kjani18
válasz Lompos48 #23958 üzenetére
Na most próbálkoztam potival, egy 20w-os izzóval műterhelésnek, gubanc van. 3 külonböző IC ugyan azt csinálja, pontosabban nem csinál semmit. Ill. van, hogy villan a feszültség esés meghaladja az ic által megengedettet, oszt vége lesz. Valahogy a kondis feszcsökkentés ( próbáltam több értékkel ezt is) és az áramgenerátor összevesznek...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
DonThomasino
válasz Lompos48 #23976 üzenetére
Mondjuk erre nem gondoltam, nem lehetne vhogy kivédeni ezt?
Sokat nem akarok belefeccölni, használt kb 2500 lenne
ha elpukkan így jártam az új sokkal drágább lenne ahogy néztem.
A az új kicsi meg 200/db.kjani18: Így első hallásra elég merdek.
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Tamy
válasz Lompos48 #24056 üzenetére
Igen, az lekorlátoz, de azt ajánlott kiszedni belőle, nem azért hajtom, hogy melegítse a levegőt Természetesen így nem nagyon változik a fesz., a tesztekből is az jön ki, hogy már egész lassú tempónál (tolás közben) is megvan a 6V (és a lámpa is világít, tehát nem csak üresjáratban), és 50 km/h sebességnél sem emelkedik 7-8V fölé, de csak a Zener miatt. Ledes üzemmódban azt olvastam, hogy nem kell bele, ha jól emlékszem az a trükk, hogy két ledet egymással ellentétesen kötnek sorba, így egymást korlátozzák. Zener nélkül viszont sokkal meredekebben alakul a feszültség.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Lompos48
válasz Lompos48 #24061 üzenetére
Az IC lábai közti távolságnak 2.54mm -nek kell lennie. Ha csak ez a DIP18 kerül beszerelésre, ez még beforrasztható, de egy DIP24 vagy nagyobb esetén már összeadódnak a kis különbségek. Ha pedig a nyák sarkainál található rögzítési/szerelési furatokat nézzük, ott már komoly eltérés lehet. Ez alapján mérlegelj és dönts!
Bocs' a fuserálásért.
Tamy
válasz Lompos48 #24059 üzenetére
Az egyik led mindig záróirányban van, így nagy ellenállást képvisel. Én nem foglalkoztam vele, mert nem akarok rá semmilyen lámpát kötni, de több helyen írták, hogy működik így a dolog.
A Zenernek mindenképp mennie kell, pontosabban lesz helyette másik, de jóval nagyobb feszre.
Tamy
válasz Lompos48 #24070 üzenetére
Lehet, hogy párhuzamosan, mint korábban is írtam, én nem foglalkoztam vele, csak arról jutott eszembe, hogy azt írtad ledekhez is kell a Zener. Nem kerestem vissza, nekem kb. totál mindegy, hogyan kell kötni a ledeket hozzá, csak rémlett, hogy a ledekhez nem kell bele. Én NEM kötök rá ledet
Gyula84
válasz Lompos48 #24062 üzenetére
Nincs gond értettem azt a részt is, de az annyira nem lényeg. Az ic-t meg precíziós tokba rakom annak a lábai meg elég merevek úgyhogy marad a korrigálás Lényegében azt nem értem miért nagyobb azt hittem ennek méretarányosnak kéne lenni.
(#24063) cashback
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
doc
válasz Lompos48 #24044 üzenetére
sajna nem, a foton a kep tetejehez legkozelebbi, "12 oranal levo" szal az egyik ami el van szakadva, a masik kettovel arrebb, 3 oranal
miert, ha a 12 oranal levo nem lenne szakadt, akkor mi lenne a jo hir?amugy beszeltek egyik kollegammal, azt mondja o ELVILEG tud wire bondingot csinalni, gyakorlatilag meg sosem sikerult neki
szerintem rabizom, aztan vagy sikerul, vagy nem... -
DonThomasino
válasz Lompos48 #24093 üzenetére
10 perce ezen nevetek, mióta megláttam a képet.
