14adam
válasz Lompos48 #19256 üzenetére
pedig még 5db ugyan olyan is van mert az első prototípus is ott van A bordából 2-2db-ot találtam amik ugyan akkorák és ekkora hőtermeléssel is megküzdenek
Szerintem a jobb felső zavart meg mert azon középen nincs borda mert azt nekiálltam szétkapni hibakeresés miatt[ Szerkesztve ]
Batman2
válasz Lompos48 #19197 üzenetére
Tizen KV-oknál már maga a talaj képes olyan erős földpontként viselkedni, hogy azzal zárlatba tudjon jönni a fázis, ha megsérül a szigetelése ??
Próbáltak bejutni a villanyászok elsőre is, mert hallatszott, hogy babrálnak az ajtónál (az ajtó egyébként a ház másik oldalán van, nem láttam oda), csak gondolom, nem ment.
Feltételezem, hogy a lekapcsolást, áramtalanítást már akkor megtették, mikor felhívták őket, hogy merre van probléma és jöjjenek.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
válasz Lompos48 #19266 üzenetére
Ha ránagyítasz az első fotóra akkor látható,hogy a cső pentóda résznél az üveg belső falán egy flekk van és több helyen is szennyeződött a belseje.Ha már ránagyítasz akkor ismerősek lehetnek a kábelek is amik a kimenőtrafókon vannak(Collins tápból való teflon szigetelésű ezüstözött belsőséggel)
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19308 üzenetére
Igen, minden csatolási módban csinálja.
Most megint helyrejött a kitartó nyomkodástól egy rövid időre. Zárlatos tranyónál ilyen lehetséges lenne?
Abban reménykedtem, esetleg egy kondenzátor elöregedett, vagy valami.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19313 üzenetére
Passz. Eddig miért nem gerjedt? 66-os miért nem gerjed? Semmi nem változott az elektronikában, kiépített foglalat van a quartz számára.
Ez egy sima, DIL-8 foglalatú quartz, de semmi adatlapot nem tudtam találni hozzá. Olyan, mint ez a képen:
NSK
XTAL OSC
120.0000MHz
C736BC3Szerinted mit csináljak? Álljak át a 66-os quartz használatára? Most bedugtam a 120-ast, már 40-es osztással sem megy DAC...
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19315 üzenetére
Jah. hogy kihagytam az oszcillátor szót. Egyébként csak 1-et vettem mindkettőtől, fene gondolt Murphyre, meg csak 700Ft volt
Igen, már el is kezdtem az átírást.
Az osztók átírása 2 perc volt, csak a "sweeper" generátor esetében kell 45 értéket kiszámolnom és cserélnem. Amúgy ettől a cserétől az utolsó mérőpont 128,9kHz lesz, a 234kHz helyett, mást nem különösebben befolyásol, csak az uart sebességét, de az nem lényeg most.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19317 üzenetére
Excell még egy értelmes progi volt, de ha egy mód van rá, nem haszánlok MS progikat, nem akarok megőszülni.
Amúgy 445 sor hosszú a fájl, nem lehet hozzá táblázatot írni, max valami programot, de az nem az én világom. Mind1, kb. 10 perc volt végigszámolni és átírni.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19340 üzenetére
Jah, akkor ezért tudtam még az 1500pF fölött is kvázi normálisan mérni. Viszont egy kicsit az az érzésem, mintha a frekvencia eltolódna az alacsonyabb tartományokba, mert bár a letörés egy 68 ohm - 4,7uF RC szűrőnél pont úgy néz ki, mint Tinában, csak maga a letörés az 1kHz helyett 10kHz körül jön össze. Nem tudom ez lehetséges-e a nagyobb kapacitás miatt. Majd holnap megnézem, hátha én csesztem el valamit és csak az értékpárok nem stimmelnek.
Ezt kipróbálandó holnap összerakok egy műv. erősítőt is a leválasztás céljára.
Amúgy működő perpetum mobile macska + vajas kenyér kombinálásával: [link][ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Lompos48 #19383 üzenetére
Lőtt még egyet az agyam. Ha jól értem 130kHz a frekvencia (én azzal számoltam). Az elkókat pedig nem ilyesmire találták ki szűrni. 2 dolog is lehet: az annyit emlegetett ESR meg ugye az elkó tekercselt mivoltából adódó parazita induktivitás. Ezek mind sorba jelennek meg a tiszta 4.7 mikro 0.26Ω-os impedanciájával (130kHz-en).
