válasz Kernel #34584 üzenetére
A linkelt hsz-odban azt írod hogy: mert a belső szabályzás főleg az 5 V-ot figyeli és igyekszik pontos értéken tartani.
Ez még ma is igaz, ahol de facto a 12V lett a "fő ág"?
Tehát hogy a 12V szabályzása továbbra is szervesen hozzá van kötve az 5V-os ághoz, vagy csak annyiban, hogy nem indul el, amíg az 5V-os ágon nincs egy minimum terhelés? Én úgy gondoltam, hogy csak az utóbbi feltevés az igaz egy mai tápra, mert ellenkező esetben nagyon erősnek/stabilnak kellene lennie a 12V-os ágnak önmagában, hogy a kimenetét ne befolyásolja az 5V aktuális terhelési szintje -
darvinya
válasz Kernel #34591 üzenetére
Nem kell felismertetni.
BIOS power management kell beállítani és azt a portra kötni.
Igazad van, hogy az a PC táp emiatt „kattog" hangeszközbe.
Ezt kiküszöbölni nehéz ügy, hogy csak +12V van terhelve.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
erikke17
válasz Kernel #34598 üzenetére
Igen egyszerre villognak.. Ebből gondoltam, hogy a ellenállás rosszalkodhat mert sorosan vannak kötve, de akkor lehet LED is ha azt mondod.. :S
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Batman2
válasz Kernel #34603 üzenetére
Ez lehet akár egy trükk is a gyártók részéről, hogy a gyári cuccokban szánt LEDeket direkt úgy gyártják, hogy valami gyenge pontot, gyártási hibát tesznek benne, amitől egy idő után tönkremennek, de nem a hagymoányos módon, hogy egyszercsak azt monda, hogy elegem van és nem világít többet, mint a régi jól nevelt LEDek, mikor túláramot kaptak, hanem csak károsodik a szerkezetük és ez lesz az eredmény !
Az elektro boltban vett és beépített LEDjeimre nem ez jellemző, még akkor sem, ha melegednek, vagy enyhén túlterhelve üzemelnek.
Mondjuk az is igaz, hogy úgy sohasem szoktam üzemeltetni őket, hogy éppen a tönkremeneti határ előtt vannak, lehet azért nem tapasztalok ilyet.
Tény, hogy a maszek LEDes cuccaim nem mennek tönkre.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz Kernel #34612 üzenetére
Nincs mit hadakozzunk, jóember. Amire felkaptam a fejem (a vizet az a kijelentésed volt, hogy vannak alaplapok, amelyek 1-2A-t képesek leadni egy USB porton. Példát kértem rá, mutass egy 2A-t tudó alaplapot. Azóta számtalan dolgot magyaráztál, mutogattál, linkeltél. Olyat még nem. Az 1.5A-esnél feladtam a harcot, nyugtáztam.
Hagyjuk abba! Már csak azért is mert az utolsónak linkelt 2.7A-es adat ismét nem egy alaplapra, hanem egy USB hub-ra vonatkozik. Maradjunk annyiban, hogy nagyon szép eredmény az 1.5A is. Igaz, én nem bíznék a csatlakozóban huzamosabb ideig. -
darvinya
válasz Kernel #34638 üzenetére
Ezt hogy érted a menet zárlatot?
Szénkefés asszinkron motor állórész gerjesztésű és forgórész zárásos szénkefe által.
(#34637) Reggie0
Ha előbb ismerem meg, nem veszem meg drágán a mosógép szénkefét.
Ami a felénél kidobható, mert elkezd málni.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #34680 üzenetére
Tudom a méretét, mert ennél kisebb a k-s teloé ennél még kisebb.
in: 100-240VAC~100mA, 50-60Hz
out: 4.9VDC ≡450mAA mostani ciripelős
in: 100-240VAC~100mA /150mA /250mA, 50-60Hz
out: 5.0VDC ≡700mA /850mA /1500mASzerintem ez a túlzott leadás a ludas a ciripre.
szoke12
válasz Kernel #34739 üzenetére
Az a másik töltő, ami 9V-ról 5-re stabilizál. Ez az, ami 4 ceruzaakssival megy.
Elnézést, az előbb telóról írtam, fejből, és még rosszul is.
Szóval a saját haálózati töltőjén az ál,, hogy "Otput: 5,1 V .-.-.- 850mA"
Ezzel olyan 2-3 óra, mire feltölt.
De az akksi, amit csináltam, 5,6V, és 2100 mAh-ás. Ezzel olyan szűk egy óra alatt feltölt.