Még az lenne jó, ha ki is lőné a két szuronyt.
Kell az 230V a disznónak? Kevesebb nem elég?Szerintem ha egy ilyet beledöf akkor mindegy ha késsel csinálja.
DonThomasino
doc
válasz Lompos48 #24121 üzenetére
olyan jol bele tudok kerdezni
az ajanlast koszi, sajna nem hiszem hogy mostanaban lesz idom beleolvasnizka67:
koszi, akkor ha jol sejtem az en aramkoreimhez NPN tranyo a helyes valasztas
a 'negativ tapfeszt' hogyan kell elkepzelnem? gondolom annyit jelent hogy a tapvezeteken kisebb a feszultseg mint a foldon, de az miert jo? az miben mas mint a 'sima' megoldas? es miert 'jo'? -
sörösló
válasz Lompos48 #24101 üzenetére
Egyetértek, ez a soros kondis megoldás ugyanis tök "óccsó". Nincs vele semmi gond, arra találták ki hogy egy meghatározott áramfelvételű készüléket etessen. Sok időrelé, fázissorrendfigyelő (és még sorolhatnám a végtelenségig) elektronika táplálását csinálják ilyennel. A lényeg az hogy kiszámolják az áramigénynek megfelelő kondit, esetleg finomítanak egy ellenállással. Az egyenirányító többnyire egy olyan graetz, aminek 2 diódája zener. Aztán ennyi. Nem kimondottan változtatható áramfevételű készülékekhez találták ki. A fázishasításos módszer járhatónak tűnik, a Conrad-nál párezerért kapható olyan szerkezet amire csak a potit kell rákötni. Persze nem árt műanyagtengelyes kivitelűt venni, mert meglepődhetsz ha a fémtengelyes esetleg a falhoz vág.
atesss
válasz Lompos48 #24169 üzenetére
Köszi.
De ugye a Set gomb itt biztosan úgy műkődik, ahogyan leírtam hogy nekem kellene?Más: Ha a két külön szett elemetes megoldast valositom meg, akkor ket elem eseten kelleni fog egy 3V-os relé. 2A-t tudjon kapcsolni, es minnel olcsobb legyen. Van ötletetek, hol kaphatnek?
moha21
válasz Lompos48 #24173 üzenetére
Ez lesz az akkor köszi!
Magát a működését én is ismerem ( szedtem is szét párat ) csak sehogy nem jöttem rá, hogy miért FI relé. Azért gondoltam valami szögre, mert ugye a FI-vel én mindig matematikai értelemben találkoztam. A váltakozóáram meg tele van fázisvektorokkal. Hát én magamba összehoztam . :-)
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
atesss
válasz Lompos48 #24171 üzenetére
Már csak az a kérdés, hova tudnám kötni a RESET gombot.
Megoldható lehet valahogy azzal az egy szem kapcsolóval ?
Egy külön inverterrel biztosan, de azt jó lenne elkerülni.A relé helyett elgondolkoztam optocsatolón is - mivel relét 5V-osban sem kapnék 10mA alatti tekerccsel.
Ami kellene:
A opció (2 elemes betáp):
Ut = 1,8V-3,2V
It = max. 10mA
Kapcsolandó fesz és áram: 3,8V-7,3V; 1,5AB opció (4 elemes betáp):
Minden ugyanez, csak
Ut=3,6V-6,4VVagy ekkora áramátvitelt ne várjak el ?
Ebben az esetben az optocsatoló kimenetére még egy másik, teljesítmény Tranyó/MosFet, vagy egy relé is kellene.A lényeg az lenne, hogy a "bekapcsoltságot jelző" elemek után minél hamarabb legyen egy galvanikus leválasztás.
Az optocsatoló mit szól hozzá, ha fordított tápot kap ?
Mivel elvileg csak egy dióda, nem kellene elromlania - ha jól gondolom.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #24177 üzenetére
Hopsz, igen, ezt tényleg nem írtam le.
Akkor egy kis kiegészítés:
Ha ez lejár, kikapcsolja; és a kapcsoló ki majd ismételt bekapcsolásával lehet újra működésbe hozni.
