mezis
Sajnos ebbe a "csodaketyerébe" a szerkesztési idő lejárta után találtam rá, így ezt már nem tudtam ajánlani
De talán nem is baj...[ Szerkesztve ]
mezis
tordaitibi
Ez egy mezei dvb-t vevő.
Bandi94,
nem csak a panelből törhet/mozoghat ki a forrasztás, találkoztam olyannal aminél a középső tüske tört el.
Laptoptöltő aljzatnál is volt szerencsém ilyen hibához, a forrasztás jó, a csatlakozóba meg mozog a középső rész.
A tanácsolt koax kábeldarab a legkönnyebben kivitelezhetó megoldás. -
Kernel
6,3 V-os kondiknál valamiért rosszul mér, talán az átvezetés miatt.
Van itt rossz alaplap, 1000 --> 2400 μ, 4700 --> 5700 μ.
Vloss = 3,9 % (ami a nagyobb átvezetésre utal).
Ugyanez 1000 μ / 25 V --> 1,3 % és jól méri (950 μ).
Multiméterrel hasonlóan, tehát azt sem lehet mondani, hogy a teszter hibás.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Impulzusok formájában ráküldheti, de inkább a 9 V-ból stabilizált, alacsonyabb feszültséget.
Az Aneng multiméter két ceruzaelemmel megy (ami akkunál csak 2,4 V mínusz a merülés), ez viszont felfelé konvertál a diódavizsgálathoz (3,2 V-ra), ezért tud vele világítani a fehér LED. Kapacitásmérésnél oszcilloszkóppal lehetne megnézni, de annyira nem mentem bele.
Inkább a régi alaplapból kivett kondit 6 V formázófeszültségre tettem, de hamar melegedni kezdett 200 mA áramfelvétel mellett, mire kapcsoltam, hogy kisebb áramkorláttal, illetve feszültséggel kellett volna indítani.
Utána visszaraktam a multiméterre (ajánlatos közben kisütni), ami lassan csökkenő kapacitást kezdett mutatni, 2400 --> 1800 µF, tovább nem vártam rá.
Elképzelhető, hogy formázni kellene hosszabb ideig, csak kíméletesebben. 5 V-ról például nem vett fel annyi áramot.
csabyka666
Arra gondolsz, ahol van egy plusz dobozka a LED-en kívül? Tehát olyat vegyek, amin nincs ez a dobozka, hanem a 3 vezeték a LED-re megy rá...oké, de ezeket is meghajtja valami, nem? Vagy van benne valami egyszerű elektronika?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
Az nem leválasztó, ami csak az árnyékolást szigeteli el, ráadásul kártékony lenne a be- és/vagy kimenetre is, ezért olyan gyártmány elvileg nem létezhet.
Konkrétan a tányérhoz menő kábelbe nem is lehet DC-leválasztót iktatni, mivel a boxból kapja a DC-tápot. Kivéve, ha egy tányér két boxot lát el, de csak egyik ágon kap tápot, vagy máshonnan táplálják.
Nem tudom, hová akarta beiktatni, egyéb kábeleken viszont nincs akkora frekvencia.
(#62128) Czimby
1 A-re kellett növelni a saját kisütőm áramát ahhoz, hogy kiütközzön a cellák között az a különbség, amit a belső ellenállás okoz.
Czimby
Czimby
Csak abból, hogy írtad a 2x3 sorkapcsot azt hittem oda kellene kötve lennie. A videón én is láttam, hogy hova mennek kábelek, de így, hogy kifotóztad már az is látszik, hogy a csatik ból a középső érintkező ki vannak szedve.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
ZseF1000
csendes újonc
CPT.Pirk
Sőt, én riasztós cégeknél dolgoztam de eddig csak olyan kültéri szirénát láttam, amiben volt akku.
Agyturbina: a felvetésed abban hibás, hogy vezeték darabokban gondolkodsz. Valójában a vezeték vagy bármi okozta fázistolás a vezeték egészére egyformán érvényes, a fázistolás a vezeték minden pontján azonos.
Ha a vezeték egyik felén ilyen, a másik felén meg olyan értékű kondik tolják a fázist, akkor is ugyanazt az eredő fázistolást méred a vezető egész hosszán.
Emiatt az eredő fázistolás amit a fi relé "lát", az továbbra is nulla és teljesen hidegen hagyja. Az ellentétes áramirány miatt előjeles összegről van szó.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
cool13
Annak semmi köze a kérdésemhez. Ennek is van. De amikor lelövi a biztosítékot, akkor a riasztónak is lőttek, mert a tápegység részének a biztosítékát olvasztja el. Ergó, még ekkor szól is tovább a sziréna, de soha többet nem fog menni a riasztó maga. Csak ha biztosítékot cserélek benne. Túl nagy áramot vesz fel a sziréna maga.
Teasüti
Igen, ahogy itt írnak is róla.
Ilyet vettem, diódával sajnos nem találtam mikrorelét.
