Házimozi haladó szinten
csibuka85
WaterWave #157574 üzenetére
Szia , megmondom őszintén hogy elég durván szól. Nagyon jó basszusa van és nagyon szép magasa. Nekem zenére is tetszik Stereora. Néha olyan érzésen van hogy zenénél egyáltalán nek kell a sub , mert hihetetlen mélyet produkál a RP8000F front. Előtte be volt kötve frontnak a két háttér az RP600M. Egyszerűen fantasztikus a mélye és magasa annak is. Szépen dinamikusan szól még alacsony hamgerőn is. Mondjuk még bejáratós az összes hangfal , mert kb 1-1,5 hetesek lehetnek. Jbl ES100 szett volt előtte de ég és föld a különbség a két szett között. A JBL nek szinte nem volt mélye. A magasát nem nagyon hallottam, inkább a közepét. A subja háát hogy is mondjam , néha filmnél amikor hírtelen jött egy robbanás mintha betorzított volna. A klipsch subja azthiszem 16 hz ig megy le mélyben ami nagyon jó. Ha kérdésed van nyugodtan írj.
zsoika : Az Oehlbach Twin Mix Two kábelwn gondolkodtM , mert az elég vastag és ezüstözött. Vagy jobb lenne Bi kábelezni ?
csibuka85
Sziasztok én Norbi vagyok és nemrég vettem egy Klipsch 5.1 et persze darabokban : Frontok RP8000F , Háttér RP600M , Center RP504C , Sub RP-115SW. Az erősítő Onkyo TX RZ810. Ehhez szeretnék valami normális frontkábelt , mert ami van az egy 2x3 mm es kácsa 900 ft/ méteres kábel. A háterekhez már Oehlbach Silver Stream Flat 2x4 mm es van. Ebben kérném a segítséget.
csibuka85
Dorian #122935 üzenetére
Köszi Dorian , mindkettő van rajta. LFE is van és van két db RCA L és R is. Mi a különbség szerinted köztük ? Hogy szólna jobban hogyha Y kábellel kötném össze vagy inkább egy mono RCA -val ahogy mondtad ? Sajnos én nem értek hozzá még haladó szinten sem , azért kérdezem egy tapasztalt embertől aki ért hozzá mint Te.
csibuka85
Sziaztok egy kérdésem lenne : Ha vennék akkor Y Sub kábelt vegyek a R és L RCA csatlakozó miatt vagy elég egyszálas RCA az LFE RCA-nak ? Hogy jobb szerintetek ?
csibuka85
Sefter #122869 üzenetére
Igen volt de kb Agusztus óta nincs Sub-om. Az egész rendszer elkezdett recsegni és félelmetesen kilengenek a hangszórok is kis hangerőnél. Ezt már végképp nem értem. A Sub beindult de nagyon furán működik. Ahol lenne basszus ott meg sem mozdul a hangszóró ahol meg nem kéne lennie ott meg dübörög.
Van hagerőszabáűlyzó BBéci csak a Sub oldalára tették.
csibuka85
Köszi , megpróbálom úgy ahogy mondod. A hgangerőt maxra vagy milyen potira gondoltál ?
Subfoofer Pre Out van csak a Pioneer VSX 920-as erősítőmön.
Megnéztem de sajnos így sem szól.
A rendszerem úgy van összekötve hogy a számítógépből kijön a HDMI kábel belemegy az erősítőbe majd onnan a TV-be. -
csibuka85
BBéci #122857 üzenetére
Szia érdekel a jó minőség csak hírtelen most ilyen van itthon. Összekötöttem egy sima RCA-val de az a baj hogy nem szól. Szerinted mi lehet a baj ? Az előző Sub-bal szólt. Lehet tönkre ment a Sub csatlakozó ? Hogy lehetne még kideríteni hogy nem a Subnak van baja esetleg ?
csibuka85
A Sub-ot egy sima Vékony RCA-val is össze lehet kötni ?
csibuka85
Sziasztok én Norbi vagyok és kaptam egy Klipsch RW10-es Sub-ot és sajnos nem tudom megcsínálni hogy szóljon sajnos. Egy olyan RCA val szertném összekötni aminek két vége fekete és két vége piros. Szerintetek miért nem jó ? Az előző Subbal ment így. Pioneer VSX 920-as erősítőm van hozzám.