CPT.Pirk
Semmit hibát nem találtam, megmozgattam mindent, ezt-azt működés közben is, vigyázva, hogy ne tapizzak bele semmibe.
Most éppen jó a műszer. Nézd meg ezt a videót, méricskéltem kicsit. [link] 1V/div állásban készült. Az elején a lassú szinusz teljesen jó, precíz 0 - 3.3V között mozog.
Kézzel váltogattam a frekvenciát, ha jól értem, egy adag DC szint marad ott, és arra ül rá a szinusz jel, ahogy megy felfelé a frekvencia, úgy növekszik a maradék DC szint.
Ha a multimétert rádugom DC állásban a kimenetre és nagyobb frekin vagyok, a látottnak megfelelő feszültséget mutat.
* a vékony vonal 0:18 után az a belőtt legnagyobb freki (nem a 130k, hanem ami éppen sikerült látatlanban kapcsolgatva), nem a műszer ment át krumpli rajzolóba.
Phvhun
válasz Lompos48 #19388 üzenetére
Mondjuk a külső IC-re rá kötök 8 kapcsolót, tehát a bemenetén lesz 8 db 1/0, és ugy szeretném kivenni belőle az adatot, hogy megy az ic-be két vezeték a picből.
Az egyiken kiküldök egy négyszögjelet, a másikon meg az ic küldi a pic felé az adott helyen lévő kapcsoló állapotát. És ez az ic felől jövő 1/0 akkor vált, amikor a bemenetén a négyszögjel éle felfut.
Megnézem a shift regisztereket, valahonnan ismerős, lehet pont ez kell nekem.
Szerk : http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut ez egy tutorial sorost párhuzamossá alakításról, nekem pont ez kéne csak fordítva.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19391 üzenetére
Azt hiszem megvan.
Ha nem elkó van ott, akkor is ugyanúgy van DC szint. Viszont ha a szkóp és a mérendő pont közé egy nem elkó csatoló kondit teszek be, ott csak a szinusz megy át. Így kapásból egy 57nF-es kondit találtam, egyből nem volt DC szint.
Meglátjuk mi lesz így, 64.4kHz-en 0.2V-t mutatott a szkóp a lentebb írt kört nézve. Majd még mérek ezt-azt.
Meg kiderítem majd azt is, hogy hova kell a csatoló elkót tenni. Valszeg a műveleti erősítő elé, mert a DAC kimenetére mérve is ott a DC szint.
PH-User
válasz Lompos48 #19355 üzenetére
& Latency
Köszönöm a választ! Ha meg lesz a megfelelő felszerelésem hozzá, akkor fogok építeni egyet. Mondjuk PIC programozóm az nincs.
Más.: Kaptam egy PC tápegységet, csak annyit tudok róla, hogy elfüstölt. Ha lehetséges, szeretném megjavítani. Odáig jutottam, hogy a diódák és a tranzisztorok jók.
Viszont találtam 4-5 darab púpos és kipukkant elkót és egy szétesett kerámia kondit.
Talán 102 1kV, elég nehéz leolvasni, be van barnulva rendesen.
Elképzelhető, hogy működőképes lesz, ha ezeket kicserélem?
Nem mai jószág, 5 éves lesz nyáron, 300W Dana táp, lehet, hogy a fáradt elkók miatt szívott egyet a kerámia kondi vagy más gond is lehet?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz Lompos48 #19398 üzenetére
Nos, csináltam egy pár képet a PCB-ről, látszik is az a rész szerintem, ahol a villanás lehetett. Sikerült egy olyan képet is csinálnom, amin látszik a kettévált kerámia kondi.
Van ott a közvetlen közelükben egy tranyó is, azt is nézzem meg, nem sérült-e meg?
Illetve az ellenállásokat, kondikat ott is?
Látszanak egyébként a kifolyt elkók is.
PCB alapján KS-450 v.2.2 - Kerestem erre is, de nem találtam kapcsolást, csak egy nagyobb kínai tápegységet (450W).
Az utolsó képen ott a kondi levált darabja.Anya ügyben - A Luxman L2 erősítőm hangerő potijához kellene. Azt hiszem a '70-es évek végén készült, Alps poti ül benne.
totya694 - Igen, gyakorlás miatt és azért, mert érdekel. Meg azért is, mert szeretném, ha ez újra működne.