Fordítva is ugyanakkora az ellenállása.[ Szerkesztve ]
Oké, hogy pl. az én (30éves?!)Voltcraft 92-esem 750-ig mér, de magas feszültség közelébe nem való ilyen játék műszer. Aki több 100V-ot szeretne méricskélni az már remélhetően tudja mi az átütési feszültség, érintésvédelem, méréshatár.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
dik
4-5 Ft ez kicsi pénz... Mivel mint mondtam nemvagyok benne a témában annyira pedig annó ezt tanultam, de kicsit felejtettem. Sikerült megrendelnem 10db lesz a legkisebb tétel amit tudtak rendezni 300Ft lesz szóval pici pénz csak jövőhétre lesz itt...(itt 30 ft így ennyi lesz a közelben csak várni kell rá )
Honnan tudod milyen állásban volt? Nem irtam sehol de a belsejében még egy szál is kiégett a nyomtatott áramkörben... Most forasztottam össze 1,6A bizti volt itt boltban legkisebb így egyet hoztam tesztelésre így most visszatért...De közben a Conradnál nézelődöm valami kicsit komolyabb műszer végett. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
A boltos ajánlata 10eFt-ig. [link] , [link]
Én nem ismerem ezeket így ha esetleg tudtok javasolni valamit annyi pénzben azt megköszönném futár költséggel együtt! Nem feltétlen ebből a boltból persze... Ki mit javasolt. Mindenképpen valami megbítható kellene![ Szerkesztve ]
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
Na jó telitalálat... 12V 180Ah aksinál benéztem és késő volt így jó 10 év után belefért itt volt az ideje... Szikra, pattanás füst szag és finitó... Gondoltam bizti oda de hogy a nyáknak is odavertjen azt nem gondoltam volna. 0 nem mutata hanem 0,01 az nem tudom mitől van persze lehet többet kapott mint kellett volna szegény. Van rajta egy poti az nem tudom mi célt szolgálna mit lehet vele tekergetni. Te esetleg tudod?
Igen drága bolt valóban. De mivel nem tudom hol lenne érdemes nézelődni és mit(milyen fajtát és milyen tipust), itt próbálkoztam tanácsokért azt ha lesz jobb lehetőség mint ott akkor persze ott veszem saját pénzemnek nem vagyok ellensége! Ja igen és nem feltétlen kell autómata! De ennyit szánok rá ezért kellene ennyi pénzért amit ki lehet hozni egy ilyen műszerből azt remélem ismét 10+ évig nem kell másik...
CPT.Pirk
Hátőőőő ez egy kicsit overkill.
Maga a cucc mindössze ekkora: https://www.adafruit.com/product/3078
Ráadásul valamilyen körsugárzó antennára lenne szükségünk hozzá, ami többet tud, mint egy darab negyedhullámos drót de mégsem kerül komoly pénzbe.[ Szerkesztve ]
szabifotos
Ez egy jó kérdés. Akkor a biztonság kedvéért maradok a 100F párhuzamos felállásnál.
Köszi a segítséget. Egyébként nem akarok trafóból átalakítgatni, ahogy sok videóban mutatják. (mikrosütő trafóból szokták) Arra a néhány akku kötésre amire nekem kellene, ez tökéletes megoldás lesz, remélem.
csabyka666
Ha ez így van, jelezni kell a tagnak, én nem ismerem a procedurát.
Más: lehet hülye kérdés, de miután az illesztőt csatlakoztatom a PC-hez, utána kell áram alá helyezni a routert és a DVR-t, vagy mi a pontos sorrend?
csabyka666
No, nekem a TL-WR941ND annyit csinál, hogy világít a POWER, de semmi egyéb aktivitás. QSS gombom nincs, helyette WiFi ON / OFF gomb van. Akárhogy nyomkodom, ennél tovább nem jut. A művelet után úgy kell hagyni, vagy szedjem le az ónt? ver 5.1-es a készülék.
A bekötésbél a 3,3V-os vezetéket is be kell kötni? Ezt még mindig nem tudom...
Illetve, nekem más a soros csatlakozó, mint a képen. A sorrend az rendben, de melyik pineket kell rövidre zárni? Ha összepöttyintem a megadott helyen, akkor egyébként mit érek el?
csabyka666
Nem tudom, nem ismerem az előéletét. Hát ahogy látom, ez nagyobb küldetés lesz...
Mondjuk a gondok ott kezdődnek, hogy ez a JTAG port nincs az enyémen.
SPeti1984
Ezt tudom, de ehhez szét kellene szedni az egész szekrényt amihez annyira nem füllik a fogam.
És szerintetek ha veszek egy ilyen második sagemcom eszközt és csak úgymond wifi routerként akarom használni és összeközöm lan kábellel a két sagemcomot, akkor az a része sem működne? vagy net csak a koax bemeneten keresztül lenne azon keresztül is?
kmisi99
Na volt időm foglalkozni az erősítővel. Nos a komplett nyákon 8db dióda volt mindegyiket elcsíptem kimértem, hibátlanok, tranzisztorok esetleg lehetnek hibásak?
Vagy akkor 90% esélyel a végfok IC lett a gyanusított? A végfok IC-t hogyan mérjem ki?
Egy Sanyo STK412-400 és egy Sanyo STK413-400Az működik, hogy ha a GND ponttal bármelyik pozitív láb összesípol akkor zálatos? Kiforrasztani kell? Azért 10+ lábbal nem szívesen küzdenék meg.
ngabor2
Technikai okokból elég hosszú vezetékek vannak. A mikrofon kb. 1,5 m-re van az elektronikától, ami a relétől újabb kb. 1,5 m, de ez FTP-kábelen van összekötve a relével. Holnap átnézem a mikrofon vezetékét, hátha valóban az szed össze zajt (de ennyit?). Ha az, akkor költözik az elektronika is lentebb.
Tony21
Ok, köszi, akkor jól sejtettem, hogy nem akkora probléma.
Talán nem lesz gond a további oxidáció, a nedvesség bejutása még 2013/14-ben történt.
Lepucolva a vékony oxidréteget, jó állapotúnak tűnnek az elemi szálak.
Majd rámérek mikrométerrel, hogy az egészségeshez képest mennyit fogyott a réz[ Szerkesztve ]
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
