Házimozi haladó szinten
Warter
#53194
ilyet nem mondtam egy szóval sem, hogy a filmjeim sztereóban lennének... nálam a minimum a bd25, HD hangra megyek ahol lehet természetesen fullHD-ban, elvégre 15 TB azért van a HTPCben...
Ettől függetlenül a surround filmek hangjai 70% center 20% front és 10% surround, ez persze saccperkábé, de így oszlik el majdnem mindenhol. -
robi-k
Warter
#53054
Bár személyesen nem hallottam, de más fórumokon dicsérik ezt a sub-ot: SVSound SB13-Ultra
Én személy szerint a kistestvérére (SB12-NSD) gyűjtök
Peak
Warter
#52245
Biztos vagyok benne, hogy egy komolyabb sztereó erősítő, megfelelő erőtartalékkal és teljesítménnyel úgy szólaltatná meg az RTi-ket, hogy én magam lepődnék meg rajta a legjobban, hogy olyat is tud.
De jelenleg bőségesen elégedett vagyok a HK által nyújtott HM szolgáltatásokkal, zenéhez átkapcsolom Direct módra 2ch stereo spk. setupra, a 25 m2-en, nem ideális akusztikai körülmények között is bőségesen hozza a számomra tökéletes hangélményt és minőséget.
Vehetnék ha akarnék új Pio A-70-et is, vagy akár építtethetnék csöves előerősítőt meg Accuphase végerősítőt 100asból, de minek, ha ezzel is elégedett vagyok.Sokszor kerül szóba az RTi karcossága, keménysége. Valóban sokkal karakteresebb, rockosabb, vadabb hangja van a többi tipushoz, márkához képest, de engem pont ez fogott meg benne. A többi kis langyhúgyfos hangot lemossa a pályáról.
Nekem egy hangszóró ne finomkodjon, ne akarjon nekem egy férfi katicát vagy hercegnőt játszani, ne akarjon nekem szégyenlősködni, itt-ott elrejteni, máshol meg kiemelni, mint egy ribanc.
Egy hangszóró legyen őszinte, egyenes, tiszta, karakán, NO compromise!
Tamoo
Warter
#50062
Nem tudom, én ezt tapasztaltam. Nem voltak nagy különbségek. De bevallom már konkrétan nem emlékszek milyen kábelekkel AB-ztem vele. Mindenesetre Titan 3-al is használtam valamennyit. Lehet az én fülemben van a hiba. De nem tagadom, hogy alapvetően nem szerettem a H/K-t. Ez is benne lehet.
(#50063) szaki1986: Nem 8x0.12, hanem 8x0,75 az, amiből 2x3mm2-es lesz ugye 4-et 4-et összesodorva. kép
krx21
Warter
#48396
Úgy látszik a wattokról kapcsolatban a kérdésem mégsem olyan triviális, mert elég sok fajta válasz, elmélet érkezik evvel kapcsolatban...
Nekem különösebb kijelentésem nem nagyon volt, inkább csak tájékozódtam, kérdeztem...
Kérdezni is butaság?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#48398) Gabor970: Na akkor most legyen okos az ember...
MaUser
Warter
#47335
Egyrészt a placebo effektus a pszihés állapotodól (jókedv, rosszkedv, hiszel a dologban van nem, stb.) függ, azaz nem állandóan jónak fogod érzékelni, hanem hol jónak hol rossznak. Ennek kiszűrésére számos alap módszer van (vakteszt, kereszt validálás, kontrolcsoport, stb.) Másrészt, ha nem placebo, akkor a hibának van egy eloszlása amitől függően hol jobban, hol rosszabbul fog szólni. Általában ugye rosszabbul. Egyszerűbb kicserélni a hibás kábelt.
Tamoo: A jitter elsődlegesen nem az átviteli közeg (kábel), hanem a DAC problémája.
Ha a kábel gondja lenne, akkor a PC sem működne,nem tudnál CD-t másolni, stb., remélem nem kell magyarázni miért. Ajánlott olvasmány jitter tévhitek eliminálsa kapcsán. A DAC feladat megoldani a jitter gondod. (Illetve ő csinál ebből problémát, ha máshonnan nézzük.) Nincs itt semmi misztérium. A jitter mérhető, a kisebb a jobb, ahogy a kisebb hibával dolgozó DAC is. Ehhez viszont nem a kábellel kell szórakozni, hanem csinálni pl. egy olyan FIFO buffert ahol külön clock jut a kimenetre. A mostanában külön megvehető DAC-ok is ezt csinálják gyakorlatilag és ezért szólnak jobban. (Régi high end cuccok is ezt csinálták, btw, most lett reneszánsza megint úgy látszik.)De mondom egyszerű, még foobar-hoz is van ABX teszt modul (kicsit hackelni kell, hogy két kimenetet váltson), lehet próbálkozni, kizárva a placebo-t. 95%-os szignifikancia szint mellett (ABX-re lehet táblázatot találni ehhez, de talán 10/9 így fejből) már elfogadott az eredmény és nem köt bele senki, csak tényleg vakteszt legyen. A gond azonban az, hogy ilyen dokumentált vaktesztet csak párat lelni a neten és ott általában negatív az eredmény. (Pl. ott a "vicek-vacak" Journal of the Audio Engineering Society-ben megjelent dupla vakteszt eredmény az SACD vs CD vonatkozásában, high-end rendszereket használva. Kaptak érte hideget meleget, de érdekes módon nem a Sony-tól, ők csak annyit mondtak, hogy sohasem állították, hogy az SACD vs CD viszonylatban a világon pár hangmérnökön kívül bárki is hallaná a difit.