PH-User
válasz Lompos48 #19406 üzenetére
Elírtam, bocsáss meg, a 0-k azok 1-ek (végtelen, nem sípol).
Mindet kiszedtem, úgy mértem le.
Ellenállásokat, diódákat megmértem körülötte, úgy tűnik rendben van.
A kerámia kondit kicseréltem ugyan olyanra, csak egy kicsivel nagyobb (fizikai) méretű.Ez a kis kondi kormolta össze az alkatrészeket, mert szabály szerűen ketté égett.
Az elkókat cserélhetem nagyobb kapacitásúakra mindenhol?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PHM
válasz Lompos48 #19412 üzenetére
Igaz, de mintha némi fogalomzavar lépett volna fel a fogadó fél részéről.
Egyébként a Nintendo NES joypad-jében található ez az IC, s olyannyira
bevált, hogy a Super Nintendo joyban is ez van, csak 2 db kaszkádban.
Szerintem rendkívül frappáns megoldás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PH-User
válasz Lompos48 #19410 üzenetére
Kicseréltem a kerámia kondit és az elkókat is.
A kerámia helyére kicsit nagyobb került, az elkóknál pedig egy 470uF 10V helyére egy 470uF 16V került, egy másik 2200uF 10V helyére pedig 1500uF 10V-ot raktam (nem volt 2200-asom). Valahol hallottam, hogy differencia nem okoz gondot, ráadásul az 1500-as az Jamicon.A félvezetőket visszaforrasztottam, összeraktam a tápegységet, bekapcsoltam, minden feszültség meg van, ventilátor pörög, tehát működik.
Végre van egy kis sikerélményem, köszönöm a segítséget!
Batman2
válasz Lompos48 #19427 üzenetére
Mit jelent az, hogy "tamponban" ??
Valami ilyen átkapcsolós elektronika kellett legyen a régi kocsikon, amiknek még ízzós volt a világításuk, mivel jól lehetett látni, hogy megálláskor a végefelé, egy rövid időre elkezdett gyengülni az ízzók fénye, majd hírtelen visszaerősödött, mikor már gyakorlatilag megállt a kocsi !
Induláskor kicsit később volt a váltás és kevésbé feltünő, akkor inkább a gyengébb fényről, ami gondolom, a már kicsit csökkent feszültségű akku bank hatása volt, váltott át hírtelen picit nagyobb fényre, nyilván vissza a generátorra.Ezért gondolom, hogy valami szeparált rendszer lehetett és az akkuk töltése a fogyasztóktól egy elkülönített áramkörrel volt megoldva.
A fénycsöves verziókon folyamatos hang és enyhe fény (villódzási, különösen a tönkremenő csöve esetlben) változásokat lehet tapasztalni, már amelyiknél, mert asszem tán nem mindegyiknek van generátora, hanem a mozdonyról az 1500V~ fővezetéken keresztül táplálkozik.
Lehet, hogy itt valami spéci, a váltóáram frekvenciáját moduláló tápegységről (inverterről)hajtják a világítást.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #19435 üzenetére
Szerintem töltéskor egyszerűbb a dolog, mert mindkét akkunak gondolom van töltésvezérlője, ami lekapcsolja a töltést, ha elérte a megfelelő feszt !
De elvileg ugyanez igaz a kisütésre is, mivel a szabályozó ekkor megint lekapcsolja, ha kimerült (legalábbis a telefon akkuknál, amiben biztos, hogy van szabályozó).A lámpa saját akkujának lehet nincsen szabályozója, akkor más a helyzet.
A dióda pedig itt önmagában nem igen elég a mélykisülés megakadályozására, mivel ez 3,7V-ot ad, és kimerülve is vagy 2,9V-ot, csak az 1,2-es akkuknál jó ez, ahol kimerülve van mondjuk 0,8V, nagyjából meggátolja a dióda a mélykisülést, bár a Shottkyk akár 0,3-ig is leengedik szemben a normál 0,6-0,7V-jával.
Egyébként pedig párhuzamosan kötve, diódával vagy anélkül is mindenképpen együtt és egyformán merülnek, mert mindíg az az akku látja el nagyobb részben táppal a fogyasztót, amelyikben több a szufla és kisebb a feszültségesése, a másik olyankor részben pihen, mésképpen megfogalmazva szerintem mindkettő a maga kapacitásának megfelelően részedve látja el a terhelést és egyszerre lesznek kimerültek.