Köszi a válaszokat. -
csibuka85
Sziasztok ehhez valakinek volt szerencséje vagy tudtok róla véleményt mondani ?
csibuka85
Sziasztok valakinek erről valami véleménye ?
csibuka85
Sziasztok akkor szerintetek egy JBL ES150p vagy egy KLIPSCH KSW-15 mélynyomó lenne ideális ? A Klipsch kicsit öregebb és 38 cm-es tányér van benne. Ti melyiket javasoljátok ? Válaszokat előre is köszönöm Szépen.
csibuka85
csibuka85
Szia , hát nem egészen , de az sem lenne rossz az árát tekintve. Ez egy 70.000 ft-os JBL ES150p lenne. Köszönöm az infót az LFE jelentéséről mostmár tudom.
csibuka85
Sziasztok srácok , lenne egy kéárdésem. Mit jelent az LFE jelentése ? Most lenne egy JBL ES150p Subwoofer amit meg szeretnék venni , de előtte szeretném ha esetleg mondanátok véleményt róla. Válaszokat előre is köszönöm szépen.
csibuka85
tal-garius #121377 üzenetére
Nekem volt Magnat komplett házimozi szettem.
Csak nekem a rendes 3 utas Magas , Közép , Mély Kivitellel és a 300A subwoferrel. Sajnos nem volt olyan hangja mint amit kb egy fél éve vettem. Az egy JBL BALBOA 7.0 Szett és nagyon olcsón jutottam hozzá de ég és föld a Magnathoz képest , olyan mintha a magnatnak nem lett volna semmilyen mélye. Ennek brutális mélye van még Sub nélkül is , de azért szeretnék hozzá egy sub-ot. Én JBL -t ajánlom valami elfogadható áron.
Ez lett az enyém , most találtam meg a hírdetést.
csibuka85
Esetleg egy ilyen subwoofer jól szólna ?
Polk Audio PSW 110
csibuka85
Sziasztok én Norbi vagyok és van egy JBL BALBOA 7.0-ás szettem és ahhoz szeretnék egy subwoofert , mert az sajnos nincs. Ti milyet ajánlanátok ? Segítségeteket előre is köszönöm.
csibuka85
csibuka85
Sziasztok az miért van hogy ha sima zenét hallgatok egy 7.1 es erősítőn akkor miért csak a két front szól és nem az egész 5.0 ami most rá van kötve ? A PC ből jön ki egy 10 méteres HDMI kábel és megy az erősítő bemenetébe és onnan az erősítőből egy HDMI kimeneten keresztül kapja a képet és a hangot. Hogy tudom megoldani hogy mindegyik hangfalból jöjjön a hang ?
csibuka85
Szasztok na megvettem a JBL BALBOA 7.0 Szettet. Nagyon szép magasai és nagyon jó mélye van. Valakinek van róla valami véleménye ?
csibuka85
Koszi szepen de pl. Amit vettem itt mar megosztottan veletek egy Pioneer VSX-920 Hoz is hozza lehetne kotni es ha igen akkor hova kell dugni a vsx 920 ba ? Ja lattam a preout kimenet ugye a subfoofert kotjuk ?
csibuka85
Sziasztok en Norbi vagyok es szerintetek erdemes lecserelni egy Magnat motion 880 front , 220 hatter , 210 center , 300A sub-ot egy Wharfedale VR- 400 5.0 Hangfalszettre ?
csibuka85
Na mind 1 most már tönkrement a 10 méteres HDMI kábelem. Nincs képem sem.
Javasolt kötés:
A PC 10 méteres hdmi kábelét az erősítőd HDMI IN1-be dugd be.
Az erősítő HDMI outját a TV bemenetére.
Az optikai kábelt az erősítőn a TV/SAT-ba.
Az erősítőt auto sorrund módba.
Távon az auto/alc/direct gombbal az erősítőt autora tedd.
Ha nem csináltál még bemérést, azt is érdemes.Ez így NEM volt jó. Nem kaptam képet a Számítógépről. És még a HDMI kábel is szarrá ment.
Ragadozó javasolta ezt.
csibuka85
Szia köszi sikerült. Amúgy ezt nem értem mert az ENTER gombot kellett megnyomni.