Kérdésem, hogy mit kell vennem hozzá, hogy teljesen biztonságos legyen?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz Kernel #34741 üzenetére
Ez két akksiból hogy csinál 5 voltot? feltranszformálja?
bocs a buta kérdésért, de nem értek nagyon hozzá.illetve, ha gyorsan lemegy a cellák értéke, ha nem, az általam kreált akksival így is gyorsan tölt. milyen soros diódát vegyek bele?
darvinya
válasz Kernel #34820 üzenetére
Nálam a potméter volt rothadt és ameddig nem „melegedet" be addig teljes hangerőn recseget.
Igaz az szimpla erősítős rádió volt.De igaz nem vagyunk sámánok, hogy távolról bármit is megállapítsunk.
Más melyik a legkisebb SMD kapcsoló (nem SMD nyomógomb)?Nálam a potméter volt rothadt és ameddig nem „melegedet
Skillet
válasz Kernel #34843 üzenetére
köszönöm mindenkinek.
igen, azt én is észrevettem, hogy keni-vágja az ntsc-t. xbox, gamecube szokta neki adni az ntsc-t nem egyszer, szintén rgb scarton, és tudja. és mindkettő átkapcsol ahogy illik. csak a dreamcast szarakodik.
gyanítom elszálhatott az 5v kimenete. passz.
toszik működni kompozit módban. nem értem miért nem megy, de nem megy.
akkor megpróbálom 560-as ellenállással. aztán majd kiderül. holnap bevásárlok hozzá.
viszont az még a kérdésem, hogy ha már boltban járok, bevásárolnék a vga csatlakozóhoz is. bár így, hogy a tévén nincs vga bemenet, lehet felesleges. elég helyrerázni az rgb-t.
vagy vga-ból ki lehet játszani hdmi-t, esetleg komponens (
Pr; Pb; Y) jelet? láttam, hogy a komponensnél mindháromnak külön ground vezeték is van. akkor nem igazán kivitelezhető.
itt van baloldalon a dreamcast lábkiosztása
nem tudom. ebből gyanítom még svhs-t lehet kikoskodni az ábra szerint és ennyi.
nyilván valamilyen 10e ft fölötti video jel átalakítóval van mód hdmi-re, vagy komponensre, de ennyit szerintem nem fogok rááldozni.
köszönöm.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz Kernel #34846 üzenetére
vga csatlakozó nincsen a tévén. ez egy pár éves samsung 3D LCD 32".
akkor vga csatlakozó nekem szinte teljesen felesleges. nem érek vele sokat. maximum a monitorra tudnám néha rákötni és azon nyomni. akkor már inkább scart rgb és a "nagy" tévé. ettől függetlenül az összes lábat beforrasztom a dreamcast csatlakozóra. később, ha szükség lesz rá, könnyebb legyen vele dolgozni.
akkor holnap veszek ellenállást és neki is látok.teljesen más: apósom 2 deckjét (1 kazettás lejátszók) elhoztam. náluk, vidéken kevesebb a lehetőség a javításra. mindkettő baja ugyanaz. elszakadtak a szíjak. ami nekem fura, hogy rá is olvadt a tárcsára. az egyik egy combosabb, DUAL C814. A másik AIWA F220.
ezekhez hol tudok alkatrészt szerezni? mert maga a művelet gondolom nem nagy kaland. megtisztítom a tárcsákat a trutymótól, felrakom az új szíjakat, esetleg egy fej tisztítás és ennyi.
ha másik topik lenne jobb, megkeresem, de ha pontosan tudjátok, melyik az, akkor írjátok le.
#24889344
válasz Kernel #34859 üzenetére
Heló.
Bekötésen elektronikai áramkör rajzot gondoltam mint ami a 3487 hsz-ben is van, olyat amit kézzel is megrajzolhatnék és kimarathatnám a saját alaplapom, de ezek a diy erősítők is jól néznek ki.
Ezen a gépen még csak sztereo kimenet van, arra gondoltam, hogy az egyik oldalt használnám a mély hangok erősítésére. Van egy 2.0 hangszóró a gépre kötve, csak a mélyeket nem túl jól adja.
Tudom lehet olcsóbb volna egy 2.1 hanszórót venni, de így elveszik az élmény hogy valamit lérehoztam, és gyakorlásnak is jó.[ Szerkesztve ]
Skillet
összepakoltam ma a cuccot. lehet, hogy működne. nem merem kipróbálni. ugyanis egy dolog még nem kerek. a scart 8-as és 16-os pontja közé beforrasztottam az ellenállást amit ma vettem (560ohm). mérek multiméterrel, ground és 6-os pont között 13,3 voltot kapok, ground és 16-os pont között is 13.3 voltot kapok
most ez, hogy is van?
