Kernel
szaszyka #53879 üzenetére
Az egy felhúzóellenállás, mivel a ventilátor "Sense" kimenete egy belső tranzisztor kollektora, ami az ellenállást GND-re kapcsolgatja. Így áll elő a fordulatjel, amit vissza lehet csatolni az Arduinora, ha szükséged van rá. Ha nem, akkor nem kell.
Ha mégis, akkor viszont kell az ellenállás is.
Egyébként természetesen a nagy omega az ohm jele, de ha nem tudjuk leírni, hogy kΩ, akkor nem "komega", hanem kohm. (Ohm német fizikus után.)
Kernel
szaszyka #53801 üzenetére
Amit Dupont néven találtál az nem tömör szerintem, lehet méterre is kapni:
http://www.ebay.com/itm/231666195859
Vagy ugyanez a floppy / HDD szalagkábelek, ami PC-bontóban is beszerezhető, ha esetlen nincs otthon a lomtárban.
Vagy vannak a kéteres piros-fekete vezetékek, amikor épp olyanra van szükség, ez is sodrott:
Kernel
szaszyka #51945 üzenetére
Egyszerű egyébként, itt mutatja a bekötést:
http://noctua.at/en/what-pin-configuration-do-noctua-24v-fans-use
Potméterrel szerelt PWM jelgenerátorok: [link]
Itt kapcsolási rajz is van hozzá: [link]
Ha a vezérlőjelet 5V-ra be kell korlátozni, az megoldható úgy is, hogy a modul tápjánál egy 7805 IC-t beiktatni.
Kernel
szaszyka #51942 üzenetére
Előbb ugyan 12V-ot írtam 24 helyett, de akkor ugyanott vagyunk.
Ha korrekt módon akarod megcsinálni, fix 12 V tápot adsz neki és a ventilátor saját, belső szabályzóját használod ki, azért van.
Az igénytelenebb, gányolósabb megoldás (amiből akár probléma is lehet), ha a tápot piszkálod.
Kernel
szaszyka #51936 üzenetére
Ha nem akarod szabályozni a fordulatát, akkor csak rá kell kötni a 12V-ot és a vezérlőlábat nem bekötni. Ekkor max. fordulaton forog.
Ha a vezérlőlábra változtatható kitöltési tényezőjű négyszögjelet kapcsolsz, azzal lehet szabályozni a fordulatot. (PWM-jel.)
Ennek a vezérlőjelnek nem kell áramot leadnia, bírnia. Tehát csak jelfeszültségként kell elképzelni. Akár több ventilátor is vezérelhető egy jellel. Előállítására egy példa:
And
Ajjaj, ez megy egy szimpla lefelé konvertáló DC-DC konverter
Látni egy rakás olyan vezérlőt, ami neked megfelelhet: [link], de olyat viszonylag keveset találni, amelyiken 4 (vagy épp 3) pines csatlakozó van, mivel ezek nem csak PWM-vezérlőjelet állítanak elő a 4-vezetékes ventilátorban lévő kapcsoló mosfet számára, hanem maguk állítják elő a PWM-mel vezérelt tápfeszültséget. Más szóval feleslegessé teszik a 4-pines ventilátort, egy sima 3-vezetékest (vagy kétvezetékes, fordulatszám visszajelzés nélküli, amire amúgy neked sincs szükséged) is meg tudnak hajtani. Példa: [link], bár ez eléggé túlbiztosított lenne számodra, sokkal nagyobb teljesítményű (áramú) motorok meghajtására is képes, mint amire neked szükséged volna. -
And
szaszyka #51934 üzenetére
Ez a panel abszolút alkalmatlan a feladatra: ha jól látom, ez 3-fázisú BLDC-motorokhoz való meghajtó panel, például régi HDD-ből kitermelt motorokhoz. Hagyományos 3- vagy 4-vezetékes brushless motorokhoz nem jó, utóbbiaknál fix tápfeszültség, egy fordulatszám visszajelző impulzus és a 4-vezetékeseknél egy PWM-input van bekötve. Ráadásul 24V-os motort linkeltél, a panel pedig kisebb feszültségű BLDC-ket hajt meg.
A 3-fázisú BLDC / léptető motorokat teljesen máshogy kell meghajtani, mint a hagyományos DC-motorokat.
- EAFC 25
- Philips LCD és LED TV-k
- BestBuy topik
- Honda topik
- Egy szenzor, két zoomkamera: újraírta a Huawei a mobilfotózás történetét
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Magyarított Android alkalmazások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- MSI CYBORG 15 A13V
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Chieftec 700W
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