Ellenben máig nem készült vakteszt ellentétes eredménnyel...)bajnokpityu: Aszinkron átvitelnél van lehetőséged megnézni valahogy, hogy bithelyesen átér-e az adat? Vaktesztet próbáltál? Kábelnél nyilván elég macerás, mi úgy oldottuk meg, hogy egyvalaki cserélgette v. nem a kábeleket, egy hallgatózott, egy pedig a kábelcsere v. nem csere idejére az Obiból beszerzett professzionális fülvédőt rakta fel a delikvens fejére. Hát kisebb fétisparty-nak beilletünk volna asszem.
bajnokpityu
Warter
#47335
kell valakinek egy diamond usb kábel egy printerkábelért cserébe? megettem a maszlagot,jobbnak hallottam. fizetek,csak vigye innen valaki.
Mauser: felhivnám a figyelmet, ez nem a hittéritő topic.sztem le lehetne zárni a témát. összesen annyi még, hogy bithelyes átvitel és a jittermentes átvitel eléggé különböző dolog. HDMIhez nem értek,nem tudom, ott létezhet-e ilyen, de az USB kábeleknél asszinkron átvitelnél is sajnos van valami fizikai paraméter,ami miatt szükségét éreztem, hogy böszme drága kábelt vegyek.
cekkk
Valkűr
bajnokpityu
Warter
#46156
Amikor anno felvetettem itt, hogy reccsenést hallok számváltásnál, más is irta, hogy igen, ott is csinálja. Annyira sokat nem foglalkoztam a témával, hogyan lehet megszüntetni lévén mindig volt zenére digi forrásom. Átdugtam squeezebox seggéből a digikábelt popiba, és elkezdett reccsenni. vagy 2 éve letett, azóta volt pár újabb firmware.
Lupussal is volt ilyened? Abban úgy tudom,h minimális a buffer, nincs benne resample.
bajnokpityu
Warter
#46151
anno furutech alfa digi koax-al volt összekötve a dac,akkor csinálta.de csak popival,squeezebox-al nem. ahogy alaplapi koaxról sem, és semmi mással. teljesen függetlenül, hogy milyen digi IC ment oda. mivel szám közben sosem csinálta,ezért csatlakozó, és kábelt nyugodtan ki lehet pipálni, mert az "folyamatosan" csinálná. ez meg mindig pont szám elején csattant egy nagyot.
dactól is függhet még.
lehetett állítani belül,hogy hogyan küldje ki a jelet, talán azt még megpróbálnám. valamint firmware is különböző lehetett.
Diyerek között egyébként pont Ákos szeret komolyabban árnyékolni, és néhai meg pont nem, amit Warter használt.
Peak
Warter
#45989
Pontosan ugyan így gondolkodom én is.
Barátkozom egyelőre a gondolattal, hogy egy másik erősítő legyen zenére, totál más kábellel, de most inkább a klimát kell összehoznom, mert tragédia milyen mocskos meleg van nálunk, a baba és asszony szenved, én kínlódom, tiszta döglődés.
Viszont Oblivion DTS HD MA hanggal brutálisan szólt!!!
Peak
Warter
#45812
Akkó' jó! Má' megyek is a Vatinkánba, hogy megszálta a kenyérpirítómat a Szent Lélek!
És természetesen veszek egy kenyérpiritókészitő gyárat, és tömegével fogom marketingelni a piritómat, hogy "ezt garantáltan megszálja a szentlélek, me má nekem vót ilyen"... és a sok buzgó keresztény millió számra fogja venni, hogy ő is részese legyen az élménynek.
bajnokpityu
Warter
#43680
Egy elég érdekes mondat hangzott el mac pro audirvana és ubuntu jack, deadbeef összehasonlításakor: "egyik olyan,mintha a gitár szólna, másik meg, mintha egy nagyon jó felvétel lenne róla."
Ez így is volt, de néha hiányérzetem volt, még rá kéne szánni 1 napot, hogy tovább állítgatni mindkettőjüket.
intel 4000es vidkarin lehet jó minőségben xbmc-vel filmet nézni? ezzel ugye már nincsenek 24p eg egyéb problémák? csupán elméleti kérdés
Tamoo
Warter
#42609
Szerintem a Gotham után (és itt a hangsúly) még a Sinus is viszonylag hallható előrelépés lenne. De az tény, hogy ettől jobbat is megérdemelne a rendszer.
(Mondom ezt úgy, hogy eladni már nemigen tudnék Neki. Kifogyóban. Mielőtt még valaki megvádol, hogy "hazabeszélek". )
Tuto
Warter
#40191
ja belenyúltam a méhkasba akkor...."A probléma az vele, hogy az idejáról törzsgárda 95%-nak nincs külön moziszobája mégis 70e-nél drágább subokat használ szinte mindenki."
vigyázz a feltételezésekkel mert megszólnak
(#40192) BBéci
Azért mert itt nem szoktam annyit beírni azért olvasok másfelé, ám. -
BBéci
legenda
Warter
#38322
Csak nagyon "kvázi" akksi, és egyáltalán nem mindegy, hogy annak milyen a felépítése. Autóhifiben jelentősen beleszólnak a hangminőségbe az akkumulátorok. Nem véletlenül használnak az SQ versenyzők 200 és 500 euró közötti áron kapható Optima és Stinger gyártmányúakat. Azon kívül a szünetmentesben lévő egyéb alkotóelemek is hatással lehetnek a hangra. Sehol, egyetlen igazán minőségi rendszerben nem használnak olyanokat.
- Xbox Series X|S
- iGO Primo
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- Suzuki topik
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
Sajnos BBéci most nem ezt a típust teszteli
ha feljebb lépsz se biztos, hogy cserélni kell.
Nekem nem jött be. De lehet csak a Concept-hez nem passzolt eléggé. Bár nem tudom elképzelni, hogy zenéhez bármilyen dobozzal is tetsszen.
