Lompos48
Ha 10A-es a biztosíték, akkor ennél kisebb áramok folynak, tehát a nagyobb Rdson (7mohm) miatti 770 mW-nál kisebb disszipáció nem lenne ártalmas. Kérdés a kapcsolási frontokon disszipált teljesítmény. Ekkora "állatoknál" azért érdemes hűtőbordát szerelni, ami valószínűleg van is konstrukcióból. Ennél többet nem merek spekulálni pontos rajz híján. Természetesen a kisebb Rdson jó, de nem biztos, hogy a kritikus paraméter. Inkább aggódnék az 55V-os Vdsmax-tól induktív terhelés alatt. Még akkor is, ha a táp 12V-os és van a tokban integrált védődióda.
Mindenesetre, ha az első kéznél van, egy próba - még sikertelenség esetén se - visz anyagi krachba. -
beloadjoker
Van egy bluetooth headsetem ami eltört, /ráléptek/ szóval a ház tropa de működik, ezért arra gondoltam hogy kihangosítónak zenét lejátszani vezeték nélkül jó lenne, szóval a fülhallgató hangszórója helyére szeretnék egy jack aljzatot forrasztani, ebben kellene segítség, hogy mit hova kellene forrasztanom, ugye a hangszóróhoz csak kettő vezeték megy ami látszik a képen a jack aljzaton /ami egy walkmanből van/ pedig több pont van, szóval ebben kellene a segítség, a képeket csatolom, ha tudtok segítsetek
Ja és még egy dolog, ez a headset kb egy éve enm volt bekapcsolva vagy feltöltve csodálkoztam is hogy még jó az akksija de ha tönkremegy akkor mivel tudnám helyettesíteni? mert ez 3.7V 85mAh én tölthető ceruzaelemekre gondoltam /AA vagy AAA/ de azzal nem igazán jön ki ez az érték :/ /1.2V*3=3,6V és sokkal több mAh ugye sorba kötném de akkor is AA esetén kb 1200-3000mAh, AAA esetén kb 1000-2000mAh/Képek: [link]
Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
Kernel
válasz beloadjoker #47154 üzenetére
A fejhallgató meghajtása szempontjából tisztázni kell, hogy a végerősítő hídkapcsolásban, földfüggetlenül működteti azt, vagy közös GND pont van. Ez kiderül ellenállásméréssel is, ha valamelyik vezeték közös a két oldalon.
A hídkapcsolást azért szokták alkalmazni, hogy a rendelkezésre álló kevesebb tápfeszültségből is kinyerhető legyen a megfelelő teljesítmény, az adott terhelőimpedancián.
A 3,7V-os Li-ion akku véletlenül nagyon jól helyettesíthető 3 db soros 1,2 V-os akkuval, a töltő is jó hozzá. Li-ion akkut 4,2 V-ra tölti a saját töltője. 3,7 V a névleges / átlagos feszültség.
A másiknál 1,2V a névleges és kb. 1,4 V a töltési csúcs. 3 x 1,4 = 4,2.
Ez a gyakorlatban működik, én is töltöttem már 3 db soros 1,2 V-os akkut 4,2 V-os Li-ion töltővel, gond nélkül.
Az nem probléma, hogy több az Ah-kapacitás, legfeljebb tovább fog tartani a töltés (az eredeti töltővel), viszont több energiát tárol, így tovább fog működni az eszköz.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
beloadjoker
válasz Kernel #47155 üzenetére
Köszi, megmondom őszintén az akksis részt értettem de ami a jackre vonatkozott azt nem nagyon :/
mérnökinfóra járok de HVA-val még szenvedek sajnos /hardverek villamosságtani alapjai..../
szóval esetleg valami step by step utasítást kaphatnék?
/van multiméterem szóval ha elmondod mit mérjek akkor megcsinálom/[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz beloadjoker #47156 üzenetére
Adott négy szál vezeték a fejhallgatóhoz. Meg kell nézni, hogy ezek között van-e olyan két szál, ahol a bal-jobb oldal között 0 ohm mérhető.
