Kernel #53576 üzenetére
Még mielőtt kosárba rakok mindent, egy kérdés még.
Invertert közvetlen az akkura kötöm, vagy a töltésvezérlő "lámpás/load" csatlakozójára?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Kernel #53628 üzenetére
Okés akkor megy az elektronikára, csak abban nem voltam/vagyok biztos mekkora teljesítmény mehet át rajta gondmentesen de sztem 300w átmegy. Egyébként bárhová is legyen kötve az akkut mérni fogom multiméterrel.
Kernel #53636 üzenetére
Néztem is az elején de a német nyelv elriasztott a további görgetéstől
Tehát az inverter felé is max ugyanannyi amper mehet mint az akku felé töltéskor? Mert akkor 30A méretezés kell 300W inverterhez, bár az elején nem igazán lesz kihasználva de az ördög sose alszik
Gyb001
Kernel #53642 üzenetére
Köszönöm.
A töltő egy régi laptop töltője tehát az már adott. De ezt jó tudni hogy fordítva van kötve. Akkor valószínűleg majd a fehér DC-bemenetet használom.
Én nem találtam ezt a táblázatot a leírásban
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
#31600896
Kernel #53616 üzenetére
Na szóval szétszedve a VFD kijelző így néz ki, felül a fehér és piros írások (a piros valójában sárga), karakterek, alul a kék-lila (a lila valójában szürke) jelzés, ami normálisan világít, ezekkel a fehér karakterekkel van gond. Olyan, mintha két rétegű lenne az egész kijelző...
Így ránézésre teljesen újnak néz ki, nincs halványabb karakter, csak ha be van kapcsolva.[ Szerkesztve ]
Kernel #53651 üzenetére
+#53652, Köszi! Úgy látom, az 1$-os ebayes modell használható, ha be tudom kalibrálni, rendelem is.
Amúgy powerbank és telefonakku kapacitásának precíz kiméréséhez használnám az eszközt, jó lenne 1% körüli pontosságot elérni.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Batman2
Szevasz
Köszi az infót !
Véletlen vettem csak észre a válaszod.
Ezt a doksit néztem is, de valahogy átfutottam ezen a részen, illetve nem tudtam valós teljesítmény értékeknek venni ezeket, annyira gyenge értékek.
Nem gondoltam, hogy a jó hatásfokú is csak max. 54%-os !!
Ez igen kevés
Legalább vagy 80-90%-ot gondoltam volna.Mikor kinéztem ezt a szivattyút, úgy gondoltam, hogy a leadott teljesítménye max. 75W, ami tökéletesen meg is felet volna, a mostani, bevált szivattyút alapul véve, ami 62-90-132W teljesítmény felvétellel rendelkezik, ez kétszeres teljesítményt jelent a tengelyen, ami még mindig csak 66W, bele fért volna a 75W-ba valóban, ha nem ilyen gyenge lenne a hatásfok.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
bkercso
Kernel #53768 üzenetére
Termékfejlesztői hozzáállással kísérletezek, hogyan lehet olcsón és egyszerűen, de jót. Szó nincs horribilis pénzköltésről.
Azt nem is engedhetem meg magamnak, meg nem is vonz egyáltalán. Az ellenben baromi érdekes, hogy a különböző műszaki megoldásoknak milyen a hangja.
Nem is lenne alkalmam minden egyes esetben vaktesztelni (3x annyi idő lenne...), de azért egy fejlődési trend így is kirajzolódik az idők során...Oh yeah!
Kernel #53787 üzenetére
Értem köszi! Ez a töltőmodul merre kapható - remélhetőleg szerezhető itthon is?
Elsődleges célja a sima töltés lenne, 5V tápfeszültségből a 18650 akkupakk felé. Az akkupakk mérete jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél - minimum 4db 18650 3400mAh körül az már sztem átvinné a napot. Kell ehhez még valami önálló védelem vagy alapjáraton is biztonságos túltöltés szempontjából?
Vagy van egy másik egyszerűbb verzió, amikor egy jelenleg érkezőben lévő USB kimenettel ellátott napelemes powerbank adná az energiát közvetlenül a rádió USB-jére viszont a belső akkuját leválasztanám hogy ne töltse feleslegesen. Életképes módszer?
Valamint ha már belemélyülök akkor egy kis LCD kijelző mutathatná a pillanatnyi feszültséget. Ezt simán rálehet kötni a megfelelő tápvezetékre és kész?
szaszyka
Kernel #53803 üzenetére
A 40 eres dupont-al az a gondom, hogy nem kell annyi vezeték, maximum 12 szál, ezért lenne jó 1-2-3 eres, de dupont csatit tudjak rárakni. Viszont a linkelt kéteres kábel szimpatikus, szerintem az lesz a nekem való. Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek
Lenovo Thinkpad X220 :D
Kernel #53800 üzenetére
Lehetőségekhez mérten próbálok mindent itthonról beszerezni, kivéve az akkut mert az németből lesz.
A töltőmodul a leírás szerint alkalmas töltés mellett a fogyasztó ellátására is. De nem részletezi az USB mellett lévő +/- csatlakozást. Oda mit lehet kötni? Ha napelemet az facca lenne, mert így bármikor töltődne. A feszültségmérő végül ilyen lesz, kissé drága de egyszer kell megvenni.
További futásidőért 26650 akkut is számításba vennék, amiből sztem elég lenne 2db párhuzamos kötésben. Probléma ez a töltőnek?
Kernel #53820 üzenetére
A feszültségmérő táplálása megoldható lenne azzal az akkuval amit a töltőelektronikához ajándékba adnak, de akkor nézek olyan mérőt aminek elég az a feszültség amit az akkucsomag ad. Napelem akkor kilőve.