A kapcsolót OFF állásba téve viszont bármikor azonnal ki lehessen kapcsolni.Ut = 1,8V-3,2V Ilyen táppal a CMOS IC se lenne megelégedva.
Két külön táp lenne az eszközben.
De le is írhatom konkrétan mi is ez: egy kézi UV lámpa.
Gyárilag 4db ceruzaelemmel megy.
A belső elektronikáját, és az UV csövet a foglalatával megtartanánk, csak egy strapabíró fémházba (fém műszerdoboz) raknánk bele.Lenne egy külsőleg hozzáférhető, "hülye emberek által kezelt" tápellátás.
Az állandó elem ki-be rakosgatás miatt a tölthető ceruzaakksik külső fóliás szigetelése hamar megadja magát (utána vagy nem érintkezik, vagy rövidre záródhat).
+ leejtik, deformálódik, stb.
Tehát a ceruzaakksik a mechanikai terhelés miatt a kémiai degradálódás (ami amúgy szintén nem kicsi - ezért is gondolkozunk a Góliát akksis vagy ólomsavas megoldáson) alapján várhatónak csak a töredékét bírják.
Ennek ellenére elvárás (a "látvány" miatt) ceruzaakksi vagy ceruzaelem használata.
Ha megtalálják és megfelelően rakják be őket (itt a nem megfelelő berakás minden egyes lehetősége ellen védekezni kell ! ), akkor kellene bekapcsolnia a tényleges - belső - tápellátást.
Vagyis külső szem számára nem észrevehetőn működjön a belső táp.
Ha tényleg pár mA-es lenne a fogyasztás erről a "körről", akár valami kívülről minél erősebb (pl. duracell) ceruzaelemet is be lehetne rakni, akár több hétig is el bírná látni árammal egy szett.
És addig talán mechanikailag is kitart.A belső (a fémházban lévő, csak egy kulccsal zárt rész kinyitása után hozzáférhető) tápellátás adná a tényleges áramot, "képzett" operátorok cserélnék benne az akksikat (bár egy diódát azért a biztonság kedvéért ide is beraknék).
Itt a lényeg az lehetne, hogy minél tovább bírja a fénycső használatát - minél ritkábban kelljen cserélni és tölteni.
6V-on saccra olyan 6Ah körüli jó lenne. -
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #24188 üzenetére
Hmm ez jó ötlet, és akkor az osztó okozta érték csökkenést meg korrigálom egy szorzással a pc oldalon, úgy akkor végül korrekt értékeket kapok. Már csak valami alkalmas 8ohmos ellenállás kellene, ami kibírja a meghajtást.
Mit gondolsz a bemenő jelszint kérdéséről? Amit kiad a DAC az elég lesz nekem ide a méréshez?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #24191 üzenetére
Egész használható a design, bár fogok rajta finomítani még egy picit mert 40kHz felett nem mindig mérte azt, amit kellene.
Amin túl kellene lépnem, az az AD elején lévő elég ismeretlen Schallen-Key szűrő, a Tina szerint 10kHz-től már vág de az szerintem baromság egy 6MHz-ig működő ADC számára. Bár az nem jutott eszembe eddig, hogy megnézzem szkóppal, mit is kap maga az IC, pedig akkor kiderülne hol a határfreki.A kis jelű dolog amire gondolsz szerintem az lesz, hogy ennek a szűrőnek a műveleti erősítője 0.4V alá nem tud lemenni. Egy külső szűrő ez helyett megoldaná a gondot szerintem, úgy is van pár fölös LM324-em, azok le tudnak menni ~0V-ig.
Teasüti
válasz Lompos48 #24194 üzenetére
Banyek, most töprengtem el csak azon, h talán tisztán mechanikus zár lehet? A mágneses biléta simán csak behúzza a reteszt egy áttétellel?