Ha ilyen található, az minden bizonnyal a táp negatív pontjához képest is 0 ohmot mutat. Mérés idejére az akku ne legyen rákötve az áramkörre.
darvinya
Üdv
Lenne egy csoda kicsi sarok csiszoló.
Miként lehetne egyszerűen sebességét csökkenteni?
Forgórészhez képest egy kondenzátorral van eltolva állórész.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
beloadjoker
Közben kicsit játszottam rádugtam telót nyomtam zenét meg egy hangszóróra forrasztottam vezetékeket és próbálkoztam szóval akkor kapok hangot ha a hangszóró vezetékeit így érintem hozzá a pontokhoz:
1-2
1-3
2-3
Gondolom ennek visszafelé is kéne mennie, szóval ha a bluetooth headset vezetékeit amik a hangszórójára mennek mondjuk az 1-2-re kötném akkor elvileg jónak kéne lennie?
És még egy kérdés tehetek kárt a bl headsetben ha ezt próbálgatom? /zárlat?/Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
bajvan2
Szeretnék feltenni egy gyors kérdést. Adsl modemem adapterének annyi. Találtam otthon egy másikat, megy vele, de a számok nem egyeznek rajta.
Ami volt hozzá: input: 230V ~50Hz 70mA
output: 9V ~ 1000mA
Amivel most megy: I/P: AC 230V 50HZ
O/P: AC 9V 800mA
Lehet ebből baj? Értem ez alatt például "leég" a ház és ilyesmik?
Köszönöm és elnézést biztos nagyon amatőr, de tényleg nem értek hozzá. -
beloadjoker
válasz beloadjoker #47159 üzenetére
Közben kipróbáltam, működik
/A bt headset hangszórója helyére kötöttem be a jack aljzat 1-es és 2-es pontját/
Kernel
válasz darvinya #47158 üzenetére
Sarokcsiszolóban univerzális motor szokott lenni, kommutátoros, ami fázishasítós szabályzóval is működtethető (tirisztor, triac).
Talán valami kisebb kapacitású zavarszűrőt láttál benne, ha kommutátoros.
beloadjoker
még annyi hogy most a hang mono, esetleg úgy nem kaphatok valami "ál stereot" ha 2-es és 3-as pontot összekötöm? Tehát az egyik vezeték megy az 1-re a másik meg menne a 2-3-ra a bl headsetből
kjani18
Lenne pár amatőr kérdésem.
- Egy mikrosütő trafójából a szekunder tekercset kivéve, helyette 2 menet szigetelt vastag (hegesztő trafó kimenő vezetéke) vezetéket tettem, ponthegesztőként használnám, asztalon összerakva, vörösréz csúcsokkal működik, de elég gyenge. Lehet -e egyszerű módon növelni a teljesítményét?
- Ugyanezen trafóval, vékony szállal vágnék nikecellt. Feszszabályzóval le tudom -e venni a teljesítményét annyira, hogy ne égesse el a szálat?
- Torroid (!) trafónak csak a külső méreteit ismerem, és a leadott feszültségeket, hogy tudnék következtetni a teljesítményére?Köszi!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
mezis
válasz kjani18 #47166 üzenetére
Szia !
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/04/transzformatorok_tervezese.pdf
Fesz. szab: Igen. Kell is a finomabb szabályozás.
mezis
Kernel
Ponthegesztőként is csak a szekunderrel lehet játszani. Kevesebb menet, de az jó vastag anyagból hatékonyabb lehet. Ez kísérletezés kérdése, vagy a Youtube videók alapján mások tapasztalatait lehet felhasználni.
Nyilván van egy korlát, amit a vaskeresztmetszet behatárol. Meg a primer is, de azt elvileg a vassal összhangban, max. teljesítményre kalkulálták.
Nikecellhez a szekunderrel sorba lehetne kötni valamilyen ellenálláshuzalt, vagy megcsapolásról elvezetni.