így nem merem bedugni a tévébe. a 16-os ponton max 3 volt környéke kellene legyen, nem több. ez is volt a cél.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz Kernel #34866 üzenetére
próbálom majd még párszor átolvasni amit írtál... és értelmezem... de a lényeg, hogy dreamcastbe be van dugva a csatlakozó (kép/hang). (a gép be van kapcsolva) a vezeték (kép/hang) másik fele (scart) a kezemben (nem a tévében) és így természetes, hogy a scart oldalon, ami menne a tévébe, ilyeneket mérek? 8-as ponton ott a 12 volt... ellenállással megy át a 16-os lábra, és ott is 12 volt jelenik meg? de akkor oda minek raktam ellenállást? kicsit kilettem most ettől az egésztől. túl sokat forrasztottam, nehezen emésztem. szóval nem baj, hogy ott is 12 volt van, ha bedugom a tévébe, akkor az majd lekezeli, megoldja? csak nem akartam leamortizálni a tévét.
bedughatom?Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz Kernel #34869 üzenetére
bedugtam. hát. baj nem lett. viszont nem megy. nem ad képet. ha a kapcsolási rajzon lévő 7-es pontot testről lekötöm, és a gépet újra bekapcsolom, akkor bejön a kép, de úgy mint előtte...vagyis halványan látszik a kontraszt. nem több. most átviszem majd az egész pakkot faterhoz. ott legalább ment régen. mármint azon a tévén. megnézem ott mit mutat.
de már kezdem nagyon unni nincs több ötletem.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz Kernel #34872 üzenetére
teljes káosz. amúgy nem írja ki az rgb módot. van két másik gép saját kábellel és azok mennek rendesen, de az rgb módot azoknál sem írja ki a tv.
viszont...faternál sem ment a cucc. de ott viszont, amikor mozgattam a vezetéket, bejött a kép sima av-n, rgb-n továbbra sem. aztán hazamentem, és próbálgattam, mi lehet a gond. eddig ugyanis kompozit jelet sem volt hajlandó adni. most ad, de csak akkor, ha megszűnik a 12 volt a 16-os lábon. a 8-ason maradhat, attól még megy. de a dreamcast 7ese is le kell legyen kötve...ugye az az rgb kapcsoló. így megy. de csak kompozit. rgb felejtős. mondanám, hogy már ez is haladás, de igazából az rgb a cél. most besokalltam, de majd valamikor visszatérek rá. 5volt sincsen a dc 5-ös lábán, meg egyéb ilyen anomáliák is vannak. ezek után nem merek nekiállni a vga kimenet elkészítésének, mert oda is 5 volt kellene. 12 volttal meg sem próbálom. akkor gondolom át kellene az egész kapcsolást variálni.
passz.[ Szerkesztve ]
Skillet
válasz Kernel #34901 üzenetére
nem ment az svideo sem. de mint kiderült, nincs is hozzá itthon kondenzátor. mármint az egyik lábra 1uf-os kellett volna. csak 220-as van. de lehet amúgy az lesz a gond. a kondik. szerintem becsokizott egy, vagy több.
(le lehet őket valahogy tesztelni?) ettől függetlenül 5 volt az még mindig nincsen. ha az alaplapról máshonnan veszek 5 voltot, az működhet?
jövő héten bevásárolok pár cuccot, aztán nekilátok. csak lesz belőle valami.
új kondik csatlakozók. bár a kapcsolásból nem tudom melyiket használjam. szerintem egyik helyen így, a másikon meg úgy írják le a kapcsolást.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
darvinya
válasz Kernel #34968 üzenetére
Inkább a rajzon van ellent mondás, mert ott a két csatlakozóból 1-nél nincs is semmilyen bekötés az egyik oldalán.
Ezekszerint mikrofon vagy lemezjátszó nincs bekötve.
Ha összeköti a Q és O_O vagy ]O és rádiót rettentően zajos lesz.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Kernel #35013 üzenetére
Igen ismerem a nand kaput, de ami a lenti rajzon volt, az sima and. Itt az eagleben már jó a rajzjele.
Itt tartok most a rajz szerkesztéssel:Még azt az LC szűrős szétválasztást lehetne megcsinálni a táp kimenetén, de annak a méretezésében nem vagyok tapasztalt. Amúgy szerintem sikerült találnom egy elég jó 3.3V-s tápot a TPS79133 személyében. [link]
Amit még nem tudok, hogy mit csináljak ennek az erősítő kimenete és a csöves erősítő bemenete között, mivel annak az erősítőnek is van egy tápja saját földdel, meg ennek is. Gondoltam arra, hogy csak a jelvezetékeket kellene összekötni, a földeket nem.
vodkaboy22: jöhet, de a trafót mindenképpen kihagyom.
