Házimozi haladó szinten
adodaniel
Oldfighter
#93729
Ha rám célzol, akkor nem "gáncsokodásból" mondtam. Nagyon sokunknál a házimozi hobbi, ráadásul külön, dedikált szoba nélkül, ergo legtöbbször ez a nappaliban történő elhelyezést jelenti. Kompromisszumot kell kötni, ráadásul gondolom azt te se ajánlod, hogy egy teljesen ablakból álló fal mentén helyezze el valaki a frontoldalt csak azért, mert az a rövidebb fal. Ezért az állításod én inkább így fogalmaznám meg:
...a lehetőségekhez mérten a házimozizás az ideálishoz közeli állapotban történjen...
Ezt pedig mindenki el tudja dönteni maga. Élből kijelenteni viszont, hogyha nem forgat 90 fokkal, akkor csak szarul szólhat, szerintem erős túlzás. -
adodaniel
Ez a rövid falra történő hangsúly szerintem egy kicsit túl van lihegve. Mivel nem akartam tartósan ablak elé tenni a rendszerem, ezért végül én is a hosszú fal mentén helyeztem el. Semmiben sem lett gyengébb sem a hangminőség, sem a térérzet számomra. Jó elhelyezéssel szerintem simán megoldható a hosszú fal is.
adodaniel
geucsa
#93628
Nem csak a keresztmetszet számít egy kábelnél, sőt az inkább csak a legolcsóbb kábeleknél lehet mérvadó. Anyagminőség, kialakítás fontosabb paraméterek. Olyat érdemes venni, ami illik a rendszeredbe és tetszik a hangja. Ezt itt senki nem fogja tudni neked megmondani. Próbálgatni kell.
Milyen rendszerbe szeretnél kábelt? -
adodaniel
geucsa
#93601
Vannak tömör vezetőjű kábelek is.
adodaniel
HoReSz1975
#93525
Jobb felső sarokban a Téma tudnivalók között ott a válasz.
adodaniel
Hardveraprón, avxen, hifipiacon, hificityn kívül hol érdemes még hirdetni?
adodaniel
gyurczy
#93287
Így van, ez így működik. Elfogadja, hogy ez a hobbim és most tudom megvalósítani. Ja és folyamatosan mondom neki, hogy ez nem csak enyém, ez a mienk.
(#93289) devil-k Persze, de én úgy vagyok vele, hogy ameddig nem megy másnak a rovására a költekezés, addig oké. Így ő is elfogadja. Legutóbb pl. a Dune Smart B1-et.
adodaniel
whatnot
#93123
Óriási, hogy mindig előjön ez a "sznobkártya" is. Meg kell érteni, hogy ez a topik nem az egydobozos szettekkel foglalkozik. Pont.
Menj el a MM-ba és 50e-ért vedd meg azt, amelyiknek a legjobban tetszik a formája, legtöbb szolgáltatást nyújtja. Hangminőségben - sznobság vagy nem - ezen a szinten nincs hova mellényúlni.Lehet meg kellene lassan változtatni a topik nevét: Sznobok házimozi erősítői és minden, ami hozzá csatlakoztatható
adodaniel
aProPeti87
#92878
Ez valami 4D adat?
A helyedben akkor nem a monitort erőltetném, hanem valami nagyobb megjelenítőt, amitől lehet távolabb ülni. Vagy pedig sztereó.
adodaniel
Dexar007
#92783
Akkor meg is van oldva. Örülj neki, hogy ilyen kevés pénzből elégedett leszel.
(#92785) Perbalu Nem fog működni, felesleges pénzkidobás lenne. Ha fejleszteni akarsz, akkor ami most van "egybeszett" felejtsd el és komponensekből álló láncban gondolkodj. Segítségként olvasd el az első hozzászólást (téma összefoglalót).
Az 1200W-ot inkább nem kommentálnám.
adodaniel
Egy Dune bd prime 3.0 milyen szintet képvisel? Elég jó áron tudnék hozzájutni.
adodaniel
adodaniel
velizare
#92473
Neked van igazad.
A separate Dolby Digital track will nearly always be included on Blu-ray Discs that also offer higher bitrate Dolby encodings, including both DD+ and Dolby TrueHD.
Remember also that Blu-ray recordings with Dolby TrueHD sound tracks are required to include Dolby Digital versions of the same sound track separately as well... -
adodaniel
velizare
#92467
If you connect your Blu-ray player to your receiver with optical or coax, the audio will "fall back" to Dolby Digital, DTS or two-channel PCM (lossless, but only two channels).