A trafó primerjét egyszerű elektronikával nem tudod szabályozni, szekunderen FET-es PWM kapcsolóval lehetne, de annak el kell bírnia az adott áramot.
Toroidnál, ha nem mérhető a vaskeresztmetszet, szerintem leginkább a rutin segíthet, amikor ránézésre, súlyra megbecsüli valaki.
Kernel
A rajzon 1. a GND, 2-3 a bal-jobb csatorna.
Ha a 2-3 pontot összekötöd, mindkét bemenet kap jelet, de amennyiben csak egy kimenet van rákötve, hiányos lesz a zenei jel, hiába szól mindkét hangszóró.
A kimenő négy szál vezetékből viszont (amiről már szó volt), csak akkor szabad kettőt összekötni GND gyanánt, ha azok eleve közösek, különben tönkremegy a fejhallgatóerősítő, amennyiben hídvégfokról van szó.
dave0825
Arduino topikba már írtam, de nem kaptam (még) választ, hátha Ti előbb tudtok segíteni.
Hasonlót csinálok, csak tükröset, és kevesebb led-del, más megoldással.
Szerintetek 128db kék 5-ös víztiszta led-nek, kb 140 ellenállásnak, 11db tranzisztornak, egy Arduino pro mini-nek, egy IR vevőnek, és egy DS3231-nek mekkora táp kell? Nem akarom vezetékesre csinálni, furán mutatna a falon, ha ott lógna egy tükörből 2m vezeték. Ezért inkább AA-s akksikra gondoltam 6 vagy 8db-ra, valami erősebb, 1,5-2 Ah-ra. Ez meghajtaná szerintetek rendesen? A 128 led közül legrosszabb esetben is max. 28db világítana egyszerre (vagyis mivel mátrix-ban lesznek, így soronként villannak ugye föl, tehát max. 8db világítana egyszerre.)Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Lompos48
válasz dave0825 #47171 üzenetére
A LEDek, ellenállások, tranzisztorok sorba vannak kötve, ezért ugyanakkora áram folyik mindegyiken keresztül mint a LEDeken. Ami pluszba jönne az a tranzisztorok bázisárama, megközelítőleg (legalább) 100x kisebb, mint a kollektoráram. Eltekinthetsz tőlük, Ugyanúgy a DS3231 fogyasztásától, ami 1 mA alatt van jócskán. Tehát maradnak a LEDek a rajtuk keresztül küldött árammal (amit csak te tudsz egyelőre). Tehát 28xI(led), valamennyi ráhagyással. 10 mA esetén ez kisebb, mint 300mA. 2Ah-s akkukkal valószínűleg 6 órát fog működni. 5mA-nél 12-t.
fpeter84
Ha akkuról üzemeltetnéd akkor szempont a fogyasztás - vagyis a soros ellenállatok általi pazarlás is - ezért elgondolkodnék egy constant current LED driver-en, mint pl a DM163. Bár eredetileg RGB LED-ekhez szánták, de szerintem a 24 független PWM csatornát felhasználhatod mono LED csatornákhoz is. De plussz munkával lehet akár RGB is az óra...
A 128 LED milyen sor/oszlop leosztásban jön ki? Mert ahogy nézem, az eredeti az 16x16=256 LED...
Én a Colorduino néven futó projekt kapcsolását használtam RGB mátrix meghajtására - a DM163 a current sink az oszlopokon, és kell hozzá a soroknak kapcsolható current source, ami lehet a kapcsolásban szereplő M54564, vagy sok kis fet is. Mindkét IC beszerezhető eBay/Ali forrásokból kínából.
Ribi
Össze kell számolni, de ahogy nézem az ardu és az óra nem eszik szinte semmit.
Valszeg a legtöbbet a ledek fogyasztanak, az meg attól függ mennyire állítod be, milyet raksz bele.