Tehát az egyik akkuból folyik mondjuk 100mA a másikból pedig mondjuk csak 50mA.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #19438 üzenetére
A vasúti kocsik elektromos fűtése Magyarországon tudtommal 1500V~-mal történik, ami a mozdony transzformátorából jön egy fővezetéken keresztül.
Továbbá olvastam, hogy a mai kocsik, amik már modern elektronikával vannak ellátva, azok valami 850V-tól 3000V-ig bármivel képesek üzemelni, és mindegy nekik, hogy váltakozó, vagy egyenáram formájában kapják azt a fővezetéken, így mindegy, hogy melyik országban, milyen rendszeren és milyen mozdonyból kapják a tápot !A régi, generátoros kocsiknak önálló volt a rendszerük, nem volt semmiféle fővezeték tudtommal, a fűtés pedig gőzzel történt a mozdony gőzkazánjából.
Visszatérve a NiFe akkukra, azért kezdtem kiváncsískodni, mert vagy a Wiki-ben, vagy más írásban a neten olvastam, hogy a névleges fesz.hez képest nagyobb a különbség a NiFe akkuk esetében töltéskor, mint az ólom akkuk esetében, ezért nem használatosak autókban mivel külön töltőberendezés szükséges hozzá, nem lehet a teljes rendszert egybe építeni, mivel úgy már túl magas feszültséget kapnának a fogyasztók az akku töltése közben !
Szóval akkor azt mondod, hogy a vasúti kocsik esetében ez nem igaz, legalábbis régebben nem volt igaz, mivel az egész hármas ugyanúgy párhuzamosan volt kötve, mint egy személyautó esetében ??Üdv.
Batman2
Szerintem nem kezdi tölteni, mivel ha az jobban merülne, akkor annak nagyobb lesz a feszültségesése, sőt a kisebb kapacitásánál fogva eleve nagyobb a fesz. esése, emiatt az bizonyára kevesebb áramot szolgáltat (tud beledobni a közösbe), mint a nagyobb kapacitású !
Tölteni csak akkor kezdenék egymást, ha a másik akku zárlatos, és folyamatosan vesztené el a töltését, akkor egy folyamatos fogyasztó válna belőle, egyébként legfeljebb csak kevesebb áram folyhat belőle, de nem megy át töltésbe.Ez csak akkor nem igaz, ha a két akku névleges, vagy gyakorlatilag mérhető nyugalmi feszültsége között pici különbség van, akkor a magasabb feszültségű mindíg átpumpálna valamennyi töltést az alacsonyabb feszültségübe, de akkor is csak egy egyensúlyi állapotig !
Ha pedig eltérő feszültségű akkukat kötnénk egymással párhuzamosan, akkor egyértelműen addig folyna az áram az egyikből a másikba, míg valamelyik, vagy mindkettő tönkre nem menne, de itt erről nincsen szó, szerintem egyforma feszültségűnek lehet őket tekinteni, ha a kémiájuk pontosan megegyező, tehát mindkettő Li-ion, vagy mindkettő Li-polimer (mindkettő 3,6V, vagy pedig mindkettő 3,7V)!Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19443 üzenetére
Az egész rendszer egytápfeszes 0 - 3.3V.
A lényeg az, hogy mikor már nagyon vág az RC szűrő, a középvonal, az 1.65V körül mozog a jel, mint a videóban tegnap.
Tehát ilyenkor van gáz, mert a 0V és a szinusz csúcsa között mérek feszt, vagyis mikor alig látszik már a jel, akkor sem lesz kisebb az értéke 1.65V-nél. Ha levonnám a szinusz minimumánál mért értéket, akkor elvileg megkapnám a szinusz amplitúdóját.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19445 üzenetére
Hűha! Tudsz mutatni példát erre a felezős kapcsolásra? Van itthon 5V-ről működő LM324-em, abban van 4 opamp, és le tud menni 0V-ig egytápfeszről.
Izé, fesz osztó, ahol R1 = R2, és erre menne egy opamp? Milyen kapcsolásban?
Am igen, az a P-P feszültség lenne, amit számoltam.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19449 üzenetére
Igen, egytápfesznél lenyeli a másik felét a tina szerint.
Ez viszont nem probléma, odaírok egy 2-es szorzót a programba.
A tina szerint teljesen jó, ha ezt az egészet a mérendő áramkör után kötöm be.[ Szerkesztve ]
- Revolut
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vírusirtó topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Mobil flották
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