Ezután mit kell csínálni ? -
csibuka85
MasterMark #101089 üzenetére
Szia Szerinted miért nm tudom resetelni az erősítőt ? Nem reagál a BAND gomb és a STAND BY együttes lenyomására.
csibuka85
Sziasztok az miért van hogy nem tudom resetelni az erősítőt ? Nem reagál hogyha BAND gombot folyamatosan nyomom és mellé a STAND BY-t is.
csibuka85
Köszi szépen akkor holnap megpróbálom. További szép estét és Köszönöm a segítségedet.
csibuka85
Ok rendben mondjuk csak Angol van hozzá. Annyira nem tudok Angolul de köszönöm a segítséget.
csibuka85
Csabroncka #100844 üzenetére
Az Onkyo TX-SR 606 is alsó közép kategória ? Mielőtt megvettem a Pioneer-t előtte az Onkyon gondolkodtam.
csibuka85
Ragadozó #100843 üzenetére
Szia Ragadozó , én is ilyen képet szeretnék amilyen neked van kinnt ez a Radozófej nagyon jó.
A TV össze van kötve az erősítővel egy HDMI kábelell egy HDMI Kimenetből amin be tudom állítani a hangfalakat. Az erősítőből kijön egy optikai kábel a TV-be .Aztán egy GTX 980 Vga ból jön ki egy 10 méteres HDMI kábel és az Megy a Sony TV -be.Ez összekötés sorrendje.
Resetet nem csínáltam az erősítőn még. -20 ba tekerve lesz egész jó hangja. Kicsit halknak találom.
Bemeneteket nem állítottam be Csabroncka. Nem tudom azt hol állítsam be.
csibuka85
Illetve DTS HD-ban szól a film ha PCM -be szól de akkor csúnya hangja van. Ha a Power dvd-ben át van állítva HDMI USE-ra akkor sokkal szebben szól de csak Dolby Digitalban , ha a hangsávot átváltom DTS HD-ra akkor nem szól.
csibuka85
MasterMark #100840 üzenetére
Szól a TV, mert az erősítőből kijön egy optikai kábel amivel összevan kötve.
csibuka85
Sziasztok egy Pioneer VSX 920-K házimozi erősítő jónak számít ?
Összekötöttem a Sony tévémet a számítógéppel egy HDMI kábelell és a DTS HD és TRUE HD hangot vagy sima DTS -el nem szól a film.
Amúgy milyen vastagságú hangfalkábel ajánlott egy Magnat Motion 880 Set-hez ?Előre is köszi a segítségeteket.
csibuka85
Norbi 72 #100776 üzenetére
Köszi szépen Norbi72 és MasterMark , megnézem ha hazamentem. Azt hittem hogy olyan -40 , - 50 ha feltekerem akkor már nem lehet megmaradni a házban. Amúgy lett volna egy Onkyo TX-SR 606 is. Nagyon jó árban van 45.000 ft-ért mondjuk megvan nyomva a teteje egy kicsit meg valami végfok csere volt benne.
csibuka85
Sziasztok én Norbi vagyok és most vettem egy Pioneer VSX-920-K 7.1 es házimozi erősítőt a Magnat Motion 880 as , Magnat Motion 220 és Magnat Motion 210 , Magnat Motion Sub 300A hoz.
Elégg halkan szól az erősítő sajnos. Lehet hogy a vékony kábel miatt van ?
Ahogy az erősítőt feljebb tekerem -80-nál kezdődik és feltekerem -20 , -15 höz akkor kezd hangosodni , alatta nagyon halkan szól.
Szerintetek ez miért lehet ?
Tudtok segíteni ? Szerintem 1,5-es sima obi-ban vett átlátszó hüvelyben lévő rézkábellel van összekötve. Előre is köszömö, a segítségeteket. -
csibuka85
Köszi szépen , hát mostmár visszavittem a hangkarit és vettem egy SOUND BLASTER Z hangkártyát. Az a baj hogy megvettem a Razer Tiamat 7.1 et és sehogy sem tudom összekötni a razer fülessel hogy normálisan szóljon. Tudnál ebben segíteni ?
- EA Sports WRC '23
- One mobilszolgáltatások
- Építő/felújító topik
- GoodSpeed: Segway-Ninebot F3 E elektromos roller.
- AliExpress tapasztalatok
- Sorozatok
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- 19.900 Ft/szett - DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ LENOVO ThinkPad P16s Gen 2 - 16" WUXGA IPS Érintő - Ryzen 7 PRO 7840U - 32GB - 1TB -3 év garancia
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