Lassú voltam, de akkuról valszeg ez nem fog sokáig menni, mint előttem is írták. Kis fogyi és kevés led esetén is legalább kell 5+mA, szóval pár napnál többet nem bír.[ Szerkesztve ]
dave0825
Kösz szépen mindhármótoknak, már kaptam választ Arduino topikban is, ott is javasolták az akksik elfelejtését a projektben. Tehát leginkább csak a led-ek áramfelvételét kell számolnom, már ezért megérte írnom, hogy megtudjam.
Amúgy fpeter84, 6x5-ös mátrixba lesznek kötve, de több led párhuzamosan 1 "cellában", mert én szavanként íratom ki, tehát igazából leginkább csak a dizájn, ami hasonló a fönt linkelthez.
kjani18
válasz Kernel #47168 üzenetére
A ponthegesztőt is video után csináltam, megpróbálom 1, 1,5 menettel.
PWM -el nem akarok küszködni, ekkora teljesítményhez elég nehéz lenne, sima tirisztoros van, abban reménykedtem, hogy ilyen nagy áramnál (kis fesznél) használhatom.
Másik kérdés: Van még mikró trafóm.
- Sorosítva javítana a ponthegesztő teljesítményén?
- más: a menetszám cca. 1:10 arányú, mi történne, ha a szekunderére adnám a hálózati feszt ( itt nem ponthegesztőre gondolok )? A túl nagy menetszám mit változtathat?[ Szerkesztve ]
mezis
válasz kjani18 #47176 üzenetére
"....mi történne, ha a szekunderére adnám a hálózati feszt..."
Jó esetben a biztosítékod oldana le. Rosszabb esetben azonnal annyira átforrósodhat, hogy a menetekről leég a zománc, összeolvad,....
(A korábban linkelt transzformátorok méretezése alapján kiszámolhatod, hogy hány menet kell ahhoz a vasmaghoz a maximális teljesítmény átvitelére.)A ponthegesztésnél hasonló a helyzet mint a pillanat forrasztó pákánál: az ellenállás igen kicsi (milliOhm), a nagyobb teljesítményhez az áramot kell tudnod növelni: még vastagabb szekunder vezeték, mivel az trafó szekunder tekercsének "belső" ellenállása is korlátozhatja a kialakult áramot.
mezis
pezsooo
Sziasztok egy vétel elott állok. Akinek van tapasztalalta a cuccrol vagy véleményt nyilvánitana rola vagy ajánlana 1 jobbat utánvéttellel (,e-bay nuku) irjon! Kérlek segítsetek !. (Lehetoleg priviben) 90w- os kozepmélyyel (ami 20w-ot bir valojában, de elég komoly hangja van) szolna. Akkurol : 14,4v és 4,4A
U.i.: Bocsánat a zavarásért[ Szerkesztve ]
AthlonXP
Érdeklődni szeretnék, hátha tud valaki segíteni..
Kéne nekem egy bizonyos IC, a Típus száma: CD5898CB
Ez egy hordozható ATD DVD lejátszóban van, konkrétan a fejmozgató motor vezérlését látja el ( ez mozgatja előre-hátra a fejegységet a lemez olvasásakor ).Ennyit találtam róla.
Cserélni kéne, mert baromira melegszik, valszeg zárlatos lehet ( a motor jó, próbáltam ).
Az érdekelne, lehet-e ilyet kapni itthon vagy esetleg vele kompatibiliset? -
Lompos48
Bocaa
akkumulátoros kis hangkeltő eszközöm esetén egy D osztályú erősítővel jobban járnék mint egy sima AB-sel?
most egy 2x50 wattos AB erősítő van benne ami szerintem még szinuszosan se tudja azt ami rávan írva így gondolkodtam azon hogy valami 2x20 w D osztályú erősítő elég lenne és az akksiidő is nőne talán. nemtudom mennyire jó vagy nemjó az elgondolásom."itt olyan vihar van hogy elfújja az fps-em "
Kernel
Mivel a D-osztályúnál kevesebb energia megy el a fűtésre, értelemszerűen hatékonyabban használja ki az akkut. Hídkapcsolásban pedig a tápfeszültséget.