(#24200) sörösló
Biztos, h nem. Egyrészt ez piszkosul megdobná a költségeit még a gyári alkalmazásnak is, másrészt túl komplex feladat és megvizsgálva a linkelt gyári ajtót, valóban nem találni még tápot sem a közelében.Tisztán mágneses megoldás, de amúgy vannak azonosító chip érzékelős, programozható ajtók is, de az sem RFID.
kisi
válasz Lompos48 #24226 üzenetére
Nagyjából már alakul, az egyik tranzisztor volt a ludas.
Viszont a trimmerrel szabályozható sebességet megváltoztatta a módosítás, ami nem gond, hétfőn két nagyobb kondival megoldom majd.
Érdekesség: A relék úgy tűnik, jól kattognak felváltva, viszont így a ledek látszólag folyanatosan égnek, a villogás helyett.
Most látom az új hozzászóláást: sajnos itthon semmi alkatrész nincs, és attól tartok, már a boltok is bezártak.
Esetleg holnap reggel tudok talán venni valamit, ha még szükséges, bár fogalmam sincs, hogy a VI. reületben, esetleg csepel felé hol lehet alkatrészeket kapni...
Az NPN - PNP csere mit változtatna meg? Úgy értem, milyen előnnyel járna a mostani kapcsoláshoz képest?[ Szerkesztve ]
kisi
válasz Lompos48 #24229 üzenetére
Tisztelt Lompos48 !
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget !
Kicseréltem Bc557B - re a két relénél a tranzisztort. ( Még épp zárás előtt értem el a Konrad-ba.)
A panelon lévő ellenállásokat változatlanul hagytam.A kapcsolás így rendben működik, a ledek is villognak, és a jelfogók is behúznak.
Azonban még egy gond merült fel : körülbelül 0,7- 0,5 másodperc körüli, vagy ennél gyorsabb villanásnál a relék "ellustulnak" azaz nem húznak be.
Valószínűleg a 100 ohmos relével soros ellenállás szerepe a a 6 voltos relé védelme a 12 voltos tápfeszültségtől, így annak a módosításával csak a behúzás erősségét változtatnám, azt nem piszkálom.
Arra gondoltam, hogy talán a tranzisztor bázisán lévő ellenállás csökkentésével elérhetnék valamit.
A - és a bázis közt lévő 100k értékű ellenállás ( a Módosított kapcsoláson a Bc557B bázisa, és a + közt) a javasolt kapcsoláson nincs berajzolva. Próbálkozzam esetleg az elhagyásával? Milyen szerepe van?
Köszönöm : Kisi
moha21
válasz Lompos48 #24238 üzenetére
Én sem tudom, többek közt erre is kíváncsi voltam. Azért valami vázlatféle csak elérhető valamerre nem? Tankönyvekbe is volt, de digitálisan nem találtam még.
válasz Lompos48 #24265 üzenetére
Nekem is lenne egy kérdésem.Adott a képen látható kis fejhallgató erősítő(gyári Dynacord keverő részegysége)
Szépen szól a kis erősítő de elhallgat egy idő után.Olyan mint amikor egy csövesnél kimarad a rács ellenállás.
Ha ujjal hozzá érek akkor egyből szól tökéletesen.A bemenetén van 2x2,2uF utána 5k-s sztereo poti és ismét 2x2,2uF-os kondi.NE5532N a tokban lévő IC és JE340/JE350 párok vannak a kimeneten.Üdv:Attila
válasz Lompos48 #24271 üzenetére
A tápja külön panelon van (7815/7915)
Nem koppintás ha nem az IC lábaihoz érek hozzá és akkor már szól is(persze pici brummal) aminek én vagyok az okozója.Itt egy alkalmazás de az ebbe más ként van bekötve az IC.Ha segít esetleg valamit akkor Dynacord SM8030 keverő pultba volt.Üdv:Attila
DonThomasino
válasz Lompos48 #24278 üzenetére
A LINK nél van rajz is az kevés?
Komplett gépkönyvem is van.
Egyenlőre elég ha beszélgetünk egy kicsit a korlátozás beállításásról
és a helyes a működéséről...
Mert az is lehet hogy jó csak én vagyok láma.[ Szerkesztve ]
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