(#92450) Lacielvtars Analóg bekötéssel is továbbíthatóak a HD-hangok, csupán annyi RCA kábel kell, ahány csatornát akarsz. Természetesen, ha a forrás készüléken megvannak a megfelelő analóg kimenetek.
adodaniel
(#92439) liszi70 A Denon hangfal dB elállítódás problémára jelentem, hogy a Quick select-ek állítják vissza mindig a mért értékre. Ha azokat nem használom, akkor minden úgy van, ahogy utoljára hagytam.
adodaniel
windlord
#92160
Jelenlegi áráért szerintem nagyon jó hangfalat kapsz az MS904 személyében. Kategóriában a Dali Conceptekkel egy szintre pozicionálnám, azoktól valamennyire csak karakterisztikában tér el (az alapján, amit Doriannál hallottam). Az egy db mélyközép ellenére sztereóban is elegendő méllyel rendelkezik. A társaival 5.0-ba kiegészítve nekem tetszik a mozis produkciója is.
Mindez a saját véleményem.
adodaniel
dgyuri0123
#91548
Ez így nem biztos, hogy igaz. A munkaerő ára az elsődleges szempont, ami miatt Kínában szerelnek össze.
adodaniel
Audioquest Sub-X kábelről mit lehet tudni? Az újak közül melyiknek az elődje?
adodaniel
dgyuri0123
#91410
Lehet úgy hajlítani, hogy az aljzat ne legyen feszegetve. Megoldás kérdése, de nekem oldalra ne lógjon ki a kábel, mert attól elhányom magam.
(#91411) Tamoo Én a Sínt oldottam meg így, hogy ne szakadjon ki az IEC aljzat a Denonból.
adodaniel
dgyuri0123
#91400
Nekem is most az olcsó Kácsás van (átrendezés miatt), szerintem jól hajlik. Az ST60-on oldalt van a HDMI aljzat, onnan egyből visszahajlítottam 180 fokban középre a kábelszorítóhoz és a TV középvonalában van levezetve a kábeltakaróban. Teljesen jól kezelhető, nem egy Sín kábel.
(#91406) Lacielvtars Nem verném magam nagy költségekbe a helyedben. A linkelt Kácsás kábelek (akár új, akár használt) tökéletesek lesznek. Átrendezés miatt rövid lett a korábbi elvileg, tesztgyőztes Thatcable HDMI kábelem, így vészmegoldásnak vettem az olcsó Kácsást. Semmi hátrányát nem láttam a képminőséget illetően. Ezzel egyébként nem azt mondom, hogy nincs a HDMI kábelek közt különbség, mert azt nem tudom!
adodaniel
Lacielvtárs
#91389
Milyen TV-d van? Mit használsz forrásnak? Ugye nem a beépített lejátszót használod filmnézésre?
adodaniel
dgyuri0123
#91270
Azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a két erősítő nem egy kategória. Almát hasonlítani körtével nem feltétlen visz jó megállapításra. Nekem sem X2000-em, sem 757-es Nadom nincs, pártatlan vagyok.
adodaniel
Mathias-2120
#91007
Első hsz nem volt meg.
Van arra esetleg valami általános szabály, hogy egy hangfal és az azt hajtó erősítő teljesítménye hogyan viszonyuljon egymáshoz?
Én még olyan erősítőt nem láttam, aminek kisebb lenne a teljesítménye, mint egy hangfalé.
adodaniel
Lacielvtárs
#90993
Nem inkább a CAV-okat hajtod egy Onkyoval?
adodaniel
Lacielvtárs
#90379
Milyen az a szereteó hang?
adodaniel
adodaniel
Sín tesztkábel helyzetjelentés:
Ma reggel megrendeltem Gábortól a kábelt a 3808-ba. Hétvégén kicsit váltogattam a korábbi Supra LoRad-dal. Mélytartományban határozottan jobbnak éreztem a Sínt, dinamikában is többet nyújt. Magasban talán kicsit lágyabb, kellemesebb a Supra, de a Sín összképe nekem nagyon bejött, ezért az lesz a végleges.
Gábor azt mondta, hogy van készen kábele, úgyhogy elvileg gyorsan megérkezik a sajátom.
Amint megjön átrakom a tesztkábelt a Klipschbe, hogy megnézzem ott mit nyújt. Erre is igényelnék 2 hetet, utána továbbvihető a tesztkábel. -
adodaniel
adodaniel
Valamiért eltűnt a GUI a 3808-omnál. TV-n nem jelenik meg semmi... Lehet ezt valahol állítani? HDMI kábelcsere nem okozhat ilyet elvileg.
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Építő/felújító topik
- Mini-ITX
- LG LCD és LED TV-k
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Amazfit GTR 47 mm - egyszerűen kitartó
- Mikrotik routerek
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150-Pro i5 6500 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Rampage SHIVA 450W
Én még nem láttam olyan tárgyat, ami attól szebb lett volna. Sőt...