Marad a komolyabb akku építése, amihez már felvetettem 2db 26650 cellát, ez ugye nem probléma a TP4056-nak?
A jelenlegi felállás akkor már így fest:
1.: Leválasztom az eredeti akkut és a rádió töltésvezérlőjét nem használom tovább.
2.: Beépül az új TP4056 mint töltésvezérlő, aminek stabil 5V kell (USB adapter vagy powerbank adta - ez megoldott).
3.: Töltésvezérlőre kapcsolódik az épített akku: 4db 18650, vagy 2db esetleg 4db 26650, (tudomásom szerint legfeljebb több ideig tölti és több ideig is merül re, sztem ebből nem kéne probléma keletkezzen).
4.: Ugyancsak a töltésvezérlőre kapcsolódik a fogyasztó is így meg van oldva a muzsika egész nap
5.: Feszültség mérő csatlakozik az akku vezetékére
sketchifun
Kernel #53828 üzenetére
Én úgy gondoltam alapból. Hogy cellapárokat csinálok, és a négy párt sorba kötöm. Amit te mondasz, nekem úgy jön le, hogy logikusabb 4-et sorba kötni, és ezt a 4-es pakkot párhuzamosítani? A galvanikus leválasztás nem gond, töltés közben nem kell működnie.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
weiss
Kernel #53843 üzenetére
De pont hogy nem, hisz a hatásos teljesítmény a vi_accum-ból számítódik, és ha a fázis el van tolva 90 fokkal, akkor ugye az 0 W. Itt meg sosem jönne ki nullára, mert pozitívat szorzol pozitívval.
vi_accum += ((adc_value_v[I]*adc0_step*201) * rms_v_cor) * (adc_value_i(i) * ((5/4096)/0.100));
Ebből itt semmi sem negatív, vagy csak nem látom.
I did nothing, the pavement was his enemy!
szaszyka
tordaitibi
Kernel #53894 üzenetére
A 'rugdosast' egy 2-300mA aramkorlattal csinaltam, nem parhuzamosan kotottem vele a skodam 44 ah akkujat.
En tapasztaltam hogy 15 ora tolton hagyas utan sem indult el az akku, a kulso eroszakolas hatasara percek mulva vette a toltest. Utana mar telefonba is jo volt, meg honapokig hasznalni lehetett. -
erikke17
Kernel #53928 üzenetére
Akkor át kell a csere motorra műteni a dolgokat? Vagyis érdemes.
Most azon vagyok hogy megpróbáljak egy ilyet szerezni DC6V 1.6W 2500rpm. Aztán hanem akkor megpróbálni megbuherálni. Ebayen találtam is csak sajnos nagyobb fordulatú. Megpróbálok most egy CD Romból egyet kiműteni az milyen.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Krill77
Kernel #53959 üzenetére
Jo de megis, h kossem össze mind a 6 kabelt? Van erre valami szakszerű megoldás? Sorkötővel csak egyet egyet tudok összekötni.
A távirányítóhoz: voltam lent a vill boltba es ott is azt mondták, h az egyik billentyűnek mindig fel kell lennie kapcsolva. En egyébként azt hittem ez nem így lesz. De most, h csak 3 kábelt latok a kapcsolo mögött végképp demoralizálódtam. Semmi esetre sem szeretnem rosszul bekotni, nehogy tönkre menjen. 330 ert vettem bele duracell elemet de minek.
bkercso
Kernel #53953 üzenetére
Azt még hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy a micro USB HUB-oknál hogyan oldják meg, hogy a telefont úgy töltik, hogy közben hostként viselkedik? Kipróbáltam és lehetséges. Ekkor mit kell csinálni a 4-es pinnel?
Oh yeah!
Krill77
Kernel #54021 üzenetére
Kesz. Egyszerű legozás volt. Viszont a kávé fozo 220 as kábelét szeretnem meghosszabbitani. Ha ketté vagom es kozé toldok +1 m kábelt (sorkötővel), lesz benne földelés? Vagy csak a 2 polust vezető kabel amit egyszerűen összekötögetek? Fontos lenne mert mindig a hosszabbítoert kell menni amiatt a fel meter miatt.
kmisi99
Kernel #54029 üzenetére
Igen jelenleg ezt tesztelem, manuálisan, hogy tudja e lekezelni. Ha minden kötél szakad akkor meg első körben vagy 128gb os pendrive kerül a helyére vagy veszek egy USB-s routert, és az lesz a média szerver, ott szerintem már nem lesz gond ha lekapcsolgatom időközönként a HDD-t.
szabifotos
Kernel #54057 üzenetére
Akkor nem tudom mi lehet. Eddig nem volt semmi probléma 20 évig, és másik konnektor jól működik, szóval tuti valami emiatt történt. Közben kiderült, mégsem adja le a kellő áramot és szaggatja a töltést az usb. Kérek egy refund-ot, és max. kísérletezek, ha kikötöm, hogy úgy megszűnik-e a problem.
(Vagy lehet ott se lehet meg a 220 és ezért nincs meg a teljesítmény....)
Na akkor nyomozok tovább....
mzso
Kernel #54062 üzenetére
Hmm.... Nem igazán szeretném eldobni a garanciát egy új fényforráshoz. Főleg úgy hogy a jelenlegi tapasztalat alapján 4-ből kettő elhalálozik még garanciális termékből is... (1 V-TAC, 1 Global)
Arról nem is beszélve, hogy manapság nem divat sérülés nélkül szétszedhetőre csinálni dolgokat.A "speciális" (nem fázishasítós) dimmer az milyen szokott lenni olyan LED-es fényforrásoknál amikhez az izzóhoz való nem használható. (És ezeknek mi a belső elektronikai követelménye?)