Bár akkufeszt nem említettél, de mindkét feltételt teljesíti a TA2024, aminél 13,2V az ajánlott max. üzemi feszültség, de határértékben 16V-ot is elbír.
A D-osztály mellett Tripath tecnológiás, vagyis fix kapcsolófrekvencia helyett változó, modulált frekvenciával dolgozik, ami tovább növeli a hatásfokot, illetve csökkenti a torzítást.
Én egy házimozi kvadro rendszert alakítottam ki vele úgy, hogy ez működteti a két hátsó hangszórót. (Első kettő egy nagyobb teljesítményű sztereó végfok.)
Viszont kipróbáltam azt is, hogy az első két hangfalra kötöttem ezt a kis kacatot, 12V 1A dugasztápról működtetve. Fülre már-már hihetetlen hangteljesítményt produkált, úgy kellett visszafogni, hogy ne dübörögjön nagyon.
sanzi89
Rack szekrénybe szerelhető eszközökkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Van mondjuk egy ilyen switch, melynek fém háza van:
Ugye a hátulján van a kis csavarhely ahova földelést lehet kötni:
A kérdésem az volna, hogy hova kössem a másik végét, valamint, hogy mi értelme van ennek az egésznek, ha a tápcsatlakozón keresztül úgyis földelt a rack-ben található eszköz?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Kernel
válasz sanzi89 #47190 üzenetére
Lényegében azt írja, hogy földelheted az AC-kábel védőföldjén keresztül vagy a mellékelt földelőkábellel. A fémszekrényhez például, amennyiben az maga is földelt.
moha21
Mikro trafó szekundere helyére 95-ős keresztmetszetű MKH-t tettem, de melegedett főleg a sarunál, ez cserélve lett 30 x10 -es rézsínre ami 2 db L alakból lett belerakva, ez már bírja. Ha jól emlékszem 600 A körül sikerült mérni rajta, de lehet a 630-as NSX is lekpacsolt tőle. Mindez 16A-es 1 f dugaljról egy fázishasításos szabályozással.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Kernel #47191 üzenetére
Így van,, fémszerkezethez valóban lehet földelni, ha az megfelelően földelt és rá tudunk csatlakozni a saruval megfelelően.
(#47194) fero02: Az EPH és a " földelés" két különböző dolog. Ha földelni akarja, akko a védővezető keresztmetszete bizonyos keresztmetszetig a fázisvezetőével azonosnak kell legyen. ( vagy nagyobb ).
moha21
válasz fero02 #47196 üzenetére
Hát ez sem igaz így, mert pl. EPH rengeteg olyan helyen alkalmaznak, ahol az nem földpotenciálra van hozva, illetve az ott lévő rendszer sem biztos, hogy 1-es érintésvédelmi osztályú.
Mellesleg elég drága lenne, ha mindent földelnénk és eph-znánk is külön. Pl egy berendezés fém ajtaját elég földelni és az EPH funciót is elláthat. ( fordítva nem! ).
moha21
válasz sanzi89 #47193 üzenetére
"És hogyan kell földelni egy fém rack szekrényt? Mert azon kívül, hogy fel van fúrva a falra nem látok rajta semmi extrát."
Megfelelő módon ( körmös alátét alkalmazása ) összekötni a hálózat PE vezetőjével.
moha21
válasz fero02 #47199 üzenetére
Hát most egy nagyon durva bemásolt idézet következik :
"Olyan esetekben alkalmazzák, ahol pl. két, egyidejűleg érinthető fémtestű készülék van, de a
földpotenciál jelenléte kifejezetten veszélyes, ezért nem lehet pl. a nullázást alkalmazni. A
fémtestű készülékeket egy EPH (egyenpotenciálra hozó) vezetővel összekötjük, és a
készülékeket védőelválasztó transzformátorról tápláljuk. Igy, ha valaki a két gépet együtt
érinti, nem hidal át potenciál-különbséget"
Persze ez háztartásban nem fordul elő. Földeletlen egyenpotenciálra hozás címszó alatt megtalálható a szakirodalomban.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