Lompos22: Igen értem. 0 ohmon keresztül kötöttem össze őket, így egy pontban fognak találkozni. Ha esetleg kellene, akkor meg be lehet valamit tenni közéjük, de szerintem jó lesz így.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
orion1025
válasz Kernel #35029 üzenetére
Sorosan semmiképp nem akartam, mert gyanítom nálam sincs túl sok kraft tartalékba.Esetleg még azon gondolkodtam soros megoldásnál, hogy 1 ledet a potis után kötök, egy másikat meg a loudness led után, mert az mindig be van kapcsolva.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
sketchifun
válasz Kernel #35048 üzenetére
Ez eddig teljesen oké. A probléma ott van, hogy ez suliba készül, még a tanulási fázisban vagyok.
Mondjuk most fog földhöz vágni az idegrángás. TINA-ban megcsináltam a kapcsolást, áramfigyelővel, meg minden. Erre nem indul el, mert hogy Demó változat!
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
darvinya
válasz Kernel #35057 üzenetére
Bevallom semmi ötletem nem volt erre.
Mert asztali média lejátszó kettős védelmes és az autó erősítő csak test védelmes.
Komolyabb átalakítás nélkül a média lejátszó mindig megkapja a földhurkot és máris megjelenik a generátor, ez még rosszabbodik a túlterheléssel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
duc
Rendben, kipróbálom az összetestelést. Valahogy el kell kerülni a trafót a minőségromlás miatt.
Tegnap más érdekességet is találtam, lehet hogy ez vezet majd el a megoldáshoz: Az erősítő bemeneti jel földje (jelföld, RCA hidegpont) nincs galvanikusan összekötve a táp (akku) testtel a nyákon. Gondolom nem véletlenül. Egészen addig, amíg egy akkutesten lévő jelforrás (médialejátszó) nincs összekötve az erősítővel, ekkor ugyanis a kábelen keresztül akkutestet kap a jelföld is.
A kocsikban a fejegységek normálisan akkutesten lévő hidegponttal rendelkeznek, mi értelme van annak, hogy az erősítő nem? Érzem hogy ebből valahogy előnyt lehetne kovácsolni, csak nem tudom hogyan...üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
atesss
válasz Kernel #35058 üzenetére
A PC hangszórónak eredetileg nem tudom milyen tápja volt, mert már táp nélkül kapta meg az ismerős.
Csak annyit tudtam, hogy 13,5V DC kell neki, és tippeltem, hogy mivel nem járatjuk túl nagy hangerőn, 1,5A körüli elég lehetne. Aztán a HR-ben megláttam a bontott trafók közt egy ilyet 300Ft-ért, és rögtön meg is vettem.Mérni kell közben a pufferelt feszültséget
Hát ez ugye alapból sem 13,5V, hanem 20V körüli. De pl. a 25V már lehet tényleg sok lenne az erősítőjének...valószínűleg lesz egy zúgó hangja is
Az nem olyan nagy baj, a szünetmentesnek is lesz. Csak a lényeg az lenne, hogy ez ne "épüljön be" a hangszóró által kiadott hangba.Elvileg növekedhet a trafó szórt mágneses tere is, ugyanakkor ezt részben megfogja a rajta lévő lemezburok
Mármint hogy a trafó körül ? Ott csak a táp műanyag háza van.a trafó melegedését kell figyelni
Ha nem járatjuk ki a trafót, azaz. pl. fél teljesítményen sem megy, ez akkor is lehet komolyabb gond ?
Bár azt tudom, hogy a négyszögjel ilyen esetekben csúnya dolgokra képes.Ha nem megy, akkor ide is egy kapcsüzemű táp gondolom ezt a problémát is megoldaná.
Csak az megint plusz költség...
Nem tudom mekkora táp-teljesítmény is kell nekünk a szükséges hangerőhöz.
Ha mérek egy áramfelvételt a DC oldalon hanglejátszás közben (persze ezt rendes szinuszos 230-ról), akkor az meg nagyon ugrál. De azért megpróbálok saccolni.
A 13,5V helyett 12V gondolom nem probléma, ha nem megy nagy hangerőn.
Egy ilyen van esélye hogy elég lenne: [link] ?
Bár ez megint egy plusz 2000Ft...
Bontottban nem láttam ilyesmit a HR-ben sajnos, pedig úgy olcsó lehetne a dolog.
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
