a hallgatói pozícióban, és az egyszerűség kedvéért 4m távolságra ülünk a mélynyomótól, akkor elméletileg 122dB-t kellene tudnia a ládának 1m-en, de gyakorlatilag is 118-120dB szükséges. Mindezt 20Hz-en.
Kerestem egy kicsit, ezt az értéket jelenleg pár mélynyomó éri el egymagában, pl a Captivator 4000ULF, 2x18" hangszóró, 4kW végfok és 10k USD.
Khaosz55
Nekem is ilyen van. Jó cucc. Ha elgurul a gyógyszer akkor az RMB 1585-öt 4-es fokozaton 37-38 fokon tartja. Persze végfok mag hőmérséklete több, ha az ac infinity 42 fokot ír akkor a végfokban elindul a venti. Igaz erre egyszer volt példa mert véltlen 1-es fokozatot állítottam be max sebességnek a ac infinity-nek. Smart funkcióval szépen be lehet állítani cél hőmérsékletet és állítja hozzá a venti fokozatot.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Amazon Echo Studio / Vadonat Új / Számlával / 12 hónap jótállással
- BANKMENTES , KAMATMENTES részletfizetés ACER PREDATOR HELIOS 18
- Dell Precision Workstation ultrabook 5560, 5550, i7, 10-11. gen. Nvidia 4k Touch, gar
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! - A világ legerősebb RTX A-s tervezőgépe (vapor chamberrel)
